    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      wenn Du soweit bist, gib Bescheid.
      Ich habe eine D101S und kann dann meine JavaScript-Scripte (Viewwechsel und Bildanzeige beim Klingeln, Bild auf NAS, usw.) endlich ablösen.
      Helfe sehr gerne mit beim Testen, usw.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        @BuZZy:
        Der Adapter ist noch nicht veröffentlicht.. Wie schon erwähnt, bin ich beruflich momentan sehr eingespannt..
        Gebe mir Mühe den Adapter schnellstmöglich online zu bringen und gebe dann bescheid.
        Welches Modell hast du denn wenn ich fragen darf? 🙂
        Gruß ` Hab die D210 1V.
        Hatte es irgendwie so verstanden, dass schon eine Testversion da ist 😉
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          apollon77 last edited by Negalein
          Als zwischenlösung könnte man das Homebridge-Plugin https://github.com/brownad/homebridge-doorbird mit dem neuen Homebridge-Adapter versuchen …
          https://forum.iobroker.net/topic/13509/aufruf-iobroker-ham-homebridge-accessory-manager-testen
          • eric2905
            Teste ich mal.
            Gruß,
            Eric
            • Alex1808
              Alex1808 last edited by
              @eric2905:
              Teste ich mal. `
              Funzt)
              • Alex1808
                Neue LAN-2-LAN API
                Revision: 0.24 Date: July 5th 2018
                513_api_lan-2.pdf
                • BuZZy
                  BuZZy last edited by
                  @Alex1808:
                  Neue LAN-2-LAN API `
                  Danke für die Info.
                  Hat sich aber soweit ich das jetzt sehen kann nichts bei irgend welchen Sachen geändert die für den Adapter wichtig sind. 🙂
                  Habe ab KW 29 Urlaub.. Da werde ich hoffentlich endlich Zeit finden die Entwicklung ein gutes Stück vorwärts zu bringen.
                  Habe schon eine absolute Alpha Version auf npm liegen, .. Aber die kann bis jetzt "nur" auf Klingeln / Bewegung reagieren und entsprechend das Bild von der Kamera in ioBroker abspeichern..
                  • Alex1808
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    Ja, das habe ich gesehenen und bereits installiert. Kann schon etwas berichten)
                    • Installation -> reibungslos
                    • Geräte suche -> auch reibungslos funktioniert
                    • Info -> mein DoorBird D2102V wurde richtig erkannt.
                    • Objekte -> sind hintergelegt, aber unter snapshot bekomme ich kein Bild zusehen sonder nur "404 Not found. File doorbird.0.ring.snapshot not found"
                    unter trigger bei Bewegung oder Klingel ändert sich auch nichts.
                    Danke für deine Arbeit!
                    • BuZZy
                      Werde am Wochenende noch eine neue Version auf npm publishen..
                      Hab momentan meine iobroker IP im Code stehen - ist mir gerade eingefallen, deswegen kann es nicht funktionieren, außer wenn du in der Doorbird app unter http favorites die IP Adresse gegen die IP von deinem iobroker host austauscht und die http Aufrufe im Doorbird für die türklingel und den bewegungssensor aktivierst..
                      P.s.: mit Gerätesuche meinst du die Lupe in den Instance-Settings und dem anschließenden drücken auf die Türklingel? Hat das reibungslos funktioniert? 🙂
                      • Alex1808
                        @BuZZy:
                        Hab momentan meine iobroker IP im Code stehen - ist mir gerade eingefallen, deswegen kann es nicht funktionieren, außer wenn du in der Doorbird app unter http favorites die IP Adresse gegen die IP von deinem iobroker host austauscht und die http Aufrufe im Doorbird für die türklingel und den bewegungssensor aktivierst.. `
                        Hat zeit 🙂
                        > P.s.: mit Gerätesuche meinst du die Lupe in den Instance-Settings und dem anschließenden drücken auf die Türklingel? Hat das reibungslos funktioniert? :)
                        Ja, genau das Habe ich Gemeint, IP und Geräte ID wurden sofort gefunden 🙂
                        • BuZZy
                          Hab gerade 0.0.3 auf NPM Gepusht..
                          Du musst einmalig die Instance Settings öffnen und die Adapter IP festlegen.. (Eventuell ein mal kurz den Port ändern damit der Speichern Button aktiviert wird)..
                          Danach musst du in der Doorbird App die HTTP Aufrufe löschen
                          DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                          Adapter im ioBroker neu starten.
                          Dann sollten die Einträge unter HTTP Aufrufe in der Doorbird App mit deiner korrekten ioBroker IP wieder angelegt worden sein.
                          Dann musst du in dem Administrationsbereich unter 3D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen -> Glockensymbol drücken [HTTP Aufrufe] auswählen -> ioBroker doorbird.0 Motion -> Alle Felder ausfüllen -> Speichern
                          Das gleiche machst du für Zeitplan Türklingel (nur da musst du dann ioBroker doorbird.0 Ring als HTTP Aufruf auswählen)..
                          Danach sollten die Objekte reagieren und auch die Bilder gespeichert werden wenn Bewegung / Türklingel erkannt wird..
                          P.s.: Diese Schritte werden in Zukunft natürlich automatisch ausgeführt.. 😄
                          • Alex1808
                            @BuZZy:
                            ! Du musst einmalig die Instance Settings öffnen und die Adapter IP festlegen.. (Eventuell ein mal kurz den Port ändern damit der Speichern Button aktiviert wird)..
                            ! Danach musst du in der Doorbird App die HTTP Aufrufe löschen
                            ! DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                            ! Adapter im ioBroker neu starten.
                            ! Dann sollten die Einträge unter HTTP Aufrufe in der Doorbird App mit deiner korrekten ioBroker IP wieder angelegt worden sein.
                            ! Dann musst du in dem Administrationsbereich unter 3D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen -> Glockensymbol drücken [HTTP Aufrufe] auswählen -> ioBroker doorbird.0 Motion -> Alle Felder ausfüllen -> Speichern
                            ! Das gleiche machst du für Zeitplan Türklingel (nur da musst du dann ioBroker doorbird.0 Ring als HTTP Aufruf auswählen)..
                            ! Danach sollten die Objekte reagieren und auch die Bilder gespeichert werden wenn Bewegung / Türklingel erkannt wird..
                            ! P.s.: Diese Schritte werden in Zukunft natürlich automatisch ausgeführt.. 😄
                            ! Gruß `
                            Ok, habe installiert. Funktioniert soweit. Screenshot ist auch da. Nur Motion wird nicht getiggert, aber ich glaube das liegt am meinem DoorBird da auch Pushnachrichten kommen nicht an. :?
                            Ich habe ja anlage mit zwei Klingeltasten, wird aber nur eine angelegt, aber ich glaube das ist dir Bekannt. 😉
                            • BuZZy
                              Ja dass nur eine Klingeltaste "angelegt" wird ist mir bekannt.. Bin noch am überlegen wie ich das lösen kann da ja jede Klingeltaste theoretisch einen eigenen Benutzer beim Doorbird hat.. Ich "befürchte" man muss pro Klingeltaste eine eigene Instanz installieren..
                              • Alex1808
                                @BuZZy:
                                Gruß `
                                Eventuell einfach eine Möglichkeit bei Instanz-einstellungen weitere Klingeltasten hinzufügen implementieren. Bei bedarf kann jeder beliebige Anzahl selbst hinzufügen. Weill mit Erweiterung-modulen können ja ziemlich viele sein.
                                • BuZZy
                                  BuZZy last edited by Negalein
                                  @Alex1808:
                                  .. Weill mit Erweiterung-modulen können ja ziemlich viele sein. `
                                  Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden denke ich..
                                  Kannst du mal im Browser
                                  http://IP.von.deinem.Doorbird/bha-api/schedule.cgi
                                  aufrufen und die Ausgabe posten? (Login mit den gleichen User Daten die du im Adapter hinterlegt hast)..
                                  Danke. 🙂
                                  • Alex1808
                                    Alex1808 last edited by Negalein
                                    @BuZZy:
                                    aufrufen und die Ausgabe posten? (Login mit den gleichen User Daten die du im Adapter hinterlegt hast).. `
                                    Ja, bitte 🙂
                                    [{"input":"doorbell","param":"102","output":[{"enabled":"1","event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"enabled":"1","event":"http","param":"0","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"101","output":[{"param":"","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]},"event":"notify"},{"event":"http","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"1","output":[{"enabled":"1","event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"0","to":"604799"}]}}]},{"input":"motion","param":"","output":[{"event":"http","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}},{"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}}]},{"input":"rfid","param":"025,64273","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}}]},{"input":"rfid","param":"057,48109","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"058,33421","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"056,56972","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"057,32424","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"0","to":"604799"}]}}]},{"input":"rfid","param":"067,63867","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]}]
                                    • BuZZy
                                      @Alex1808:
                                      Ja, bitte 🙂 `
                                      Danke. 🙂
                                      Frage mich jetzt bloß warum es bei dir Doorbell 102, 101 und 1 gibt (Also 3 Stück insgesamt).. 😐 :lol:
                                      • Alex1808
                                        @BuZZy:
                                        Frage mich jetzt bloß warum es bei dir Doorbell 102, 101 und 1 gibt (Also 3 Stück insgesamt).. 😐 :lol: `
                                        Das kann ich dir nicht sagen)) Unter Klingeltasten habe ich Auswahl insgesamt vom 18 Klingeltasten. Wird vielleicht "1" als virtuelle taste angelegt, oder einfach als Platzhalter, keine Ahnung 🙂
                                          Kunibert last edited by
                                          Habe mir den Adapter eben installiert und nach einmaligen händischen Löschen der HTTP-Requests in der App und Neustart des Adapters funktioniert es. Vielen lieben Dank! Sehe nun bei Bewegung eine Statusänderung, Klingeln habe ich noch nicht getestet.
                                          Einzige Frage aktuell, das Bild z. B. bei Bewegung wird ja mit diesem Pfad abgelegt:
                                          http://192.168.0.32:8082/state/doorbird … n.snapshot
                                          Will ich den mir per Telegram schicken funktioniert das nicht, weil .snapshot als Dateiendung nicht unterstützt wird. Könnte man das in JPEG oder so ändern oder hat das einen bestimmten Grund, das es so angelegt ist? Oder sollte ich das besser über ein kleines Blockly-Skript machen (und wenn ja - weiß jemand wie???)?
                                          Liebe Grüße
                                          David
                                          • BuZZy
                                            Hallo David,
                                            bevor das Bild im State hochgeladen wird, wird es unter
                                            /opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg
                                            abgelegt…
                                            Egal ob durch Bewegung oder durch drücken der Klingel,..
                                            Das aktuelle Bild ist immer unter dem oben genannten Pfad zu finden.
                                            Also solltest du mit
                                            sendTo('telegram', '/opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg');
                                            das aktuelle Bild via Telegram versenden können.
                                            Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
                                            143
                                            33011
