    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Da fehlt meiner Meinung nach noch der Freigabename für CIFS und dann die Unterordner mit / hinten dran
        Kueppert last edited by
        @simatec:
        Da fehlt meiner Meinung nach noch der Freigabename für CIFS und dann die Unterordner mit / hinten dran `
        Hi simatec,
        hab jetzt "volume1" und einen Usernamen versucht…ging auch nicht. Kannst du mir sagen, wo ich den Freigabenamen ablesen kann? Bin diesem bisher in meiner Syno bewusst noch nicht begegnet ^^
        Danke dir und Grüße, Thorsten
          Kommando zurück,
          habe den Adapter jetzt in meiner Produktiv-Umgebung installiert und dort getestet (Pi3 mit Stretch)…ohne "Freigabename". Das Backup wurde auf mein NAS übertragen.
          Dann scheint es an meiner Testumgebung "Proxmox" und VM mit Debian und ioBroker zu legen 😞 na klasse.
          Ich denke, das Problem werde ich dann in einem separaten Thread versuchen zu lösen - oder nutzt jemand mit Proxmox schon den Backup-Adapter und hat ad-hoc eine Lösung? 😉
          Danke euch und viele Grüße, Thorsten
          • simatec
            Dann schicke hier mal bitte den kompletten Log.
            So können wir mal gemeinsam schauen, was da auf deiner Testumgebung passiert
              darkiop Most Active last edited by
              Gerade gesehen das du den MySQL Host Teil gemerged und noch einen Tippfehler gefunden hast 😉 Ich teste morgen Abend nochmal.
              Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
              • simatec
                Ja das wäre super, wenn du es mal testen kannst. [emoji4]
                  bei mir funktioniert fast Alles bis auf das CCU Backup…....
                  backitup.0	2018-07-09 11:42:35.555	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  backitup.0	2018-07-09 11:42:35.554	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1531129355548,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1531129355548}
                  backitup.0	2018-07-09 11:42:23.765	debug	redis pmessage io.backitup.0.OneClick* io.backitup.0.OneClick.start_ccu_Backup {"val":false,"ack":true,"ts":1531129343763,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1531129343763}
                  backitup.0	2018-07-09 11:42:04.404	info
                  backitup.0	2018-07-09 11:42:03.752	info	backup_erstellen(ccu,,6,192.168.178.23,/iobroker/Backup,admin,xxx,192.168.178.26,admin,xxx,FTP,,,,,,5)
                  backitup.0	2018-07-09 11:42:03.717	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||6|192.168.178.23|/iobroker/Backup|admin|xxx|192.168.178.26|admin|xxx|FTP||||||5"
                  backitup.0	2018-07-09 11:42:03.714	info	OneClick CCU Backup gestartet
                  Wohin genau speichert es jetzt das Backup hin?
                  • simatec
                    Laut deinen Einstellungen speichert er es auf deinem iobroker System unter backups und zusätzlich auf dem FTP Server.
                    Was mir aufgefallen ist … Bei mir muss als Username Admin am Anfang groß geschrieben werden.
                    Mit komplett kleingeschriebenen Username (admin) kann ich mich nicht einloggen.
                      DANKE jetzt geht es. 😄
                      Eine Frage noch wie kann ich es einstellen, dass Alles nur mehr auf FTP gepeichert wird?
                      • simatec
                        Dann musst du CIFS statt FTP auswählen und dein NAS muss für CIFS eingerichtet sein.
                          Ich habe den MySQL Port noch dazu gepackt:
                          https://github.com/darkiop/ioBroker.bac … 739b6e3208
                          https://github.com/darkiop/ioBroker.bac ... 4b2ad5220e
                          Allerdings läuft das MySQL Backup bei mir nur, wenn ich
                          if [ $BKP_TYP == "minimal" || $BKP_TYP == "komplett" ]; then
                          aus der backitup.sh rausnehme …
                          Die Antwort auf das 'warum' suche ich noch 😉 Es ist auch egal ob OneClick Backup oder geplant.
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            Ich möchte einmal Danke sagen für diesen super Adapter!
                            Macht es Sinn Iobroker für ein minimal Backup zu stoppen ?
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            • simatec
                              Wenn du Redis verwendest, brauchst du ihn nicht zwingend stoppen.
                              Ich stoppe ihn weder beim minimal noch beim komplett Backup
                              • Peoples
                                Peoples last edited by
                                Ich stoppe ihn beim kompletten jedoch hatte ich auch nie Probleme mit dem Stop und dem Start wie Andere
                                • simatec
                                  @darkiop:
                                  Die Antwort auf das 'warum' suche ich noch 😉 Es ist auch egal ob OneClick Backup oder geplant. `
                                  Das mit der if Schleife schaue ich mir an.
                                  Wird denn Port und Host benötigt?
                                  Beim Script hatten wir das für mysql ja auch nicht drin.
                                  Die Frage stellt sich, was passiert, wenn dies nicht in deiner Variante benötigt wird?
                                  Wird es auch ohne Host und Port funktionieren?
                                  Noch eine Sache …
                                  Deine Änderungen kann ich so leider nicht einpflegen, da dein Fork nicht auf aktuellen Stand ist.
                                  Heute gab es Änderungen in der backitup.sh
                                    @simatec:
                                    Noch eine Sache …
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Alles klar, ich schaue auch nochmal drüber.
                                    Durch Angabe des Hosts können auch Backups von einem entfernen MySQL/MariaDB Server vorgenommen werden. Funktioniert auch hier bei mir. Der Port rundet das dann ab. Standartwerte sind ja hinterlegt, somit sollte es keine Probelem geben. Ohne Hostangabe wird auch seites mysqldump automatisch localhost genommen.
                                    Zum Fork: Ich glaube wir waren da zeitgleich aktiv … 🙂 Ich schau mir das später an was ich da tun muss - bin dies bzgl. auch noch etwas grün was Git betrifft. Aber den Fork bekomme ich aktualisiert und dann ggf. meine Änderungen mergen oder neu einfügen.
                                    • simatec
                                      Ja GitHub bin ich auch noch Neuling.
                                      Darum die Bitte die Änderungen auf dem aktuellen Stand zu machen, bevor etwas schief geht. 😄
                                        So, schau mal bitte ob das geklappt hat:
                                        https://github.com/darkiop/ioBroker.bac … its/master
                                        • simatec
                                          Nein das passt so leider nicht …
                                          Da sind jetzt die Änderungen von mir nochmal drin
                                          Ich pflege den Port morgen händisch ein.
                                            Das hab ich gesehen, denke das kommt durch den merge bzw aktualisieren meines forks. Aber das Ergebnis sollte doch das selbe sein oder?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172502
