    4. Druckmessung
    Druckmessung
    • Goersch
      Goersch last edited by
      Spannungsversorgung: bin nicht sicher, ob man die 5V des USB am Arduino abgreifen kann. Von der Leistung her kann der USB Anschluss das ab.
      Was ist das für ein Arduino? Ein nano? Sieht so "nicht Original" aus.
      • Dutchman
        @Thisoft:
        Auf jeden Fall kannst du schon mal das 8-bit Modul zusammenlöten und die Pfostenleisten erstmal weglassen - und ja, natürlich kannst du das Modul mit über die 5V-USB-Versorgung des Arduinos speisen. `
        Ich wuerde die 5V geradewecks on brunnen zum ardino und modul laufen lassen und nicht aus dem Arduino, potentielle fehlerquelle ausgeschlossen
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Ja, das ist ein Arduino Nano.
          Natürlich könnte Rainer die Spannungsversorgung direkt "an der Quelle" abgreifen. Falls er aber direkt mit einem USB-Kabel in sein "Modul" kommt wird das recht "fummelig". Ich wüßte nicht was dagegen sprechen würde die 5V am entsprechenden PIN des Arduino (den hat er ja…) abzugreifen...
            Danke euch, ich war mal gerade prüfen ob die Pumpe gut läuft 😉
            Altherrenbaden bei 27°C :lol:
            Lötstation heizt gerade los.
            @Thisoft:
            Wo ist dann deine nächste Hürde? `
            • Welche Pins des Arduino an welche Pins des Moduls?
            • Wo kommt der Sensor dran?
            • Wie sieht der Sketch aus?
            @Goersch:
            Ein nano? Sieht so "nicht Original" aus. `
            ein nano von hier:
            https://www.christians-shop.de/Nano-V3- … echnikshop
            der 5er-Pack kostete gerade mal etwas mehr als das doppelte
            Rainer
            • Thisoft
              Ich hab heute aufs Baden verzichtet - trotz Solar "nur" 26°C, ist ziemlich bewölkt bei uns 😉
              Der Sensor kommt natürlich erstmal an + und - wie beschrieben und der Datenausgang an einen der "A"-Anschlüsse des Arduino - nimm halt der Einfachheit halber A0. Wobei - ich hab jetzt kein gescheites Datenblatt des Sensors gefunden. Kannst du mal schauen wieviel Spannung der am Signalausgang liefert? Ich vermute da muss noch ein Spannungsteiler davor - hast du paar Widerstände herumliegen?
              Die Eingänge INH0-INH7 des Moduls kommen an "D"-Anschlüsse des Arduino. Ich würde hier vorschlagen "D2" bis "D9" zu verwenden. D0 und D1 sind meines Wissens mit TX und RX des USB-Eingangs beschaltet. Das spielt zwar nur beim Programmieren des Nano eine Rolle aber sicher ist erstmal sicher.
              Außerdem muss der DUI30 des Moduls an D10 des Nano.
              Das erstmal zum Thema Löten. Den Sketch bastel ich dir dann heute Abend - wenn niemand schneller ist als ich 😉
                Danke erstmal,
                @Thisoft:
                ich hab jetzt kein gescheites Datenblatt des Sensors gefunden ` ich auch nicht, aber die genannten 2V könnten schon passen. Ich hatte ihn mal an 5V angeschlossen und dann den Ausgang gemessen, während ich hineingepustet habe (anderes Ende zu). kam wirklich nicht viel bei raus.
                @Thisoft:
                hast du paar Widerstände herumliegen? `
                Da geht es schon los 😞
                2x 470 Ohm, wenn ich die Farben richtig gesehen habe, nach anderen müsste ich wühlen.
                @Thisoft:
                Die Eingänge INH0-INH7 des Moduls kommen an "D"-Anschlüsse des Arduino. Ich würde hier vorschlagen "D2" bis "D9" zu verwenden….Außerdem muss der DUI30 des Moduls an D10 des Nano. `
                Das kann ich ja schon mal machen.
                ..und in meiner 30 Jahre alten Bastelkiste mal nach anderen Widerständen suchen.
                EDIT: Wie befürchtet: noch 2 weitere 470Ohm und noch zwei 866Ohm - sonst nichts
                Rainer
                • Thisoft
                  Naja, das Datenblatt was ich gefunden habe sagt was von 0,5-4,5V. Das klingt erstmal gar nicht so schlecht da sollte es auch ohne Spannungsteiler gehen. Häng den Sensor erstmal direkt dran - dann schauen wir mal was ankommt…
                  Wann bist du denn fertig mit Löten? Hast du die Arduino-IDE schon installiert?
                  • Goersch
                    @thisoft - warum "muss" der dui30 verwendet werden? geht bei mir auch alles ohne.
                      Danke für die Hilfe bis jetzt.
                      Hetz mich nich 😉
                      @Thisoft:
                      Wann bist du denn fertig mit Löten? `
                      soweit:
                      @Thisoft:
                      Hast du die Arduino-IDE schon installiert? ` ja - habe schon einen Teensy-LC und einen ESP (OBI-Steckdose) nach Anleitung geflasht.
                      @Thisoft:
                      D0 und D1 sind meines Wissens mit TX und RX des USB-Eingangs beschaltet. `
                      sind auch gar nicht als solche beschriftet.
                      @Thisoft:
                      Häng den Sensor erstmal direkt dran `
                      Wollte ihn ggf. abgesetzt betreiben.
                      Pumpe ist in einer Kunststoff-Gerätebox im Garten vor dem Werkstatt-Keller.
                      Ich ringe noch mit der Anordnung
                      im Keller ist der Empfang sehr schlecht, habe immer wieder Probleme mit dem HM-LC-SW4-DR, der Entfeuchter, E-Heizung und Poolpumpe steuert.
                      in der Box in einer Feuchtraumdose ist im Moment mein Favorit, dann muss ich aber (nur) den Strom rausführen.
                      Hätte ich doch erst zum Testen auf dem Breadboard montieren sollen??
                      Anschlüsse kann man auch wieder ablöten.
                      Rainer
                        Muss ja noch die Stromversorgung verdrahten, wenn ich nicht über den USB gehe.
                        Bin eben in der Werkstatt, dreipoliges Servokabel holen, da kann ich dann den Sensor absetzen.
                        Bis gleich
                        Rainer
                          Hallo Thilo,
                          ich glaube ich höre für heute auf, meine Augen wollen nicht mehr so richtig, weder mit noch ohne Brille 😮 Jaja, das Alter 😞
                          Habe mich für A7 entschieden, da der zum Anlöten des dreiadrigen Kabels besser geeignet war, da er direkt neben +5V liegt.
                          jetzt muss ich noch für die Stromversorgung von Arduino (mit Sensor) und 8Bit-Platine etwas basteln.
                          Leider habe ich das einzige +5V des Arduino bereits verbraucht.
                          Ich denke ich muss ein Y-Kabel zur Stromeinspeisung zwischen Sensor und Arduino einbauen.
                          Gemeinsames (+) und (-) ist doch kein Problem?
                          +5V an der 8 Bit-Platine an 16,
                          Gnd an 12 von da aus an das 2. GND des Arduino.
                          Rainer
                          • Thisoft
                            @Goersch:
                            @thisoft - warum "muss" der dui30 verwendet werden? geht bei mir auch alles ohne. `
                            Laut Bedienungsanleitung > DUI30 : Datenübernahme Kanal 3, 2–24 V, high-aktiv, (Anlernen Kanal 3)
                            Ob das sein muss? Keine Ahnung - ich habe kein solches Teil im Einsatz…
                            • Thisoft
                              @Homoran:
                              Hallo Thilo,
                              ich glaube ich höre für heute auf, meine Augen wollen nicht mehr so richtig, weder mit noch ohne Brille 😮 Jaja, das Alter 😞 `
                              Auch gut - dann muss ich auch nicht hetzen :lol: Gönn dir noch einen ruhigen Sonntagabend.
                              Gut gedacht 🙂
                              ` > jetzt muss ich noch für die Stromversorgung von Arduino (mit Sensor) und 8Bit-Platine etwas basteln.
                              Ich denke ich muss ein Y-Kabel zur Stromeinspeisung zwischen Sensor und Arduino einbauen. `
                              Naja - mit viel Gefühl kann man auch 2 Kabel an 1 Arduinobeinchen löten… 😉
                              ` > Gemeinsames (+) und (-) ist doch kein Problem?
                              Gnd an 12 von da aus an das 2. GND des Arduino. `
                              Klingt soweit alles gut und vernünftig. Dann morgen auf ein Neues!
                              Thilo
                                @Thisoft:
                                Dann morgen auf ein Neues! `
                                Klar!
                                Danke auch
                                @Thisoft:
                                Naja - mit viel Gefühl kann man auch 2 Kabel an 1 Arduinobeinchen löten.. `
                                aber bei drei wird es happig, zumal ich keine Beine, sondern nur Augen habe 😉
                                Ich werde für den Außeneinsatz dann doch kein USB-Kabel zur Stromversorgung nehmen, dann brauche ich 3x +5V (Arduino, Platine, Sensor)
                                Aber das bekomme ich schon hin 😉
                                @Thisoft:
                                Ob das sein muss? Keine Ahnung - ich habe kein solches Teil im Einsatz… `
                                Dann hätte ich das Flachbandkabel eins breiter abgetrennt 😞
                                Dann mache ich da eben noch eine Ader einzeln dran
                                Auch dir einen schönen Abend.
                                Rainer
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick last edited by
                                  Vor dem Anlöten verdrillen. Dann klappt's auch mit vier… 😉 Schönes Projekt.
                                    @Stabilostick:
                                    or dem Anlöten verdrillen. Dann klappt's auch mit vier… `
                                    Never!
                                    ich bekomme ja schon eine Ader wenn ich sie vorverzinne nur mit Gewalt in das Auge.
                                    Ich muss jetzt sowieso überlegen, wie ich die Stromversorgung aus dem Keller/Werkstatt in die Pumpen-Kiste bekomme. Ich hatte da an JYSTY gedacht, weil ich da noch ausreichend lange Reste habe, aber nicht dass bei 0,6mm (=0,28 qmm!!) der Spannungsfall zu hoch ist.
                                    Rainer
                                    • Stabilostick
                                      Mal so Daumenwerte bei 5V:
                                      Stromaufnahme 8-Bit-Modul (aus Betriebsanleitung): max. 28 mA
                                      Ruhestromverbrauch:
                                      max. 30 μA (2–3,3 V DC)
                                      max. 60 μA (3,5–12 V DC)
                                      "Ein Atmega328 mit 16 MHz getaktet braucht ca. 17 mA. Im Powerdown-Modus braucht er weit unter 1 mA, Also sollte der Stromverbrauch eines Boards mit 55 mA Verbrauch, bei dem Du den Atmega328 in Powerdown versetzt, ungefähr 55-17 = 38 mA verbrauchen"
                                      Dein Sensor: ≤10mA (aus Datenblatt)
                                      Macht maximal (28+55+10+Leds)mA. Ich gehe einfach mal von 100mA im Sendefall aus.
                                      Formel: (Strom * Länge) / (56m/(Ohm*mm^2) * Querschnitt * Spannung)
                                      Strom = 0,1 A
                                      Länge = 20 m
                                      Querschnitt = 0,28 mm^2
                                      Spannung = 5 V
                                      Ergibt 5,1% Spannungsabfall bei 20m Leitung (einfache Länge). Bei 40m 10,2%
                                      -> 4,5V -> beim Arduino gerade noch vertretbar. Mache lassen ihn z.B. an 3x1,5V Batterien laufen. Vielleicht noch einen Elko 220µF an den Arduino zwischen 5V und 0V zur Stabilisierung.
                                        Boah ey!
                                        alles auswendig???
                                        ich nutze da immer ein Online-Tool, kannte aber nicht die Stromaufnahmen.
                                        20m werden es nicht, und selbst wenn die 20m die gesamtstrecke (2x10) ist werde ich wohl mit 5-6 Meter auskommen.
                                        DANKE!
                                        Rainer
                                        • Stabilostick
                                          Nee, ist einfache Strecke gemeint. Also 20m enfernt. Na dann los! 😉
                                          PS: Gelernt ist gelernt. Oder schon wieder fast vergessen…
                                          PS: Für die,die das obige später lesen: Das ist eine vereinfachte Formel für Gleichtrom, cosphi=1 und Material=Kupfer.
                                            So, ich wäre dann soweit 😉
                                            Stromversorgung provisorisch verlötet, Sendemodul an der piVCCU angemeldet, alles in ein Gehäuse von einem Temperaturdifferenzsensor untergebracht.
                                            Ich werde dann das JYSTY 2x2 (Telefonkabel) vielleicht doppelt nehmen, wenn mir nichts für die anderen beiden Adern einfällt.
                                            Rainer
                                            16479
