    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      @sigi234:
      …...es wird schon aber noch ein Fehler: `
      Du hattest die Windows-Lösung richtig?
        Ja,
        aber ich habe ioBroker auf einen RPI3 installiert um zu testen…..........
        • Peoples
          @sigi234:
          Ja,
          aber ich habe ioBroker auf einen RPI3 installiert um zu testen….......... `
          Funktioniert es mit dem vorgestellten Slash?
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Ich denke das ich die Bindings richtig habe:
            {wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Minimal Backup
             wird erstellt" : "Minimal Backup
             starten"}
            und
            {wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Komplett Backup
             wird erstellt" : "Komplett Backup
             starten"}
              @simatec:
              In deiner Pfadangabe zum FTP fehlt der / am Anfang.
              Ist in der Readme beschrieben…
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Da habe ich wohl was Falsch eingegeben…..
              Ich Glaube ich sollte mal meinen PI mit Windows bekannt machen…..
              • Peoples
                @sigi234:
                @simatec:
                Screenshot (140).png `
                Du hast bei host …../UI/
                und bei Pfad /UI/..... -> Das baut er zu ..../UI//UI/.... Zusammen, soll das so sein?
                • Peoples
                  @Chaot:
                  Ich denke das ich die Bindings richtig habe: `
                  Schaut zumindest so aus, hab mal schnell von einem meiner Buttons einen Widgetexport gemacht dass du Ihn versuchen kannst:
                  [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup; wert === \"true\" ? \"Minimal Backup
                   wird erstellt\" : \"Minimal Backup
                   starten\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"378px","top":"750px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                  • Jey Cee
                    Appollon77 hat ja schon das meiste genannt was ich heute Vormittag schon gesehen hatte, aber ein paar sachen hab ich noch.
                    • die Zeilen 15 bis 18 in der main.js können gelöscht werden, außer ihr verwendet "variable" im code
                    • Doku: ihr habt ja im docs Ordner die Doku in de und en angelegt, hier wäre zu Überlegen in der Readme darauf zu verlinken und nur die Beschreibung in der Readme zu belassen und um die Englische zu erweitern
                    • falls sinnvoll/möglich könnte man den Adapter noch von daemon auf schedule umbauen. Ihr schreibt ja das er Zyklisch Backups erstellt, somit könnte man die Systemlast etwas reduzieren wenn der Adapter nicht ständig läuft.
                    Außerdem könntet ihr auf node-schedule verzichten.
                    Für das One-Click Backup könnte man in diesem Fall ein Skript im JS Adapter verwenden das den Adapter Startet.
                    • die Datei "initial" scheint unnötig zu sein
                    Dickes Danke an euch das ihr eine einfache Lösung für Backups gebaut habt.
                      Ich greife via Windows Pc auf meinen PI zu…..
                      Die NAS ist eine WD MY CLOUD der Pfad zu dieser ist:
                      http://wdmycloud.local/UI/shares/iobroker
                      • Peoples
                        @sigi234:
                        Versuchs mal so:
                        …. und sag ob das so funktioniert hat
                        • Peoples
                          @peoples:
                          @sigi234:
                          Versuchs mal so:
                          …. und sag ob das so funktioniert hat `
                          Und nun hab ich natürlich noch den "/" hinter dem Pfad vergessen
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	error --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_20_10.tar.gz
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	backupiobroker_minimal-2018_07_05-22_15_10.tar.gz
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	--- Backup-File FTP-Upload wird gestartet ---
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	--- Alte Backups entfernen ---
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_05-23_20_11_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	exec: minimal||5|wdmycloud.local|/UI/shares/iobroker/|admin|xxx||||FTP||||||5
                            backitup.0	2018-07-05 23:20:10.048	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|wdmycloud.local|/UI/shares/iobroker/|admin|xxx||||FTP||||||5"
                            • Jey Cee
                              Hab gerade festgestellt das die OneClick states alle Schreibgeschützt (write: false) sind.
                              • Chaot
                                Ich habe keine Ahnung was das mit meinen Buttons war. Ich habe deine importiert und es funktioniert.
                                DANKE dafür.
                                  @peoples:
                                  @Chaot:
                                  Geht bei mir auch!
                                  • Peoples
                                    @Jey Cee:
                                    Hab gerade festgestellt das die OneClick states alle Schreibgeschützt (write: false) sind. `
                                    Das hab ich tatsächlich vergessen zu ändern, hab ich gerade gefixt.
                                    Dank dir für den Hinweis
                                    • simatec
                                      @sigi234:
                                      Eventuell gibt es Probleme mit dem Hostnamen.
                                      Setze an der Stelle mal die IP von deinem NAS ein.
                                      • simatec
                                        @Jey Cee:
                                        Dickes Danke an euch das ihr eine einfache Lösung für Backups gebaut habt. `
                                        Danke für das super Feedback und die Tips …
                                        Wir schauen uns das mal an und werden da noch einiges anpassen.
                                        Mit dem umbauen auf schedule bin ich mir nicht so sicher.
                                        Wir haben ja 3 unterschiedliche Backupzeiten zur Auswahl.
                                        Geht das denn, wenn der Adapter als schedule läuft?
                                        Bisher ist mir immer nur eine Zeit bekannt, die man parametrieren kann
                                          @simatec:
                                          @sigi234:
                                          JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
                                          ` > backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info success –- Backup-File wurde erfolgreich auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_06-01_07_02.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_06-01_03_56.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_56_53.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_46_57.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_43_56.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_32_31.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_29_09.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_20_10.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-22_15_10.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info --- Backup-File FTP-Upload wird gestartet ---
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info --- Alte Backups entfernen ---
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_06-01_07_03_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info exec: minimal||2|192.168.178.23|/iobroker/Backup|admin|xxx||||FTP||||||5
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:22.129 debug redis pmessage io.backitup.0.OneClick* io.backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup {"val":false,"ack":true,"ts":1530832042127,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1530832042127}
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:02.125 info backup_erstellen(minimal,,2,192.168.178.23,/iobroker/Backup,admin,xxx,,,,FTP,,,,,,5)
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:02.088 info bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||2|192.168.178.23|/iobroker/Backup|admin|xxx||||FTP||||||5"
                                          backitup.0 2018-07-06 01:07:02.086 info OneClick Minimal Backup gestartet `
                                          • simatec
                                            Es ist eine neue Version verfügbar …
                                            Der Adapter ist einfach über Github in IoBroker zu aktualisieren.
                                            Im IoBroker einfach unter Adapter auf den Button „Installieren aus eigener URL“ gehen und unter dem Tab „Beliebig“ den folgenden Github Link einfügen …
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                                            Danach sollte die neue Version 0.1.7 verfügbar sein.
                                            oder über npm:
                                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.backitup
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172121
