    4. Kaufberatung 433MHz
    Kaufberatung 433MHz
    • Rob88
      Rob88 last edited by
      @klassisch:
      Es gibt als Alternative noch ein Sonoff RF 433.92MHz / WLAN Bridge mit Tasmota-SW. Habe ich auch mal zum Testen bestellt. Da wärem man nicht auf die Ortsnähe (USB) zum ioBroker angewiesen. `
      Hast du die Sonoff Bridge schon getestet? Hatte ich auch überlegt… Am Server selbst ist der Empfang nämlich sehr lala...
      Das wird langsam ne Qual der Wahl, wobei ich bisher von den Sonoff Unterputzschaltern recht überzeugt bin, aber habe die noch nicht lange.
        @Rob88:
        Hast du die Sonoff Bridge schon getestet? Hatte ich auch überlegt… Am Server selbst ist der Empfang nämlich sehr lala.. ` Die ist noch nicht angekommen. Und dann mal sehen, was Tasmota daraus macht. Tasmota ist eine prima Sache, aber vielleicht auch schon etwas überladen bei den speicherreduzierten Prozessoren. Ich nutze von Sonoff bisher aber nur Steckdosen S20, Pow und einen TH10 zum Testen.
        Die Bridge will ich zum Testen und evtl. um ein paar Wassermelder an einer remote location anzubinden.
        Ansonsten lebe ich mit den bereits vorhandenen HM Komponenten, den WeMos und RFLink ganz gut. RFLink unterstützt viele Geräte.
          Menace last edited by
          Moin zusammen,
          Da ich genau das selbe Problem habe, wollte ich jetzt kein neues Thema aufmachen und hänge mich einfach mit ihr dran wenn es okay ist.
          Erstmal tolles Forum und klasse programm der ioboker.
          Beschäftige mich schon länger mit dem programm und finde es bis jetzt mehr als super das man auch den kleinen Leuten hilft!
          Jetzt zu meinen Anliegen:
          Ich habe ein raspberry pi 3, Arbeit mit sonoff Modulen und d-link Steckdosen.
          Zudem möchte ich jetzt im Lichtschalter 433mhz Module einbauen so wie 433mhz Steckdosen nutzen, weil ein sonoff kann man schlecht in einem einer Dose mit buschjägerschalter einbauen.
          Jetzt suche ich wie unser Thema Starter Kollege einen 433mhz Sender so wie Empfänger, falls ich auch noch Tür und Fenster Kontakte einbauen möchte.
          Ich hatte auch schon einen broadlink pro+ hier nur konnte ich mit der normalen app noch nicht mal RF mit einer Fernbedienung anlernen.
          Da hatte ich den Verdacht das er defekt war und hatte ihn zurück geschickt.
          Mit dem broadlink Adapter kann man glaube ich am einfachsten RF und IF Signale anlernen.
          Jetzt habe ich auch die sonoff bridge entdeckt mit flash, wo ich bis jetzt herausgefunden habe das man maximal nur 16 key anlernen kann und man über einen Script diese in iobroker einbinden kann.
          Da stellt sich direkt die frage kann ich Durch den iobroker mehr Keys anlernen als die bridge kann und ist das beim broadlink auch begrenzt?
          Da gibst es natürlich noch den rflink!
          Der was die kosten angeht am günstigsten ist, aber ich bis jetzt noch nicht so ganz hintergestigen bin.
          Vor allem mit dem Sender und Empfänger wie schließe ist si am besten an und wi bekomme ich Gehäuse für die Platinen damit dir nicht offen liegen.
          Mit dem broadlink habe auch viel Leute Probleme was das anlernen sowie koppeln mit dem Adapter angeht. (Brodlink Pro+ verion 2017/2018)
          Beim sonoff habe ich Angst das die anzahl der Keys und das anlernen angeht.
          Somit frage ich auch womit ihr die beste Erfahrung habt und was am zuverlässigsten ist.
          Was auch super wäre einen links mit Beschreibung wie man was macht und welche Hardware die bessere wäre.
          Ich weiß ich bin neu hier und stelle viele fragen und verlange auch bestimmt Grade viel.
          Ich habe mir auch bis jetzt immer die größte Mühe gemacht alles selber heraus zu finden und es mir selber beizubringen.
          Ich bitte um Verständnis! :?
          Ich freue mich auf eure antworten. 😄
          LG Menace
            Herzlich willkommen im Forum und bei ioBroker.
            Bin leider auf dem Sprung und deshalb kurz angebunden.
            Generell: ich komme von der Homematic her und bin deshalb der Meinung, daß Aktoren (also z.B. Lichtschalter) Bidirektional, also mit Rückmeldung angebunden werden sollten. Insbes. wann man mehrere Schaltquellen hat, also z.B noch den manuellen Taster. Ansonsten können die Zustände in vis und die Realität auseianderlaufen.
            Bisher habe ich noch nicht so viele 433 MHz bidirektional gesehen (obwohl es die wohl gibt) und auch keine explizit gesucht, weil ich dafür ja Homematic habe.
            Wofür ich 433MHz nutze: Billige Sensoren. Temp, Feuchte, Wasser, Türfontakte und so diese Sachen. Da reicht meiner Erfahrung nach meist auch die unidirektionale rückmeldungsfreie Kommunikation, die man bei den 433MHz Geräten typischerweise findet.
            Ich benutze derzeit RFLink (MEGa2560 + Empfänger [noch kein Sender]) und das in ein 3 EUR Gehäuse von Donau KGB11, das man bei Pollin, Voelkner, Reichelt bekommt, gesteckt. Das funktioniert recht gut.
            Man kann aber auch fertige Lösungen komfortabler in Holland kaufen, auch zusammengelötet https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway
            Die Sonoff RF-Bridge habe ich hier auch liegen, aber noch nicht getestet. Meines Wissens nach gibt es dabei zwei Möglichkeiten: Original-SW mit den genannten Limitationen oder eine third Party SW namens Tasmota einsetzen. Wo da allerdings die Limitationen sind, weiß ich noch nicht
            Du kannst natürlich auch mal bei Homematic schauen. Dort gibt es bereits solche Busch-Jäger-kompatiblen Sachen, die man sowohl per Wippe als auch per Frensteuerung schalten kann.
            Homematic und ioBroker spielen gut zusammen. Und bei Homematic gibt es mittlerweile ein third party Framework namens piVCCU, mit dem Du die Homematic parallel zum ioBroker auf Deinem Kleinrechner laufen lassen kannst. Du brauchst dazu nur noch ein Homematic Funkmodul, dann hast Du eine Homematic Zentrale. Das kostet 20 bis 40 EUR. Bei Bedarf gerne mehr dazu, als Einstieg vielleicht auch das https://homematic-forum.de/forum/viewto … 81#p440481
            • Dutchman
              Mja RFlink oder broadlink funktioniert schon ok wen du aber nach Zuverlässigkeit suchst solltest du die Finger von 433MHZ lassen.
              • keine Bestätigung
              • Befehle laufen öfters ins Lehre
              • wen dein Nachbar auch nen RFlink hat steuert er ohne irgendwelche Hürden deine Geräte
              Habe auch Mal mit 433MHZ angefangen und letztendlich alles rausgeschmissen und dadurch im Endeffekt mehr kosten…
                Moin Leute,
                Danke für die schnellen antworten und entschuldigt die späte Reaktion.
                Ich habe mich erstmal über eure Vorschläge schlau gemacht und einigermaßen herausgefunden wie was miteinander kommuniziert.
                Dutchman!
                Danke für deinen Vorschlag und deine meinung.
                Ich werde mich dann wohl für die 433mhz Variante entscheiden was Tür / Fenster Kontakte angeht, ich würde mich dann für den Mega 2560 entscheiden, da ich vom broadlink nur schlechtes hören was die neue Version angeht.
                Da haben ich mir ein paar Sachen rausgesucht und hoffe das ich mit meiner Entscheidung auch richtig liege. 😄
                https://www.amazon.de/Elegoo-Kompatible … =mega+2560
                https://www.amazon.de/AZDelivery-433-MH … rds=433mhz
                https://www.amazon.de/Antenne-Helical-A … 1PAHQFZP6W
                Gehäuse bin ich mir noch am raus suchen, wegen dem Empfänger und Sender!
                Soooooo
                Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich dann den mega 2560 mit dem PC verbinden und dann die rflink Software die man runterladen und übertragen.
                http://www.rflink.nl/blog2/download
                Nach dem das erledigt ist kann ich den mega2560 mit meinem raspberry anschließen und dann über iobroker mit dem rflink Adapter verbinden.
                Wie man die ganze Sachen anlernt und sendet habe ich noch nicht rausgefunden. ( da Arbeite ich noch dran :? )
                Jetzt kommen wir zu meinem buschjäger schalter 😉
                klassisch!
                Homematic ist ist zwar etwas teuer aber zuverlässig!
                Habe mit jetzt ein funkmodul raus Gesucht und mich etwas Schlau gemacht.
                https://www.amazon.de/HomeMatic-Funkm … berry
                https://www.amazon.de/HomeMatic-Fun … mematic
                https://www.amazon.de/eQ-3-103090A2-A … AH
                Das Modul wird direkt am raspberry angeschlossen und ich meine es gibt eine fertige Image mit iobroker und piVCCU wenn ich das richtig gesehen habe!
                ( habe Grad den links nicht parat )
                Stellt sich die Frage schafft der raspberry pi 3 das ohne probleme?
                Sollte das alles laufen müßte ich eine IP Adresse für den Iobroker und eine für piVCCU bekommen, mit ich dann den piVCCU mit dem homematic Adapter verbinden kann richtig?
                Auch da muss ich erstmal gucken wie das mit dem anbinden mit dem Adapter ausschaut.
                ( Das schöne ist, dass es homematjc bei mir um die ecke bei mediamarkt auch gibt 😄 )
                Bitte korrigiert mich wenn ich irgendwo was falsche verstanden haben.
                So hoffe ich das ich euch richtig verstanden habe.
                Wäre super wenn ihr einmal drüberschauen könntet bevor ich Sachen bestelle die nicht miteinander funktionieren.
                Danke für eure mühe.
                LG Menace
                • Dutchman
                  RFlink usw kann ich nichts zu sagen.
                  Über das HM Modul, ja kannst das ioBroker mit pivccu Image nehmen Dan hast du eine (virtuelle) ccu die mit diesem Empfangsmodul reden kann das Funktioniert auch alles ok.
                  Je nachdem wie gross deine Installation wird könnte der Pi ab einem bestimmten Moment an seine Grenzen stoßen und wirst du entweder 2 Pi betrieben müssen oder andere Hardware wählen für ioBroker.
                    @Menace:
                    Ich werde mich dann wohl für die 433mhz Variante entscheiden was Tür / Fenster Kontakte angeht ` Habe ich auch so. Habe die Teile bei Gearbest, ali oder ebay bestellt. Goden Security GS-WDS07 https://www.ebay.de/itm/Sans-fil-Porte- … 2585562108 funktionieren bei mir gut.
                    @Menace:
                    ich würde mich dann für den Mega 2560 entscheiden ` Habe ich auch, mit USB Kabel, wobei man das bei Pollin derzeit für <50ct auch bekommt.
                    @Menace:
                    da ich vom broadlink nur schlechtes hören was die neue Version angeht. ` Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht verfolgt.
                    @Menace:
                    https://www.amazon.de/Elegoo-Kompatible … =mega+2560 ` Wenn Du es dringend brauchts, ansonsten mal bei ebay + ali schauen, kann man u.U. um die 6 EUR bekommen incl. Lieferung. Dauert halt ein paar Monate, so wie die Tür-Fenster-Kontakte auch.
                    @Menace:
                    https://www.amazon.de/AZDelivery-433-MH … rds=433mhz ` da wäre ich jetzt zurückhaltend. RFLink empfiehlt recht teure Send/Empfangsmodule von "Aurel" oder als Empfänger die "RXB6 433Mhz Superheterodyne Wireless Receiver Module" Die habe ich auch, kosten bei ali ca. 1 EUR geliefert, https://de.aliexpress.com/item/RXB6-433 … 21064.html . Sender habe ich in der Schublade, nicht angeschlossen, bisher noch nicht gebraucht, weil für diese Zwecke gibts Homematic.
                    @Menace:
                    https://www.amazon.de/Antenne-Helical-A … 1PAHQFZP6W ` ich habe ein Stück Draht genommen, Länge ca. 17.3 cm Mit diesen Spiral-Fertigantennen kann man Glück haben - oder auch nicht.
                    @Menace:
                    Gehäuse bin ich mir noch am raus suchen, wegen dem Empfänger und Sender! ` Je nach ästhetischem Anspruch und Einsatzort ein Donau RGB-Gehäuse oder auch einfach eine Kunststoff-Frühstücksdose vom Discounter.
                    @Menace:
                    http://www.rflink.nl/blog2/download ` soweit ich mich erinnern kann, ja. Steht aber alles auf der RFLink-Seite.
                    @Menace:
                    Nach dem das erledigt ist kann ich den mega2560 mit meinem raspberry anschließen und dann über iobroker mit dem rflink Adapter verbinden. ` Ja, an den Raspi, auf dem ioBroker läuft. Habe einen Orange Pi und da hat das so funktioniert.
                    @Menace:
                    Wie man die ganze Sachen anlernt und sendet habe ich noch nicht rausgefunden. ( da Arbeite ich noch dran :? ) ` In der Adapter Konfiguration gibt es einen Knopf "Anlernmodus aktivieren".
                    @Menace:
                    https://www.amazon.de/eQ-3-103090A2-A … AH `
                    Bei dem HM Zeug lohnt es sich u.U. bei ELV.de vorbeizuschauen. Da gibts ab und an Gutscheine https://homematic-forum.de/forum/viewto … &start=640 Bei Amazon prime mag das anders ausgehen. Bei ELV gibt es für manche Module auch Bausätze.
                    Aber das Funkmodul passt. Es wird künftig noch ein neues geben, welches etwas bessere Reichweite haben soll. Aber dazu hatte ich oben ja einen Link, bei mir gehts auch mit etwas Bastelei und dem alten sehr gut.
                    Das Schaltermodul für Markenschalter sieht für mich plausibel aus. Aber ich verwende derzeit keine davon. Falls es also dzu Zweifel gibt, im Homematic-Forum nachfragen.
                    @Menace:
                    Das Modul wird direkt am raspberry angeschlossen und ich meine es gibt eine fertige Image mit iobroker und piVCCU wenn ich das richtig gesehen habe! ` Ja wird direkt angeschlossen und von dem Kombiimage habe ich auch gelesen. Habs bei meinem Orange Pi händisch gemacht, war auch kein Hexenwerk.
                    @Menace:
                    Stellt sich die Frage schafft der raspberry pi 3 das ohne probleme? ` piVCCU wird wohl weniger das Thema sein. Eher ioBroker. Wenn Dein ioBroker wächst kommst Du mit dem 2GB RAM an die Grenzen. Dann empfehle ich den Orange Pi Plus 2e oder das neue Tinkerboard S, welches halt teurer ist. Aber das machts Du wenn sich das abzeichnet.
                    @Menace:
                    Sollte das alles laufen müßte ich eine IP Adresse für den Iobroker und eine für piVCCU bekommen, mit ich dann den piVCCU mit dem homematic Adapter verbinden kann richtig? ` Bei mir ist das auf 2 OPIs verteilt, deshalb weiß ich nicht genau wie es sich bei All in One verhält. Nehme aber an, der ioBroker nutzt die IP des Host. Die Admin-Oberfläche z-B. über Port 8081. Die virtualisierte piVCCU bezieht vom Router eine eigene IP Adresse für die CCU. Das geht aber automatisch über DHPC.
                    @Menace:
                    Auch da muss ich erstmal gucken wie das mit dem anbinden mit dem Adapter ausschaut. ` Ja, aber das ist die normale HM-Einbindung in ioBroker, die in den Anleitungen beschrieben ist.
                      Vielen dank für die schnell und erläuternden antworten 😮
                      Da stell ich mir noch die Frage aus reinem Interesse, kann ich mit dem rflink Adapter auch senden oder nur empfangen?
                      Da ich gerne auch mal Sachen ausprobieren!
                      Hatte auch schon die Idee gehabt bevor ihr mir die homematic vorgestellt habt einen sonoff touch umzubauen und dann in einem Schalter einzubauen.
                      Und jetzt wo ich homematic kenne bin ich auch auf buschfree gestoßen bis jetzt ich nur das es über bus Leitung und wifi funktioniert 😉
                      Und ich meine gelesen zu haben, dass die auch mit der Frequenz wie homematic arbeiten, bin mir da aber nicht sicher.
                      Da stell ich mir die Frage kann man mit dem Funkmodul und piVCCU auch das Busch Jäger system ansprechen?
                      LG Menace
                        deimos last edited by
                        nein, das Homematic Funkmodul kann nur Homematic und Homematic IP.
                        Nur gleiche Frequenz reicht nicht aus, man muss die Signale dann auch noch inhaltlich verstehen. So wie du (vermutlich) kein Chinesisch kannst, obwohl die Chinesen auf der gleichen Frequenz sprechen.
                        Viele Grüße
                        Alex
                          Zum BJ Zeugs, das ich nicht kenne, gibt es einen Beitrag für eine indirekte Einbindung in FHEM https://forum.fhem.de/index.php?topic=70353.0
                          Dann gibt es eine Umfrage für einen Adapterrequest für ioBroker mit wenigen Interessenten https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/28 Wahrscheinlich zu teuer. Anleitung zu den Umfragen / Requests: https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this
                          Für mich war beim Einstieg in die HM ein gutes Forum extrem wichtig. Wie sieht es da beim buschfree aus?
                          Apollon77 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                          open Free@home Busch Jäger #28
                          3110
