    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @Kueppert:
      @nisio:
      Die neue Version 0.11.0 enthält Logging in eine Datei.
      Datei liegt im Ordner /storage/emulated/0/de.nisnagel.iogo/Log ` Hi nisio, dann sieht ein Log von mir. Have keine states mehr seit Version 0.10.0
      Müsste sie HTML in txt umbenennen, will man hier HTML nicht hochladen kann.
      Danke und Grüße, Thorsten filename="07-07-2018.txt" index="0">~~
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` In Version 0.10.x hat sich einiges intern geändert.
      Bitte einmal sauber deinstallieren und alle Daten löschen.
      Danach die aktuelle Version installieren.
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
        Kueppert last edited by
        Habe das Programm komplett gelöscht, inkl. Cache & Daten (inkl. alles was mit nisio im Namen versehen war manuell gelöscht), neu installiert, gleiches Problem 😞
          In Version 0.11.1 kann nun das Logging in eine Datei aktiviert werden und zusätzlich auch das Logginglevel ausgewählt.
          Beides lässt sich in den Settings in der App einstellen.
          • kmxak
            Feature Request: Widgets
            Würde gerne frei programmierbare Widgets für die Home Screens haben.
            Falls du für sowas noch Zeit findest, ich nutze die sehr oft. Da muss man die App nicht immer auf machen und viel klicken. :lol:
            Ansonsten funktioniert die App bei mir auch inzwischen. Hatte da einige Probleme.
            Habe allerdings noch eine Frage bei mir werden nur die 2 oberen angezeigt diese habe ich gerade hinzugefügt.
            bzw das 3. auch aber das wird nicht angezeigt in der app.
            Auch alle anderen werden nicht angezeigt.
            Sehe nur die Räume. Auch keine funktionen.
            Ist da noch was faul?
            Error habe ich folgende:
            So. Juli 08 2018 at 11:00:46:942 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
              So. Juli 08 2018 at 11:01:05:444 nachm. :    EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more
            So. Juli 08 2018 at 11:01:07:976 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
            So. Juli 08 2018 at 11:01:14:730 nachm. :    EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more
            >!   So. Juli 08 2018 at 11:01:17:081 nachm. :    StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
            >!   So. Juli 08 2018 at 11:03:53:845 nachm. :    EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more
            >!   So. Juli 08 2018 at 11:03:56:266 nachm. :    StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
            >!   So. Juli 08 2018 at 11:03:56:523 nachm. :    EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more
            >!   So. Juli 08 2018 at 11:03:58:946 nachm. :    StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
              @kmxak:
              Falls du für sowas noch Zeit findest, ich nutze die sehr oft. Da muss man die App nicht immer auf machen und viel klicken. [emoji38]
              ```` `  Widgets nehm ich auf die lange Wunschliste auf.
              Magst du zu den Objekten auf dem Screenshot Mal die RAW Daten posten oder mir schicken.
              Dann schaue ich Mal genauer nach.
              • kmxak
                Hab dir die Raw's mal per PN zukommen lassen.
                Brauchst zu den Error Meldungen auch noch Infos?
                  @kmxak:
                  Brauchst zu den Error Meldungen auch noch Infos? ` Der Rauchmelder ist ein Channel, es werden aktuell nur States unterstützt.
                  Der Operation voltage sollte gehen, den bau ich morgen Mal nach und debug das dann.
                  Danke fürs Testen
                    @kmxak:
                    Der eine Error (StateRepository - 131) ist mit Version 0.11.4 behoben.
                    Für den zweiten Error (EnumRepository - 142) bitte mal alle Namen der Räume und Funktionen schicken/posten.
                    Scheinbar haben ein paar davon Sonderzeichen im Namen bzw ist der Namen kein String sondern ein Objekt.
                      Erfolgsmeldung: mit Version 0.11.4 have ich nun auch wieder states 🙂
                      • kmxak
                        hier 2 screenshots
                          @kmxak:
                          hier 2 screenshots `
                          Das RAW von der Funktion "light" wäre hilfreich. Denke da ist was besonderes im Namen.
                          • kmxak
                            woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              kann es sein, dass "light" hinzugefügt wird, sobald man in der CCU die Erweiterung für Philips-HUE einmal aktviert hat??
                              • kmxak
                                das ist gut möglich. Fast alle Einträge sind von der CCU.
                                Ich selber habe die Auflistungen nie benutzt. Check das irgendwie nicht wozu das gut ist :roll:
                                • BBTown
                                  @kmxak:
                                  woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0 ` gehe mal unter Objekte in den Bereich "hm-rega.0" und suche dort nach "light". Am Zeilenende dann auf dem Bleisift.
                                  dort findest Du dann die Registerkarte "raw"
                                  • BBTown
                                    @kmxak:
                                    Ich selber habe die Auflistungen nie benutzt. Check das irgendwie nicht wozu das gut ist :roll: ` die "Funktionen" kennst Du womöglich aus der CCU unter der Bezechnung "Gewerke"?
                                    Wenn Du in der CCU z.B. deiner Wohnzimmerlampe den "Raum = Wohnzimmer" und das "Gewerk = Licht" mitgibst, dann kannst du zum einen danach fitern, vor allem aber kannst Du zum Beispiel abfragen "zeige mir mal alle Licht(er) die gerade "an" sind"
                                    [EDIT]so funktioniert zum Beispiel die Abfrage nach Geräten mit leerer Batterie
                                    • kmxak
                                      Das einzige mit einem exaktem Treffer (light) ist das hier vom PAW Adapter:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "light",
                                          "type": "mixed",
                                          "role": "indicator",
                                          "read": "true",
                                          "write": "false"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.paw.0",
                                        "ts": 1529519263885,
                                        "_id": "paw.0.Tablet.info.sensors.light",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • BBTown
                                        @BBTown:
                                        @kmxak:
                                        dort findest Du dann die Registerkarte "raw" ` und ich erzähle quatsch, unter "hm-rega.0" sind gar keine functions, nur Programme und Variablen aus der CCU :roll:
                                        • BBTown
                                          @kmxak:
                                          woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0 ` auf ein neues 🙂
                                          unter Objekte den "Expertenmodus" einschalten
                                          daraufhin werden dir zusätzliche Objekte angezeigt
                                          unter "enum.functions" findest Du nun die Eigenschaften der Funktionen
                                          • kmxak
                                            ah jetzt ja
                                              "_id": "enum.functions.light",
                                              "common": {
                                                "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                                "name": {
                                                  "en": "Light",
                                                  "de": "Licht",
                                                  "ru": "Свет",
                                                  "pt": "Luz",
                                                  "nl": "Licht",
                                                  "fr": "Lumière",
                                                  "it": "Soggiorno",
                                                  "es": "Luz"
                                                "members": []
                                              "type": "enum",
                                              "ts": 1529012008138,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "native": {}
                                            1.3k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358239
