    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      A Former User last edited by
      Ja, das passiert gelegentlich.
      Mal wird in state´ mal in Volume´ umbenannt.
      Ich habe das Gefühl das es immer mal wieder passiert wenn der Cookie gewechselt wird.
      Da ich das in der letzten Zeit immer manuell gemacht habe, und vorsorglich schon alle paar Tage
      gewechselt habe, ist mir das so nicht aufgefallen.
      Dann geht man ganz einfach über den Browser nach:
      https://alexa.amazon.de/spa/index
      Dort einfach das Gerät wieder umbenennen und den Alexa Adapter einmal Neustarten.
      Dann werden die Geräte wieder richtig unter Objekte angezeigt.
      Aber WLAN oder sonstige Geräte werden nicht beeinträchtigt.
      Da wird wohl ein anderes Problem sein was nichts mit dem Alexa Adapter zu tun hat.
        liv-in-sky last edited by
        habe jetzt mein uraltsystem auf einem banana pi angeschaltet und den adapter installiert.
        einzelner echo konnte kontrolliert werden
        und wieder voll crash der alexa app. und wieder nach dem aufruf einer multiroom gruppe in dem adapter - alle echos sind nicht mehr anzusprechen - und wieder wlan probleme (netzwerk)
        sorry - aber der adapter ist mir momentan zu gefährlich
        ich habe 2 debug files angehängt - weiß nicht, ob die dir helfen
        4447_nach-multiroom.txt
        4447_vor-test-multiroom.txt
          apollon77 last edited by
          Logs helfen von damals nur wenn debug eingeschaltet war. Sonst ist der Adapter eher stumm.
          Aber die Info mit dem umbenennen des Echos ist ja schonmal was. Bitte im GitHub ein issue anlegen mit diesen Infos.
          Gesendet vom Handy …
            Naja dann lass aktuell Finger weg von multiroomnzeug. Schaue mir die Logs mal an.
              Und die Info was Gebäude getan hast um das Problem auszulösen wär super.
              Also an welchem datenpunkt hast du was getan?
                -habe in multroom (bei mir Wohnung) im Object Command.Tunein rockantenne eingetragen
                -dann play botton im object gedrückt
                • dann pause
                dann wollte ich play im object eines einzelnen echos drücken (tunein war vorher schon eingetragen und konnte abgespielt und pausiert werden - vor multiroom!) dieser echo wurde auch unbenannt (beim ersten mal - beim meinem versuch mit dem banana pi wurde nix unbenannt)
                und dann gings los ! echos reagierten nicht mhr auf sprache ….
                  @liv-in-sky:
                  dieser echo wurde auch unbenannt `
                  Das war aber auch schon beim Skript von Hauke so, da wurden bei mir auch die Echos zeitweise umbenannt…....
                    Ok. Dann nochwas:
                    Unter /opt/iobroker/log liegen die Logs auch auf Platte. Findest du da ggf noch was von dem Zeitpunkt wo das Problem war und von den Aktionen?
                      @sigi234:
                      @liv-in-sky:
                      Das war aber auch schon beim Skript von Hauke so, da wurden bei mir auch die Echos zeitweise umbenannt….... `
                      Ein debug log meiner Version von so einem Zeitpunkt wo umbenannt wird wäre siprt
                        unter dem log verzeichnis ist nur vom heutigen datum nach dem neustart (meiner hauptmaschine) - da war der adapter schon deinstalliert
                        auf dem banana pi war noch etwas - kannst ja mal reinsehen
                        4447_iobroker.2018-07-10.log
                          @apollon77:
                          @sigi234:
                          @liv-in-sky:
                          Gesendet vom Handy … `
                          Hallo, würde ich sehr gerne machen, aber ich habe es auf einen Windows PC laufen und der wurde Neu aufgesetzt….....
                          Deine Version geht ja auf Windows nicht.......
                            Warum sollte meine Version auf Windows nicht gehen? Sollte tun. Da ist nichts Linux spezifisches.
                              iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                              iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	npm ERR! Failed using git.
                              iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR!
                              iobroker	2018-07-10 19:14:42.932	info	ERR! code ENOGIT
                              iobroker	2018-07-10 19:14:42.932	info	npm
                              cloud.0	2018-07-10 19:14:40.334	info	Connection not changed: was connected
                              cloud.0	2018-07-10 19:14:40.314	info	Connection changed: connect
                              cloud.0	2018-07-10 19:14:40.232	info	Trying to connect as system.user.admin
                              iobroker	2018-07-10 19:14:37.445	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                              iobroker	2018-07-10 19:14:36.706	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master
                                apt-get install git
                                … wie im ersten Post geschrieben. 😉
                                Gesendet vom Handy ...
                                • Webranger
                                  Webranger last edited by
                                  Funktioniert aber das mit dem umbenennen in state hab ich auch bei mir
                                  Gruss
                                    Turbo last edited by
                                    Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode…
                                      @ringdingringding:
                                      Gruss `
                                      Ich brauche ein debug log wenn das passiert. Dann kann ich reinschauen.
                                        @Turbo:
                                        Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode… `
                                        Das geht generell nur wenn du two factor auth ausschaltest!!
                                        Sonst musst du dir das Cookie selbst holen.
                                          habe versucht, dass nochmal nachzuvollziehen mit allen debugs an.
                                          murphy's law - jetzt geht es auf einmal
                                          vielleicht versuch ich es morgen nochmal
                                            @apollon77:
                                            @Turbo:
                                            Jep, läuft! Danke.
                                            207
                                            31223
