    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @besterquester:
      Was mir noch aufgefallen ist, dass im State Playlists auch gelöschte Playlists auftauchen. Kann man da noch etwas machen :?
      lg BQ `
      • besterquester
        besterquester Developer last edited by
        @Alex1808: Thanks so einfach 😄
          schubi82 last edited by
          @twonky: Danke, aber das war es nicht (hatte ja auch alles ohne -premium eingerichtet, nun aber wie vorgeschlagen). Die Liste bleibt leer, auch wenn ich Copy/Paste von besterquesters-Skript mache. Im Adapter ist z.B. trackList aber auch leer, muss das so?
            Marcel85 last edited by
            Morgen!
            Hat noch jemand das Problem, dass der Spotify-Adapter euch den Log zumüllt?
            Mein Log ist voll mit "no playback content" Warnungen.
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:50:06.734	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:50:01.614	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:56.549	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:51.481	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:46.415	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:41.339	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:36.259	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:31.183	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:26.114	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:21.039	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:15.969	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:10.893	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 09:49:05.820	warn	no playback content
            spotify-premium.0	2018-07-01 08:49:00.771	warn	no playback content
            Marcel
            • Alex1808
              @Marcel85:
              Morgen!
              Marcel `
              Ja, hatte auch. Deswegen wen nicht im gebrauch schalte ich Adapter aus.
              • Alex1808
                Gestern vergessen auszuschalten..
                • twonky
                  twonky last edited by
                  Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat.
                    mikiline last edited by
                    @twonky:
                    Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat. `
                    Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt
                    • Alex1808
                      @mikiline:
                      Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt `
                      Mache eventuell auch ausschalten?
                      Script für Adapter zum Ein/Ausschalten aus VIS
                      /* Spritpreis Spotify adapter neu starten
                      ! erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
                      Schaltung triggert Neustart eines Adapters
                      ! 28.03.2018 erstellt von pix
                      const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                      const instanz = "javascript." + instance;
                      const fC = false; // force Create
                      const idSchalter = instanz + ".Spotify.Adapter.Schalter";
                      const adapter = "spotify-premium.0"; // Name und Instanz des Adapters
                      ! // Ab hier nix mehr ändern
                      if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
                      ! var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                      ! createState(idSchalter, false, fC, {
                      name: adapter + " Adapter neu starten",
                      type: "boolean",
                      desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                      role: "switch"
                      ! // Neustart triggern
                      on({
                      change: "ne",
                      from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
                      }, function (dpobj) {
                      var obj = getObject(idAdapter);
                      if (dpobj.state.val) {
                      obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                      } else if (!dpobj.state.val) {
                      obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                      setObject(idAdapter, obj);
                      if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
                      Und ich hänge noch ein Indikator mit dazu, dann ist auch wirklich klar ob Adapter An oder Aus ist
                      system.adapter.spotify-premium.0.alive
                        the-triple last edited by
                        wenn ich den Script ausführe bekomme ich immer eine Fehlermeldung im Log und der Java Adapter Startet sich neu. Das selbe Problem hab ich auch bei dem Alexa Script, nur Leider wird dieser nicht mehr Supportet. Deshalb bin ich auch auf den Spotify Script umgestiegen.
                        Bei dem Spotify Adapter 0.3.1 bekomme ich zwar keine Fehlermeldung aber da bringt der Adapter mir meine zwei Alexa Geräte durcheinander und bennent beide in AEOBC um (auch in der Spotify App, in der Alexa App jedoch nicht). Dies kann ich nur Rückgängig machen wenn ich die Echo Dots in der Alexa App umbenenne.
                        Hier der Log:
                        host.raspberrypi	2018-07-05 15:56:01.844	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2018-07-05 15:56:01.844	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.844	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.842	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.842	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Spotify:178:24)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.841	error	by controller[0]: at script.js.common.Spotify:774:31
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.840	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:251:12)
                        Caught	2018-07-05 15:56:01.831	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.755	info	terminating
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request._callback (script.js.common.Spotify:178:24)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at script.js.common.Spotify:774:31
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:251:12)
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                        javascript.0	2018-07-05 15:56:01.738	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen. 🙂
                          @Alex1808:
                          @mikiline:
                          type: "boolean",
                          role: "switch"
                          on({
                          change: "ne",
                          system.adapter.spotify-premium.0.alive `
                          Danke 🙂 Hab das Skript mal implementiert
                            Ich würde gerne versuchen ein Skript zu bauen, was bei einer Statusänderung von "is active" beim Echodot das ganze stattdessen auf meinen Onkyo ausgibt. Vermutlich ist das nicht möglich, weil sich im Network-Standby befindliche Geräte nicht ausgewählt werden können, oder?
                            Hintergrund: Es ist ja toll, dass Alexa von Spotify abspielen kann, aber auf dem Dot hört sich das eher bescheiden an…
                            • Alex1808
                              @schubi82:
                              Hintergrund: Es ist ja toll, dass Alexa von Spotify abspielen kann, aber auf dem Dot hört sich das eher bescheiden an… `
                              Dann schliße doch das Echodot via 3.5 Klinker direkt an Onkyo 😉
                                Keine gute Qualität und ich muss die Anlage manuell anschalten 🙂
                                • Alex1808
                                  @schubi82:
                                  Keine gute Qualität und ich muss die Anlage manuell anschalten 🙂 `
                                  also was Qualität angeht so kann man darüber streiten 😉 Soll auf jeden fahl besser als drahtlose Geschichte sein (BT). Hat dein Onkyo kein Netzwerk Anschluss? Außerdem die Power-taste lässt sich mit nur weniger Schritten automatisieren 😉
                                    Ja, hört man wahrscheinlich nicht… Der Onkyo hat Netzwerk, aber wie bringe ich Alexa dazu den Receiver einzuschalten, die Audioausgabe über Klinke auszugeben und den Eingang auf AUX zu stellen? Geht das mit Node-Red und dem Alexa-local Plugin? Über die iobroker-Cloud wollte ich möglichst nicht gehen.
                                      @schubi82:
                                      Ja, hört man wahrscheinlich nicht… Der Onkyo hat Netzwerk, aber wie bringe ich Alexa dazu den Receiver einzuschalten, die Audioausgabe über Klinke auszugeben und den Eingang auf AUX zu stellen? Geht das mit Node-Red und dem Alexa-local Plugin? Über die iobroker-Cloud wollte ich möglichst nicht gehen. `
                                      Mit dem Onkyo-Vis Adapter?
                                        Und wie kommt Alexa da hin?
                                        • Alex1808
                                          @schubi82:
                                          Und wie kommt Alexa da hin? `
                                          Du sollst unter Objekten eine variable erstellen und die soll als ein Trieger für ein Skript dienen der das ganze macht was du willst. Alexa wird diese variable steuern.
                                            Ich stehe auf dem Schlauch… Wie kann Alexa diese Variable steuern? Die muss doch den Befehl, z.B. spiele Spotify auf Onkyo ab, irgendwie interpretieren!?
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262414
