    4. Neuling bei Io und Skripten
      Dia last edited by
      Ich bin der Dia. Hab mich erst neu in die Materie getraut.
      Hab mit einigen Anleitungen den Raspi vorbereitet und den io installiert.
      Hab jetzt erstmal ein Skript versucht um meine Funk Steckdosen anzusprechen.
      Funktioniert soweit, aber er zieht das Skript nur einmal durch und stoppt es dann.
      Irgendwas ist falsch, aber was <emoji seq="1f914">🤔</emoji>
      Danke im voraus für eure Hilfe.
      • ThomasLPZ
        ThomasLPZ last edited by
        Hallo Dia,
        kannst du bitte kurz erklären was es mit den Objekten
        • scriptEnabled.Schalter.Stehlampe
        • StehlampeAn
        • StehlampeAus
        auf sich hat und auf welches Ereignis/Objekt das Script reagieren soll. Der Trigger "scriptEnabled.Schalter.Stehlampe" scheint hier falsch 😉
        VG
        ThomasLPZ
          Dia last edited by
          Der broadlink soll das Funk Signal an oder aus senden.
          • ThomasLPZ
            Und bei welchem Ereignis soll das Signal gesendet werden?
            Der Trigger "scriptEnabled.Schalter.Stehlampe" verweis auf das Script selbst bzw ist der Status des Scriptes ob es gestartet ist oder nicht.
            Du musst noch ein neues Objekt (typ: boolean) anlegen und dies dann sowohl als Trigger,
            [falls Objekt "Name des neues Objektes" wurde geändert]
            als auch in den beiden Abfragen
            [falls Wert von ObjektID "Name des neuen Objektes" = wahr] und
            [falls Wert von ObjektID "Name des neuen Objektes" = falsch]verwenden.
            Dann steuert das Script die Stehlampe entsprechend des Zustandes des neu angelegten Objektes (true/false). Dieses neue Objekt kann dann auch gleich in der Visualisierung zum ein- und ausschalten der Stehlampe verwendet werden.
            Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen. VG
            Thomas LPZ
              Dia last edited by
              Danke Thomas,
              Hab den Fehler gefunden. Hab das falsche Objekt genommen <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
              MfG
              Dia
                Dia last edited by
                Okay.
                Die Schalter an//aus hab ich soweit (hoffe ich gerafft).
                Jetzt wollte Ich den Sony Bravia Adapter benutzten. Installiert isser und die Buttons bei den Objekten ( VolumeUp,..) funktionieren bei meinem Sony.
                Jetzt die Frage …
                ... wie mache ich das Alexa klar??
                Zumal es bei den Geräten immer nur ein "AN" oder "AUS" geht.
                Kann mir da jemand helfen??
                MfG
                Dia
                • ThomasLPZ
                  Hallo dia,
                  freut mich das dein Script funktioniert.
                  Mit Alexa kann ich dir leider mit praktischen Erfahrungen nicht helfen.
                  Ich denke aber der Custom Skill sollte das Richtige sein.
                  viewtopic.php?t=17452
                  VG
                  ThomasLPZ
