    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    • Schuko80
      Schuko80 last edited by
      Mal so als Frage, Vorschlag bzw. Idee, wenn ich die Xiaomi Aqara Temperatursensoren anlerne, soll ich das ja über den Adapter machen, da sie sonst nicht aktualisiert werden.
      Dabei werden dann drei getrennte Objekte angelegt, die dann z.B. Temperatur_2 etc. heißen. Wäre es möglich, eine Funktion einzubauen, um die Objekte nachträglich umzubenennen?
      Räume zuordnen ist ja kein Problem, schön wäre es aber wenn man sie in Temperatur Bad, Luftdruck Bad etc. umbenennen könnte.
      In Phoscon habe ich es mal probiert, dann haben ich aber in IOBroker wieder ein Objekt, das nicht aktualisiert wird - das Umbenennen müßte also aus IOBroker heraus erfolgen. 😞
      • Jey Cee
        @Schuko das ist geplant und ich hatte damit auch schon angefangen. Dann sind die Xiaomi Sensoren dazwischen gekommen und das liegen gelassen.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        • Schuko80
          Alles gut - mach mal in Ruhe, ich weiß wie aufwendig solche Sachen werden können 😉
            DocGame last edited by
            da ich die Anbindung meines Sticks (API-Key erstellen) immer noch nicht geschafft habe(einige Posts weiter oben) hier nochmal einige Screenshots.
            Vielleicht weiß doch jemand weiter, da die Geschichte im Moment wegen dieser Geschichte ruht. Wäre über jeden Tip dankbar.
            Was muss ich tun um den API-Key zu generieren. Ich werde noch wahnsinnig…
            Gruß DocGame
            • Jey Cee
              @DocGame:
              Was muss ich tun um den API-Key zu generieren. `
              1. IP und Port eingeben
              2. Speichern Klicken
              3. In Phoscon oder WebAPP Unlock Gateway Klicken (oder wie auch immer das in Phoscon heisst)
              4. Erstelle API Key Klicken
              Sollte das nichts bringen: Log Level des Adapters auf debug stellen und das Log hier posten.
                Das hier steht im Log:
                deconz.0	2018-07-04 22:46:00.676	warn	No API Key found
                deconz.0	2018-07-04 22:46:00.660	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                host.UC-PC	2018-07-04 22:45:57.672	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 8148
                host.UC-PC	2018-07-04 22:45:27.661	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                host.UC-PC	2018-07-04 22:45:27.661	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.661	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:877:8)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:185:22)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\main.js:268:47)
                Caught	2018-07-04 22:45:27.660	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.635	info	terminating
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at emitOne (events.js:116:13)
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request.onRequestError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:877:8)
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\node_modules\request\request.js:185:22)
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.deconz\main.js:268:47)
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                deconz.0	2018-07-04 22:45:27.127	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                deconz.0	2018-07-04 22:45:26.089	info	192.168.178.82:8080
                deconz.0	2018-07-04 22:44:01.953	warn	No API Key found
                deconz.0	2018-07-04 22:44:01.942	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.11.3
                • Jey Cee
                  @DocGame:
                  Das hier steht im Log: `
                  Stimmt der Port 8080?
                  Und die IP 192.168.178.82?
                  Außerdem Danke dank dem Log habe ich herausgefunden das ich die Fehlerbehandlung hier ändern muss.
                    Fatmax last edited by
                    Bei mir funktioniert es nach wie vor nur, wenn ich im Iobroker-Adapter den Port rauslösche.
                      Das werde ich versuchen, sobald ich wieder zu Hause bin.
                      Habe die Defaulteinstellung gelassen, da ich nirgendwo eine Portnummer gefunden habe. Danke für den Tipp. Ich melde mich, sobald ich es getestet habe.
                      Gruß DocGame
                        Hurra…
                        wenn ich den Port rauslasse klappts.
                        Allerdings muss mann zuerst in Phoscon "App Verbinden" anklicken und dann im Adapter "API Key erstellen". In der umgekehrten Reihenfolge geht es leider nicht.
                        Danke an alle....
                          Kugelkopf last edited by
                          Moin Moin!!
                          Ich hatte in letzter Zeit ziemliche Schwierigkeiten mit meinen Sensoren. Ich weiß nicht ob es an dem Update auf deconz v2.1 lag oder an anderen Umständen.
                          Teilweise wurden von meinen Aqara Multisensoren nur bestimmte Werte aktualisiert. Z.B. Nur Temp. des Sensors allerdings nicht die Luftfeuchte oder der den Luftdruck.
                          Derzeit befinde ich mich auf: API 1.0.9, deConz Version: 2.5.31
                          Seit Tagen probiere ich verschiedene Sachen aus um es wieder ans Laufen zu bekommen. Inzw. habe ich sogar das komplette Gateway resetet.
                          Folgendes scheint mehr oder weniger erstmal zu funktionieren:
                          In Phoscon sind keine Sensoren vorhanden (außer dem Standardmässigen).
                          <list type="decimal">3. Im deconz Adapter eine Zeit fürs öffnen des Gateways eintragen z.b. 30Sek, speichern und Adapter neustarten.
                          1. Den Adapter wieder öffnen und auch das Gateway für neue Geräte öffnen. Die 30 Sek. laufen nun runter.
                          2. Ich drücke und halte am Aqara Multisensor den Knopf zum koppeln bis er aufblinkt.
                          3. Wenn der Sensor kurz darauf kurz schnell hintereinander blinkt hat er sich verbunden. In dem Adapter ist davon nichts zu erkennen. In der Phoscon App allerdings schon.
                          4. Nun den Adapter neustarten. Jetzt ist auch im Adapter etwas hinzugekommen. 3 Geräte Pressure, Humidity, Temperature. Jeweils mit ihren IDs. In den ioBroker objekten sieht es genauso aus. In Phoscon ist nur einer der 3 IDs bzw. Namen zu finden.
                          5. In Phoscon nun den Namen umbenennen in z.B. Sensor2
                          6. Adapter neustarten.
                          7. Nun findet man unter den Objekten sowohl die 3 IDs Pressure, Humidity, Temperature, als auch das Objekt Sensor2.
                          8. Die Werte in den IDs verändern sich nun nicht mehr. Nur die Werte die unter Sensor2 zu finden sind.
                          9. Löscht man allerdings die ID Objekte funktioniert das Sensor2 Objekt auch nicht mehr.
                          Lässt man Punkt 5. weg und benennt direkt in Phoscon um, und startet danach neu, erscheint sowohl in den Objekten als auch in dem Adapter selbst nur das Gerät: "Sensor2".
                          Die Werte des Sensor2 unter Objekte ändert sich allerdings nicht.
                          Dementsprechend ist dieser Weg unbrauchbar.
                          Ich habe mal 2 Logs angehängt. Einmal mit der funktionierenden Methode und einmal die nicht funktionierende.
                          5370_funktioniert.rtf 5370_funktioniertnicht.rtf
                          Ich hoffe ich kann dir damit weiterhelfen.
                          Wenn du noch etwas von mir benötigst, melde dich einfach.
                          Viele Grüße!
                            Pman last edited by
                            Das liegt meiner Meinung nach hier dran:
                            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.dec … in.js#L806
                            Die Sensoren in Phoscon haben bei mir keine Zahl im Namen, daher werden sie im Adapter auch nie umbenannt bei Dopplungen, ergo überschreibt der zweite Sensor mit selben Namen sofort den ersten, Änderungen kommen dann nur vom Sensor mit der höchsten Id an. Ich bin mir nicht sicher, was Jey-Cee mit dem Test beabsichtigt, daher auf eigenes Risiko: lösche aus dieser Zeile und Zeile 1097 "match === true &&" raus. Danach sollten zumindest alle Sensoren aufgelistet werden.
                            @Jey-Cee:
                            Ich glaube die sicherste Methode zu Benennung wäre es die Ids (Zahlen) aus Deconz 1:1 als Id in ioBroker zu übernehmen, das ist auch sicher gegen Umbenennung der Geräte. Der Name steht ja zusätzlich noch im Name-Feld. Um Dopplung der Ids zwischen Lampen und Sensoren zu verhindern sind ja noch die Channels da.
                            • Jey Cee
                              Ich hab schon angefangen die ID Benennung zu ändern. Jetzt wird noch der Name verwendet, in Zukunft der Typ (light, Sensor, group) und die ID aus deConz. Damit ist das Problem behoben.
                              Dauert nur noch etwas bis ich das Veröffentliche weil damit einher gehen noch andere Änderungen.
                                @Jey Cee:
                                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                                @Jey Cee: Konntest du dir den Xiaomi Taster anschauen der dir per Post von iobrokermark zugeschickt wurde?
                                Ist dies dann im Update integriert?
                                  @Pman:
                                  @Jey-Cee:
                                  Ich glaube die sicherste Methode zu Benennung wäre es die Ids (Zahlen) aus Deconz 1:1 als Id in ioBroker zu übernehmen, das ist auch sicher gegen Umbenennung der Geräte. Der Name steht ja zusätzlich noch im Name-Feld. Um Dopplung der Ids zwischen Lampen und Sensoren zu verhindern sind ja noch die Channels da. `
                                  Aktuell habe ich es mit der beschriebenen Methode 3 Sensoren am laufen. Werde daher nichts raus löschen.
                                  Vielleicht war es missverständlich. Ich hatte die Sensoren niemals via Phoscon hinzugefügt nur dort umbenannt. Das Hinzufügen via Phoscon trägt, wie du schon sagtest, überhaupt keine Früchte.
                                  @Jey-Cee:
                                  Finde es Klasse das du weiterhin daran arbeitest und auf die Probleme eingehst! Danke für deinen Einsatz!
                                  • Jey Cee
                                    Das mit dem Tastet ist Theoretisch schon gelöst und ist eine der Änderungen. Da wird das ganze Handling für Statusmeldungen überarbeitet. Dann sollte das erledigt sein.
                                    Bis dahin ist die Lösung für den Taster den Zeitstempel zu überprüfen und wenn exakt 50 Minuten (+- ein paar Sekunde) vergangen sind, ist es nur eine Aktualisierung.
                                      @Jey Cee:
                                      OK, danke für deine Info und deinen Einsatz.
                                      • I
                                        iobrokermark last edited by
                                        @Fatmax:
                                        @Jey Cee:
                                        OK, danke für deine Info und deinen Einsatz. `
                                        Ich habe das mit dem Taster in der Zwischenzeit mit einem Skript gelöst - funktioniert nun so wie es soll.
                                        Sollte jmd. Interesse haben kann ich es hier auch posten.
                                        Toll wäre wenn wir den Xiaomi-Cube noch zum Laufen bringen könnten. Leider habe ich keinen den ich zur Verfügung stellen könnte.
                                        Hat den sonst schon wer in seinem Besitz?
                                          Pman last edited by
                                          Der Cube läuft bei mir, bis eben auf die angesprochene Dopplung der Namen, wodurch nur einer der beiden Sensoren durch kommt.
                                            goohnie last edited by
                                            Ich habe Interesse an dem Skript.
                                            Meine Frau dreht schon hohl, weil den ganzen Tag das Licht
                                            An und aus geht 😄
                                            Vielen Dank im voraus.
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118981
