    4. Druckmessung
    Druckmessung
      Danke für die Hilfe bis jetzt.
      Hetz mich nich 😉
      @Thisoft:
      Wann bist du denn fertig mit Löten? `
      soweit:
      @Thisoft:
      Hast du die Arduino-IDE schon installiert? ` ja - habe schon einen Teensy-LC und einen ESP (OBI-Steckdose) nach Anleitung geflasht.
      @Thisoft:
      D0 und D1 sind meines Wissens mit TX und RX des USB-Eingangs beschaltet. `
      sind auch gar nicht als solche beschriftet.
      @Thisoft:
      Häng den Sensor erstmal direkt dran `
      Wollte ihn ggf. abgesetzt betreiben.
      Pumpe ist in einer Kunststoff-Gerätebox im Garten vor dem Werkstatt-Keller.
      Ich ringe noch mit der Anordnung
      im Keller ist der Empfang sehr schlecht, habe immer wieder Probleme mit dem HM-LC-SW4-DR, der Entfeuchter, E-Heizung und Poolpumpe steuert.
      in der Box in einer Feuchtraumdose ist im Moment mein Favorit, dann muss ich aber (nur) den Strom rausführen.
      Hätte ich doch erst zum Testen auf dem Breadboard montieren sollen??
      Anschlüsse kann man auch wieder ablöten.
      Rainer
        Muss ja noch die Stromversorgung verdrahten, wenn ich nicht über den USB gehe.
        Bin eben in der Werkstatt, dreipoliges Servokabel holen, da kann ich dann den Sensor absetzen.
        Bis gleich
        Rainer
          Hallo Thilo,
          ich glaube ich höre für heute auf, meine Augen wollen nicht mehr so richtig, weder mit noch ohne Brille 😮 Jaja, das Alter 😞
          Habe mich für A7 entschieden, da der zum Anlöten des dreiadrigen Kabels besser geeignet war, da er direkt neben +5V liegt.
          jetzt muss ich noch für die Stromversorgung von Arduino (mit Sensor) und 8Bit-Platine etwas basteln.
          Leider habe ich das einzige +5V des Arduino bereits verbraucht.
          Ich denke ich muss ein Y-Kabel zur Stromeinspeisung zwischen Sensor und Arduino einbauen.
          Gemeinsames (+) und (-) ist doch kein Problem?
          +5V an der 8 Bit-Platine an 16,
          Gnd an 12 von da aus an das 2. GND des Arduino.
          Rainer
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            @Goersch:
            @thisoft - warum "muss" der dui30 verwendet werden? geht bei mir auch alles ohne. `
            Laut Bedienungsanleitung > DUI30 : Datenübernahme Kanal 3, 2–24 V, high-aktiv, (Anlernen Kanal 3)
            Ob das sein muss? Keine Ahnung - ich habe kein solches Teil im Einsatz…
            • Thisoft
              @Homoran:
              Hallo Thilo,
              ich glaube ich höre für heute auf, meine Augen wollen nicht mehr so richtig, weder mit noch ohne Brille 😮 Jaja, das Alter 😞 `
              Auch gut - dann muss ich auch nicht hetzen :lol: Gönn dir noch einen ruhigen Sonntagabend.
              Gut gedacht 🙂
              ` > jetzt muss ich noch für die Stromversorgung von Arduino (mit Sensor) und 8Bit-Platine etwas basteln.
              Ich denke ich muss ein Y-Kabel zur Stromeinspeisung zwischen Sensor und Arduino einbauen. `
              Naja - mit viel Gefühl kann man auch 2 Kabel an 1 Arduinobeinchen löten… 😉
              ` > Gemeinsames (+) und (-) ist doch kein Problem?
              Gnd an 12 von da aus an das 2. GND des Arduino. `
              Klingt soweit alles gut und vernünftig. Dann morgen auf ein Neues!
              Thilo
                @Thisoft:
                Dann morgen auf ein Neues! `
                Klar!
                Danke auch
                @Thisoft:
                Naja - mit viel Gefühl kann man auch 2 Kabel an 1 Arduinobeinchen löten.. `
                aber bei drei wird es happig, zumal ich keine Beine, sondern nur Augen habe 😉
                Ich werde für den Außeneinsatz dann doch kein USB-Kabel zur Stromversorgung nehmen, dann brauche ich 3x +5V (Arduino, Platine, Sensor)
                Aber das bekomme ich schon hin 😉
                @Thisoft:
                Ob das sein muss? Keine Ahnung - ich habe kein solches Teil im Einsatz… `
                Dann hätte ich das Flachbandkabel eins breiter abgetrennt 😞
                Dann mache ich da eben noch eine Ader einzeln dran
                Auch dir einen schönen Abend.
                Rainer
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by
                  Vor dem Anlöten verdrillen. Dann klappt's auch mit vier… 😉 Schönes Projekt.
                    @Stabilostick:
                    or dem Anlöten verdrillen. Dann klappt's auch mit vier… `
                    Never!
                    ich bekomme ja schon eine Ader wenn ich sie vorverzinne nur mit Gewalt in das Auge.
                    Ich muss jetzt sowieso überlegen, wie ich die Stromversorgung aus dem Keller/Werkstatt in die Pumpen-Kiste bekomme. Ich hatte da an JYSTY gedacht, weil ich da noch ausreichend lange Reste habe, aber nicht dass bei 0,6mm (=0,28 qmm!!) der Spannungsfall zu hoch ist.
                    Rainer
                    • Stabilostick
                      Mal so Daumenwerte bei 5V:
                      Stromaufnahme 8-Bit-Modul (aus Betriebsanleitung): max. 28 mA
                      Ruhestromverbrauch:
                      max. 30 μA (2–3,3 V DC)
                      max. 60 μA (3,5–12 V DC)
                      "Ein Atmega328 mit 16 MHz getaktet braucht ca. 17 mA. Im Powerdown-Modus braucht er weit unter 1 mA, Also sollte der Stromverbrauch eines Boards mit 55 mA Verbrauch, bei dem Du den Atmega328 in Powerdown versetzt, ungefähr 55-17 = 38 mA verbrauchen"
                      Dein Sensor: ≤10mA (aus Datenblatt)
                      Macht maximal (28+55+10+Leds)mA. Ich gehe einfach mal von 100mA im Sendefall aus.
                      Formel: (Strom * Länge) / (56m/(Ohm*mm^2) * Querschnitt * Spannung)
                      Strom = 0,1 A
                      Länge = 20 m
                      Querschnitt = 0,28 mm^2
                      Spannung = 5 V
                      Ergibt 5,1% Spannungsabfall bei 20m Leitung (einfache Länge). Bei 40m 10,2%
                      -> 4,5V -> beim Arduino gerade noch vertretbar. Mache lassen ihn z.B. an 3x1,5V Batterien laufen. Vielleicht noch einen Elko 220µF an den Arduino zwischen 5V und 0V zur Stabilisierung.
                        Boah ey!
                        alles auswendig???
                        ich nutze da immer ein Online-Tool, kannte aber nicht die Stromaufnahmen.
                        20m werden es nicht, und selbst wenn die 20m die gesamtstrecke (2x10) ist werde ich wohl mit 5-6 Meter auskommen.
                        DANKE!
                        Rainer
                        • Stabilostick
                          Nee, ist einfache Strecke gemeint. Also 20m enfernt. Na dann los! 😉
                          PS: Gelernt ist gelernt. Oder schon wieder fast vergessen…
                          PS: Für die,die das obige später lesen: Das ist eine vereinfachte Formel für Gleichtrom, cosphi=1 und Material=Kupfer.
                            So, ich wäre dann soweit 😉
                            Stromversorgung provisorisch verlötet, Sendemodul an der piVCCU angemeldet, alles in ein Gehäuse von einem Temperaturdifferenzsensor untergebracht.
                            Ich werde dann das JYSTY 2x2 (Telefonkabel) vielleicht doppelt nehmen, wenn mir nichts für die anderen beiden Adern einfällt.
                            Rainer
                            • Thisoft
                              So dann will ich mich mal langsam an den Sketch machen… Bin heute erst etwas später reingekommen...
                              Achso - hast du jetzt den DUI30 mit angeschlossen oder nicht?
                                Nimm dir Zeit, ich wriß nicht ob ich das heute noch schaffe
                                Rainer
                                • Thisoft
                                  Hallo Rainer,
                                  hab jetzt mal einen ersten Sketch gebastelt. Der Sketch an sich läuft, die Ausgaben auf dem Seriellen Monitor sind soweit plausibel. Als Nächstes musst du schauen, welche Spannungswerte erstmal der Sensor liefert. Dann müssen wir schauen, ob die Ausgabe auf das Homematic-Modul so passt - kann man den 8-bit Wert direkt in der CCU wieder in eine Dezimalzahl wandeln oder was kommt da an?
                                  int sensorPin = A7;
                                  int firstDigitPIN = 2;
                                  int sensorValue = 0;
                                  int Zykluszeit = 10; //in Sekunden
                                  void sendValue(int intVal){
                                    String binZahl;
                                    byte aktBit;
                                    for (int b = 0; b < 8; b += 1){
                                      aktBit = bitRead(intVal, b);
                                      binZahl = aktBit + binZahl;
                                      digitalWrite(firstDigitPIN + b,(boolean) aktBit);
                                    Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
                                    Serial.println("");
                                  void setup() {
                                    Serial.begin(9600);
                                    for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
                                      pinMode(digitPIN, OUTPUT);
                                    Serial.println("Gestartet");
                                  void loop() {
                                    // read the value from the sensor:
                                    sensorValue = analogRead(sensorPin)/4; //weil der Arduino mit 10 bit Auflösung misst, wir aber nur 8 bit übertragen können
                                    Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
                                    sendValue(sensorValue);
                                    delay(Zykluszeit*1000);
                                  Schau mal ob du damit klarkommst. Bei Fragen einfach fragen :lol:
                                    @Thisoft:
                                    Schau mal ob du damit klarkommst. `
                                    Anscheinend nicht 😞
                                    @Thisoft:
                                    Bei Fragen einfach fragen `
                                    in der Arduino IDE habe ich <datei>neu gewählt deinen Sketch einkopiert und auf hochladen geklickt - ok!
                                    Der Sketch verwendet 4026 Bytes (13%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
                                    Globale Variablen verwenden 238 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1810 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
                                    Wat nu?
                                    rote LED blinkt, grüne ist an
                                    sonst musste ich irgendetwas neu starten, Button drücken, oder??
                                    Einstellungen:
                                    Board: Arduino nano
                                    Prozessor: ATMega328P
                                    Port: COM4 (was anderes wird mir nicht angeboten)
                                    Programmer: muss ich hier was eingeben?
                                    oops:
                                    die Biester sind wohl nicht so schnell; bekomme jetzt viel rot:
                                    ! avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x2f Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload. !
                                    Ich probier das jetzt mal mit Programmer ArduinoISP
                                    Rainer</datei>
                                      Klappt auch nicht 😞
                                      eine weitere LED blitz ab und zu ganz leicht rot.
                                      Boardinformationen:
                                      BN: Unbekanntes Board
                                      VID: 1A86
                                      PID: 7523
                                      SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
                                      Rainer
                                      EDIT:
                                      ich habe gerade auf der Shop-Website folgendes gefunden:
                                      ` > Nano V3 | Entwicklerboard für Arduino IDE | ATMEL ATmega328P AVR Mikrocontroller | CH340-Chip | Christians Technikshop
                                      Artikelnummer: 22
                                      Den Treiber für den CH340G Chip, können Sie unter folgenden Link Herunterladen.
                                      http://www.christians-shop.de/treiber/CH341SER.EXE `
                                      Brauch ich den?
                                      • Thisoft
                                        Hallo Rainer,
                                        dann kämpfen wir uns mal Schritt für Schritt weiter.
                                        Als Programmer ist bei mir seit eh und je "AVRISP mkll" angewählt. Hab ich soweit ich mich entsinne auch noch nie geändert. Probier das mal…
                                        Der Treiber für den Chip sollte eigentlich beim ersten Anstecken automatisch installiert worden sein. Wird denn der Nano erkannt wenn du ihn ansteckst? Also zum prüfen vielleicht mal schauen ob du wenn er nicht angesteckt ist den "COM4" auch auswählen kannst.
                                        Check erstmal die beiden Sachen - dann schauen wir weiter...
                                          Was ich schon alles getestet habe 😞
                                          ok,
                                          @Thisoft:
                                          Also zum prüfen vielleicht mal schauen ob du wenn er nicht angesteckt ist den "COM4" auch auswählen kannst. `
                                          nein das geht nicht und am anderen Port ist es COM3
                                          @Thisoft:
                                          AVRISP mkll" `
                                          da kommt nur
                                          Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                                          Habe schon ein zweites, jungfräuliches Board genommen - dito
                                          Habe gerade einen USB-Programmer(??) mit dem ich die OBI-Steckdose geflasht habe genommen und mit RX,TX.GND und 5V (ja mein Board ist für 5V) versucht - gleiche Symptome
                                          Habe neue IDE 1.8.5 statt 1.8.3 versucht; Außer dass jetzt meine Plugins für den Teensy weg sind auch keine Änderung….
                                          Habe mich auf der Shop-Seite des Boardlieferanten schlau gemacht
                                          http://blog.christians-shop.de/download ... ht-nichts/
                                          Habe gemäß Störungssuche von Arduino mit diversen RESET-Versuchen gespielt
                                          Rainer
                                          • Thisoft
                                            Mit dem Erkennen des Nanos am Port sieht's ja soweit gut aus…
                                            Aktiviere bitte mal in den Voreinstellungen der Arduino-IDE die "Ausführliche Ausgabe" während Kompilierung und Hochladen und poste dann die komplette Ausgabe während eines Hochladeversuches...
                                            1.0k
                                            16478
