    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      @apollon77:
      • immer angelegte gleiche Datenpunkte könntest Du auch in der io-package definieren, dann werden die automatisch angelegt und du brauchst keinen Code dafür … `
      Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen?
        JackWolfskind last edited by
        > Welche js-controller hast Du?
        Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte?
          apollon77 last edited by
          @peoples:
          @apollon77:
          Das heißt man kann die 6 Datenpunkte für die History und das oneclick außerhalb des Javascripts erstellen? `
          Korrekt.
          Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218
            @JackWolfskind:
            Ich glaube es ist 1.50, zumindest ist das was iobroker -v ausgibt, und sonst weiss ich nicht wo man das in IOBroker erkennen könnte? `
            Im Admin unter "Host"-Tab. Da steht die ioBroker Version pro Host.
            Wenn es wirklich 1.5.0 ist dann hast Du eine Github-Version. Ja in fact ist dort gefixt … aber Du musst dann halt selbst updaten. Das ist hoch experimentell!! Empfehlung: geh zurück auf die 1.4.2 im Latest, die wird demnächst Stable
            • Peoples
              @apollon77:
              Korrekt.
              Beispiel: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … .json#L218 `
              Kann ich die dann über diesen weg beim Erstellen auch gleich via def "befüllen" oder geht das hier auch nicht? Weil im JavaScript muss ich das ja in zwei Schritten machen.
              Und dann gleich noch eine Frage, ich kann ja write auf true oder auf false setzen, wenn der datenpunkt auf false gesetzt ist, kann ich ihn ja normalerweise nicht mehr in den Objekten beschreiben kann der adapter das dann trozdem wäre bei der History sinnvoll?
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Danke schön. Es scheint zu funktionieren.
                Allerdings sind mir zwei Punkte aufgefallen:
                • Wenn ich den Adapter installiere muss ich noch separat eine Instanz anlegen.
                Das sollte eventuell dokumentiert (oder geändert) werden
                • Die Buttons schalten den Text nicht um. Das haben die früher irgendwann mal gemacht, aber jetzt plötzlich nicht mehr.
                Ich bin mir aber nicht sicher ob der Fehler da an mir liegt, oder ob der Befehl für das Umschalten des Buttontextes fehlerhaft ist.
                Falls du ein neues VIS erstellst hätte ich die Bitte an dich doch die Felder einzeln zu exportieren.
                Ich nutze nur die variable Steuerung des kompletten Backups (das minimal kann täglich bleiben und soll per VIS nicht verändert werden). und nutze auch kein CCU Backup.
                Ich denke das viele Nutzer ebenfalls nur Teile davon verwenden werden und dann ist der Import einfach leichter.
                Ich möchte mich hier auch noch ganz herzlich für deine/eure unermüdliche Arbeit an dem Projekt bedanken. Das ist wirklich eine feine Sache die ihr hier baut.
                • Peoples
                  @Chaot:
                  Das sollte eventuell dokumentiert (oder geändert) werden `
                  Das ist Normal wenn du die Git-Url verwendest, wenn das mal Repo wird, ist das nicht mehr der Fall
                  @Chaot:
                  Ich bin mir aber nicht sicher ob der Fehler da an mir liegt, oder ob der Befehl für das Umschalten des Buttontextes fehlerhaft ist. `
                  Da sich die Datenpunkte von Javascript.0…. auf backitup.0.... geändert haben musst du das Binding im Text der Buttons in Vis anpassen. Hast du das getan?
                  @Chaot:
                  Ich denke das viele Nutzer ebenfalls nur Teile davon verwenden werden und dann ist der Import einfach leichter. `
                  Es wird kein neues Vis geben da die Einstellungen jetzt im Adapter zu machen sind. Die Buttons sind Standard-Buttons bei denen der Text ein Binding hat (erklärt in der Readme.md) , der History-Log kann einfach in einem Html-Widget via Binding dargestellt werden (auch in der Readme.md beschrieben) und die Einzelnen "letztes Backup" Texte sind nur Textststrings die in entsprechenden Widgets ausgegeben werden können.
                  @Chaot:
                  Ich möchte mich hier auch noch ganz herzlich für deine/eure unermüdliche Arbeit an dem Projekt bedanken. Das ist wirklich eine feine Sache die ihr hier baut. `
                  Hier bleibt nur Eines zu sagen - Danke!
                  *Die Initialzündung war ein komplettes zerschießen einer IoBroker Installation ohne ein aktuelles Backup :lol: und wer das einmal geschafft hat, der tut alles dafür dass das nicht wieder passiert :mrgreen:
                    …...es wird schon aber noch ein Fehler:
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	error --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	backupiobroker_minimal-2018_07_05-22_15_10.tar.gz
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Backup-File FTP-Upload wird gestartet ---
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Alte Backups entfernen ---
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_05-22_15_11_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:27.816	info	exec: minimal||5|wdmycloud.local/UI/||admin|xxx||||FTP||||||5
                    backitup.0	2018-07-05 22:15:10.059	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|wdmycloud.local/UI/||admin|xxx||||FTP||||||5"
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.360	info	10 00 23 */5 * *
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	Ein ccu Backup wurde um 23:00 Uhr jeden 5 Tag aktiviert
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	Das komplett Backup wurde deaktiviert
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.352	info	10 15 22 */1 * *
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.323	info	Ein minimal Backup wurde um 22:15 Uhr jeden 1 Tag aktiviert
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.304	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.263	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.256	debug	statesDB connected
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:57.220	debug	objectDB connected
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:53.384	info	terminating
                    backitup.0	2018-07-05 22:14:53.373	info	cleaned everything up...
                    backitup.0	2018-07-05 22:11:11.917	info	10 00 23 */5 * *
                    backitup.0	2018-07-05 22:11:11.908	info	Ein ccu Backup wurde um 23:00 Uhr jeden 5 Tag aktiviert
                    Übriges: <size size="150">SUPER ARBEIT</size> 8-)
                    • simatec
                      In deiner Pfadangabe zum FTP fehlt der / am Anfang.
                      Ist in der Readme beschrieben…
                      • Peoples
                        @sigi234:
                        …...es wird schon aber noch ein Fehler: `
                        Du hattest die Windows-Lösung richtig?
                          Ja,
                          aber ich habe ioBroker auf einen RPI3 installiert um zu testen…..........
                          • Peoples
                            @sigi234:
                            Ja,
                            aber ich habe ioBroker auf einen RPI3 installiert um zu testen….......... `
                            Funktioniert es mit dem vorgestellten Slash?
                            • Chaot
                              Ich denke das ich die Bindings richtig habe:
                              {wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Minimal Backup
                               wird erstellt" : "Minimal Backup
                               starten"}
                              und
                              {wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Komplett Backup
                               wird erstellt" : "Komplett Backup
                               starten"}
                                @simatec:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Da habe ich wohl was Falsch eingegeben…..
                                Ich Glaube ich sollte mal meinen PI mit Windows bekannt machen…..
                                • Peoples
                                  @sigi234:
                                  @simatec:
                                  Screenshot (140).png `
                                  Du hast bei host …../UI/
                                  und bei Pfad /UI/..... -> Das baut er zu ..../UI//UI/.... Zusammen, soll das so sein?
                                  • Peoples
                                    @Chaot:
                                    Ich denke das ich die Bindings richtig habe: `
                                    Schaut zumindest so aus, hab mal schnell von einem meiner Buttons einen Widgetexport gemacht dass du Ihn versuchen kannst:
                                    [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup; wert === \"true\" ? \"Minimal Backup
                                     wird erstellt\" : \"Minimal Backup
                                     starten\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"378px","top":"750px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    • Jey Cee
                                      Appollon77 hat ja schon das meiste genannt was ich heute Vormittag schon gesehen hatte, aber ein paar sachen hab ich noch.
                                      • die Zeilen 15 bis 18 in der main.js können gelöscht werden, außer ihr verwendet "variable" im code
                                      • Doku: ihr habt ja im docs Ordner die Doku in de und en angelegt, hier wäre zu Überlegen in der Readme darauf zu verlinken und nur die Beschreibung in der Readme zu belassen und um die Englische zu erweitern
                                      • falls sinnvoll/möglich könnte man den Adapter noch von daemon auf schedule umbauen. Ihr schreibt ja das er Zyklisch Backups erstellt, somit könnte man die Systemlast etwas reduzieren wenn der Adapter nicht ständig läuft.
                                      Außerdem könntet ihr auf node-schedule verzichten.
                                      Für das One-Click Backup könnte man in diesem Fall ein Skript im JS Adapter verwenden das den Adapter Startet.
                                      • die Datei "initial" scheint unnötig zu sein
                                      Dickes Danke an euch das ihr eine einfache Lösung für Backups gebaut habt.
                                        Ich greife via Windows Pc auf meinen PI zu…..
                                        Die NAS ist eine WD MY CLOUD der Pfad zu dieser ist:
                                        http://wdmycloud.local/UI/shares/iobroker
                                        • Peoples
                                          @sigi234:
                                          Versuchs mal so:
                                          …. und sag ob das so funktioniert hat
                                          • Peoples
                                            @peoples:
                                            @sigi234:
                                            Versuchs mal so:
                                            …. und sag ob das so funktioniert hat `
                                            Und nun hab ich natürlich noch den "/" hinter dem Pfad vergessen
                                            1.2k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172061
