Amazon Echo - Update Probleme ?? Node-Red Probleme?
Probiers mit node Alexa local, der Wemo lief bei mir auch nicht richtig.
Gleiche Probleme bei der Gerätesuche.
Warum auch immer, mit Alexa local keine Probs.
Genau, Anfang, Frühjahr 2018 hatte ich sehr viele Probleme mit der iobroker Cloud. Jeden Freitag Abend ist sie regelmäßig ausgefallen! Deswegen habe ich eine unabhängige Lösung gesucht die auch wunderbar funktioniert hat.
Leider bin ich gerade nicht zuhause sonst hätte ich dir das als Bild schicken können.
In Node-Red gibt es ein Plugin node-red-contrib-alexa-local
Hiermit wollte ich anfänglich die Sprachbefehle über node-red schalten. Zumindest Anfang dieses Jahres war noch keine Unterstützung der zweiten Generation des Amazon Echo möglich. Die erste Generation des Amazon Echo wurde anscheinend unterstützt.
Deswegen habe ich den Wemo Emulator verwendet.
https://flows.nodered.org/node/node-red … o-emulator
Hier hat alles wunderbar funktioniert bis vor einer Woche.
Hier auch eine Diskussion dazu:
https://smarthome.schimmer-media.de/for ... /&pageNo=1
5246_2.jpg -
Dann debug doch mal die Eingänge und Ausgänge.
Zumindest laufen die BLs ja noch teilweise.
Hatte immer hinter dem Wemo ein change eingefügt da der Wemo teilweise
Werte ausgegeben hatte die nicht nachvollziehbar waren.
Ich habe festgestellt wenn du das true weglässt funktioniert es auch und viel stabiler! Das macht er dann auch automatisch.
Im log habe ich keine Fehlermeldungen.
Aber eine blöde Frage, was meinst du genau mit "dubug du die Ein- und Ausgänge"
Warum auch immer, mit Alexa local keine Probs. `
Hast du den Amazon Dot in der 2.Generation?Wenn ja, kannst du mal einen Screenshot machen wie du diesen in Node-Red eingefügt hast.
Jetzt habe ich noch etwas rumprobiert und bekomme die Fehlermeldung!
5246_1.jpg -
Dot 2 Gen aktiv, Echo Plus Stromlos.
Neue Geräte in der Alexa App gesucht, Rot wurde gefunden.
Bild anbei, alles geht bis in IO Objekte.
Debug ist ne Art Log.
Technisch nicht richtig aber egal für deine Zwecke.
5230_alexa__nach_io_v1.jpg -
Technisch nicht richtig aber egal für deine Zwecke. `
Kannst du mir mal zeigen wie du den change erstellt hast! Irgendwie bekomme ich das nicht nachgebaut.
Der Dot scheint zu gehen aber nicht der Amazon Echo!
Richtig, steht so auch auf github, es wird dran gearbeitetet mit dem Echo, Fehler ist bekannt.
5230_change_to.jpg -
Mit dem Wemo emulator habe ich jetzt zusätzlich das Problem, das keine neuen SmartHome Geräte mehr gefunden werden! Gibt es hier eine Begrenzung an Geräten? Momentan habe ich so ungefähr 70 Befehle integriert. Alleine 50 sind es für die Fernsehsteurung über den Broadlink und den Wemo Emulator.
Da mein Echo keine Geräte mehr findet kann ich es leider auch nicht testen!
Wemo und Begrenzung der Anzahl weiss ich nicht.
Zicken beim Anmelden der Geräte ist bei mir auch so.
Nach 2 / 3 mal suchen findet Alexa aber Geräte.
Kaufe dir ein ein Dot und gut is.
Wemo habe ich verworfen da es nur Probleme mit gab.
Schlechte Geräte Erkennung und undefinierte Ausgaben des Node.
Ich habe es mit mehreren neuen Geräten in den letzten 7 Tagen mehrfach probiert.
Bis jetzt findet er kein einziges mehr.
Der Dot ist bestellt.
Wenn es mit dem Dot installiert ist, arbeitet dann der Amazon Echo auch ohne Problem damit? Die Befehle sind dann ja im System!
Verwendest du alexa-local oder alexa-home in node-red?
Nimm den Dot und Alexa local.
Damit läuft das bei mir Störungsfrei.
Jetzt ist der Echo Dot hier! Ich habe alle Installiert aber leider funktioniert es immer noch nicht.
Online steht zwar hier aber Alexa findet das Gerät nicht!
Amazon hat mir einen der 2. Generation geschickt. Macht dies etwas?
Zudem habe ich gesehen das node-red-dashboard geupdatet werden kann.
Ich habe es über die Manage palette versucht! Dann bekomme ich nur diese Meldung.
Darauf folgt!
Wie kann ich dies manuell installieren? Vielleicht liegt es an dem alten Dashboard?
Noch das Log-File
Wer kann mir helfen?
Probiers per Konsole,
Link:
https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
Wenn Cloud läuft, mal alles deaktivieren was nach Hause telefoniert.
Auch den Echo.
Nur Dot Gen 2 läuft.
Amazon Alexa immer aktuallisieren.
Das node-red dashboard ist jetzt aktualisiert.
Alexa-local findet die Geräte mit dem Echo Dot aber immer noch nicht. Es werden einfach keine Geräte gefunden.
Was heißt:
Auch den Echo.
Leuchtet bei dir der blaue Ring am Echo oder Dot wenn du Geräte suchst ?
Bedeutet:
Echo vom Stromnetz nehmen,
Dot Stromlos machen,
Raspi reboot per Konsole,
Amazon Alexa im Browser schließen.
Starten der Systeme:
Router eventuell neu starten, wechseln der IP,
Dot mit Spannung versorgen,
Amazon Alexa im Browser öffnen,
Im IOB alles ausschalten was das Netzwerk belastet.
Hier z.B: Cloud free oder Pro.
