    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      danielhecker last edited by
      Log komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann steht das drin:
      host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:56.454 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
      host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:56.453 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
      Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.453 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.452 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
      Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
      Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: ^
      Caught 2018-05-14 17:29:56.451 error by controller[0]: throw err;
      Caught 2018-05-14 17:29:56.450 error by controller[0]: module.js:478
      host.ioBroker-Pi 2018-05-14 17:29:55.606 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2745
      Update probiere ich gleich mal…</anonymous>
        Hilfe… Gibt es noch Ideen? Mein Tradfri ist auf rot und ich sitze in ca. 2h im dunkeln.... 😞
        EDIT: Manuell alles mit Tradfri gelöscht und neu installiert, jetzt läuft es wieder auf 1.4.0, das Update auf 1.4.1 ergibt immer einen Fehler, für den ich als Linux-Noob zu doof bin 😉
        Gruss Daniel
        • AlCalzone
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
          npm install --production
          bzw. wenn es dabei Fehler wegen zu geringer Rechte geben sollte:
          sudo npm install --production --unsafe-perm
          Und gewöhn dir bitte an (damit man dir schneller helfen kann) bei Problemen oder Fehlern immer gleich die Meldung mit anzugeben.
          "Es geht nicht" hat noch nie bei der Fehlersuche geholfen.
            @AlCalzone:
            Läuft ohne Fehlermeldung durch, trotzdem habe ich immernoch 1.4.0
            @AlCalzone:
            "Es geht nicht" hat noch nie bei der Fehlersuche geholfen. `
            Sorry, Asche auf mein Haupt, ich gelobe Besserung. Macht Sinn…
            Gruss Daniel
            • AlCalzone
              @danielhecker:
              Läuft ohne Fehlermeldung durch, trotzdem habe ich immernoch 1.4.0 `
              Das ist korrekt so, da der o.g. Befehl nur die Abhängigkeiten neu installiert. Willst du 1.4.1, musst du die vorher installieren wie in viewtopic.php?p=149755#p149755 beschrieben.
                Das Ende sieht für mich nach Fehlern aus?
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.tradfri
                • array-flatten@2.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/array-flatten
                • buffer-indexof@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/buffer-indexof
                • deep-equal@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/deep-equal
                • dns-equal@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-equal
                • dns-txt@2.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-txt
                • ip@1.1.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/ip
                • ms@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/ms
                • debug@3.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/debug
                • multicast-dns-service-types@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/m ulticast-dns-service-types
                • commander@2.15.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/commander
                • mime@1.6.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/mime
                • github@0.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/github
                • nan@2.10.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/nan
                • abbrev@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/abbrev
                • ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/ansi-regex
                • aproba@1.2.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/aproba
                • balanced-match@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/balanced-match
                • chownr@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/chownr
                • code-point-at@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/code-point-at
                • concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/concat-map
                • brace-expansion@1.1.11 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/brace-expansion
                • console-control-strings@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node- dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/console-control-strings
                • core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/core-util-is
                • deep-extend@0.5.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/deep-extend
                • delegates@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/delegates
                • detect-libc@1.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/detect-libc
                • fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs.realpath
                • has-unicode@2.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/has-unicode
                • inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/inherits
                • ini@1.3.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/ini
                • isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node _modules/node-aead-crypto/node_modules/isarray
                • minimatch@3.0.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimatch
                • ignore-walk@3.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/ignore-walk
                • minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minimist
                • mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/mkdirp
                • ms@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modu les/node-aead-crypto/node_modules/ms
                • debug@2.6.9 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/debug
                • npm-bundled@1.0.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npm-bundled
                • npm-packlist@1.1.10 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/npm-packlist
                • number-is-nan@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/number-is-nan
                • is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node- dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/is-fullwidth-code-point
                • object-assign@4.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clien t/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/object-assign
                • os-homedir@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-homedir
                • os-tmpdir@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/no de_modules/node-aead-crypto/node_modules/os-tmpdir
                • osenv@0.1.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/osenv
                • nopt@4.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/nopt
                • path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/path-is-absolute
                • process-nextick-args@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtl s-client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/process-nextick-args
                • minimist@1.2.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/rc/node_modules/minimist
                • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safe-buffer
                • safer-buffer@2.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/safer-buffer
                • iconv-lite@0.4.21 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/iconv-lite
                • sax@1.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/sax
                • needle@2.2.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/needle
                • semver@5.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/semver
                • set-blocking@2.0.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/set-blocking
                • signal-exit@3.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/signal-exit
                • string_decoder@1.1.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string_decoder
                • strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-ansi
                • string-width@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/string-width
                • strip-json-comments@2.0.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls -client/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/strip-json-comments
                • rc@1.2.7 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modu les/node-aead-crypto/node_modules/rc
                • util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-clie nt/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/util-deprecate
                • readable-stream@2.3.6 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cli ent/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/readable-stream
                • are-we-there-yet@1.1.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto/node_modules/are-we-there-yet
                • wide-align@1.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/n ode_modules/node-aead-crypto/node_modules/wide-align
                • gauge@2.7.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_m odules/node-aead-crypto/node_modules/gauge
                • npmlog@4.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/npmlog
                • wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/wrappy
                • once@1.4.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/once
                • inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/inflight
                • glob@7.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mo dules/node-aead-crypto/node_modules/glob
                • rimraf@2.6.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_ modules/node-aead-crypto/node_modules/rimraf
                • yallist@3.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node _modules/node-aead-crypto/node_modules/yallist
                • minipass@2.2.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minipass
                • fs-minipass@1.2.5 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/ node_modules/node-aead-crypto/node_modules/fs-minipass
                • minizlib@1.1.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/nod e_modules/node-aead-crypto/node_modules/minizlib
                • tar@4.4.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_mod ules/node-aead-crypto/node_modules/tar
                • node-pre-gyp@0.9.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client /node_modules/node-aead-crypto/node_modules/node-pre-gyp
                • node-pre-gyp-github@1.3.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls -client/node_modules/node-pre-gyp-github
                • node-aead-crypto@1.1.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient/node_modules/node-aead-crypto
                • reflect-metadata@0.1.12 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/reflect-met adata
                • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/safe-buffer
                • dns-packet@1.3.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/dns-packet
                • semver@5.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/semver
                • node-dtls-client@0.5.4 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-cl ient
                • node-coap-client@0.7.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-cl ient
                • thunky@1.0.2 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/thunky
                • multicast-dns@6.2.3 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/multicast-dns
                • bonjour@3.5.0 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/bonjour
                • node-tradfri-client@1.2.1 node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-trad fri-client
                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                  └── iobroker.tradfri@2.0.0
                ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "arm"})
                  @danielhecker:
                  Jetzt hab ich plötzlich Version 2.0.0?? Hast Du da weiter geschraubt oder dreht hier jetzt alles durch? ^^
                  • AlCalzone
                    WARN ist kein Fehler, ERROR ist einer 😉
                    Ansonsten solltest du das mal lesen:
                    @Homoran:
                    Es taucht immer wieder die Frage auf, warum von einer bestimmten Version gesprochen wird, diese jedoch nicht zum Update angeboten wird.
                    Deswegen möchte ich hier nochmals für alle den Hintergrund dazu erklären:
                    Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung
                    • Repository stable, alles stabil und getestet,
                    • Repository latest, noch nicht komplett getestet.
                    • Github, Entwickler-, teilweise Betaversionen `
                    Die Versionen auf Github können jederzeit kaputt sein und sollten eigentlich nur installiert werden, wenn der Entwickler dazu auffordert. Außerdem ist in der Regel nach der Installation ein Upload nötig, damit alles wieder funktioniert.
                    Wenn von veröffentlicht gesprochen wird, ist damit npm gemeint. An die Versionen kommst du dann über die Konsole per "npm install …" oder über die Admin-UI (meist erst am nächsten Tag zu sehen, oder nach ein paar Wochen im stable-Repo).
                    Und ja, es gibt inzwischen eine unveröffentlichte 2.0.0 mit Support für das neue Admin 3-Design.
                      Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste…
                      • AlCalzone
                        @danielhecker:
                        Mein Tradfri-Adapter ist seit heute Mittag orange und wird nicht mehr grün (Verbunden mit Tradfri: falsch). Ist das ein aktuell bekanntes Problem oder spinnt bei mir was rum? Würde ungerne das Tradfri-System einfach nur so zum testen neu aufsetzen, da ich fast 20 Lampen im Einsatz habe und ich dann ja jede einzelne neu anlernen müsste… `
                        Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet?
                          @AlCalzone:
                          Bei mir läuft alles. Was sagt dein Log (insbesondere Fehler)? Hast du den Adapter schon neu gestartet? `
                          Neustart Adapter und ioBroker haben nix gebracht, kompletter Server und es lief wieder. Wenn es auch extrem lange dauerte, bis der Adapter grün wurde (locker 3 Minuten). Ursache unklar, hoffe es war ein einmaliger "Stolperer" 😉
                          Gruss Daniel
                            Wildbill last edited by
                            nachdem ich vor ein paar Tagen meine Tradfri-Ausstattung erweitert und im Anschluss den Adapter mal (seit Langem) neu gestartet habe, ist mir folgende Meldung beim Start aufgefallen:
                            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	object was: {"5850":0,"5851":0,"9001":"Wohnzimmer","9002":1526220430,"9003":131073,"9018":{"15002":{"9003":[65536,65539,65540,65541]}},"9039":196608,"9108":0}
                            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.994	warn	found unknown property with key 9108
                            Die kommt jeweils einmal pro Gruppe beim Start.
                            Zudem scheint sich bei den Bewegungsmeldern oder Fendbedienungen was geändert zu haben:
                            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.899	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.891	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.850	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.843	warn	Unknown accessory type 1\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.778	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                            tradfri.0	2018-08-19 13:59:23.556	warn	Unknown accessory type 4\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                            Bislang hatte ich immer nur den accesory type 4 (soweit ich mich erinnere) bei dem einen BWM den ich hatte. Die FB brachte nie eine Meldung. Nun habe ich 4 BWMs und eine FB neu gekauft und habe nun dreimal den typ 4 und dreimal den typ 1. Was da zu was gehört sehe ich leider nicht. Und auch nicht, warum es nur dreimal typ 1 ist, wenn ich doch 4 BWM neu gekauft habe… Wobei ich drei als Seit mit Birne gekauft hatte und den vierten einzeln. Ebenso wie die FB nun einzeln gekauft wurde (die alte ohne Meldung stammte auch aus einem Set, ebenso wie ein Dimmer, der keine Meldung erzeugt).
                            Kann es sein, dass BMWs ja eh generell eine Meldung erzeugen, aber BWMs und FBs die einzeln gekauft wurden da einen anderen Typ erzeugen als Komponenten aus einem Set? Gleichwohl wurden alle Komponenten vor dem Verbinden komplett resettet.
                            Gruss, Jürgen
                            • AlCalzone
                              Danke schonmal für die Meldung. Wenn du die Geräte nicht zuordnen kannst, hilft das leider herzlich wenig. Ich passe die Ausgabe demnächst mal an, dann würde ich dich bitten, nochmal die vollständigeren Logs hier zu posten.
                                Klar, ich halte den Adapter auf dem aktuellen Stand und wenn sich vom Log her was ergibt, dann melde ich es hier. Danke schonmal.
                                Gruss, Jürgen
                                  Gibt es heute irgend welche Probleme mit dem Adapter? Ich habe im Bad seit Monaten zwei GU10 die über den Tradfri-Adapter im ioBroker eingebunden sind. Im Cloud-Adapter habe ich den Brightness-Datenpunkt eingebunden gehabt. Vorhin auf dem Weg ins Bad, alles gut ("Alexa Bad an"). Seit dem reagierte nichts mehr. Tradfri-App ging. Im ioBroker kontrolliert, die Gruppe hat plötzlich keinen Brightness-Datenpunkt mehr? Bug?
                                  Gruss Daniel
                                  • V
                                    Videonisse last edited by
                                    Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden?
                                    Ich habe die Stecker angloschessen zu mein Ikea Trådfri GW and IoBroker laufen und ein "Device" ist erkannt, aber kriegen keine Datenpunkte fuer "Channel" und "States".
                                    https://www.ikea.com/at/de/catalog/products/90356166/
                                    In mein Log:
                                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	Unknown accessory type 3\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
                                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"1.4.020","6":1},"3312":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":3,"9001":"Uttag","9002":1538388215,"9003":65541,"9019":1,
                                    tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	found unknown property with key 9084
                                      ludino last edited by
                                      Hi wenn ich den Adapter starte kommt eine Fehlermeldung,
                                      kann sie sich jemand erklären?
                                      • V
                                        Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. Lies readme. 🙂
                                          @Videonisse:
                                          Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. `
                                          Im gleichen Screenshot oben rechts steht aber, dass er 3.5.10 hat 😉
                                            Danke danielhecker
                                            Ich dachte schon icj könnte nicht lesen
                                            471
                                            103813
