    4. [gelöst] ps4-waker/ NPM Modul von Github installieren/ (TV via HDMI CEC einschalten)
      paul53 last edited by
      Das ist ein NPM-Modul, dessen Funktionalität Du in einem Skript verwenden kannst. Laut Doku:
      const {Device} = require('ps4-waker');
      var ps4 = new Device();
      ps4.turnOn().then(() => ps4.close());
      @readme:
      Most methods on the Device object return a Promise and can be used with async/await. The Device will automatically attempt to maintain an active connection to your device until you explicitly close() it or call turnOff(). This will let you issue subsequent commands like .startTitle() or .sendKeys() without seeing the annoying "A companion app has connected/disconnected" messages all the time. `
      • Z
        zuldero last edited by
        achso jetzt verstehe ich was ein modul ist und macht xD. danke. werde mich jetzt dann noch einarbeiten in demfall (jetzt muss ich wohl endlich mit javascript anfangen, ist ja nichts für blockli oder) ich will jetzt nicht jede kleinigkeit hir fragen. sollte ich nicht weiter kommen melde ich mich 🙂
        Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by Stabilostick
          ich habe das Modul ps4-waker einfach in die Konfiguration des javascript-Adapters aufgenommen:
          Dieser hat sich anschließend neu gestartet und im ioBroker-Log war das Folgende zu sehen:
          018-07-06 20:39:51.745 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
          2018-07-06 20:39:51.749 - info: javascript.0 npm install ps4-waker --production --prefix "C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.javascript" (System call)
          2018-07-06 20:39:54.722 - info: javascript.0 C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\ps4-waker -> C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\ps4-waker\bin\cmd.js
          2018-07-06 20:39:54.731 - info: javascript.0 + ps4-waker@1.4.3
          added 4 packages from 7 contributors in 1.133s
          2018-07-06 20:39:54.748 - info: javascript.0 requesting all states
          2018-07-06 20:39:54.749 - info: javascript.0 requesting all objects
          Der javascript-Adapter hat also das ps4-waker-Modul installiert.
          Anschließend ein kleines Testscript im javascript-Adapter:
          ps4.getDeviceStatus().then((result) => {
              console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
              ps4.close()}
          Das ergibt dann:
          21:14:24.554	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Entwicklung.ps4
          21:14:24.554	[info]	javascript.0 script.js.Entwicklung.ps4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          21:14:24.555	[info]	javascript.0 script.js.Entwicklung.ps4: { "type": "device", "statusLine": "200 Ok", "statusCode": "200", "status": "Ok", "host-id": "00Dxxxxxxx", "host-type": "PS4", "host-name": "PS4", "host-request-port": "997", "device-discovery-protocol-version": "00020020", "system-version": "04550011", "address": "192.168.179.67", "port": "997" }
          21:14:27.263	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.ps4
          Der javascript-Adapter hat das ps4-waker Modul nach
          [...]/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps4-waker
          installiert.
          Dort kann dann mit node ./bin/cmd.js search das gleiche gemacht werden. Der Aufruf von node ./bin/cmd.js müsste zur Credentialseingabe (wenn die PS4 an ist) führen. Das braucht man auch für den obigen API-Aufruf.
          • Dutchman
            Dein Log sieht in Ordnung aus, wo liegt jetzt das Problem ?
            • Z
              das problem lag nur an meiner unwissenheit. danke leute. ich dacht es wird direkt ein snkript erstellt.
              • Z
                und da bin ich schon wieder
                wenn die ps aus ist habe ich mit dem code
                ! const {Device} = require('ps4-waker');
                ! var ps4 = new Device();
                ! ps4.getDeviceStatus().then((result) => {
                ! console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                ! ps4.close()}
                ! ); den selben log wie du
                @Stabilostick:
                21:14:24.555 [info] javascript.0 script.js.Entwicklung.ps4: { "type": "device", "statusLine": "200 Ok", "statusCode": "200", "status": "Ok", "host-id": "00D9D1AC3901", "host-type": "PS4", "host-name": "PS4", "host-request-port": "997", "device-discovery-protocol-version": "00020020", "system-version": "04550011", "address": "192.168.179.67", "port": "997" }
                21:14:27.263 [info] javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.ps4 `
                wenn die ps an ist, bekomme ich folgenden log:
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info }
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "port": "997"
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "address": "192.168.0.16",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "system-version": "05550021",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "device-discovery-protocol-version": "00020020",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "host-request-port": "997",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "host-name": "PS4-774",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "host-type": "PS4",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "host-id": "709E29B77E00",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "status": "Ok",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "statusCode": "200",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "statusLine": "200 Ok",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "type": "device",
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info script.js.Skripte.PS4.GET: {
                ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.219 info script.js.Skripte.PS4.GET: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                soweit so gut.
                um die ps mit dem befehlen
                ! exec("ps4-waker standby")
                ! exec("ps4-waker")
                zu steuern muss ich sie ja noch "registrieren" also den credentials command im terminal ausführen (sagt ja auch der log in der untersten zeile, oder?).
                Im terminal bekomme ich aber immer die Rückmeldung
                ! Device must be awake for initial registration. Please turn it on manually and try again.
                und dabei spielt es keine rolle ob die ps an oder aus ist.
                was mache ich falsch? oder bin ich total auf dem holz weg?
                • Stabilostick
                  Bei mir unter Windows:
                  cd C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\ps4-waker\bin
                  Dort dann
                  node cmd.js --help
                  bringt die Befehlsliste. Dann
                  node cmd.js
                  bringt "Could not detect any matching PS4 device", wenn die PS4 aus ist.
                  node cmd.js search
                  bringt
                    "type": "device",
                    "status": "Ok",
                    "host-id": "00Dxxxxxxxxx",
                    "host-type": "PS4",
                    "host-name": "PS4",
                    "system-version": "0xxxxx011",
                    "address": "192.168.xxxx"
                  Anschließendes
                  node cmd.js
                  bringt dann
                  Go to 'Settings -> PlayStation(R) App Connection Settings -> Add Device on your PS4 to obtain the PIN code.
                  oder
                  WAKEUP sent to device... 192.168xxxx
                  Logging in..
                  • Z
                    node cmd.js search sagt mir das die ps4 im standby ist, jedoch ist an. alle weiteren commands sagen mir: Device must be awake for initial registration. Please turn it on manually and try again.
                    • Stabilostick
                      War bei mir auch so. Ich habe es nach dem Search noch mal gemacht und dann ging es. Da weiß ich leider auch nicht mehr weiter.
                      • Stabilostick
                        Schon mal die Device-Info im Screenschon genauer angesehen? Das ist keine PS4. Das ist der PS4-Waker! Schau die mal meinen Datenblock oben an.
                        • Z
                          genau das ist ja mein problem. wieso findet er keine ps. er muss die ps ja finden um si mit dem code zu verbinden. worin könnte der fehler liegen?
                          • Stabilostick
                            <ironie on="">Du hast eine relabelte China-PS3?</ironie>
                            • Stabilostick
                              "ps4-waker can't see the PS4"
                              This can have a several possible causes:
                              *The machine you're running on has multiple network adapters
                              The system will just "pick" one in this case, and it might not be the one you need. Use the –bind command line option to specify the address of the appropriate adapter. This must be the same adapter that your phone can see (at least for the first run, when getting credentials from the mobile app) as well as the one that can see your PS4.
                              *Your network is dropping UDP packets
                              The app needs to be able to send and receive on port 987 and 997 to discover and wake the PS4, and for your phone to discover it in the initial credentials step. Make sure your router is letting these ports through.
                              Also as part of discovery, ps4-waker listens by default on a random UDP port. If it is having trouble locating the PS4, and you're sure you've bound to the correct adapter using --bind, you may need to pick a port to listen on with --bind-port, and open that up on your router, as well.
                              *You have multiple PS4s on your network
                              By default, ps4-waker commands act on the first one they see. To search for every device on your network, add a -t <milliseconds>timeout flag to your command and it will keep waiting. You may also use -d to specify the IP address of a specific machine. Check out the "Device Selection" section of the command help, either here or by running ps4-waker -?.</milliseconds>
                              • Z
                                auch hier bekomme ich einen fehler
                                ! /usr/lib/node_modules/ps4-waker/bin$ node cmd.js –bind -b 192.168.0.16
                                ! events.js:160
                                ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                ! Error: bind EADDRNOTAVAIL 192.168.0.16
                                ! at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                ! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                ! at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
                                ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                ! at Module.runMain (module.js:613:11)
                                ! at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                ! at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                ! at bootstrap_node.js:507:3
                                sorry für meine anfänger getue 😞
                                was bedeutet dieser strich:| (–bind | -b <ip>)
                                ist meine eingabe überhaupt richtig (node cmd.js --bind -b 192.168.0.16) (ip der ps4) oder leigt es ev. daran dass ich den iobroker auf nem raspi hab der auf dem 8081 port läuft? ich verstehe das so, dass die ps4 auf den 987 997 ports läuft. und da die app sich verbinden kann sollte sich der ps4-waker auch verbinden können oder?</ip>
                                • Stabilostick
                                  Entweder --bind ODER -b eingeben. Nicht gleichzeitig. 😄
                                  • Z
                                    achso xD so simpel ein trennstrich. an sowas denke ich nicht facepalm
                                    aber trotzdem ich bekomme die selbe fehrlermeldeung.
                                    also so ist schon richtig oder:
                                    /usr/lib/node_modules/ps4-waker/bin$ node cmd.js -b 192.168.0.16
                                    • Stabilostick
                                      Du machst -b. Das ist das binden an ein lokales Netzwerkinterface. Mach -d
                                      • Z
                                        Haleluja es klappt 🙂 Danke tausendfach für deine hilfe xD heute hab ich mal wieder einiges gelernt.
                                        sollte irgendwann später jemand das hier lesen, und nach machen wollen. mit der ps second screen app sich autenfizieren hat bei mir nicht funktioniert. ich musste: node cmd.js –pin xxxxxxxx (der pincode muss ohne lehrzeichen eingetippt werden) eintippen.
                                        • Stabilostick
                                          Freut mich.
                                          PS: Was Ist denn Dein aktuelles Lieblingsspiel? Bin gerade noch über Detroit.
                                          • Z
                                            aktuell spiel ich gerade fortnite (mehr rettet doe welt weniger battle), rocket league, und ich freu mich mega auf das co-op uptate von no man sky in 20 tagen
                                            blockly javascript
                                            6775
