    4. [gelöst] Bräuchte etwas Hilfe bei Alarmanlagen-Script
      paul53 last edited by
      @smarti2015:
      Hab gedacht, das bekomme ich so hin, aber klappt nicht, der Alarm geht trotzdem gleich los. `
      Ich dachte, ich hätte gezeigt, wie es einfach funktioniert :?
        smarti2015 last edited by
        @paul53: Die Posts haben sich überschnitten :oops: Ein riesen Dankeschön!!!!!! So klappt es super 😄
          So einen Sache habe ich noch, dann ist alles schick. Jetzt will ich nach dem Alarm scharfstellen gerne noch einen Hinweis bekommen, falls noch Fenster oder Türen grad offen sind. Das hab ich grad mit einer Tür und eine Pushnachricht probiert, das klappt. Nun will ich aber nicht für jedes Fenster oder Tür was noch offen ist eine Pushmeldung bekommen. Kann man irgendwie die Info abgreifen und zusammen in einer Nachricht verschicken?
          • Z
            zuldero last edited by
            soweit binn ich bei mir noch nicht. aber ich würde für jedes Fenster/Tür eine Variable erstellen, wenn diese zutrifft, mit allen einen text erstellen (wenn ich mich richtig entsinne giebtt es den baustein "konvertiere zu text) und diesen als output senden. aber von hier an bin ich wahrscheinlich raus. das ist neu für mich hahahahahaha xD
            Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
              Hehe aber vielen Dank für deinen Tipp, ich muss mich da auch erst reinfummeln, aber Stück für Stück, danke Eurer Hilfe lern ich immer mehr :mrgreen:
              Hab noch nen kleine Sache, ich würde gern, wenn Alarm ausversehen droht auszulösen wie gesagt eine Pushmeldung, das klappt und auf der Sirene 3x kurz ein aufheulen so als kurzes Warnsignal, das die Alarmanlage gleich loslegt. Dacht ich mach das mit einer Wiederholung, aber er macht es nur einmal und nicht 3x wie hier im Script ,was ist das daran falsch?
              • Z
                schau mal im log sieht für mich nach nem error aus. vermutlich muss auch hier ein timeout hin. sonst startet er in 0.01sec 3mal. aber ein aufhäulen dauert ja, sagen wir 1sec. ev. musst du die sirene auch kurz stoppen. dies muss ich aufjedenfall bei meinen lampen wenn sie blinken sollen. xD
                  @smarti2015:
                  auf der Sirene 3x kurz ein aufheulen so als kurzes Warnsignal, das die Alarmanlage gleich loslegt. `
                  Dafür dient das Intervall zusammen mit einer Zählvariablen.
                    @smarti2015:
                    Jetzt will ich nach dem Alarm scharfstellen gerne noch einen Hinweis bekommen, falls noch Fenster oder Türen grad offen sind. Nun will ich aber nicht für jedes Fenster oder Tür was noch offen ist eine Pushmeldung bekommen. Kann man irgendwie die Info abgreifen und zusammen in einer Nachricht verschicken? `
                    In einem separaten Skript solltest Du einen Datenpunkt "mind_1_Fenster_Tuer_offen" (oder so ähnlich) setzen, der im Alarmskript ausgewertet wird.
                    Dafür gibt es mehrere Skripte im Forum. Willst Du es mit Blockly machen, geht es mit 2 Listen (Arrays) - eine mit allen IDs und eine mit allen Werten der Fenster und Türen. Im Blockly kann es dann etwa so aussehen (Beispiel mit 3 Datenpunkten).
                      @paul53:
                      @smarti2015:
                      Blockly_Alarm_Tuer_3xSirene.JPG `
                      Super das klappt schon fast perfekt. Problem ist, das der letzte Warnton nicht aufhört, sondner weiterläuft. Ich weiss nicht wieso, weil von der Logik her, sobald die Zählschleife vorbei ist geht er doch in die nächste Zeile und dort steht: Steuere Music-ID = 9 (9 steht für aus) und dann soll ja nach 25 sek. der eigentliche Alarm losgehen. Entdeckst du noch einen Fehler?
                      • Z
                        das ausschalten muss unter stoppe interval. sonst hat er das schon längst ausgeführt wenn der intervall fertig ist.
                          @smarti2015:
                          sobald die Zählschleife vorbei ist geht er doch in die nächste Zeile und dort steht: Steuere Music-ID = 9 (9 steht für aus) `
                          Nein, er geht sofort nach "Anschubsen" der Zählschleife in die nächste Zeile. steuere Music ID mit 9 mit Verzögerung muss in die Intervallschleife rein, so wie bei timeout.
                            @zuldero:
                            das ausschalten muss unter stoppe interval. `
                            Ja, wenn die Sirene von selbst an- und abschwillt, muss sie zusammen mit dem stop zyklische Ausführung Intervall abgeschaltet werden.
                              Ah ok jetzt klappt es. 😄
                              Wenn ich da jetzt noch meine anderen 12 Tür/Fenster Sensoren reinnehme, kann ich das etwas verkürzen?
                              Also das ich sagen:
                              Falls: Tür1 oder Tür2 oder Tür3 = offen, dann ..
                              Also im Blockly jetzt per JS geht das bestimmt, aber das ist mir noch zu hoch :oops:
                              Wenn ich nun mit Vis noch optisch einen Button einrichten will, wo man den aktuellen Status sofort sieht und die Alarmanlage auch noch zusätzlich zum Switch aktivieren/deaktivieren kann. Wie geh ich da vor? Den Status würde ich ja über die Variable "aktiv" rausbekommen, aber wie kann ich die mit dem Button verknüpfen?
                              Und noch was :oops: wenn ich die Alarmanlage mit nem Cron jeden Tag um 0:00 Uhr aktivieren will, muss ich das ganze Script kopieren und statt dem Switch einen Cron einfügen oder kann man den Cron noch in das Script einfügen? Ich weiß viele Fragen :oops:
                                @smarti2015:
                                Wenn ich da jetzt noch meine anderen 12 Tür/Fenster Sensoren reinnehme, `
                                https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15261#p159554 kannst Du um eine beliebige Anzahl erweitern, indem die beiden Listen entsprechend vergrößert werden.
                                  @smarti2015:
                                  Wenn ich nun mit Vis noch optisch einen Button einrichten will, wo man den aktuellen Status sofort sieht und die Alarmanlage auch noch zusätzlich zum Switch aktivieren/deaktivieren kann. Wie geh ich da vor? `
                                  Der Datenpunkt "Alarm_scharf" kann auch in Vis angezeigt und bedient werden. Er muss zusätzlich unter javascript.0 erzeugt werden.
                                    Hi paul53, wie genau ich das mit dem Anlegen in javascript.o ?
                                    2844
