    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Gibt's irgendwie eine Möglichkeit außer Script oder Scene, die Lautstärke in 3dB Schritten zu verändern?
      0,5dB ist arg wenig und Slider ist mir zu fummelig.
      Vielleicht kann man eine solche Abfrage in den Adapter als Setting einbauen?
        Brati last edited by
        Ich nutzte einfach das increment Widget auf den Volume Wert in 1dB Schritten. Kann man aber beliebig wählen.
        Grüße Brati
        Von unterwegs gesendet…
        • hg6806
          OK, kannte ich nicht. Hat super geklappt.
          Danke!
          • foxriver76
            Moin,
            v0.2.0 ist nun im stable und im latest Repository und somit für jeden über die Admin-Oberfläche installierbar. 🙂
            viel Spaß damit.
            beste Grüße
            fox
            • foxriver76
              Hi Leute,
              ich bräuchte zu folgendem mal euer Feedback:
              @Stefan-G:
              Über http://192.168.1.XXX/NetAudio/art.asp-jpg lässt beim meinem Receiver das Logo des aktuell gespielten I-Radio-Senders anzeigen (getestet) und mit http://192.168.1.XXX/img/album%20art_S.png soll wohl das Cover des aktuell gespielten Songs gehen (noch nicht von mir getestet). Falls der Link bei allen Receivern gleich ist könnte man den ja auch in einen State ablegen (quasi als Gedächtnisstütze). `
              Insbesondere, wäre es interessant, ob bei den HEOS-fähigen Receivern die Grafiken unter dem gleichen Link zu finden sind.
              beste Grüße
              fox
                @foxriver76:
                Hi Leute,
                @Stefan-G:
                beste Grüße
                fox `
                der AVR X4300 zeigt es nicht an, ist aber über http… sowieso nicht mehr zu erreichen. Ich lese das Cover über HEOS aus.
                Grüße Brati
                • foxriver76
                  Danke fürs Feedback Brati, selbst bei mir konnte ich nur das Internet Radio Bild korrekt übertragen.
                  Habe etwas über Deezer mittels AirPlay gestreamt, auf dem AVR kam das Album Cover korrekt an. Im Http, war weiterhin das Default Bild zu sehen - Cache Probleme ausgeschlossen. Entsprechend werde ich das außen vor lassen und nur mal in der Doku drauf hinweisen.
                    HEOS speichert auch nicht lokal auf dem Gerät, die State enthalten immer den Link zum Album, z.B.:
                    http://cdn-albums.tunein.com/gn/18QM38G1HKq.jpg
                    ~~![](</s><URL url=)http://cdn-albums.tunein.com/gn/18QM38G1HKq.jpg" />
                    oder die Sender:
                    http://cdn-profiles.tunein.com/s25111/images/logoq.jpg
                    ~~![](</s><URL url=)http://cdn-profiles.tunein.com/s25111/images/logoq.jpg" />
                    Im vis werden sie dann nachgeladen.
                    Brati~~~~
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by
                      Nochmals vielen Dank für den Adapter, läuft sehr stabil!
                      Übrigens - falls jemand auch das Problem hat bezüglich Denon-Adapter-Datenpunkt "denon.0.selectInput"
                      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251
                      Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets …
                        holgerwolf last edited by
                        Kleine Erfolgsmeldung:
                        Der Marantz NR1508 geht auch generell mit dem Adapter. Stati werden ausgelesen, Steuerungs-Tests folgen.
                        Holger
                        • foxriver76
                          @Mic:
                          Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets … `
                          Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden).
                          Ich konnte im gleichen Zuge das interne Matching der State Listen etwas nutzerfreundlicher machen, so ist es nun z. B. bei selectInput möglich, sowohl
                          setState('denon.0.selectInput', '5')
                          als auch:
                          setState('denon.0.selectInput', 'TV')
                          zu schreiben.
                          Wäre schön, wenn einige die v.0.2.2 ausprobieren und falls was nicht läuft Feedback geben.
                          beste Grüße
                          fox
                          • Mic
                            @foxriver76:
                            Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden). `
                            Klasse, danke fox, wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251 eben geschrieben funktioniert es jetzt perfekt.
                            Ich habe noch eine Frage zu der 2. Zone:
                            Ich stelle immer wieder mal fest, dass diese sporadisch eingeschaltet ist/wird, obwohl ich sie nicht aktiv einschalte (ich brauche sie auch nicht).
                            Ich schalte den Denon ein/aus über folgendes Script:
                             * @desc Denon Adapter: Ein- und Ausschalten
                             * @opt bPowerState - true zum einschalten, false zum ausschalten
                             * @opt intDelayInMilliseconds - Verzögerung in Millisekunden, falls gewünscht
                            function m_DenonOnOff(bPowerState, intDelayInMilliseconds) {
                                setTimeout(function() {
                                    if(bPowerState === true) {
                                        setState('denon.0.powerMainZone', true); // Receiver an
                                        g_myLog('Denon eingeschaltet.');
                                    } else {
                                        setState('denon.0.zone2.powerZone', false); // Zone 2 ausschalten - einfach zur Sicherheit (war schon mal an)
                                        setState('denon.0.powerSystem', false); // Receiver komplett aus
                                        g_myLog('Denon ausgeschaltet.');
                                }, intDelayInMilliseconds);
                            Ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Script kommt, dass sich die 2. Zone aktiviert, oder anderweitig. Dies tritt auf mit Adapter-Version v0.2.2, aber auch schon vorherige Versionen…
                            • foxriver76
                              @Mic:
                                      } else {
                              Ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Script kommt, dass sich die 2. Zone aktiviert, oder anderweitig. Dies tritt auf mit Adapter-Version v0.2.2, aber auch schon vorherige Versionen… `
                              Eigentlich schaltest du durch das Skript ja explizit nur die Main Zone ein. Dass es nur sporadisch passiert ist etwas merkwürdig. Passiert das erst seit du den Adapter nutzt? Man müsste den Adapter mal auf Debug stellen, wenn das passiert. Allerdings kann das bei nur sporadischen auftreten sehr nervig werden, da der Adapter sehr viel loggt auf Debug.
                              Kann jemand anderes das Verhalten bestätigen? Bei mir ist die zweite Zone komplett deaktiviert.
                              • Mic
                                @foxriver76:
                                Eigentlich schaltest du durch das Skript ja explizit nur die Main Zone ein. Dass es nur sporadisch passiert ist etwas merkwürdig. Passiert das erst seit du den Adapter nutzt? Man müsste den Adapter mal auf Debug stellen, wenn das passiert. Allerdings kann das bei nur sporadischen auftreten sehr enrvig werden, da der Adapter sehr viel loggt auf Debug. `
                                Ja, wirklich merkwürdig. Vor Nutzung des Adapters ist mir das noch nicht wirklich aufgefallen. Ich werde mal weiter beobachten, zumal es nicht sofort auffällt wenn Zone 2 an ist. Kann auch sein, dass es auch mit mein Testen usw. u.a. im vis in Zusammenhang stand (viele Schaltvorgänge).
                                  der Adapter läuft auch in 0.2.2 ohne Probleme. Ich nutze Zone 2/3 intensiv und bisher hat sich keine alleine aus/ eingeschaltet.
                                  Brati
                                  • foxriver76
                                    Auf Wunsch von https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/9, habe ich heute die Möglichkeit implementiert die Volume States in dB zu handhaben.
                                    Hierzu im Admin die Checkbox setzen, dann werden zusätzlich States für die dB Varianten erstellt. Als Smart Gerät solltet ihr die klassischen States nehmen, da der Cloud Adapter anscheinend keine Geräte mit negativem Wert nimmt (und es ja sowieso keine Rolle spielt ;-))
                                    Wenn ihr im Admin die Checkbox deaktiviert, sollten die States wieder verschwinden.
                                    Habe es auf npm als 0.2.3 (somit dann im latest) veröffentlicht oder über Git installieren. Fehler bitte auf Git https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues und gleich einen Stern da lassen 😉
                                    Ansonsten gerne hier im Thread.
                                    beste Grüße
                                    fox
                                    cernst1980 created this issue in foxriver76/ioBroker.denon
                                    closed [ER] Volumes in dB? #9
                                      Eloee last edited by
                                      Richtig cooler Adapter, vielen Dank!!
                                      Läuft mit meinem Marantz NR1506 einwandfrei!
                                      Nur der Name in der Admin Oberfläche ist etwas verwirrend, hätte ich hier nicht mal rumgestöbert wäre ich wohl nicht drauf gekommen das der Adapter auch für Marantz Geräte geht 🙂
                                      Liebe Grüße
                                      Eloee
                                      • foxriver76
                                        @Eloee:
                                        Liebe Grüße
                                        Eloee `
                                        Freut mich zu hören.
                                        Er sollte zumindest über das Schlagwort "Marantz" auffindbar sein. Jedoch hast du recht, dass es bislang nicht eindeutig erkennbar ist.
                                        • foxriver76
                                          Hi Leute,
                                          es gibt aktuell nochmal ein größeres Update zum Adapter u. a. konnte Bluefox eine Discovery Funktion mittels UPnP einbauen.
                                          Zum anderen was euch eher betrifft, ist ein ziemlich großes refactoring der States (die Main Zone hat beispielsweise nun einen eigenen Channel und es gibt keine Channels mehr in Channels, da dass der derzeitigen Logik von ioBroker widerspricht, Units zu den Devices wurden hinzugefügt).
                                          Ebenfalls kann man nun in den Einstellungen im Tab erweiterte Einstellungen einige Konfigurationen vornehmen (Volume in DB anzeigen ist auch dorthin gewandert). Ihr könnt dort nun das Poll Interval einstellen, somit könnt ihr dafür sorgen, dass der Display Content öfter bzw. seltener aktualisiert wird. Ich denke für die meisten User sollte die Default Einstellung passen – ich persönlich bin kein Fan davon dem Nutzer solche Möglichkeiten zu bieten -- Bluefox schon. 😛
                                          Da dieses mal vieles geändert wurde, ist Feedback besonders wichtig. Neben funktionalem Feedback, gerne auch Feedback dazu wie die einzelnen States derzeit in den Channels angesiedelt sind und ob da etwas geändert werden sollte.
                                          Wenn die Tests gleich durch sind werde ich die Version als 0.3.0 nach npm schieben. Somit ist sie dann aus dem latest beziehbar.
                                          beste Grüße & danke fürs Testen
                                          fox
                                          • foxriver76
                                            Moin,
                                            nachdem 0.3.1 hier nicht groß angekündigt wurde und eigentlich nur die volumeDB States wieder gerichtet hat, gab es nun mit 0.3.2 vielleicht für den ein oder anderen interessante Anpassungen.
                                            Für die AVR's (HEOS-fähig) bei denen die Display States nicht funktionieren, werden diese erst gar nicht mehr angelegt. Ebenfalls gibt es zwei neue States die auch nur für non-HEOS Geräte was bringen. "zoneMain.isPlaying" stellt einen Indikator dar, der true ist wenn Musik wiedergegeben wird und sonst false liefert. Das sollte unter anderem bei Visualisierungen hilfreich sein. Ebenfalls wurde ein State angelegt der statisch den Link zum aktuellen Cover enthält – zu den States gerne Feedback ob sie das tun was sie sollen.
                                            Wichtig ist es, dass ihr die bestehenden Instanzen löscht und neu hinzufügt -- ist leider ein nötiges übel. Deshalb daran denken danach die Cloud Geräte wieder anzulegen (falls ihr aus dem Denon Adapter welche nutzt).
                                            beste Grüße und happy testing
                                            fox
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51840
