    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • AlCalzone
      An die Leute mit der nicht unterstützten API: Könnt ihr eventuell mit dem upnp-Adapter was anfangen?
        leider nein…...bekomme auch keine Verbindung.
          dali3 last edited by
          @AlCalzone:
          An die Leute mit der nicht unterstützten API: Könnt ihr eventuell mit dem upnp-Adapter was anfangen? `
          Habe ihn installiert und folgende Instanzen sind nun vorhanden (siehe Foto),
          sorry für die "blöde" Anfängerfrage… wie kann ich diese nun testen?
          • AlCalzone
            Ich kenne den Adapter selbst nicht, aber ich würde vermuten, du musst unter MediaRenderer schauen, wenn du Sachen auf dem Fernseher wiedergeben willst.
            • N
              NemoN last edited by
              @AlCalzone: siehst du eine Chance das Pairing via Adapter einzubauen?
                andikarre last edited by
                @Mater1984:
                @AlCalzone:
                Das ist auch nicht das richtige Objekt (system.adapter….) kann aber sein dass das nur per Skript zu bearbeiten geht.
                Edit: Probier mal das hier als Skript im Skripte-Adapter:
                const obj = getObject("system.adapter.philips-tv.0");
                obj.native.username = "dein username hier";
                obj.native.password = "dein passwort hier";
                setObject("system.adapter.philips-tv.0", obj);
                Danach wieder löschen oder deaktivieren. `
                Geht!
                Philips Adapter geht auf grün 🙂
                Danke! `
                Hallo AlCalzone,
                erstmal großen Dank für den Philips TV Adapter. Nach sowas habe ich schon lange gesucht bzw. schon angefangen selber die API v6 meines TVs zu verstehen und anzusprechen. Hat auch geklappt :geek: , aber dann bin ich über deinen Adapter gestolpert.
                Das Pairing hatte ich bereits über die console durchgeführt und habe dann wie oben beschrieben name und password dem Object hinzugefügt. TV wird jetzt gefunden und der Adapter leuchtet grün.
                Wenn ich aber PressKey ausführen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                > error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => Standby: Cannot read property 'username' of undefined
                Scheint so, dass username und password hier nicht greifen.
                Hast du eventuell auf Anhieb eine Lösung dafür? Ich habe die Version 0.3.0-alpha4
                  Jan201 last edited by
                  Hallo, ich habe den 0.3.0 adapter installier und die ipadresse vom tv (192.168.xxx.38) eingetragen aber der adapter bleibt rot. das ansprechen via
                  http://192.168.178.38:1925/6/system ergibbt folgendes:
                  {"menulanguage":"German","name":"50PUK6400/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=\n","softwareversion_encrypted":"E7MtL09Ku8WlqfE4uPbDkLm0Pxwn+6USVmouPYSrceU=\n","model_encrypted":"efKbiqDIfr9x/rAF2/DB7rd0Wg5dMNM44GXi5ZHQyZY=\n","deviceid_encrypted":"PLh5w1zdOKX2h6J3kBUdhYg3F3DPGmo7Cq6l+4C9OSs=\n","nettvversion":"6.0.0","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":1,"Patch":1},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
                  das ansprechen über:
                  http://192.168.178.38:49154/nmrRenderingControl.xml ergibt folgendes:
                  ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                  ! <minor>0</minor></specversion>
                  ! <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>PresetNameList</name>
                  ! <datatype>string</datatype></statevariable>
                  ! <statevariable sendevents="yes"><name>LastChange</name>
                  ! <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_Channel</name>
                  ! <allowedvaluelist><allowedvalue>Master</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                  ! <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name>
                  ! <datatype>ui4</datatype></statevariable>
                  ! <statevariable sendevents="no"><name>A_ARG_TYPE_PresetName</name>
                  ! <allowedvaluelist><allowedvalue>FactoryDefaults</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable>
                  ! <statevariable sendevents="no"><name>Volume</name>
                  ! <datatype>ui2</datatype>
                  ! <allowedvaluerange><minimum>0</minimum>
                  ! <maximum>100</maximum>
                  ! <step>1</step></allowedvaluerange></statevariable>
                  ! <statevariable sendevents="no"><name>Mute</name>
                  ! <datatype>boolean</datatype></statevariable></servicestatetable>
                  ! <actionlist><action><name>ListPresets</name>
                  ! <argumentlist><argument><name>InstanceID</name>
                  ! <direction>in</direction>
                  ! <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedstatevariable></argument>
                  ! <argument><name>CurrentPresetNameList</name>
                  ! <direction>out</direction>
                  ! <relatedstatevariable>PresetNameList</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                  ! <action><name>SelectPreset</name>
                  ! <argument><name>PresetName</name>
                  ! <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                  ! <action><name>GetVolume</name>
                  ! <argument><name>Channel</name>
                  ! <relatedstatevariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedstatevariable></argument>
                  ! <argument><name>CurrentVolume</name>
                  ! <relatedstatevariable>Volume</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                  ! <action><name>SetVolume</name>
                  ! <argument><name>DesiredVolume</name>
                  ! <action><name>SetMute</name>
                  ! <argument><name>DesiredMute</name>
                  ! <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action>
                  ! <action><name>GetMute</name>
                  ! <argument><name>CurrentMute</name>
                  ! <relatedstatevariable>Mute</relatedstatevariable></argument></argumentlist></action></actionlist></scpd>
                  Ist die ipadresse richtig, oder muss da noch was hinter geschrieben werden?
                  • AlCalzone
                    Du hast einen Fernseher mit v6-API, welcher ein initiales Pairing mit dem ioBroker-Gerät benötigt. Bin leider noch nicht dazu gekommen, das ins Admin-Interface einzubauen.
                    Es gibt einen Workaround, den andere Poster in diesem Thread beschrieben haben:
                    • Pairing über ein Python-Skript
                    • "manuelles" Eintragen von Username/Passwort mittels Skript (siehe vorvorletzer Beitrag).
                    Wichtig ist außerdem, dass du nach Github-Installationen immer noch einen Upload des Adapters durchführst (Adapter-Liste/Expertenmodus).
                    • AlCalzone
                      wollte mal nachfragen, ob jemand den Adapter mit einem v5/v6-Fernseher erfolgreich am laufen hat?
                      Ich würde den PR hierzu gerne fertig stellen, aber kann leider nicht selbst testen.
                      Wer testen möchte:
                      • Installation aus eigener URL: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p … /api-v5+v6
                      • Upload des Adapters durchführen
                      • Username/Passwort erzeugen und eingeben (wie hier im Thread beschrieben)
                      • Instanz neu starten
                      • N
                        aktueller Stand ist nun:
                        Was soll ich den noch testen?
                        • AlCalzone
                          @NemoN:
                          Was soll ich den noch testen? `
                          Da da ja scheinbar nur pressKey ist und nicht Mute/Volume, funktioniert es wenigstens, damit Befehle zu senden?
                          • N
                            leider nicht (Log vom Versuch "AmbilightOnOff" zu setzen):
                            2018-07-10 22:27:57.491 - debug: philips-tv.0 objectDB connected
                            2018-07-10 22:27:57.509 - debug: philips-tv.0 statesDB connected
                            2018-07-10 22:27:57.537 - info: philips-tv.0 starting. Version 0.3.0-alpha5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v6.14.3
                            2018-07-10 22:27:57.565 - debug: philips-tv.0 initializing connection to 192.168.5.127
                            2018-07-10 22:27:57.570 - debug: philips-tv.0 checking if connection is alive
                            2018-07-10 22:27:57.587 - debug: philips-tv.0 connection is ALIVE
                            2018-07-10 22:27:57.588 - debug: philips-tv.0 detecting API version
                            2018-07-10 22:27:57.588 - debug: philips-tv.0 testing APIv1
                            2018-07-10 22:27:57.599 - debug: philips-tv.0 API test for v1 failed. Reason: [undefined] 404 - "\n\n \n\n\n
                            Not Found
                            \n
                            The server has not found anything matching the request URI
                            \n
                            You can get technical details here.
                            \nPlease continue your visit at our home page.\n
                            \n\n\n"
                            2018-07-10 22:27:57.701 - debug: philips-tv.0 testing APIv5
                            2018-07-10 22:27:57.712 - debug: philips-tv.0 API test for v5 failed. Reason: [undefined] 404 - "\n\n \n\n\n
                            Not Found
                            \n
                            \n
                            \n\n\n"
                            2018-07-10 22:27:57.813 - debug: philips-tv.0 testing APIv6
                            2018-07-10 22:27:57.882 - debug: philips-tv.0 TV has APIv6
                            2018-07-10 22:27:57.887 - debug: philips-tv.0 state with id philips-tv.0.info.apiVersion updated: ack=true; val=v6
                            2018-07-10 22:27:57.890 - debug: philips-tv.0 state with id philips-tv.0.info.requiresPairing updated: ack=true; val=true
                            2018-07-10 22:27:57.892 - debug: philips-tv.0 state with id philips-tv.0.info.paired updated: ack=true; val=true
                            2018-07-10 22:27:57.897 - debug: philips-tv.0 state with id philips-tv.0.info.connection updated: ack=true; val=true
                            2018-07-10 22:27:57.898 - info: philips-tv.0 The TV at 192.168.5.127 is now reachable.
                            2018-07-10 22:28:07.905 - debug: philips-tv.0 checking if connection is alive
                            2018-07-10 22:28:07.942 - debug: philips-tv.0 connection is ALIVE
                            2018-07-10 22:28:17.952 - debug: philips-tv.0 checking if connection is alive
                            2018-07-10 22:28:17.967 - debug: philips-tv.0 connection is ALIVE
                            2018-07-10 22:28:27.973 - debug: philips-tv.0 checking if connection is alive
                            2018-07-10 22:28:27.983 - debug: philips-tv.0 connection is ALIVE
                            2018-07-10 22:28:31.186 - debug: philips-tv.0 state with id philips-tv.0.pressKey updated: ack=false; val=AmbilightOnOff
                            2018-07-10 22:28:31.188 - error: philips-tv.0 Error handling state change philips-tv.0.pressKey => AmbilightOnOff: Cannot read property 'username' of undefined
                            2018-07-10 22:28:37.990 - debug: philips-tv.0 checking if connection is alive
                            2018-07-10 22:28:38.039 - debug: philips-tv.0 connection is ALIVE
                            2018-07-10 22:28:48.043 - debug: philips-tv.0 checking if connection is alive
                            2018-07-10 22:28:48.057 - debug: philips-tv.0 connection is ALIVE
                            2018-07-10 22:28:58.064 - debug: philips-tv.0 checking if connection is alive
                            2018-07-10 22:28:58.079 - debug: philips-tv.0 connection is ALIVE
                            • AlCalzone
                              @NemoN:
                              Ein Großteil des Logs sieht gut aus. Das hier lässt mich vermuten, dass du nicht alle beschriebenen Schritte durchgeführt hast (Upload und anschließendes manuelles Setzen von Username + Passwort)
                                PRozAC last edited by
                                Ich komme auch nicht weiter…
                                User und pass sind generiert und im skript hinterlegt. Leider werden die Punkte nicht im Adapter system.adapter.philips-tv.0 angelegt.
                                Somit meckert das log natürlich, dass der TV erst gepaired werden muss.
                                Ich hatte die Punkte obj.native.username und obj.native.password auch schon händisch mit demselben Ergebnis angelegt.
                                Was kann ich denn sonst noch tun 🙂
                                • AlCalzone
                                  @PRozAC:
                                  User und pass sind generiert und im skript hinterlegt. Leider werden die Punkte nicht im Adapter system.adapter.philips-tv.0 angelegt. `
                                  Zeig mir mal wie das Objekt aussieht (Reiter Raw).
                                    Meinst du das?
                                    7550_44a9d6a9-4e08-40d8-86aa-9afb766453d1.jpeg 7550_8bcf9d76-5c74-4657-8257-e9070ab750fe.jpeg 7550_9e55f4f1-fdaf-42b3-b23b-d81a47b7152e.jpeg
                                    Falls nicht: bitte nochmal genauer erklären was gebraucht wird 😄
                                      schmuh last edited by
                                      Ich schliesse mich an, ich bekomme die gleiche Fehlermeldung bei pressKey:
                                      philips-tv.0 2018-07-11 19:49:10.871 debug connection is ALIVE
                                      philips-tv.0 2018-07-11 19:49:10.858 debug checking if connection is alive
                                      philips-tv.0 2018-07-11 19:49:00.851 debug connection is ALIVE
                                      philips-tv.0 2018-07-11 19:49:00.840 debug checking if connection is alive
                                      philips-tv.0 2018-07-11 19:48:56.494 error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => Mute: Cannot read property 'username' of undefined
                                      philips-tv.0 2018-07-11 19:48:56.494 debug state with id philips-tv.0.pressKey updated: ack=false; val=Mute
                                      Hier das RAW aus system.adapter.philips-tv.0
                                      ! "from": "system.adapter.admin.0",
                                      ! "ts": 1531331139693,
                                      ! "common": {
                                      ! "name": "philips-tv",
                                      ! "version": "0.3.0-alpha4",
                                      ! "title": "Philips TV",
                                      ! "platform": "Javascript/Node.js",
                                      ! "mode": "daemon",
                                      ! "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/AlCal … ips-tv.png",
                                      ! "readme": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.p ... /README.md",
                                      ! "loglevel": "debug",
                                      ! "type": "multimedia",
                                      ! "installedVersion": "0.3.0-alpha4",
                                      ! "host": "SRV-IOB-002",
                                      ! "enabled": true,
                                      ! "messagebox": true,
                                      ! "news": {
                                      ! "0.3.0-alpha4": {
                                      ! "en": "Support for TVs with API v5",
                                      ! "de": "Fernseher mit API v5 unterstützt"
                                      ! "0.2.0": {
                                      ! "en": "Support sending key presses",
                                      ! "de": "Senden von Tastendrücken unterstützt"
                                      ! "0.1.0": {
                                      ! "en": "Initial release",
                                      ! "de": "Initiale Version"
                                      ! "desc": {
                                      ! "en": "Controls Philips TVs over the network",
                                      ! "de": "Steuert Philips Fernseher über das Netzwerk"
                                      ! "authors": [
                                      ! "AlCalzone d.griesel@gmx.net"
                                      ! "keywords": [
                                      ! "philips",
                                      ! "tv",
                                      ! "remote"
                                      ! "icon": "philips-tv.png"
                                      ! "native": {
                                      ! "host": "192.168.1.200",
                                      ! "username": "vAGJGsrPDAvAKDZj",
                                      ! "password": "e0eb098647dd3f205bb38ce75ada9060e3a6454d4e4423dc2cfcd09b8fa0f1a2"
                                      ! "acl": {
                                      ! "object": 1636,
                                      ! "owner": "system.user.admin",
                                      ! "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                      ! "_id": "system.adapter.philips-tv.0",
                                      ! "type": "instance",
                                      ! "enums": {}
                                      Wenn ich beim Testen helfen kann, dann gerne.
                                      • AlCalzone
                                        Was soll ich sagen… ich bin dumm :roll:
                                        Die Zugangsdaten werden zwar eingelesen, aber nie verwendet. Ich darf euch nochmal bitten zu updaten und es damit zu probieren (alpha7).
                                        • U
                                          Ulfhednir last edited by
                                          Nachdem ich einige Zeit hier abstinent war und nicht wusste, ob es mit v6 weitergeht, bin ich nun doch positiv überrascht.
                                          Ich habe mit deiner aktuellen Version soeben angesetzt. Die Pairingdaten konnte ich hinterlegen. Der Adapter ist grün.
                                          Beim Tastendruck hänge ich nun auch. Ich habe per VIS versucht den Tastendruck zu simulieren.
                                          Der Log sagt:
                                          philips-tv.0 2018-07-11 20:11:55.979 error Error handling state change philips-tv.0.pressKey => true: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                            @AlCalzone:
                                            Die Zugangsdaten werden zwar eingelesen, aber nie verwendet. Ich darf euch nochmal bitten zu updaten und es damit zu probieren (alpha7). `
                                            Ach komm, ich bitte dich. Wenn alle sich so einsetzen würden. Top Arbeit und mal herzlichen Dank. Ich versuche es heute Abend und gebe Bescheid.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            115462
