    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      Rotzbubi last edited by
      Hallo an alle,
      ich habe mir jetzt auch einen tp-ling hs110 zugelegt und den Adapter installiert. Steckdose taucht auch unter den Objekten auf und lässt sich schalten. Nur die Verbrauchsdaten werden nicht angezeigt. Bei mir bleibt totalNow, total.monthNow, power und current auf 0.
      Adapter deinstallieren und neu installierten brachte keine Verbesserung. IP-Adresse ist fest vergeben.
      Hat jemand einen Plan, woran das liegen könnte?
      LG Rainer
        MKaiser96 last edited by
        ich nutze zum Steuern der Magnetventile der Gartenbewässerung mehrere HS100 und HS110. Für die heimische Bewässerung funktioniert dies wunderbar. Im Garten, welcher ein paar Grundstücke entfernt ist, sind ebenfalls mehrere HS100 und H110 im Einsatz. Da die WLAN-Verbindung leider nicht bis dahin reicht, steht dort ein LTE-Router, um die Steckdosen per App fernzusteuern.
        Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden?
          @MKaiser96:
          Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden? `
          der lte router hat einen eigenen IP-Bereich… du musst die 2 Netze für sich bekannt machen .. https://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/network-bridging.html ist hier das Zauberwort
            Gibt es eine Möglichkeit, cloudbasiert auf die HS110 zuzugreifen, so wie es mit der Kasa-App funktioniert? Dies wäre die einfachste Lösung, auch auf entfernte HS100 und HS110 zuzugreifen. Sinnvol wäre dabei auch, die Aktualisierungszeit einzustellen, um den Datentraffic anzupassen.
              A Former User last edited by
              Hallo @ arteck
              Ich habe auf GitHub ein neues Issue erstellt.
              Schau es Dir bitte mal an.
                Berchemer last edited by
                Moin zusammen. Kurze Frage zum Adapter, bzw. mögliche Weiterentwicklung:
                Gibt es jemanden, der schon mal versucht hat einen HS100/110 mit einer maximalen Einschaltzeit zu versehen?
                Würde dies über den Adapter laufen oder müsste man eher über ein Skript gehen?
                Thx im Vorraus.
                PS.: Ach ja… Adapter seit gestern eingebunden und seither keine sichtbaren Probleme gesehen. Heisst für ich: Perfekter Adapter :mrgreen:
                  @Pocky:
                  Hallo @ arteck
                  Schau es Dir bitte mal an. `
                  gesehen ..hab aber keine 2.0 hier.. musst dich gedulden
                    @Berchemer:
                    Thx im Vorraus.
                    PS.: Ach ja… Adapter seit gestern eingebunden und seither keine sichtbaren Probleme gesehen. Heisst für ich: Perfekter Adapter :mrgreen: `
                    nochmal für mich was willst du ?? maximalen Einschaltzeit kannst du das spezifizieren
                      Ich meinte mit dem Eindchalten der Steckdose auch gleich einen Timer mitlaufen zu lassen (wie auch bei anderen Homematic-Geräten). Also kurz gesagt ne Art Autosleep, wie bei TVs.
                        Leg Dir doch dafür ein Skript an.
                        Geht auch mit Blockly.
                        Falls Wert von ID = wahr
                        Mache
                        Timeout z.B. 5 Minuten
                        Wert von ID = false
                          Menace last edited by
                          Moin zusammen,
                          Erstmal danke für diesen super Adapter, bei mir hat die Installation und das einbinden super funktioniert!
                          Heute habe ich es mal versucht meine tp steckdose mit einem anderen Router zu verbinden der als erweiterung meines netzwerks dient ( Accespoint ).
                          Dabei habe ich dann festgestellt, das meine Steckdose in meinen Netzwerk auftaucht, aber iobroker die dann nicht mehr findet :shock:
                          Ich habe dann den Adapter gestoppt, meine alte Steckdose aus den Objekten gelöscht, Adapter wieder an, neue IP im Adapter eingetragen und nix!
                          Die Steckdose taucht unter Objekte nicht mehr auf.
                          Verbinde ich die steckdose mit dem Router wo auch mein iobroker fest eingebunden ist findet er sie wieder!
                          Es befindet sich alles im selben netzwerk.
                          Hat jemand eine erklärung (Lösung ) dafür?
                          Ich freue mich auf eure Antwort und auf eure hilfe.
                          LG Menace
                            Netzwerktopologien sind eine feine Sache…
                            2 Router verbunden mit Kabel im gleichen IP Range ??? du sagst du schliesst die Dose an den anderen router warum vergibst du dann eine neue IP wenn die Dose im gleichen Netz ist (oder meinst du Stromnetz :lol: :roll: )
                              Moin,
                              Ich erkläre es besser mal anders 😄
                              2 Router verbunden mit Kabel im gleichen IP Range (richtig ein Router vergibt die ganzen IP adressen)
                              Ich habe einen Router im Dachboden und einen im Erdgeschoss.
                              Der Iobroker ist mit dem Router im Dachboden festverbunden, sowie meine tp-Linke Steckdose!
                              Soooo, da die wlan reichweite vom Erdgeschoss für die Steckdose zum Router im Dachgeschoss nicht ausreicht, habe ich die Steckdose mit meinem Router im Erdgeschoss verbunden (die Steckdose hat die selbe IP Adresse bekommen wie oben).
                              Jetzt findet der Iobroker die Steckdose nicht mehr bzw.der Adapter, worauf ich den Adapter gestoppt die Steckdose gelöscht und den Adapter mit der IP Adresse neu eingegeben habe.
                              Adapter gestartet, keine Steckdose mehr zu finden.
                              Verbinde ich die Steckdose mit dem Router im Dachgeschoss, Steckdose wieder da.
                              LG Menace
                                Moin,
                                Im Erdgeschoss ist mein Haupt-Router, dann gehe ich von LAN 1 zum dem Router im Dachboden wieder in LAN 1, oben der Router hat DHCP ausgeschaltet.
                                Wie gesagt ich Netzwerk wird die Steckdose auch erkannt! Nur halt im iobroker nicht! 😢
                                  neue Version 1.0.5 vorhanden
                                  es wird jetzt auch die HW_VER 2.0 unterstützt
                                  es ist ein neuen Datenpunkt dazugekommen : voltage
                                    Cptwinther last edited by
                                    Vielen Dank für eure Klasse Arbeit in IOBroker und den Adaptern. So auch hier beim HS100 bzw. HS110.
                                    Ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe. Was mache ich hier falsch? Ich möchte die an den Plug (HS110) angeschlossene Spülmaschine tracken. Wenn der Stromverbrauch eine gewisse Höhe erreicht, hätte ich gerne eine Benachrichtigung (über Telegram) dass der Spülvorgang vorbei ist.
                                    Der Plug ist eingerichtet und unter dem Wert Power steht auch der aktuelle Verbrauch. Dieser stimmt mit der Kasa App überein.
                                    Wird nun ein Verbrauchswert erreicht, der aussagt, dass die Maschine eingeschaltet ist oder ein Programm läuft, hätte ich gerne eine Info. Interessanter ist natürlich, wenn der Wert nach einem Programm, wieder absinkt und somit signalisiert, dass die Reinigung durch ist.
                                    Ein Blockly Script habe ich erstellt, um erstmal den Grundstein dafür zu legen, aber ich erhalte keine Benachrichtigung. Was mache ich hier falsch? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                    Edit: Anstelle einer Telegramnachricht habe ich es auch gerade mit einer Hue Lampe probiert. Geh an bei Wert über/gleich X, ansonsten gehe aus. Die Lampe wurde nicht geschaltet.
                                      @Cptwinther:
                                      Edit: Anstelle einer Telegramnachricht habe ich es auch gerade mit einer Hue Lampe probiert. Geh an bei Wert über/gleich X, ansonsten gehe aus. Die Lampe wurde nicht geschaltet. `
                                      Edit 2: Was ist "current" für ein Wert im Objekt?
                                        @Cptwinther:
                                        Edit 2: Was ist "current" für ein Wert im Objekt? `
                                        na die jetzige Arbeit …
                                          torti0111 last edited by
                                          Ich habe mir den Adapter eben besorgt und richte mir grad alles ein, jedoch würde eher sagen Current ist die aktuelle Stromaufnahme in mA und nicht die Arbeit( in dem Fall elektrische Leistung).
                                          Kann mir nochmal jemand erklären was die Werte TotalNow und TotalMonthNow anzeigen?
                                            die sind andie App angelhnt
                                            wobei die TotalMonthNow sich immer auf den laufen den Monat vom 01 - jetzt bezieht..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43237
