    3. Cloud Dienste
    4. ALEXA spricht endlich beliebigen text !!!
    • cash
      ich versuche gerade auch mein Glück aber ich bekomme eine Fehlermeldung
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker/alexa $ exec("bash /opt/iobroker/alexa/alexa_remote_control_plain.sh -d 'ALL' -e speak:'Guten Abend, Meister'");
      bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `"bash /opt/iobroker/alexa/alexa_remote_control_plain.sh -d 'ALL' -e speak:'Guten Abend, Meister'"'
      Habe es erst auf dem Synology versucht dort kommt die gleiche Meldung….
      Was kann ich tun?
      Edit: Habe einfach mal das Blockly von opben importiert. Alexa hat nichts gesagt aber Amazon hat mir eine SMS geschickt mit dem Sicherheitscode :mrgreen:
      Gibt es hier für eine Lösung ausser 2Faktor zu deaktivieren was ich eher nicht möchte (bzw auf keinen Fall mache)...
        darkbrain85 last edited by
        Du darfst natürlich per SSH nicht das exec Kommando nutzen. Dies ist nur unter Java zur Ausführung von Befehlen auf der Linux Konsole gedacht.
        • painkillerde
          painkillerde last edited by
          Vielen Dank für den Thread!!
          läuft bestens. Habe mir gerade ne Unwetterwarnung gebastelt für die dies auch nutzen wollen anbei der Blockly Export:
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="9E6[%[TGdH)k!a3a-kOv" x="-387" y="38"><field name="OID">dwd.0.warning.end</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=":!sZ!ya#ArIh~Ii0~6s("><field name="VAR">Wetter_Headline</field>
                  <value name="VALUE"><block type="get_value" id="X4_,;(O_}J6{%ER(e*?U"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id="TLMhVMg4A!Cw~vZztTav"><field name="VAR">Wetter_Description</field>
                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="0IX}4]TP-oVHSg-*5AzK"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">dwd.0.warning.description</field></block></value>
                      <next><block type="variables_set" id="sTIzj2L]c6:h~;,5lH6T"><field name="VAR">Wetter_Dauer</field>
                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id="?/Kx)-k~`o]M9I=*}w=5"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">dwd.0.warning.end</field></block></value>
                          <next><block type="exec" id="[bZ%PACuS/qXQnM,JH%X"><mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG">log</field>
                              <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="xA}H!7RUZownpg(GHv]S"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                <block type="text_join" id="*/2tm:tVFv(@hH3(IqEW"><mutation items="12"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="_8fy9?O!/2OS7lh.~08|"><field name="TEXT">bash /opt/iobroker/scripte/alexa_remote_control.sh -d</field></block></value>
                                  <value name="ADD1"><block type="text" id="siK_:tK;BvQRP/@MpHU!"><field name="TEXT">NAME DEINES ECHO HIER EINTRAGEN</field></block></value>
                                  <value name="ADD2"><block type="text" id="*)ZS3UU6Gg`A`M_))36?"><field name="TEXT"> -e speak:'</field></block></value>
                                  <value name="ADD3"><block type="text" id="E%(D*(|[eIchxoa3c~7V"><field name="TEXT">Achtung - Wetterwarnung:</field></block></value>
                                  <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="=c]jct}LpranP?^vR)%V"><field name="VAR">Wetter_Headline</field></block></value>
                                  <value name="ADD5"><block type="text" id="-SUr~6(t=mx1wEHMAv?I"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                                  <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="Lq=+@f}8pk-W@WI0ojGP"><field name="VAR">Wetter_Description</field></block></value>
                                  <value name="ADD7"><block type="text" id="qUA}])vxzgh^~.8*_|)`"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                                  <value name="ADD8"><block type="text" id="]=N@*2W][xZVIKijV}/)"><field name="TEXT">Dauer der Warnung bis:</field></block></value>
                                  <value name="ADD9"><block type="variables_get" id="5FmWnc!1C*5;Ccz7Fk/?"><field name="VAR">Wetter_Dauer</field></block></value>
                                  <value name="ADD10"><block type="text" id="k/HmLXs;SK[1i4!A46e)"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                                  <value name="ADD11"><block type="text" id="5)VlH?bM`tUbC3Q::0[~"><field name="TEXT">'</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
          • N
            nape1 last edited by
            Hallo miteinander.
            ich hätte mal eine frage in die runde 😄
            Hat jemand eine Ahnung ob mann die Routinen von Alexa über blockly starten kann.
            Lg nape1
              liv-in-sky last edited by
              mit diesem script können auch routinen aufgerufen werden
              automation:'<routine name="">' ist der parameter
              gruß</routine>
                apollon77 last edited by
                Zur Info: Ich habe jetzt mal den Adapter von soef "an mich gerissen" und fixe gerade alles und dann kommt das "speak" da mit rein.
                viewtopic.php?f=37&t=15360
                Über den Adapter geht vllt auch das Triggern der Routinen? … Schau mal ob die in der Smarthome-Devices Liste auftauchen
                • N
                  Nein in den Smarthome-Devices Liste tauchen sie nicht auf.
                  liv-in-sky
                  Könntest du mir kurz erläutern wo ich das <routine name="">eintragen muss .
                  lg nape1</routine>
                    Wenn Sie das Skript per "automation" kann dann der Adater auch bald :-)) Synce das gerade miteinander
                      hi nape,
                      wie man das script benutzt weißt du ? damit du blockly später nutzen kannst, muss das script auf linux ebene (terminal) einrichten. hast du das gemacht (wird am anfang von diesem thread erklärt
                      • N
                        ok danke dir 😄
                        lg nape1
                        • BBTown
                          BBTown last edited by
                          @apollon77:
                          Zur Info: Ich habe jetzt mal den Adapter von soef "an mich gerissen" und fixe gerade alles und dann kommt das "speak" da mit rein. ` ohhh, da bin ich mal gespannt und neugierig … ich fand der Adapter hatte sehr gute Ansätze 8-)
                          ... nur die Objekte-Liste habe ich nicht verstanden :roll:
                          • Mikewolf
                            Mikewolf last edited by
                            Freue mich das der Adapter jetzt wieder ohne händisches,seperates Cookie wieder funktionier !!
                            sofern Beta Test benötigt werden für den Adapter ,stelle ich mich gerne zur Verfügung !!
                            Mit freundlichen Grüßen
                            mikewolf
                            • Mikewolf
                              hallo,
                              @liv-in-sky ja bei nape1 ist das script unter linux eingerichtet und auch mit den nötigen retten versehen .
                              mikewolf
                                @Mikewolf:
                                mikewolf `
                                Gern … oben ist der andere Thread verlinkt. (viewtopic.php?f=37&t=15360)
                                Gesendet vom Handy ...
                                • N
                                  Hallo möchte mich noch mal melden,
                                  wehre das blockly so richtig um Routinen abzuspielen .
                                    heinzie last edited by
                                    Besteht ggf. auch die Möglichkeit mp3 mit dieser Methode abzupielen?
                                    Dachte z.B. an Alarmton usw.
                                      m.nestler last edited by
                                      Hallo ne eher nicht da ja die alexa api keinen Zugriff auf andere Quellen zulässt
                                      Eine mögliche wäre eventuell einen Skill zu starten ,
                                      Könnte ich mir vorstellen , wäre nen test wert
                                      Gibt ja auch nen furz und rülps skill
                                      Mikewolf
                                        mit diesem befehl
                                        alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -s 68060372-b67f-xxxx-9f98-541844b58379
                                        kannst du ein bibliotheken file abspielen - die lange nummer is die song-id welche über
                                        alexa_remote_control.sh -p
                                        ````in dein tmp verzeichnis kommt. (/tmp/.alexa.IMPORTED.list)
                                        wird hier beschrieben [https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz … -echo.html](https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazon-alexa-hort-auf-die-shell-echo.html)
                                        ich konnte auch eine routine starten, in der eine musikdatei definiert war
                                        alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -e automation:'ich will rock'
                                        amazon musik biblithek:````
                                        https://music.amazon.de
                                          MarkusP last edited by
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          Alexa sprechen zu lassen hat ja erstmal wunderbar funktioniert. Ich habe mir z.B. morgens beim Sagen von "Guten Morgen" unter anderem die aktuelle Aussentemperatur ansagen lassen (siehe Script).
                                          Seit heute morgen funktioniert leider nichts mehr. Ich nehme mal an, dass sich alexa_remote_control.sh nicht mehr auf den Amazon Account einloggen kann.
                                          Viele Grüße
                                            Hallo sieh Dir mal den Thread über den alexa Adapter an,dürfte mir dem useragent zu tun haben
                                            Ich nehme an Linux ?
                                            Was siehst wenn Du auf wenn du das Script selbst Startes ?
                                            Starten zb
                                            bash alexaremote.sh -a ( im Pfad wo das Script liegt, und natürlich deinen scriptnamen verwenden )
                                            was kommt als Meldung retour ?
                                            Mikewolf
                                            87
                                            21361
