    4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @ruhr70:
      @Bluefox:
      Es gibt auch so was: `
      Eine Frage Bluefox,
      planst Du, das man diesen "Aufleuchteffekt" bei Aktualisierung von Daten im Admin auch bei den VIS/Widgets einzuführen?
      z.B. auswählbar per Checkbox. `
      Noch nicht… Aber muss ich überlegen.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @Homoran:
        @ruhr70:
        ggf. liegt es auch noch an einer Deiner CSS Einstellungen? `
        Treffer!
        Das sind die Einstellungen für den TV-Spielfilm Adapter von pix.
        Jetzt muss ich emich auch noch in CSS reinarbeiten, wie ich das beim Fernsehprogramm hinbekomme MIT diesen Einstellungen und bei allen anderen ohne.
        Tippe mal auf "global/projekt"
        Rainer `
        Hi Rainer,
        hast du das mit den CSS Sachen hinbekommen?
        Wenn ja, würdest du mir verraten wie?
        Vielen Dank
        Mirko
          LJSven last edited by
          Ich habe das Script mal installiert und bekomme folgende Werte?! Ist das in Ordnung? Mich wundert der 109% Speicherverbrauch:
          ! Anzahl der Prozesse: 24
          ! CPU-Lust gesamt: 30.2 %
          ! Keine Instanzen doppelt aktiv: true
          ! Speicherverbrauch gesamt: 1028 MB
          ! Speicherverbrauch prozentual: 109.6 %
            Machnmal habe ich über 100% - kann jemand sagen, ob das alles okay aussieht, oder wo ich optimieren soll?
            • Dutchman
              Speicher Verbrauch über 100% bedeutet eventuell das er swapped ?
                Okay, aber ist das „schlimm“?
                  @LJSven:
                  Machnmal habe ich über 100% `
                  Das ist IMHO die Auswertung von top, da wird pro Prozess die Ausnutzung eines Kerns angegeben., bei einem 4-Kerner also durch 4 zu teilen (vorausgesetzt ioBroker nutzt auch 4 Kerne).
                  Beim Speicher habe ich deutlich weniger:
                  rainer
                  • Dutchman
                    @LJSven:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    SWAP ist immer slecht, bedeutet das du zu wenig Arbeitspeicher hast und anstatt im snellen RAM werden Sachen auf deine HDD/SD ausgelagert.
                    Die Performance von Festplatten und einer SD ist deutlich geringer als RAM Speicher und die viele lese/schreib Zugänge findet eine SD auch nicht gerade toll (Lebensdauer)
                      Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten, oder welchen soll ich nehmen?
                      • Dutchman
                        @LJSven:
                        Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten `
                        Das geht nicht… Speicher ist fest verbaut.
                        Umsteigen auf nem einplatinen Computer mit mehr RAM (orange Pi/Rock64) oder wen man auch was auf Dauer haben möchten rufen dir nen gefallen und nimm nen NUC
                        • Stabilostick
                          Stabilostick last edited by
                          @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol:
                            @Stabilostick:
                            @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol: `
                            [emoji23]
                            • LordDuplo88
                              LordDuplo88 last edited by
                              das Skript hat den Umzug des Forums scheinbar nicht überstanden und ist defekt.
                              Hat jemand noch das funktionierende Skript und könnte es mir zukommen lassen?
                              Vielen Dank.
                                Homoran Global Moderator Administrators @LordDuplo88 last edited by
                                @Philip-Ahlers
                                Ist es das hier?
                                var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                // Datenpunktnamen:
                                var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                                var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                                var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                                var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                                var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                                var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                                // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                var cronStr         = "*/2 * * * *";
                                var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
                                createState(idProzesse, "", {
                                    name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                                    desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'object'
                                createState(idMemAll, 0, {
                                    name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                                    desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'MB',
                                    role: 'value'
                                createState(idAnzProzesse, 0, {
                                    name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                                    desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                                    type: 'number',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                createState(idCpuAll, 0.0, {
                                    name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                    desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                    type: 'number',
                                    unit: '%',
                                    role: 'value'
                                createState(idMemPercent, 0.0, {
                                    name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                    desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                    type: 'number',
                                    unit: '%',
                                    role: 'value'
                                createState(idInstanzenEinmal, true, {
                                    name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                                    desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                                    type: 'boolean',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                function doppelteProzesse(arr) {
                                   var mehrfacheProzesse = [];
                                   var anzProzesse = (arr.length);
                                   var anzProzessAktiv = 0;
                                   for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                       if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                           anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                           if (anzProzessAktiv > 1) {
                                               log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                               mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                               mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                                   return mehrfacheProzesse;
                                function zaehleProzesse(arr,command) {
                                   var count = 0;
                                       if(arr[i].command === command) {
                                           count++;
                                   return count;
                                function writeJson(json) {
                                   return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                function getMemAbsolut(json) {
                                   var anzProzesse = (json.length);
                                   var mem = 0;
                                       mem = mem + json[i].rss;
                                   return mem;
                                function getCpu(json) {
                                   var cpu = 0.0;
                                       cpu = cpu + json[i].cpu;
                                   return cpu;
                                function getMem(json) {
                                   var mem = 0.0;
                                       mem = mem + json[i].mem;
                                   return mem;
                                function createArrayJson(arr) {
                                   var jsonArr     = [];
                                   var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                                   var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                       jsonArr.push({
                                           command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                           pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                           cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                           mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                           vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                           rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                           start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                           time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                   return jsonArr;
                                function abfrageConsole() {
                                   exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                       if (err) {
                                           log(err,"error");
                                           return;
                                       stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                       stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                                       var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                       //log(stdout);
                                       //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                       var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                       var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                       var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                       var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                       var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                       if(doppeltArr.length === 0) {
                                           setState(idInstanzenEinmal,true);
                                       } else {
                                           setState(idInstanzenEinmal,false);
                                       setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                       setState(idMemAll       ,mem);
                                       setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                       setState(idCpuAll       ,cpu);
                                       setState(idMemPercent   ,memPercent);
                                function abfragen() {
                                   abfrageConsole();
                                schedule(cronStr, abfragen);
                                // main
                                function main() {
                                   abfragen();
                                // Start Skript:
                                setTimeout(main,    500);
                                LordDuplo88 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • LordDuplo88
                                  LordDuplo88 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Ja das ist es, vielen lieben Dank.
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active last edited by
                                    Wie kann man das Script erweitern das auch die iobroker Slave Adapter angezeigt werden?
                                    60
                                    6728
