    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      @Homoran:
      Wie man bei uns sagt: "Et kütt wie et kütt!" `
      "Et hätt noch emmer joot jejange"
      "Wat fott es, es fott"
      "Et bliev nix wie et wor"
      @Homoran:
      keine Panik, ich werde es vorher schon testen ` Sehr schön, vielen Dank!
      Wenn mein Opi + ioBroker keinen Feind von aussen reinholt, sollte die Fritte die Feinde in Schach halten können.
      Da gibt es noch ganz andere Tore, die häufig gerne geöffnet werden. Nur weil Alexa schöne Augen macht oder Xiaomi nette Bildchen malt.
        Viele updates stehen an:
        Inst nodejs [6.14.2-1nodesource1] (6.14.3-1nodesource1 Node Source:deb.nodesource.com [armhf])
        und debian patches.
        wer hats gewagt?
          Läuft schon seit wenigen Tagen. Upgrade war problemlos!
          Enrico
            Vielen Dank für die Rückmeldung!
              Nochmal ne Rückmeldung. 😄
              Vor ein paar Tagen war ja das node-Upgrade (auf 6.14.3) verfügbar und ich hatte es installiert, ohne Probleme, läuft auch problemlos!
              Heute musste ich den OPi neustarten und es waren insgesamt 9 System-Upgrades (ich denke die meintest du mit"viele"!?) verfügbar, todesmutig installiert, lief ohne Probleme und der OPi rennt weiterhin! 😄
              Enrico
                was habt ihr an Netzteil für den opi…???
                bei mir hängt ein zigbeestick drann und ab und an bricht mir die Stromversorgung zusammen trotz 2 A
                  @arteck:
                  was habt ihr an Netzteil für den opi…??? `
                  "Homemade" und alles gelötet. Der Barrelstecker ist sicher besser als micro-USB, aber ist und bleibt halt ein Stecker.
                  An meinem OPI hängen noch 2 SSD mit je 32GB und ein MEGA 2560 für RFLink, den ich aber separat aus den 12V bzw. 15V versorge.
                  Ich habe ein Routernetzteil 15V 1.66 A von Pollin Steckernetzteil (UP0251B-15PE, 15 V-/1,66 A, 5,5/2,1 mm) für 1.75 EUR. Wobei ich gerade sehen, daß es nur noch als B-Ware gibt, was ich bei Netzeilen nicht mag. Dann wäre Pollin Steckernetzteil UP0301B-15PE, 15 V-/2 A, 5,5/2,1 mm für 1.95 EUR angesagt, ist aber recht groß. Etwas kleiner aber immer noch sehr ausreichend (und bei mir auch erprobt) ist dann "Pollin Stecker-Schaltnetzteil AD2027000, 12 V-/1,5 A".
                  Dann kommt ein DC/DC Wandler ganz in der Nähe des OPI. Ich verwende einen wie ebay 172299864564 oder https://de.aliexpress.com/item/Fine-6-2 … 70131.html . Der hat eine Verpolschutzdiode am Eingang und eine Z-Diode am Ausgang, die bei Überspannung was tun soll. Angegeben mit 5V, was recht gut stimmt und 3A, was auf Dauer nicht eingehalten wird, aber 2.5A schon. An dessen Ausgang habe ich noch einen 1000µF 6.3V Nippon Chemicon Elko angeschlossen. Wahrscheinlich überdimensioniert oder gar überflüssig, habe ich aber in der Schublade und wenn man den Platz hat, rein damit.
                  Wenn man mehr Strom braucht dann sind vielleicht diese etwas https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... hronous+5V oder ebay 201679204845 . Die machen einen guten Eindruck, haben Synchrongleichrichter, sind aber deutlich größer und haben einen deutlich höheren Ruhestromverbrauch von etlichen mA.
                  Wie gesagt, alles gelötet.
                  Den Reserve-OPI hatte ich wochenlang ohne große Last mit dem Pollin-Netzteil "Stecker-Schaltnetzteil, 5 V-/2 A, 4/1,7 mm " für 3.5EUR betrieben, dessen barrel Stecker direkt in den OPI passt. Allerdings war die Spannung leicht zu hoch, was dem OPI nichts macht, aber evtl. angeschlossenen USB-Geräten.
                  Mittlerweile läuft auf diesem OPI pivCCU + CUL-Stick produktiv und er hat die o.g. Versorgung mit 15V Netzteil und DC/DC Wandler.
                  @RappiRN Ja, das node upgrade lauerte schon einige Tage. Jetzt kamen noch 9 debian updates dazu. Vielen Dank für Deine RM, habe heute Nacht auch upgedatet und es läuft noch alles. Nichts auffälliges im log. Allerdings auch noch keinen reboot gemacht.
                    Ich hab meins bei banggood mitbestellt, die Daten kann ich jetzt grad nicht prüfen.
                    Wenn du aber ein Problem mit der Spannungsversorgung vermutest, dann kannst du entweder ein stärkeres Netzteil oder einen aktiven USB-Hub verwenden.
                    Ich habe keine weiteren USB-Geräte dran zu hängen.
                    Enrico
                      Sprite01 last edited by
                      Hoffe, ich habe einen richtigen Thread erwischt.
                      Ich habe mir auch einen Orange Pi Plus 2e bestellt (dachte ich zumindest).
                      Nun habe ich ein Problem mit dem Funkmodul und der Anleitung (ReadME im Downloadbereich der Firmware).
                      Das Funkmodul wollte ich auch nach innen drehen, ein Foto ist ja in der ReadMe dabei.
                      Allerdings weicht meine Beschaltung des Pi dann mit der vom Foto ab (z. Bsp. Spannungsversorgung, SD-Schacht).
                      Ich bin nun ein wenig ratlos, kann ich den OPi trotzdem so mit dem Funkmodul bestücken ?
                        Du musst aufpassen ob du einen plus2e
                        https://homematic-forum.de/forum/viewto … ex#p404285
                        Oder nur einen plus2
                        https://homematic-forum.de/forum/viewto … 20#p405503
                        Woran machst du fest, dass es bei dir anders ist?
                        Auf deinem Bild kann man nix erkennen.
                        Gruß Rainer
                          paul53 last edited by
                          @Sprite01:
                          Ich bin nun ein wenig ratlos, kann ich den OPi trotzdem so mit dem Funkmodul bestücken ? `
                          Das Bild aus der Readme (das untere Bild in der Readme) sieht nicht nach einem Orange Pi Plus 2e aus. Dein Bild sieht nach einem OPi Plus 2e aus. Es sollte also funktionieren.
                            OK, Danke.
                            Dann gehe ich von einem fehlerhaften Bild in der Beschreibung aus und arbeite mich ein.
                              :shock: da hast du wahrscheinlich recht :shock:
                              Ich war mir sicher nur eigene Fotos im Readme verwendet zu haben.
                              Das untere scheint jedoch von @deimos zu sein, :oops: sorry
                              Wenn ich die Beschriftung richtig lese ist es ein Opi One.
                              Ich werde das Foto schnellstmöglich austauschen.
                              EDIT:
                              Habe pragmatisch den Text angepasst 😉
                              Gruß Rainer
                                holgerwolf last edited by
                                ich habe nach dieser (und anderen) Anleitungen mein iobroker System am letzten WE von einem Banana Pi mit SATA SD auf den orange Pi umgezogen.
                                Ging schneller als erwartet und läuft soweit gut und schnell.
                                Jetzt hat die Kiste allerdings schon zweimal einen teilweise Neustart hingelegt. Immer spät Abends - Nachts. Im iobroker log steht vor dem "Hänger" nichts und im syslog wird nur der Neustart vermerkt. Allerdings fährt der Orange auch nicht sauber komplett hoch. Ich komme dann auch nicht per ssh drauf und muss erstmal den Stecker ziehen. Dann läuft alles wieder sauber an. Deshalb glaube ich auch nicht an ein Netzteil Problem.
                                Memory und Temperatur logge ich über den opi Adapter. Sieht auch ok aus.
                                Hat noch jemand einen Ansatzpunkt für mich?
                                Holger
                                  knopers1 last edited by
                                  ja, eben das Netzteil tauschen…. Ich hatte auch seltsame Probleme, die Adapter haben ständig die Verbindung verloren, die Kiste schmierte auch des öfteren weg, und ein Neustart dauerte ewigkeiten... Ich habe das Teil mehrmalls neu aufgesetzt, die Speicherkarten getauscht und und und... bis das Netztei getauscht war!
                                    @knopers1:
                                    ja, eben das Netzteil tauschen…. Ich hatte auch seltsame Probleme, die Adapter haben ständig die Verbindung verloren, die Kiste schmierte auch des öfteren weg, und ein Neustart dauerte ewigkeiten... Ich habe das Teil mehrmalls neu aufgesetzt, die Speicherkarten getauscht und und und... bis das Netztei getauscht war! `
                                    Und was für ein Netzteil nimmst du? Bitte nix zum Löten 😉
                                    Danke und Gruß
                                    Holger
                                      @holgerwolf:
                                      und muss erstmal den Stecker ziehen. Dann läuft alles wieder sauber an. Deshalb glaube ich auch nicht an ein Netzteil Problem. `
                                      Dieser Argumentation würde ich nicht so ohne weiteres folgen. Ein Spike in der Versorgung kann eine andere Wirkung haben als ein richtiger Reset.
                                      Hinweis Nummer eins in der armbian Hilfe geht in Richtung Stromversorgung.
                                      Wie sieht die bei Dir aus?
                                      Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                                        @klassisch:
                                        @holgerwolf:
                                        Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk `
                                        Stecknetzteil 3 Ampere.
                                        Aso, was ich vergessen habe. Der Orange lief vor dem Umzug vom iobroker hier schon ne Woche im "Testbetrieb". Auch schon mit einer iobroker und mysql Installation aber quasi ohne "Last". Und ohne "Hänger"…
                                        Holger
                                          https://www.pollin.de/p/stecker-schaltn … -mm-351836
                                          Damit läuft mein Reserve Opi stabil aber im Leerlauf. Die produktiven sind gelötet.
                                            Habe jetzt mal meinen Reserve-OPi etwas unter Stress gesetzt:
                                            root@opi2e_reserve:~# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run --num-threads=$(grep -c '^processor' /proc/cpuinfo)
                                            sysbench 0.4.12:  multi-threaded system evaluation benchmark
                                            Running the test with following options:
                                            Number of threads: 4
                                            Doing CPU performance benchmark
                                            Threads started!
                                            Done.
                                            Maximum prime number checked in CPU test: 20000
                                            Test execution summary:
                                                total time:                          107.1690s
                                                total number of events:              10000
                                                total time taken by event execution: 428.6157
                                                per-request statistics:
                                                     min:                                 41.97ms
                                                     avg:                                 42.86ms
                                                     max:                                 62.63ms
                                                     approx.  95 percentile:              45.35ms
                                            Threads fairness:
                                                events (avg/stddev):           2500.0000/0.71
                                                execution time (avg/stddev):   107.1539/0.01
                                            root@opi2e_reserve:~# armbianmonitor -m
                                            Stop monitoring using [ctrl]-[c]
                                            Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU  C.St.
                                            18:04:29: 1296MHz  3.68  74%   0%  74%   0%   0%   0% 49.6°C  0/9^C
                                            18:04:34: 1296MHz  3.38   0%   0%   0%   0%   0%   0% 48.5°C  0/9^C
                                            Betrieben mit dem o.g. Netzteil und einem provisorischen Inbetriebnahmekühlkörper. Läuft stabil durch.
                                            Jetzt läuft gerade ein zehnmal solanger Test
                                            610
                                            177742
