Wifi Touch Switch (KING ART) flashen
ja stichwort "richtigen" pins
also löte ich mir auf 3,5v gnd tx und rx die kabel, GPIO0 wäre dann wo?
Siehe hier : https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … -Locations
Da ist eine Schema der pinouts des ESP, ist es ein 8255 oder 8266 erkenne das nicht so gut auf dem Photo
ist ein esp8285
ist ein esp8285 `
http://www.devacron.com/espressif-esp82 … ow-so-far/
ok
komm da aber trotzdem erst mal nicht weiter
muss ich da direkt an den Chip? ist ja fast ein ding der Unmöglichkeit bei der Größe
Wen keine pinouts auf der Platine sind ja, ist halt Micro löt Arbeit
Wofür ist denn der CN1 auf der Rückseite?
Rainer
bin ja absoluter laie, hehe
ich hätte jetzt vermutet den flashmodus so zu starten…
auf der rückseite GND und SW zu verbinden
was soeben auch funktioniert hat
RX mit TX tauschen
und nun habe ich Touch Schalter in schönem schwarz
vielen dank für eure mühe
gruss mario
na super,also klappt mit der Tasmota firmware ?
jep
hi,
ich habe den gleichen Schalter. Meine Frage hierzu, wie sind die Parameter Einstellung beim Tasmota Flashprogramm (gehe mal von Arduino aus)?
Per FTDI USB Adapter und Atom hab ich geflasht.
Hello crunchip
Apologies for using English (I am learning German however).
Is this possible to show your Tasmota configuration, please?
LG, Pawel
Hello crunchip
LG, Pawel `
What do you want to know?
sw to grd for flashmodus
config
28 Sonoff T1 1/2/3CH
I have just seen the post from 16.01 while the message from forum was that I cannot post yet.
This post was a copy of the one from 16.01.
Habe versucht einen King-Art Curtain Switch zu flashen. Compilieren und Upload klappt, nur verbindet sich der Schalter nicht mit dem WLAN. Blinkt dauerhaft. Muss ich den erst in die Wand einbauen, oder sollte die Verbindung auch mit dem USB TTL klappen? Falls es jemand hilft, so habe ich das Ding verkabelt:
~~https://i.ibb.co/n60B2PM/20190125-195706.jpg" />Das orange Kabel ist für die temporäre Brücke zum Gpio (gnd-sw)~~
Nein, sollte auch so gehn.
Überprüfe nochmal deine hinterlegten Daten
SSID und Passwort
Scheint ein Problem mit der Spannung zu sein. Der USB Adapter scheint nicht genug Saft zu bringen.
@ergi die 3,3V sollten schon reichen um den Schalter ans Netz anzumelden. Da werden wohl deine Zugangsdaten nicht stimmen
@ergi sagte in Wifi Touch Switch (KING ART) flashen:
Hab fast den selben von der Platine.
Wo hast du auf der Platine den Gpio abgenommen? Hab den SW Punkt auch, aber wo genau geht das Orange Kabel hin?
Kann kein Gpio finden der so erreichbar ist. Wäre gut wenn du das Bild noch von der anderen Seite hast.Bekomme den nicht in den Flash Modus.
cu Deta
