    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      liv-in-sky last edited by
      -habe in multroom (bei mir Wohnung) im Object Command.Tunein rockantenne eingetragen
      -dann play botton im object gedrückt
      • dann pause
      dann wollte ich play im object eines einzelnen echos drücken (tunein war vorher schon eingetragen und konnte abgespielt und pausiert werden - vor multiroom!) dieser echo wurde auch unbenannt (beim ersten mal - beim meinem versuch mit dem banana pi wurde nix unbenannt)
      und dann gings los ! echos reagierten nicht mhr auf sprache ….
        @liv-in-sky:
        dieser echo wurde auch unbenannt `
        Das war aber auch schon beim Skript von Hauke so, da wurden bei mir auch die Echos zeitweise umbenannt…....
          apollon77 last edited by
          Ok. Dann nochwas:
          Unter /opt/iobroker/log liegen die Logs auch auf Platte. Findest du da ggf noch was von dem Zeitpunkt wo das Problem war und von den Aktionen?
          Gesendet vom Handy …
            @sigi234:
            @liv-in-sky:
            Das war aber auch schon beim Skript von Hauke so, da wurden bei mir auch die Echos zeitweise umbenannt….... `
            Ein debug log meiner Version von so einem Zeitpunkt wo umbenannt wird wäre siprt
              unter dem log verzeichnis ist nur vom heutigen datum nach dem neustart (meiner hauptmaschine) - da war der adapter schon deinstalliert
              auf dem banana pi war noch etwas - kannst ja mal reinsehen
              4447_iobroker.2018-07-10.log
                @apollon77:
                @sigi234:
                @liv-in-sky:
                Gesendet vom Handy … `
                Hallo, würde ich sehr gerne machen, aber ich habe es auf einen Windows PC laufen und der wurde Neu aufgesetzt….....
                Deine Version geht ja auf Windows nicht.......
                  Warum sollte meine Version auf Windows nicht gehen? Sollte tun. Da ist nichts Linux spezifisches.
                    iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                    iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	npm ERR! Failed using git.
                    iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR!
                    iobroker	2018-07-10 19:14:42.932	info	ERR! code ENOGIT
                    iobroker	2018-07-10 19:14:42.932	info	npm
                    cloud.0	2018-07-10 19:14:40.334	info	Connection not changed: was connected
                    cloud.0	2018-07-10 19:14:40.314	info	Connection changed: connect
                    cloud.0	2018-07-10 19:14:40.232	info	Trying to connect as system.user.admin
                    iobroker	2018-07-10 19:14:37.445	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                    iobroker	2018-07-10 19:14:36.706	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master
                      apt-get install git
                      … wie im ersten Post geschrieben. 😉
                      Gesendet vom Handy ...
                      • Webranger
                        Webranger last edited by
                        Funktioniert aber das mit dem umbenennen in state hab ich auch bei mir
                        Gruss
                          Turbo last edited by
                          Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode…
                            @ringdingringding:
                            Gruss `
                            Ich brauche ein debug log wenn das passiert. Dann kann ich reinschauen.
                              @Turbo:
                              Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode… `
                              Das geht generell nur wenn du two factor auth ausschaltest!!
                              Sonst musst du dir das Cookie selbst holen.
                                habe versucht, dass nochmal nachzuvollziehen mit allen debugs an.
                                murphy's law - jetzt geht es auf einmal
                                vielleicht versuch ich es morgen nochmal
                                  @apollon77:
                                  @Turbo:
                                  Jep, läuft! Danke.
                                    @apollon77:
                                    apt-get install git
                                    Gesendet vom Handy ... `
                                    Ist eine Windows Installation….
                                    Wie soll ich das installieren unter Win?
                                    Stehe auf der Leitung......... 🙂
                                    • Webranger
                                      https://git-scm.com/download/win
                                        Danke, das habe ich schon installiert.
                                        Nach einen Neustart von ioBroker ging es…
                                        Einige Daten bekomme ich. Beim Script von Hauke wurde mir aber viel mehr angezeigt: Titel, Album usw.
                                        STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht.
                                        Ist ja erst in der Anfangsphase…..
                                        Volume kann ich aber schon steuern.
                                          dfoerster last edited by
                                          Ich konnte jetzt etwas ausführlicher testen: Installation des Adapters auf einer Synology ging ohne Probleme. Die TuneIn Sender lassen sich sowohl auf einzelnen Echos wie auch in Multiroom Gruppen wechseln. Leider konnte ich noch keinen Status finden aus dem erkennbar ist ob und auf welcher Gruppe gerade die Wiedergabe läuft um es im VIS anzuzeigen.
                                            @sigi234:
                                            STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht. `
                                            Welches Skript genau meinst Du?
                                            Aktuell werden die Daten glaube nur bei Aktionen aktualisiert … Ein Polling müsste man ggf noch einbauen.Vllt kann ich ja anregungen nehmen 🙂
                                            207
                                            31224
