    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Bitte den / im NAS Pfad in den Adapter Einstellungen entfernen
      Siehe Doku …
        darkiop Most Active last edited by
        Entferne mal den ersten /
          Kueppert last edited by
          hab den ersten "/" enternt, erhalte aber imme rnoch die gleiche Fehlermeldung 😕
          • simatec
            Hinter deiner ip steht nochmal iobroker?
            Was ist das genau. Irgendwie wird der Pfad nicht stimmen
            • Peoples
              Peoples last edited by
              @Kueppert:
              ioBackup3.PNG `
              Hast du ganz plump mal versucht mit einem ftp programm auf den pfad zu zugreifen?
              Weil laut dem Screenshot deiner Synology müsste bei Host "192.168.178.31" und bei Pfad "ioBroker/NetBackup/ioBroker" rein oder interpretiere ich das falsch?
                Hi peoples,
                der Ordner "NetBackup" ist ein "gemeinsamer Ordner2 und unter diesen habe ich den CIFS-Ordner angelegt.
                Habe den CIFS-Ordner eben auch nochmal neu angelegt ohne Benutzer/PW. Habe dann im Adapter auch mal meine Admin-User-Daten hinterlegt, auch kein Erfolg.
                Wenn ich über ein ftp-Programm drauf zugreifen will, müsste der Pfad dann <ip>/Netbackup/ioBroker lauten? Hab mal nen Screen aus meiner Filestation (Explorer von Synology) hier mit angehangen.
                Kann man den Zugriff via "CIFS" noch irgendwie manuell testen?
                Danke und VG, Thorsten</ip>
                • simatec
                  Da fehlt meiner Meinung nach noch der Freigabename für CIFS und dann die Unterordner mit / hinten dran
                    @simatec:
                    Da fehlt meiner Meinung nach noch der Freigabename für CIFS und dann die Unterordner mit / hinten dran `
                    Hi simatec,
                    hab jetzt "volume1" und einen Usernamen versucht…ging auch nicht. Kannst du mir sagen, wo ich den Freigabenamen ablesen kann? Bin diesem bisher in meiner Syno bewusst noch nicht begegnet ^^
                    Danke dir und Grüße, Thorsten
                      Kommando zurück,
                      habe den Adapter jetzt in meiner Produktiv-Umgebung installiert und dort getestet (Pi3 mit Stretch)…ohne "Freigabename". Das Backup wurde auf mein NAS übertragen.
                      Dann scheint es an meiner Testumgebung "Proxmox" und VM mit Debian und ioBroker zu legen 😞 na klasse.
                      Ich denke, das Problem werde ich dann in einem separaten Thread versuchen zu lösen - oder nutzt jemand mit Proxmox schon den Backup-Adapter und hat ad-hoc eine Lösung? 😉
                      Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                      • simatec
                        Dann schicke hier mal bitte den kompletten Log.
                        So können wir mal gemeinsam schauen, was da auf deiner Testumgebung passiert
                          Gerade gesehen das du den MySQL Host Teil gemerged und noch einen Tippfehler gefunden hast 😉 Ich teste morgen Abend nochmal.
                          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                          • simatec
                            Ja das wäre super, wenn du es mal testen kannst. [emoji4]
                              bei mir funktioniert fast Alles bis auf das CCU Backup…....
                              backitup.0	2018-07-09 11:42:35.555	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              backitup.0	2018-07-09 11:42:35.554	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1531129355548,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1531129355548}
                              backitup.0	2018-07-09 11:42:23.765	debug	redis pmessage io.backitup.0.OneClick* io.backitup.0.OneClick.start_ccu_Backup {"val":false,"ack":true,"ts":1531129343763,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1531129343763}
                              backitup.0	2018-07-09 11:42:04.404	info
                              backitup.0	2018-07-09 11:42:03.752	info	backup_erstellen(ccu,,6,192.168.178.23,/iobroker/Backup,admin,xxx,192.168.178.26,admin,xxx,FTP,,,,,,5)
                              backitup.0	2018-07-09 11:42:03.717	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||6|192.168.178.23|/iobroker/Backup|admin|xxx|192.168.178.26|admin|xxx|FTP||||||5"
                              backitup.0	2018-07-09 11:42:03.714	info	OneClick CCU Backup gestartet
                              Wohin genau speichert es jetzt das Backup hin?
                              • simatec
                                Laut deinen Einstellungen speichert er es auf deinem iobroker System unter backups und zusätzlich auf dem FTP Server.
                                Was mir aufgefallen ist … Bei mir muss als Username Admin am Anfang groß geschrieben werden.
                                Mit komplett kleingeschriebenen Username (admin) kann ich mich nicht einloggen.
                                  DANKE jetzt geht es. 😄
                                  Eine Frage noch wie kann ich es einstellen, dass Alles nur mehr auf FTP gepeichert wird?
                                  • simatec
                                    Dann musst du CIFS statt FTP auswählen und dein NAS muss für CIFS eingerichtet sein.
                                      Ich habe den MySQL Port noch dazu gepackt:
                                      https://github.com/darkiop/ioBroker.bac … 739b6e3208
                                      https://github.com/darkiop/ioBroker.bac ... 4b2ad5220e
                                      Allerdings läuft das MySQL Backup bei mir nur, wenn ich
                                      if [ $BKP_TYP == "minimal" || $BKP_TYP == "komplett" ]; then
                                      aus der backitup.sh rausnehme …
                                      Die Antwort auf das 'warum' suche ich noch 😉 Es ist auch egal ob OneClick Backup oder geplant.
                                      • chucky666
                                        chucky666 last edited by
                                        Ich möchte einmal Danke sagen für diesen super Adapter!
                                        Macht es Sinn Iobroker für ein minimal Backup zu stoppen ?
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        • simatec
                                          Wenn du Redis verwendest, brauchst du ihn nicht zwingend stoppen.
                                          Ich stoppe ihn weder beim minimal noch beim komplett Backup
                                          • Peoples
                                            Ich stoppe ihn beim kompletten jedoch hatte ich auch nie Probleme mit dem Stop und dem Start wie Andere
                                            1.0k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172426
