    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Peoples
      Peoples last edited by
      @sigi234:
      Ich greife via Windows Pc auf meinen PI zu…..
      Die NAS ist eine WD MY CLOUD der Pfad zu dieser ist:
      http://wdmycloud.local/UI/shares/iobroker
      Versuchs mal so:
      …. und sag ob das so funktioniert hat
      • Peoples
        @peoples:
        @sigi234:
        Versuchs mal so:
        …. und sag ob das so funktioniert hat `
        Und nun hab ich natürlich noch den "/" hinter dem Pfad vergessen
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	error --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_20_10.tar.gz
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	backupiobroker_minimal-2018_07_05-22_15_10.tar.gz
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	--- Backup-File FTP-Upload wird gestartet ---
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	--- Alte Backups entfernen ---
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_05-23_20_11_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
          backitup.0	2018-07-05 23:20:27.263	info	exec: minimal||5|wdmycloud.local|/UI/shares/iobroker/|admin|xxx||||FTP||||||5
          backitup.0	2018-07-05 23:20:10.048	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|wdmycloud.local|/UI/shares/iobroker/|admin|xxx||||FTP||||||5"
          • Jey Cee
            Hab gerade festgestellt das die OneClick states alle Schreibgeschützt (write: false) sind.
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Ich habe keine Ahnung was das mit meinen Buttons war. Ich habe deine importiert und es funktioniert.
              DANKE dafür.
                @peoples:
                @Chaot:
                Ich denke das ich die Bindings richtig habe: `
                Schaut zumindest so aus, hab mal schnell von einem meiner Buttons einen Widgetexport gemacht dass du Ihn versuchen kannst:
                [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup; wert === \"true\" ? \"Minimal Backup
                 wird erstellt\" : \"Minimal Backup
                 starten\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"378px","top":"750px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                Geht bei mir auch!
                • Peoples
                  @Jey Cee:
                  Hab gerade festgestellt das die OneClick states alle Schreibgeschützt (write: false) sind. `
                  Das hab ich tatsächlich vergessen zu ändern, hab ich gerade gefixt.
                  Dank dir für den Hinweis
                  • simatec
                    @sigi234:
                    Eventuell gibt es Probleme mit dem Hostnamen.
                    Setze an der Stelle mal die IP von deinem NAS ein.
                    • simatec
                      @Jey Cee:
                      Appollon77 hat ja schon das meiste genannt was ich heute Vormittag schon gesehen hatte, aber ein paar sachen hab ich noch.
                      • die Zeilen 15 bis 18 in der main.js können gelöscht werden, außer ihr verwendet "variable" im code
                      • Doku: ihr habt ja im docs Ordner die Doku in de und en angelegt, hier wäre zu Überlegen in der Readme darauf zu verlinken und nur die Beschreibung in der Readme zu belassen und um die Englische zu erweitern
                      • falls sinnvoll/möglich könnte man den Adapter noch von daemon auf schedule umbauen. Ihr schreibt ja das er Zyklisch Backups erstellt, somit könnte man die Systemlast etwas reduzieren wenn der Adapter nicht ständig läuft.
                      Außerdem könntet ihr auf node-schedule verzichten.
                      Für das One-Click Backup könnte man in diesem Fall ein Skript im JS Adapter verwenden das den Adapter Startet.
                      • die Datei "initial" scheint unnötig zu sein
                      Dickes Danke an euch das ihr eine einfache Lösung für Backups gebaut habt. `
                      Danke für das super Feedback und die Tips …
                      Wir schauen uns das mal an und werden da noch einiges anpassen.
                      Mit dem umbauen auf schedule bin ich mir nicht so sicher.
                      Wir haben ja 3 unterschiedliche Backupzeiten zur Auswahl.
                      Geht das denn, wenn der Adapter als schedule läuft?
                      Bisher ist mir immer nur eine Zeit bekannt, die man parametrieren kann
                        @simatec:
                        @sigi234:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
                        ` > backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info success –- Backup-File wurde erfolgreich auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_06-01_07_02.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_06-01_03_56.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_56_53.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_46_57.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_43_56.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_32_31.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_29_09.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-23_20_10.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info backupiobroker_minimal-2018_07_05-22_15_10.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info --- Backup-File FTP-Upload wird gestartet ---
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info --- Alte Backups entfernen ---
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_06-01_07_03_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.315 info exec: minimal||2|192.168.178.23|/iobroker/Backup|admin|xxx||||FTP||||||5
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:22.129 debug redis pmessage io.backitup.0.OneClick* io.backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup {"val":false,"ack":true,"ts":1530832042127,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1530832042127}
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:02.125 info backup_erstellen(minimal,,2,192.168.178.23,/iobroker/Backup,admin,xxx,,,,FTP,,,,,,5)
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:02.088 info bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||2|192.168.178.23|/iobroker/Backup|admin|xxx||||FTP||||||5"
                        backitup.0 2018-07-06 01:07:02.086 info OneClick Minimal Backup gestartet `
                        • simatec
                          Es ist eine neue Version verfügbar …
                          Der Adapter ist einfach über Github in IoBroker zu aktualisieren.
                          Im IoBroker einfach unter Adapter auf den Button „Installieren aus eigener URL“ gehen und unter dem Tab „Beliebig“ den folgenden Github Link einfügen …
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                          Danach sollte die neue Version 0.1.7 verfügbar sein.
                          oder über npm:
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.backitup
                          • 0
                            0018 last edited by
                            erstmal vielen Dank für die Super Arbeit und die Erstellung des Adapters!
                            Leider schaffe ich es nicht die CIFS Verbindung zu erstellen. Habe schon sämtliche Ausführungen der Schreibweise versucht.
                            Vielleicht habt ihr noch eine Idee?
                            Hier die Adpatereinstellung:
                            und der Log:
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	error --- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	--- Alte Backups entfernen ---
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_06-12_49_19_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	--- Backup-Pfad auf CIFS mounten ---
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:45.134	info	exec: minimal||5|192.168.0.100|/Software/ioBroker/Backup/|ioBroker|passwort||||CIFS||||||5
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:16.830	info	backup_erstellen(minimal,,5,192.168.0.100,/Software/ioBroker/Backup/,ioBroker,passwort,,,,CIFS,,,,,,5)
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:16.802	info	Telegram Message ist aktiv
                            backitup.0	2018-07-06 12:49:16.800	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|192.168.0.100|/Software/ioBroker/Backup/|ioBroker|iobroker||||CIFS||||||5"
                            • simatec
                              Bei der CIFS Variante bitte den / in der Pfadangabe weglassen.
                              Beispiel:
                              NAS-Freigabename/Pfadangabe
                              Siehe Readme…
                                Superdad last edited by
                                Funktioniert super!
                                Vielen Dank!
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  @simatec:
                                  Bei der CIFS Variante bitte den / in der Pfadangabe weglassen. `
                                  Wunderbar, funktioniert!
                                  Danke…
                                  Eine Frage hab ich noch:
                                  Was bedeutet die Auswahl "Löschen nach x Tagen" bei jeder Variante genau?
                                  Löschen nach x Tagen im Ordner iobroker/backup oder auf dem NAS? oder beides?
                                  Einen kleiner Verbesserungsvorschlag:
                                  Bei der Telegram Benachrichtigung wäre es schön nur eine Instanz auswählen zu können.
                                  Habe aktuell 2 Instanzen am laufen und diese senden beide die Nachricht nach erfolgreichem Backup.
                                  Schöner für mich wäre es wenn nur eine sendet.
                                  • Peoples
                                    @0018:
                                    @simatec:
                                    Danke…
                                    Schöner für mich wäre es wenn nur eine sendet. `
                                    "Löschen nach x Tagen" das ist Abhängig von der Variante die du verwendest. Bei Cifs an beiden Orten bei FTP nur auf dem iobroker. Seht auch und der Doku 😉
                                    Wofür verwendest du denn zwei Instanzen? Das könnte ich ändern, vielleicht ginge auch ne Auswahl hmm.
                                    • Boris73
                                      Boris73 last edited by
                                      hi Steffen, hi Pix,
                                      habe den adapter installiert und instantiiert,, bekomme aber in der Maske Parameter-Konfiguration nur zwei leere Text-Felder Testen1 und Testen2 angezeigt. Was tun?
                                      Grüße, Boris
                                      • Chaot
                                        Bei mir werden die Backups korrekt ausgeführt.
                                        Allerdings versagt dann der Adapter beim FTP Upload.
                                        zunächst wurden normale Dateien geschrieben, aber die letzten beiden Tage sind dort nur Dateien mit 0 Byte aufgeführt. Im Ordner "Backups" auf dem Raspi sind die Dateien richtig vorhanden.
                                        • simatec
                                          @Boris73:
                                          hi Steffen, hi Pix,
                                          Grüße, Boris `
                                          Mache mal ein Update auf Admin 3
                                          Die alte Admin Oberfläche wird von diesem Adapter nicht mehr unterstützt
                                          • simatec
                                            @Chaot:
                                            zunächst wurden normale Dateien geschrieben, aber die letzten beiden Tage sind dort nur Dateien mit 0 Byte aufgeführt. Im Ordner "Backups" auf dem Raspi sind die Dateien richtig vorhanden. `
                                            Kannst du uns hier mal ein Log posten?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172210
