    3. Cloud Dienste
    4. ALEXA spricht endlich beliebigen text !!!
      peetaa last edited by
      @Mic:
      @peetaa: Kam diese Fehlermeldung?
      ` > ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen.
      Try logging in to https://alexa.amazon.de with your browser. In your browser
      make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled! `
      Falls ja: Hast Du Amazon-Benutzername und Passwort in der Datei "alexa_remote_control.sh" korrekt eingetragen?
      Wenn dann immer noch diese Fehlermeldung kommt: Lt. dem Script sollst Du auf einem x-beliebigen Rechner (z.B. Dein Windows-Rechner) im Browser (1) alle Cookies löschen, (2) JavaScript ausschalten und dann (3) https://alexa.amazon.de aufrufen. Es wird wohl erwartet, dass dann ein Captcha kommt, Du dieses erfolgreich bestätigst, und dass dann der Login mit dem Script klappt. `
      Perfekt, vielen Dank
        terne last edited by
        Guten Abend zusammen
        hat das Ganze mal jemand mit windows versucht? mein iobroker läuft unter windows. Um Alexa_Remote_Control.sh zu steuern,
        nutze ich cygwin. mit dem Terminalfenster funktioniert auch alles, nur irgendwie nicht aus dem Scriptadapter des IObroker.
        Also meine Frage: wie bekomme ich den Befehl in mein Terminalfenster von cygwin ??? 🙂
        Gruß Thorsten
        • cash
          ich versuche gerade auch mein Glück aber ich bekomme eine Fehlermeldung
          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/alexa $ exec("bash /opt/iobroker/alexa/alexa_remote_control_plain.sh -d 'ALL' -e speak:'Guten Abend, Meister'");
          bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `"bash /opt/iobroker/alexa/alexa_remote_control_plain.sh -d 'ALL' -e speak:'Guten Abend, Meister'"'
          Habe es erst auf dem Synology versucht dort kommt die gleiche Meldung….
          Was kann ich tun?
          Edit: Habe einfach mal das Blockly von opben importiert. Alexa hat nichts gesagt aber Amazon hat mir eine SMS geschickt mit dem Sicherheitscode :mrgreen:
          Gibt es hier für eine Lösung ausser 2Faktor zu deaktivieren was ich eher nicht möchte (bzw auf keinen Fall mache)...
            darkbrain85 last edited by
            Du darfst natürlich per SSH nicht das exec Kommando nutzen. Dies ist nur unter Java zur Ausführung von Befehlen auf der Linux Konsole gedacht.
            • painkillerde
              painkillerde last edited by
              Vielen Dank für den Thread!!
              läuft bestens. Habe mir gerade ne Unwetterwarnung gebastelt für die dies auch nutzen wollen anbei der Blockly Export:
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="9E6[%[TGdH)k!a3a-kOv" x="-387" y="38"><field name="OID">dwd.0.warning.end</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=":!sZ!ya#ArIh~Ii0~6s("><field name="VAR">Wetter_Headline</field>
                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="X4_,;(O_}J6{%ER(e*?U"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field></block></value>
                      <next><block type="variables_set" id="TLMhVMg4A!Cw~vZztTav"><field name="VAR">Wetter_Description</field>
                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id="0IX}4]TP-oVHSg-*5AzK"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">dwd.0.warning.description</field></block></value>
                          <next><block type="variables_set" id="sTIzj2L]c6:h~;,5lH6T"><field name="VAR">Wetter_Dauer</field>
                              <value name="VALUE"><block type="get_value" id="?/Kx)-k~`o]M9I=*}w=5"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">dwd.0.warning.end</field></block></value>
                              <next><block type="exec" id="[bZ%PACuS/qXQnM,JH%X"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG">log</field>
                                  <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="xA}H!7RUZownpg(GHv]S"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                    <block type="text_join" id="*/2tm:tVFv(@hH3(IqEW"><mutation items="12"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="_8fy9?O!/2OS7lh.~08|"><field name="TEXT">bash /opt/iobroker/scripte/alexa_remote_control.sh -d</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="text" id="siK_:tK;BvQRP/@MpHU!"><field name="TEXT">NAME DEINES ECHO HIER EINTRAGEN</field></block></value>
                                      <value name="ADD2"><block type="text" id="*)ZS3UU6Gg`A`M_))36?"><field name="TEXT"> -e speak:'</field></block></value>
                                      <value name="ADD3"><block type="text" id="E%(D*(|[eIchxoa3c~7V"><field name="TEXT">Achtung - Wetterwarnung:</field></block></value>
                                      <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="=c]jct}LpranP?^vR)%V"><field name="VAR">Wetter_Headline</field></block></value>
                                      <value name="ADD5"><block type="text" id="-SUr~6(t=mx1wEHMAv?I"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                                      <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="Lq=+@f}8pk-W@WI0ojGP"><field name="VAR">Wetter_Description</field></block></value>
                                      <value name="ADD7"><block type="text" id="qUA}])vxzgh^~.8*_|)`"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                                      <value name="ADD8"><block type="text" id="]=N@*2W][xZVIKijV}/)"><field name="TEXT">Dauer der Warnung bis:</field></block></value>
                                      <value name="ADD9"><block type="variables_get" id="5FmWnc!1C*5;Ccz7Fk/?"><field name="VAR">Wetter_Dauer</field></block></value>
                                      <value name="ADD10"><block type="text" id="k/HmLXs;SK[1i4!A46e)"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                                      <value name="ADD11"><block type="text" id="5)VlH?bM`tUbC3Q::0[~"><field name="TEXT">'</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
              • N
                nape1 last edited by
                Hallo miteinander.
                ich hätte mal eine frage in die runde 😄
                Hat jemand eine Ahnung ob mann die Routinen von Alexa über blockly starten kann.
                Lg nape1
                  liv-in-sky last edited by
                  mit diesem script können auch routinen aufgerufen werden
                  automation:'<routine name="">' ist der parameter
                  gruß</routine>
                    apollon77 last edited by
                    Zur Info: Ich habe jetzt mal den Adapter von soef "an mich gerissen" und fixe gerade alles und dann kommt das "speak" da mit rein.
                    viewtopic.php?f=37&t=15360
                    Über den Adapter geht vllt auch das Triggern der Routinen? … Schau mal ob die in der Smarthome-Devices Liste auftauchen
                    • N
                      Nein in den Smarthome-Devices Liste tauchen sie nicht auf.
                      liv-in-sky
                      Könntest du mir kurz erläutern wo ich das <routine name="">eintragen muss .
                      lg nape1</routine>
                        Wenn Sie das Skript per "automation" kann dann der Adater auch bald :-)) Synce das gerade miteinander
                          hi nape,
                          wie man das script benutzt weißt du ? damit du blockly später nutzen kannst, muss das script auf linux ebene (terminal) einrichten. hast du das gemacht (wird am anfang von diesem thread erklärt
                          • N
                            ok danke dir 😄
                            lg nape1
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              @apollon77:
                              Zur Info: Ich habe jetzt mal den Adapter von soef "an mich gerissen" und fixe gerade alles und dann kommt das "speak" da mit rein. ` ohhh, da bin ich mal gespannt und neugierig … ich fand der Adapter hatte sehr gute Ansätze 8-)
                              ... nur die Objekte-Liste habe ich nicht verstanden :roll:
                              • Mikewolf
                                Mikewolf last edited by
                                Freue mich das der Adapter jetzt wieder ohne händisches,seperates Cookie wieder funktionier !!
                                sofern Beta Test benötigt werden für den Adapter ,stelle ich mich gerne zur Verfügung !!
                                Mit freundlichen Grüßen
                                mikewolf
                                • Mikewolf
                                  hallo,
                                  @liv-in-sky ja bei nape1 ist das script unter linux eingerichtet und auch mit den nötigen retten versehen .
                                  mikewolf
                                    @Mikewolf:
                                    mikewolf `
                                    Gern … oben ist der andere Thread verlinkt. (viewtopic.php?f=37&t=15360)
                                    Gesendet vom Handy ...
                                    • N
                                      Hallo möchte mich noch mal melden,
                                      wehre das blockly so richtig um Routinen abzuspielen .
                                        heinzie last edited by
                                        Besteht ggf. auch die Möglichkeit mp3 mit dieser Methode abzupielen?
                                        Dachte z.B. an Alarmton usw.
                                          m.nestler last edited by
                                          Hallo ne eher nicht da ja die alexa api keinen Zugriff auf andere Quellen zulässt
                                          Eine mögliche wäre eventuell einen Skill zu starten ,
                                          Könnte ich mir vorstellen , wäre nen test wert
                                          Gibt ja auch nen furz und rülps skill
                                          Mikewolf
                                            mit diesem befehl
                                            alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -s 68060372-b67f-xxxx-9f98-541844b58379
                                            kannst du ein bibliotheken file abspielen - die lange nummer is die song-id welche über
                                            alexa_remote_control.sh -p
                                            ````in dein tmp verzeichnis kommt. (/tmp/.alexa.IMPORTED.list)
                                            wird hier beschrieben [https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz … -echo.html](https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazon-alexa-hort-auf-die-shell-echo.html)
                                            ich konnte auch eine routine starten, in der eine musikdatei definiert war
                                            alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -e automation:'ich will rock'
                                            amazon musik biblithek:````
                                            https://music.amazon.de
                                            87
                                            22611
