    4. Yet another HomeKit adapter
    • eumats
      eumats last edited by
      bitte die Spoiler Funktion nutzen. Sonst wird das hier ganz schön „vollgemüllt“.
      Hast du es denn mal versucht?
      Poste bitte das Skript und nicht den Blocky Export.
        Tipe1965 last edited by
        ok sorry werd ich beim nächsten mal tun.
          Hier jetzt nochmal das Skript. Hoffe du kannst mir da helfen.
          Die Beschriftung ist da nur noch verkehrt rum, auf und zu ist getauscht.
            totti last edited by
            ich suche nun schon eine Weile - gibt es Zusammenfassung/Beschreibung der einzelnen Gerätetypen in YAHKA bzw. HomeKit?
            Ich würde gern wissen, welche Typen (z.B Lightbulb, Speaker) für was ursprünglich gedach…t waren oder sind und wie sie normalerweise in HomeKit angezeigt, angesteuert werden
              chka last edited by
              ich habe mal ne frage in die runde, hat jemand Probleme mit dem yahka adapter das dieser iobroker komplett abschießt?
              sobald ich den adapter starte fliegt mir iobroker um die Ohren
              leider steht rein garnis in der log nicht mal mehr das der adapter gestartet wird
                apollon77 last edited by
                Hast du yahka mal im debug log laufen lassen. Was kommt dann im log? Welche Version von yahka?
                Gesendet vom Handy …
                  algermi last edited by
                  Servus zusammen,
                  vielleicht hat jemand die richtigen Einstellungen für mich,
                  Habe an meiner HUE Bridge eine Osram Gardenpole angeschlossen. Eigentlich braucht man für die HUE Geräte ja keine YAHKA Geräte, da diese ja direkt in HomeKit integrierbar sind.
                  Aber wenn Geräte an die HUE Bridge gekoppelt werden, welche nicht von Philips sind, dann werden diese nicht in HomeKit weitergereicht.
                  Also muss das Gerät per YAHKA Adapter eingebunden werden. Die Osram Gardenpole sind dammbar und RBG fähig.
                  Leider kann ich die RBG Werte nicht über HomeKit setzen.
                  Danke Euch.
                  Anbei mal die HUE Adapter Objekte.
                  Anbei ebenfalls meine YAHKA Adapter Setting.
                  • juergen2908
                    juergen2908 last edited by
                    @nibblerrick:
                    @eumats:
                    An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                    Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                    Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… 😞 `
                    Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch. `
                    Habe auch den Unifi NVR Server im Einsatz und bekomme auch die Streifen beim Standbild @ nibblerrick hast du das problem schon fixen können?
                    LG
                    Jürgen
                    • O
                      Ole last edited by
                      ich habe nun seit ein paar Tagen ioBroker im Einsatz, in erster Linie um damit die Homekit-Anbindung der KNX Komponenten zu machen. Vorher habe ich dazu Homebridge genutzt, allerdings fand ich da das Anlegen der Geräte eher umständlich. Mit YAHKA ist das ein Traum, und vor allem aktualisiert sich alles umgehend, einfach Top!!!
                      Nun habe ich aber eine Frage, kann ich bei YAHKA auch ein separates Meldeobjekt angeben für den Status? Bei der Homebridge wurde das immer mit "listen" gemacht. Hierzu habe ich mal ein Bild angefügt wie bei der Homebridge eine solche Konfiguration für eine Lampe aussieht.
                      Ich benötige eine separate Rückmeldung, weil ich den ein oder anderen selbst gebauten Aktor habe, der nicht immer sicher schaltet, daher ist die einzige verlässliche Rückmeldung das Rückmelde-Objekt. Es gibt btw. einige Aktoren, die von Hause aus so aufgebaut sind und die Rückmeldung über eine eigene Gruppenadresse senden.
                      Gruß Sven
                      • O
                        Ole last edited by
                        @dewulf:
                        …hat irgendjemand eine Idee wie man eine Video-Klingel (https://github.com/Samfox2/homebridge-videodoorbell) in yahka einbinden kann?
                        @eumats:
                        Bitte mal die Suchfunktion benutzen. Das Thema ist in diesem oder einem anderen yahka Thread ausführlich beschrieben. `
                        ich habe nun den ganzen Vormittag die Suche gequält leider ohne Erfolgt, könntest du mir evtl. einen Hinweis auf den Threat / Beitrag geben? Ich möchte auch gerne die Video Doorbell realisieren. Die Kamera habe ich bereits eingebunden und sie funktioniert auch.
                        Gruß Sven
                        • simatec
                          ich möchte gerne meinen Roomba mit Thinkingcleaner in den Adapter mit einbinden.
                          Nun stehe ich vor folgenden Problem.
                          Die States für den Clean Befehl und auch andere Befehle haben den Logikwert 0 und 1.
                          Für den Adapter benötige ich doch aber eigentlich false und true oder?
                          Kann man dem Datenpunkt irgendwie beibringen, dass false = Wert 0 und true = Wert 1 ist?
                          • Dutchman
                            @simatec:
                            Kann man dem Datenpunkt irgendwie beibringen, dass false = Wert 0 und true = Wert 1 ist? `
                            Nein und ist auch nicht noetig das macht der JS-controller bereits fuer dich.
                            0 = false
                            1 = true
                            • simatec
                              @Dutchman:
                              @simatec:
                              0 = false
                              1 = true `
                              Super … das heißt, ich kann die Befehle einfach als switch für Homekit anlegen
                              • Dutchman
                                @simatec:
                                Super … das heißt, ich kann die Befehle einfach als switch für Homekit anlegen `
                                genau :mrgreen:
                                • simatec
                                  Geht leider nicht.
                                  Er schreibt mir statt dem Wert 1 immer den Wert True und statt 0 schreibt er false, wenn ich über Homekit den Datenpunkt ansteuere.
                                  Es wird aber vom Roomba die 1und die 0 erwartet.
                                  • Dutchman
                                    @simatec:
                                    Geht leider nicht.
                                    Es wird aber vom Roomba die 1und die 0 erwartet. `
                                    ich frage mal intern nach
                                    • simatec
                                      Danke dir [emoji4]
                                      • Dutchman
                                        @simatec:
                                        Danke dir [emoji4]
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        probiere mal bitte das object zu aendern in einen logikwert (bleistift rechts neben dem wert)
                                        • simatec
                                          Das Object ist bereits ein Logikwert
                                            "from": "system.adapter.node-red.0",
                                            "ts": 1518442547512,
                                            "common": {
                                              "name": "node-red.0.Roomba.command_Clean",
                                              "role": "info",
                                              "type": "boolean",
                                              "desc": "Created by MQTT",
                                              "smartName": {
                                                "de": "Dobi saugen",
                                                "smartType": "SWITCH"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "node-red.0.Roomba.command_Clean",
                                            "type": "state"
                                          Aber es wird halt eine "1" für den Clean-Befehl erwartet
                                          • Dutchman
                                            Schuldige, bitte nacht zahl ändern anstatt Logikwert (war noch nicht wach)
                                            1764
                                            799415
