    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      apollon77 last edited by
      Laut ausgaben dort sollte es node 6 sein.
      Bitte mal ein vollständiges Log posten! Da fehlt der Befehl für die Installastion und so.
      Das Exit 0" am Ende sagt an sich das alles ok gelaufen ist - trotz der Warnungen zu optionalen Paketen.
      Was genau geht denn nicht?
      Falls Du "Nur" keine Instanz hast dann ist das bei GitHub installs normal. Musst Du manuell anlegen
      • simatec
        Was mich verwundert ist die Zeile.
        node-gyp -v v3.6.2gyp ERR! not ok
        Stimmt die node Version steht im Log.
        Hatte ich auf dem Handy überlesen :oops:
          JackWolfskind last edited by
          Stimmt, Instanz läst sich ja doch anlegen - und läuft dann auch 🙂
          War von den vielen Fehlern im log zunächst doch überrrascht, aber ist doch alles gut …
          • simatec
            Poste bitte trotzdem mal den kompletten Log.
            Würde gerne den Fehler suchen [emoji51]
            • enzo
              enzo last edited by
              Und was ist mit Multihost Modus ?
              • simatec
                @enzo:
                Und was ist mit Multihost Modus ? `
                Ist auf unserer Todo
                  @simatec:
                  Würde gerne den Fehler suchen [emoji51] `
                  Denke nicht das Du da was findest weil hat nichts mit dem Adapter zu tun!!
                  Die "authenticvate_pam" Fehler (und damit das ganze node-gyp zeug) kommt vom js-controller und liegt daran das er ein bestimmtes Debian-Paket nicht installiert hat. Den Fehler müste er bei jeder Adapterinstallation/Update bekommen.
                  Andere Fehler kommen auch von js-controller und sollten da auch schon gefixt sein.
                  Diese Verison 3.x ist die bon node-gyp (dem Bei Bedarf kompilieren tool) und auch Ok.
                  Also: tiefer rein blicken bringt hier nichts weil es nichts mit dem Adapter zu tun hat!
                  • simatec
                    Ahh ok … danke für den Tipp.
                    Wollte nur sicher gehen 😉
                      Dann hier mal noch Dev-Feedback:
                      • Verzeichnisse widget und www weg wenn Du Sie nicht brauchst/anbietest.
                      • Wenn der Adater nodejs 4 nicht supportet dann bitte in die package.json eine entsprechende "engine "minimumversion rein und Testing für node 4 rausnehmen. Dann sollte Testing auch grün werden.
                      • Bitte "Changelog" in der Readme nur "Changelog" nennen damit es in Admin 3 korrekt angezeigt wird und auch License Abschnitt ans Ende hängen
                      • In der io-package sind einige Zeichen kaputt. AM besten kodiereung des Files auf UTF-8 und so 🙂
                      • io-package: ohne Widget brauchst Du kein "restartAdapters".
                      • io-package: Bitte nur die "die sprachen in "docs" listen die auch da sind.
                      • immer angelegte gleiche Datenpunkte könntest Du auch in der io-package definieren, dann werden die automatisch angelegt und du brauchst keinen Code dafür …
                      Sonst wenig Kommentare. Cooes Teil!
                      Wenn es getestet ist meldet es bitte fürs Repo an.
                        @apollon77:
                        @simatec:
                        Also: tiefer rein blicken bringt hier nichts weil es nichts mit dem Adapter zu tun hat! `
                        Eine Idee welches Debian Package da fehlen könnte?
                        Der Fix für den Fehler im js-controller ist aber noch nicht verfügbar, oder ?
                        • simatec
                          Hallo apollon77,
                          danke für das super Feedback.
                          Hier gleich mal die Antworten und Fragen dazu. 😄
                          @apollon77:
                          • io-package: Bitte nur die "die sprachen in "docs" listen die auch da sind. `
                          Die Punkte habe ich gerade alle erledigt …
                          @apollon77:
                          • Wenn der Adater nodejs 4 nicht supportet dann bitte in die package.json eine entsprechende "engine "minimumversion rein und Testing für node 4 rausnehmen. Dann sollte Testing auch grün werden. `
                          Macht es Sinn nodejs 4 nicht zu supporten? Aktuell habe ich das Gefühl, dass der Fehler beim testing am "child_process" Paket liegt.
                          npm WARN optional dep failed, continuing fsevents@1.2.4
                          child_process@1.0.2 node_modules/child_process
                          gyp WARN download NVM_NODEJS_ORG_MIRROR is deprecated and will be removed in node-gyp v4, please use NODEJS_ORG_MIRROR
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                          make: g++-4.8: No such file or directory
                          make: *** [Release/obj.target/diskusage/src/main.o] Error 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                          gyp ERR! System Darwin 16.7.0
                          gyp ERR! command "/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/bin/node" "/Users/travis/.nvm/versions/node/v4.9.1/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
                          gyp ERR! node -v v4.9.1
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          gyp ERR! not ok
                          > unix-dgram@0.2.3 install /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                          gyp ERR! cwd /Users/travis/build/simatec/ioBroker.backitup/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional dep failed, continuing diskusage@0.2.4
                          npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
                          @apollon77:
                          • immer angelegte gleiche Datenpunkte könntest Du auch in der io-package definieren, dann werden die automatisch angelegt und du brauchst keinen Code dafür … `
                          Das schauen wir uns auf jeden Fall an und probieren das zu ändern.
                          @apollon77:
                          Wenn es getestet ist meldet es bitte fürs Repo an. `
                          Dankeschön :mrgreen: :mrgreen:
                            darkiop Most Active last edited by
                            Super! Werde heut Abend auch mal für euch den Tester spielen!!
                              @JackWolfskind:
                              Der Fix für den Fehler im js-controller ist aber noch nicht verfügbar, oder ? `
                              iobroker	2018-07-05 08:37:36.244	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                              Google is your friend: https://packages.debian.org/cgi-bin/sea … &arch=i386
                              Welche js-controller hast Du?
                                @simatec:
                                @apollon77:
                                Macht es Sinn nodejs 4 nicht zu supporten? Aktuell habe ich das Gefühl, dass der Fehler beim testing am "child_process" Paket liegt. `
                                Ne der liegt am der ES6 Code-Style und verwendung wie
                                https://travis-ci.org/simatec/ioBroker. … 28514#L794 (hat eher mit dem const { ... } zu tun!).
                                Node 4 ist EOL also würde ich da bei neuen Adaptern akzeptieren das es nicht tut.
                                • simatec
                                  Gut habe ich dann auch gleich erledigt und den Support für node 4 rausgenommen.
                                  "engines": {
                                      "node": ">=6.0.0"
                                  Jetzt wird es beim Testing mit Travis und Appveyor auch alles grün … 😉
                                  • Peoples
                                    Peoples last edited by
                                    @apollon77:
                                    Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen?
                                      Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte?
                                        @peoples:
                                        @apollon77:
                                        Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen? `
                                        Korrekt.
                                        Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218
                                          @JackWolfskind:
                                          Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte? `
                                          Im Admin unter "Host"-Tab. Da steht die ioBroker Version pro Host.
                                          Wenn es wirklich 1.5.0 ist dann hast Du eine Github-Version. Ja in fact ist dort gefixt … aber Du musst dann halt selbst updaten. Das ist hoch experimentell!! Empfehlung: geh zurück auf die 1.4.2 im Latest, die wird demnächst Stable
                                          • Peoples
                                            @apollon77:
                                            Korrekt.
                                            Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218 `
                                            Kann ich die dann über diesen weg beim Erstellen auch gleich via def "befüllen" oder geht das hier auch nicht? Weil im JavaScript muss ich das ja in zwei Schritten machen.
                                            Und dann gleich noch eine Frage, ich kann ja write auf true oder auf false setzen, wenn der datenpunkt auf false gesetzt ist, kann ich ihn ja normalerweise nicht mehr in den Objekten beschreiben kann der adapter das dann trozdem wäre bei der History sinnvoll?
                                            1.3k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172026
