    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      Altersrentner last edited by
      Guten Morgen in die Runde,
      Da die Geschichte mit den HM Adaptern geklärt ist sollte ich wohl hier
      weiter versuchen Hintergrundwissen bezüglich Astrosteuerung zu erlangen.
      Ja, auch gestern Abend und heute Morgen ist der Rollladen nicht gefahren.
      Hier die Einbindung des Astro Skripts:
      Eine Frage noch zu dem Astroskript. Muss ich darin noch Änderungen vornehmen?
      Oder läuft es so wie kopiert und eingefügt.
      So sieht das Blockly Sonnenaufgang aus:
      7666_k-blockly_sonnenaufgang.png .
      In Log werden keine Fehler angezeigt.
      Wie kann ich das Rollo dazu bringen, das es fährt.
      Gruß Michael
        paul53 last edited by
        @Altersrentner:
        Oder läuft es so wie kopiert und eingefügt. `
        Die Werte sind plausibel, also sind keine Änderungen erforderlich.
        @Altersrentner:
        Wie kann ich das Rollo dazu bringen, das es fährt. `
        Fährt das Rollo runter, wenn Du im Reiter "Objekte" den Datenpunkt "Rollo_WZ_Terasse zu" auf true setzt ?
        Haben HomeMatic-Rollo-Aktoren nicht Zahlenwerte (0 - 100 %) ?
          Hallo Paul,
          Du hast mich jetzt erst mal zum schwitzen gebracht.
          Unter Objekte gibt es kein "Rollo_WZ_Terasse zu".
          Heist das Objekt ist noch nicht angelegt.
          Habe bis jetzt einiges gelesen z.B. das:
          https://forum.iobroker.net/viewtopic. … 41a27244
          aber nicht viel verstanden.
          Gibt es eine einfache Anleitung für die Vorgehensweise.
          Ich würde es gern über Javaskript machen, aber Du hast ja davor gewarnt und so scheidet diese Möglichkeit für mich aus.
          Gruß Michael
            @Altersrentner:
            Unter Objekte gibt es kein "Rollo_WZ_Terasse zu". `
            Das Objekt gibt es, sonst hättest Du es in Blockly nicht auswählen können. "Rollo_WZ_Terasse zu" ist der Name des Objektes (nicht die ID) und müsste unter fhem.0 zu finden sein, da die HomeMatic-Geräte bei Dir über FHEM eingebunden sind.
              Hallo Paul,
              Ja, natürlich dort habe ich es ja auch her.
              ` > Fährt das Rollo runter, wenn Du im Reiter "Objekte" den Datenpunkt "Rollo_WZ_Terasse zu" auf true setzt ?
              Haben HomeMatic-Rollo-Aktoren nicht Zahlenwerte (0 - 100 %) ? `
              Wo oder wie soll ich hier "true" setzen
              Wenn ich unter Wert auf die Tasten drücke geschieht nichts.
              Gruß Michael
                Da ich gezweifelt habe ob das Roladen T wirklich funktioniert habe ich ihn gerade
                über Fhem gefahren und im ioBroker/ Einstellungen das Ergebnis kontrolliert.
                Der Zustand ändert sich.
                "Rollo_WZ_Terasse zu" ist der Butten in der Fhem Steuerung und kann deshalb nicht funktionieren.
                Aber welche ID ist die richtige für das Skript.
                Ich versuche es mit "state" wie zu sehen.
                Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob ein Blockly funktioniert?
                Gruß Michael
                  @Altersrentner:
                  Aber welche ID ist die richtige für das Skript. `
                  Das solltest Du im Reiter "Objekte" ausprobieren (ich habe weder Rollos noch FHEM). Ich weiß nur, dass es in HomMatic den Datenpunkt "LEVEL" gibt, mit dem die Rollos in eine bestimmte Position gefahren werden.
                  Mit dem Stift-Symbol rechts kannst Du die Eigenschaften des jeweiligen Datenpunktes sehen. Es muss ein Datenpunkt sein, bei dem
                  write: true eingestellt ist (Haken bei Schreiben erlaubt).
                  Zum Testen nimm steuere … aus dem Astro-Trigger raus und starte das Skript. Dann wird der Befehl steuere … sofort ausgeführt.
                    Hallo Paul,
                    Danke für Deine Geduld.
                    Sie brachte aber erste Erfolge.
                    Habe ich probiert und er fährt runter und wieder hoch.
                    > Zum Testen nimm steuere … aus dem Astro-Trigger raus und starte das Skript. Dann wird der Befehl steuere ... sofort ausgeführt.
                    Auch diesen Vorschlag habe ich getestet. Super!!!!
                    Nochmals Danke.
                    Jetzt bin ich optimistisch, das der Rollladen heute Abend und morgen früh fahren wird.
                    Allerdings nur runter und hoch.
                    Wenn Zwischenstellungen gewünscht sind muss ich "Rollo state" gegen "Rollo pct" tauschen.
                    Habe ich gerade getestet.
                    Gruß Michael
                      Leider war der Optimismus zu viel.
                      Der Rolladen fährt zwar am Abend runter aber morgens nicht hoch.
                      Das Bild zeigt zwar Sonnenuntergang aber Sonnenaufgang ist gleich.
                      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
                      Gruß Michael
                        Es wäre sinnvoller, wenn Du das Skript postest, das nicht funktioniert.
                        Weshalb zwei Skripte ?
                          In den Objekten sehe ich bei "Rollo_WZ_Terasse state" rechts den Wert "auf" ! Du steuerst aber mit dem Wert true (wahr). Da passt etwas nicht.
                            Hallo Paul,
                            Danke für Deine Hilfe.
                            Das habe ich auf "false" geändert und das Teil hat gemacht was es soll 🙂 🙂 🙂
                            Eins für Sonnenaufgang und das andere Skript für Sonnenuntergang
                            Oder geht das auch so?
                            Gruß Michael
                              @Altersrentner:
                              Oder geht das auch so? `
                              Die Astro-Trigger nicht verschachteln, sondern untereinander anordnen !
                                Hallo Paul,
                                Meinst Du so?
                                Gruß Michael
                                  Jan1 last edited by
                                  nein, untereinander nicht den einen in den anderen. Ist aber auch logisch, wie soll ein Trigger im Trigger funktionieren. Alles im Trigger funktioniert nur beim Trigger Signal und wenn Du verschachtelst, ist es sehr wahrscheinlich das der untergeordnete Trigger eben nie aktiv wird.
                                    @Altersrentner:
                                    Meinst Du so? `
                                    Nein, so
                                      Hallo Paul,
                                      Danke für Deine Unterstützung und die Geduld.
                                      Dann werde ich jetzt die anderen Rollos einfügen.
                                      Mal sehen was man zukünftig dort noch implementieren kann.
                                      Danke 🙂 🙂 🙂
                                      Gruß Michael
                                        Belei last edited by
                                        Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script?
                                          @Belei:
                                          Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script? `
                                          Astro ist ein Schedule-Trigger !
                                            Sorry und was bedeutet das?
                                            349
                                            91741
