    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • Q
      Qlink last edited by
      Hi darkiop,
      ich hätte heute mal den lwz Adapter hinzugefügt.
      Leider läuft er nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
      host.iobroker	2018-06-18 16:43:13.746	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-lwz.0 because enabled
      host.iobroker	2018-06-18 16:43:13.746	error	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 terminated with code 1 ()
      host.iobroker	2018-06-18 16:43:13.371	info	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 started with pid 804
      host.iobroker	2018-06-18 16:42:43.366	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-lwz.0 because enabled
      host.iobroker	2018-06-18 16:42:43.366	error	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 terminated with code 1 ()
      host.iobroker	2018-06-18 16:42:42.928	info	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 started with pid 2296
      host.iobroker	2018-06-18 16:42:12.930	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-lwz.0 because enabled
      host.iobroker	2018-06-18 16:42:12.930	error	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 terminated with code 1 ()
      host.iobroker	2018-06-18 16:42:12.602	info	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 started with pid 700
      host.iobroker	2018-06-18 16:41:42.596	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-lwz.0 because enabled
      host.iobroker	2018-06-18 16:41:42.596	error	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 terminated with code 1 ()
      host.iobroker	2018-06-18 16:41:42.049	info	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 started with pid 1936
      host.iobroker	2018-06-18 16:41:12.024	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-lwz.0 because enabled
      host.iobroker	2018-06-18 16:41:12.024	error	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 terminated with code 1 ()
      host.iobroker	2018-06-18 16:41:11.684	info	instance system.adapter.stiebel-lwz.0 started with pid 3036
      Auch wenn ich auf debug umstelle erhalte ich nicht mehr infos …
      Hast du eine Idee was das Problem sein kann ?
        darkiop Most Active last edited by
        Hey, sagt mir leider nichts. Hatte auch noch keine Zeit bisher die oben genannten Anmerkungen einzubauen. Mal schauen, vielleicht im Laufe der Woche. Der Adapter ist ja aktuell auch nur ein erster Wurf und noch sehr Ausbaufähig 🙂
          @apollon77: Habe deine ersten Anmerkungen eingebaut und auch meinen GH Account mit Travis-CI/Appveyor verknüpft. Passt das so?
          An das umbenennen der States gehe ich noch. Bei dem read/write und erlaubten Werte Thema bräuchte ich Unterstützung 😉
            Denke du meinst das so?
            https://github.com/darkiop/ioBroker.sti … 4d1bbba2b4
            Hab nun einen DP aus der for schleife genommen und mit Standardwerten versehen. Wie würde das dann bei den Zahlenwerten auszusehen haben?
            Danke und Gruß, Thorsten
              Und noch eine ganz andere Frage:
              Wenn ich den Adapter mittels git direkt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-lwz clone und danach dann über den Admin die Instanz erzeuge, funktioniert das setzen der Parameter über die Datenpunkte leider nicht. Laut Log werden sie zwar gesetzt - aber an der LWZ kommt nichts an. Installiere ich den Adapter über den Admin über die Github URL und erzeuge dann die Instanz funktioniert das. Hier habe ich dann aber kein Git Repo und behelfe mir aktuell dadurch, das ich dieses dann paralell an einem anderen Ort clone und via copy & paste dann die Änderungen im /opt/iobroker Ordner einfüge.
              Was muss hier noch getan werden damit auch ein 'clone' zu einem funktionalen Adapter/Instanz führt? Ein 'npm install' im Adapter Ordner hat mir leider auch nicht geholfen.
              Grüße und noch einen schönen Sonntag!
                Vieleicht kann auch noch jemand den Thread hier in das Entwicklungsforum schieben - ioBroker.vis Adapter Forum war wohl die falsche wahl damals 🙂
                  Ich komme aktuell mit der Umsetzung mittels request nicht weiter. Habe, um das ganz zu testen, die neue function für den request Vorgang in folgende Datei [1] gepackt und mittels NODE_DEBUG=request node test-node.js ausgführt.
                  Ergebnis ist folgendes:
                  REQUEST { url: 'http://isg/save.php',
                    method: 'POST',
                    form: { name: 'val39s', value: '11' },
                    headers:
                     { Host: 'isg',
                       'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0',
                       Accept: 'text/plain, */*; q=0.01',
                       'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                       Referer: 'http://isg/',
                       'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                       'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                       Connection: 'keep-alive',
                       Pragma: 'no-cache',
                       'Cache-Control': 'no-cache' },
                    gzip: true,
                    jar: true,
                    callback: [Function: callback] }
                  REQUEST make request http://isg/save.php
                  REQUEST onRequestResponse http://isg/save.php 200 { 'transfer-encoding': 'chunked',
                    'x-powered-by': 'PHP/5.3.0',
                    'set-cookie': [ 'PHPSESSID=144fc5b9ed3fb331b498eacdefd3d940; path=/' ],
                    expires: 'Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT',
                    'cache-control': 'no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0',
                    pragma: 'no-cache',
                    'content-type': 'application/json',
                    date: 'Tue, 26 Jun 2018 17:59:57 GMT',
                    server: 'lighttpd/1.4.19' }
                  REQUEST reading response's body
                  REQUEST finish init function http://isg/save.php
                  REQUEST response end http://isg/save.php 200 { 'transfer-encoding': 'chunked',
                    pragma: 'no-cache',
                  REQUEST end event http://isg/save.php
                  REQUEST has body http://isg/save.php 78
                  REQUEST emitting complete http://isg/save.php
                  REQUEST RESULTS: null 200 {"success":true,"message":"Die Einstellungen wurden erfolgreich gespeichert."}
                  Allerdings wirt der neue Wert nicht auf dem empfangenden System übernommen. Ich vermute mal hier stimmt noch etwas mit den überlieferten Daten nicht. In dem bisherigen Bash-Script war der JSON String so aufgebaut:
                  data=[{"name":"$1","value":"$2"}]
                  Jemand eine Idee was hier noch zu tun ist?
                  [1] https://github.com/darkiop/ioBroker.sti … request.js
                    Hallo zusammen, muss den Thread nochmal nach oben schieben. Hätte am WE etwas Zeit um mich weiter um den Adapter zu kümmern - allerdings stecke ich aktuell durch die oben beschrieben Fragen in einer Sackgasse … 😉
                    Grüße Thorsten
                      Die Frage mit den Min/Max Werten in der io-package.json hat sich erledigt - habe ich gerade ins Repo geladen - abschauen bei anderen Adaptern kann hilfreich sein 😉
                      Die Frage mit dem git clone ebenfalls - auf meiner Testumgebung funktioniert das jetzt wie gewünscht.
                      Offene Fragen wären jetzt noch der Teil mit dem JS request anstatt meinen Bash Skript und ein funktionales automatisches Testen bei pushs.
                      Die aktuellen Werte aus der Weboberfläche ziehe ich mir momentan ebenfalls über ein Bash Skript in die CCU:
                      https://github.com/darkiop/ioBroker.sti … -to-ccu.sh
                      Auch das würde ich gerne in den Adapter integrieren - hier fehlt mir noch die Idee wie und mit welchen Mitteln ich das am besten mache.
                      • nik82
                        nik82 Most Active last edited by
                        erstmal vielen Dank für die Arbeit, suche auch schön länger ein fertiges Script für IOBroker, habe das jetzt mal getestet.
                        Ich scheitere aber leider schon an der Installation.
                        Ich gebe das hier ein:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.stiebel-lwz@0.0.3 --production
                        iobroker upload stiebel-lwz
                        iobroker start
                        Es taucht aber weder eine Instanz, noch Objekte auf.
                        Und dann hätte ich noch die Frage ob du die Datei für die CCU nochmal uploaden kannst, der Link funtioniert nicht:
                        Da ich auch eine CCU habe, würde ich auch gerne erstmal die Daten in die CCU importieren.
                        Danke im Voraus.
                          habe etwas aufgeräumt im Repo, die Skripte für die CCU liegen nun hier:
                          https://github.com/darkiop/ioBroker.sti … mp/scripts
                          Installiere den Adapter über die Github URL direkt über den Admin. Dann im Tab Adapter nach LWZ suchen und eine Instanz erstellen.
                          Der Adapter ist aktuell sehr zweckmäßig und ich habe selbst noch so einige Probleme - aber es geht in kleinen Schritten vorwärts 😉
                          • nik82
                            @darkiop:
                            Dann im Tab Adapter nach LWZ suchen und eine Instanz erstellen. `
                            Das war das Problem, danke dir jetzt hab ich den Adapter drin, habe die Betriebsart auf "Automatik" gestellt.
                            Er übernimmt aber noch keine Daten.
                            Kann ich irgendwie überprüfen an was es liegt bzw. warum er noch keine Daten zieht?
                              Also beim Start des Adapters sollte er sich für das Objekt Betriebsart den aktuellen Status ziehen. Vorausgesetzt du hast kein Benutzer/Passwort im ISGweb hinterlegt und das ISGweb ist auf der Version 8.5.6 (nur mit dieser kann ich testen).
                              Versuche mal auf der Shell direkt über
                              bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-lwz/isg_set.sh 192.168.1.100 BETRIEBSART WARMWASSER
                              den Befehl abzusetzen - statt WARMWASSER für die Automatik nimmst du AUTOMATIK. Die IP entsprechend ersetzen.
                              • nik82
                                Ah jetzt funktioniert es, habe zwar zum test schon das Kennwort raus, hat er aber anscheinend nicht ganz übernommen.
                                Jetzt übernimmt er auch die Daten. Cool, danke.
                                Hätte jetzt noch zwei Sachen:
                                1. Ist es irgendwie möglich die Daten auch mit Kennwort abzugreifen?
                                2. Momentan sind ja nur die "Steuerungs"-Sachen wie Betriebsart, Lüftung usw. möglich, wird es in Zukunft noch möglich sein, alle anderen Werte zu loggen?
                                  Das mit User/PW sollte machbar sein - ist sicher mal geplant, ich schreibs mal auf die TODO 🙂
                                  Die anderen Parameter kann man ebenfalls setzen, da der Adapter aber noch in einem sehr frühen Stadium ist, habe ich nur diese 4 bisher eingebaut.
                                  Alle weiteren habe ich aber bereits extrahiert und hier notiert:
                                  https://github.com/darkiop/ioBroker.sti … ameters.md
                                  Habe allerdings noch ein paar grundlegende Problemchen, wenn das alles geht dann kann ich auch mit den Parametern in die Breite gehen. Als nächstes würde ich gerne das auslesen der aktuellen Parameter aus dem ISGweb angehen wollen.
                                  • nik82
                                    Cool, danke dir erstmal.
                                    Ich denke das wird noch richtig gut 😄
                                      Danke, dauer nur etwas 😉
                                      Wenn du einen speziellen Parameter benötigst sag bescheid, das geht relativ fix einzubauen.
                                      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                      • Q
                                        Hi darkiop,
                                        bei mir läuft der Adapter jetzt auch.
                                        Allerdings habe ich nicht wirklich Werte unter Objekte …
                                        Muss ich hier noch etwas zusätzlich machen, außer den Adapter installieren und starten ?
                                        Ich hatte noch keine Meldung, dass es eine neue Version des Adapters gibt, habe also immer noch die 0.0.1 installiert laut log.
                                        Gibt es hier schon eine neuere Version bzw. wird man per admin UI benachrichtigt, falls es eine neue Version gibt oder muss man hier wieder manuell eingreifen?
                                        Besten Dank für deine Arbeit !
                                          An den Werten bin ich aktuell dran - aber auch das dauert noch bis es so läuft wie ich das gerne hätte 😉 Aktuell werden die Werte nicht angezeigt - Ausnahme ist die Betriebsart.
                                          Auf Github gabs einige neue Commits, Version ist da 0.0.3 - aber auch danach gabs noch ein paar Änderungen. Einfach drüber installieren. Im offiziellen Repo zum ioBroker ist der Adapter nicht.
                                            Ich habe soeben die Version 0.1.0 hochgeladen. Nun werden Datenpunkte mit den Werten aus INFO -> ANLAGE, INFO -> WÄRMEPUMPE und einige von der Startseite in Datenpunkte geladen.
                                            Das Laden der Einstellbaren Werte aus den ISGweb dauert noch etwas - das gestaltet sich etwas schwieriger … Hier geht aktuell nur die Betriebsart.
                                            Bitte testen 😉
                                            419
                                            70643
