    4. Druckmessung
    Druckmessung
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      So dann will ich mich mal langsam an den Sketch machen… Bin heute erst etwas später reingekommen...
      Achso - hast du jetzt den DUI30 mit angeschlossen oder nicht?
        Nimm dir Zeit, ich wriß nicht ob ich das heute noch schaffe
        Rainer
        • Thisoft
          Hallo Rainer,
          hab jetzt mal einen ersten Sketch gebastelt. Der Sketch an sich läuft, die Ausgaben auf dem Seriellen Monitor sind soweit plausibel. Als Nächstes musst du schauen, welche Spannungswerte erstmal der Sensor liefert. Dann müssen wir schauen, ob die Ausgabe auf das Homematic-Modul so passt - kann man den 8-bit Wert direkt in der CCU wieder in eine Dezimalzahl wandeln oder was kommt da an?
          int sensorPin = A7;
          int firstDigitPIN = 2;
          int sensorValue = 0;
          int Zykluszeit = 10; //in Sekunden
          void sendValue(int intVal){
            String binZahl;
            byte aktBit;
            for (int b = 0; b < 8; b += 1){
              aktBit = bitRead(intVal, b);
              binZahl = aktBit + binZahl;
              digitalWrite(firstDigitPIN + b,(boolean) aktBit);
            Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
            Serial.println("");
          void setup() {
            Serial.begin(9600);
            for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
              pinMode(digitPIN, OUTPUT);
            Serial.println("Gestartet");
          void loop() {
            // read the value from the sensor:
            sensorValue = analogRead(sensorPin)/4; //weil der Arduino mit 10 bit Auflösung misst, wir aber nur 8 bit übertragen können
            Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
            sendValue(sensorValue);
            delay(Zykluszeit*1000);
          Schau mal ob du damit klarkommst. Bei Fragen einfach fragen :lol:
            @Thisoft:
            Schau mal ob du damit klarkommst. `
            Anscheinend nicht 😞
            @Thisoft:
            Bei Fragen einfach fragen `
            in der Arduino IDE habe ich <datei>neu gewählt deinen Sketch einkopiert und auf hochladen geklickt - ok!
            Der Sketch verwendet 4026 Bytes (13%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
            Globale Variablen verwenden 238 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1810 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
            Wat nu?
            rote LED blinkt, grüne ist an
            sonst musste ich irgendetwas neu starten, Button drücken, oder??
            Einstellungen:
            Board: Arduino nano
            Prozessor: ATMega328P
            Port: COM4 (was anderes wird mir nicht angeboten)
            Programmer: muss ich hier was eingeben?
            oops:
            die Biester sind wohl nicht so schnell; bekomme jetzt viel rot:
            ! avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x2f Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload. !
            Ich probier das jetzt mal mit Programmer ArduinoISP
            Rainer</datei>
              Klappt auch nicht 😞
              eine weitere LED blitz ab und zu ganz leicht rot.
              Boardinformationen:
              BN: Unbekanntes Board
              VID: 1A86
              PID: 7523
              SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
              Rainer
              EDIT:
              ich habe gerade auf der Shop-Website folgendes gefunden:
              ` > Nano V3 | Entwicklerboard für Arduino IDE | ATMEL ATmega328P AVR Mikrocontroller | CH340-Chip | Christians Technikshop
              Artikelnummer: 22
              Den Treiber für den CH340G Chip, können Sie unter folgenden Link Herunterladen.
              http://www.christians-shop.de/treiber/CH341SER.EXE `
              Brauch ich den?
              • Thisoft
                Hallo Rainer,
                dann kämpfen wir uns mal Schritt für Schritt weiter.
                Als Programmer ist bei mir seit eh und je "AVRISP mkll" angewählt. Hab ich soweit ich mich entsinne auch noch nie geändert. Probier das mal…
                Der Treiber für den Chip sollte eigentlich beim ersten Anstecken automatisch installiert worden sein. Wird denn der Nano erkannt wenn du ihn ansteckst? Also zum prüfen vielleicht mal schauen ob du wenn er nicht angesteckt ist den "COM4" auch auswählen kannst.
                Check erstmal die beiden Sachen - dann schauen wir weiter...
                  Was ich schon alles getestet habe 😞
                  ok,
                  @Thisoft:
                  Also zum prüfen vielleicht mal schauen ob du wenn er nicht angesteckt ist den "COM4" auch auswählen kannst. `
                  nein das geht nicht und am anderen Port ist es COM3
                  @Thisoft:
                  AVRISP mkll" `
                  da kommt nur
                  Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                  Habe schon ein zweites, jungfräuliches Board genommen - dito
                  Habe gerade einen USB-Programmer(??) mit dem ich die OBI-Steckdose geflasht habe genommen und mit RX,TX.GND und 5V (ja mein Board ist für 5V) versucht - gleiche Symptome
                  Habe neue IDE 1.8.5 statt 1.8.3 versucht; Außer dass jetzt meine Plugins für den Teensy weg sind auch keine Änderung….
                  Habe mich auf der Shop-Seite des Boardlieferanten schlau gemacht
                  http://blog.christians-shop.de/download ... ht-nichts/
                  Habe gemäß Störungssuche von Arduino mit diversen RESET-Versuchen gespielt
                  Rainer
                  • Thisoft
                    Mit dem Erkennen des Nanos am Port sieht's ja soweit gut aus…
                    Aktiviere bitte mal in den Voreinstellungen der Arduino-IDE die "Ausführliche Ausgabe" während Kompilierung und Hochladen und poste dann die komplette Ausgabe während eines Hochladeversuches...
                      erster Teil:
                      ! Compiling core... Using precompiled core Linking everything together... "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295\sketch\Drucksensor01.ino.cpp.o" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/..\arduino_cache_408994\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_6c812979509dd8770aad63c18d23b249.a" "-LC:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295" -lm "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.eep" "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.hex" Der Sketch verwendet 4026 Bytes (13%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes. Globale Variablen verwenden 238 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1810 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes. C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.hex:i ! avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch ! System wide configuration file is "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf" ! Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xde !
                      jetzt kommt nur nochprogrammer is not responding - wie gehabt
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xde
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xde
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xde
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xde
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xde
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xde
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xde
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xde
                      avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xde
                      • Thisoft
                        Da klappt definitiv mit dem Programmer was nicht. Diese Probleme hatte ich noch nie… - nur genügend andere 😉
                        Aber ich habe beim Googlen was sehr Interessantes gefunden - dein Nano ist doch ziemlich neu -oder?
                        Dann schau mal hier https://www.heise.de/make/artikel/Ardui … 11641.html ob das zutreffen könnte und versuche das umzusetzen.
                          Danke, werde ich gleich testen.
                          BTW ich habe auch schon versucht einen Bootloader zu brennen mit gleichem Erfolg 😞
                            scheint bei mir genau anders herum gewesen zu sein, zumindest mit der neuen IDE; ich bin auf 1.6.20 zurück, jetzt klappt es.
                            zumindest der Upload scheint geklappt zu haben.
                            Dann schnell das Gleiche noch mit dem verbauten nano durchgeführt - auch hier hörte die rote LED auf zu blinken nach "avrdude done"
                            USB abgeklemmt, Stromversorgung angeklemmt und WebUI geöffnet 😢 😢 nichts.
                            Stromversorgung ab, USB dran - serielle Konsole liefert nur:
                            Rainer
                              Korrektur:
                              Baudrate auf 9600 gesetzt:
                              Gestartet
                              Analogwert = 25
                              Binärwert = 00011001
                              Analogwert = 25
                              Analogwert = 25
                              • Thisoft
                                Na klasse! Bis dahin sieht's doch gut aus 🙂
                                Willst du jetzt als Nächstes testen ob sich der Analogwert im Arduino ändert wenn sich der Druck in deinem Sensor ändert, oder wollen wir uns dran machen die Daten über die Schnittstelle zu bringen?
                                • Schubi
                                  Schubi last edited by
                                  Ich entschuldige mich gleich vorab, ich hab den Beitrag nur überflogen - vielleicht ist eh schon alles klar oder überflüssig.
                                  Ich habe mich auch mal mit so einem Sensor gespielt - meine (sehr dürftige) Dokumentation findet ihr im Anhang.
                                  Eigentlich sollte das auch mit Tasmota funktionieren - der A-D-Wandler (ADS1115) wird angeblich unterstütz.
                                  LG Schubi
                                  1904_druckmessung.pdf
                                  • Thisoft
                                    Naja- Tasmota bzw. MQTT überhaupt wäre schon eine Alternative. Dann braucht Rainer aber eine Netzwerkanbindung, also entweder ein WiFi-Shield für den Arduino (gibt's aber nicht für den Nano) oder gleich einen ESP8266 verwenden…
                                    Ich glaube wir bleiben jetzt erstmal bei Rainers Aufbau mit dem 8bit-Schnittstellenmodul.
                                      @Thisoft:
                                      Willst du jetzt als Nächstes testen ob sich der Analogwert im Arduino ändert wenn sich der Druck in deinem Sensor ändert, `
                                      Hab ich schon, aber stärker als bis 27 kann ich nicht pusten 😉
                                      Habe jetzt auch noch an der Konfig des Sendemoduls gespielt, jetzt kommen Werte (230), aber die ändern sich beim Pusten fast gar nicht.
                                      Außerdem verstehe ich die 7 möglichen Modi nicht ganz,
                                      in der Bedienungsanleitung ist das auch nur knapp beschrieben
                                      https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … 17_web.pdf
                                      Rainer
                                      • Schubi
                                        Ja ist schon klar - ich will da nicht klugscheißen - war nur als Zusatzinfo gedacht.
                                        Ich werde jetzt aber aus gegebenem Anlass mal die Sache mit Tasmota probieren.
                                          @Schubi:
                                          Ja ist schon klar - ich will da nicht klugscheißen - war nur als Zusatzinfo gedacht. `
                                          Danke dafür!
                                          Ich nehme dir das ja auch nicht krumm - im Gegenteil.
                                          ich bin halt mit Arduino, ESP & Co nicht allzu fit, und dachte in dem 8-Bit Sendemodul wäre bereits der 8-Bit A/D WEandler integriert, als ich ihn gekauft hatte.
                                          Meine Idee war: anklemmen -> läuft 😉
                                          jetzt komme ich endlich meinem Ziel etwas näher.
                                          Rainer
                                          • Thisoft
                                            Ja, hab so was befürchtet. Wer weiß bei wieviel Druck der Sensor dann mal 4,5 Volt liefert.
                                            Als erstes lasse mal in der folgenden Zeile im Sketch:
                                            das "/4" weg. Wenn der Wert offensichtlich nicht größer als ungefähr 100 ist brauchen wir ihn auch erstmal nicht teilen. Später musst du dann mal testen welche Werte bei echtem Wasserdruck ankommen, ggf. können wir die Referenzspannung des Analogeingangs heruntersetzen…
                                            Mit der Konfig des Sendemoduls kenne ich mich leider auch nicht wirklich aus. Wie gesagt - hab kein solches Dingens.
                                            Du hast geschrieben dass jetzt Werte kommen - stimmen die mit dem im Seriellen Monitor angezeigten Analogwert überein?
                                            1.0k
                                            16478
