[Projekt] ioGo # Smarthome to go
Enums sieht bei mir so aus. Hab deine App gerade auch noch mal auf meinem Pixel c getestet. Verhält sich leider genauso. Wobei ich jetzt auf allen Geräten gar keine States mehr habe…
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... bef36a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180706/dcb2ac05f2108772499f8de0f4bef36a.jpg</link_text>" />` ~~Das sieht doch ganz gut aus. Sind das alles States?Kannst du dazu noch ein Bild oder RAW eines der States posten bitte.
Problem könnten auch Sonderzeichen sein.
Ich werde in die nächste Version eine Möglichkeit zum detaillierten Loggen einbauen.~~
Moin,
auch von mir zunächst ein großes "Dankeschön" für Deine Arbeit!!
Bei mir gibt es auch n paar Merkwürdigkeiten, zum Beispiel liest die App von jetzt auf gleich keine Functions mehr ein (bzw. findet keine).
Das waren bisher 14. Und anstelle der zuvor rund 190 states sind es aktuell nur noch 87?!?
Das ganze scheint von mir selbst provoziert worden zu sein, denn ich habe das Verhalten nachdem ich in ioBroker manuell eine weitere Funktion hinzugefügt hatte.
Ich werde das mal weiter durch herumspielen versuchen einzugrenzen.
Was mir allerdings aufgefallen ist:
Meine Tür- Fensterkonatkte haben als Rolle "switch.lock" (das ist eine Einstellung die Alexa zukünftig braucht um den Status von TFK`s abfragen zu können). Diese werden von der App als "schaltbare Switche" dargestellt. Kannst Du das ggf. abfangen, so dass "switch.lock" abweichend von "switch" wie ein "state" (wahr/falsch) angezeigt werden?
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Nachtrag: ich hatte eine leere Funktion (ohne Geräte/Objekte) nachdem ich diese Gelöscht habe, synchronisierten sich die Funktionen auch wieder und fehlenden States tauchten auch wieder auf
Nachtrag: ich hatte eine leere Funktion (ohne Geräte/Objekte) nachdem ich diese Gelöscht habe, synchronisierten sich die Funktionen auch wieder und fehlenden States tauchten auch wieder auf `
Vielen Dank für die Info
Die neue Version 0.11.0 enthält Logging in eine Datei.
Datei liegt im Ordner /storage/emulated/0/de.nisnagel.iogo/Log
@nisio:Die neue Version 0.11.0 enthält Logging in eine Datei.
Datei liegt im Ordner /storage/emulated/0/de.nisnagel.iogo/Log ` Hi nisio, dann sieht ein Log von mir. Have keine states mehr seit Version 0.10.0
Müsste sie HTML in txt umbenennen, will man hier HTML nicht hochladen kann.
Danke und Grüße, Thorsten
Danke und Grüße, Thorsten filename="07-07-2018.txt" index="0">~~
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` In Version 0.10.x hat sich einiges intern geändert.
Bitte einmal sauber deinstallieren und alle Daten löschen.
Danach die aktuelle Version installieren.
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
Habe das Programm komplett gelöscht, inkl. Cache & Daten (inkl. alles was mit nisio im Namen versehen war manuell gelöscht), neu installiert, gleiches Problem
In Version 0.11.1 kann nun das Logging in eine Datei aktiviert werden und zusätzlich auch das Logginglevel ausgewählt.
Beides lässt sich in den Settings in der App einstellen.
Feature Request: Widgets
Würde gerne frei programmierbare Widgets für die Home Screens haben.
Falls du für sowas noch Zeit findest, ich nutze die sehr oft. Da muss man die App nicht immer auf machen und viel klicken. :lol:
Ansonsten funktioniert die App bei mir auch inzwischen. Hatte da einige Probleme.
Habe allerdings noch eine Frage bei mir werden nur die 2 oberen angezeigt diese habe ich gerade hinzugefügt.
bzw das 3. auch aber das wird nicht angezeigt in der app.
Auch alle anderen werden nicht angezeigt.
Sehe nur die Räume. Auch keine funktionen.
Ist da noch was faul?
Error habe ich folgende:
So. Juli 08 2018 at 11:00:46:942 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more>! ```` So. Juli 08 2018 at 11:01:05:444 nachm. : EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more! ````
So. Juli 08 2018 at 11:01:07:976 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more>! ```` So. Juli 08 2018 at 11:01:14:730 nachm. : EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more >! So. Juli 08 2018 at 11:01:17:081 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more >! So. Juli 08 2018 at 11:03:53:845 nachm. : EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more >! So. Juli 08 2018 at 11:03:56:266 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more >! So. Juli 08 2018 at 11:03:56:523 nachm. : EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more >! So. Juli 08 2018 at 11:03:58:946 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more -
Falls du für sowas noch Zeit findest, ich nutze die sehr oft. Da muss man die App nicht immer auf machen und viel klicken. [emoji38]
So. Juli 08 2018 at 11:01:07:976 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more>! ```` So. Juli 08 2018 at 11:01:14:730 nachm. : EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more >! So. Juli 08 2018 at 11:01:17:081 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more >! So. Juli 08 2018 at 11:03:53:845 nachm. : EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more >! So. Juli 08 2018 at 11:03:56:266 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more >! So. Juli 08 2018 at 11:03:56:523 nachm. : EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more >! So. Juli 08 2018 at 11:03:58:946 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more ```` ` Widgets nehm ich auf die lange Wunschliste auf.Magst du zu den Objekten auf dem Screenshot Mal die RAW Daten posten oder mir schicken.
Dann schaue ich Mal genauer nach.
Hab dir die Raw's mal per PN zukommen lassen.
Brauchst zu den Error Meldungen auch noch Infos?
Brauchst zu den Error Meldungen auch noch Infos? ` Der Rauchmelder ist ein Channel, es werden aktuell nur States unterstützt.
Der Operation voltage sollte gehen, den bau ich morgen Mal nach und debug das dann.
Danke fürs Testen
Der eine Error (StateRepository - 131) ist mit Version 0.11.4 behoben.
Für den zweiten Error (EnumRepository - 142) bitte mal alle Namen der Räume und Funktionen schicken/posten.
Scheinbar haben ein paar davon Sonderzeichen im Namen bzw ist der Namen kein String sondern ein Objekt.
Erfolgsmeldung: mit Version 0.11.4 have ich nun auch wieder states
hier 2 screenshots
2343_rooms.png -
hier 2 screenshots `
Das RAW von der Funktion "light" wäre hilfreich. Denke da ist was besonderes im Namen.
woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0
kann es sein, dass "light" hinzugefügt wird, sobald man in der CCU die Erweiterung für Philips-HUE einmal aktviert hat??
das ist gut möglich. Fast alle Einträge sind von der CCU.
Ich selber habe die Auflistungen nie benutzt. Check das irgendwie nicht wozu das gut ist :roll:
