    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      Turbo last edited by
      Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode…
        apollon77 last edited by
        @ringdingringding:
        Funktioniert aber das mit dem umbenennen in state hab ich auch bei mir
        Gruss `
        Ich brauche ein debug log wenn das passiert. Dann kann ich reinschauen.
        Gesendet vom Handy …
          @Turbo:
          Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode… `
          Das geht generell nur wenn du two factor auth ausschaltest!!
          Sonst musst du dir das Cookie selbst holen.
            liv-in-sky last edited by
            habe versucht, dass nochmal nachzuvollziehen mit allen debugs an.
            murphy's law - jetzt geht es auf einmal
            vielleicht versuch ich es morgen nochmal
              @apollon77:
              @Turbo:
              Gesendet vom Handy … `
              Jep, läuft! Danke.
                @apollon77:
                apt-get install git
                … wie im ersten Post geschrieben. 😉
                Gesendet vom Handy ... `
                Ist eine Windows Installation….
                Wie soll ich das installieren unter Win?
                Stehe auf der Leitung......... 🙂
                • Webranger
                  Webranger last edited by
                  https://git-scm.com/download/win
                    Danke, das habe ich schon installiert.
                    Nach einen Neustart von ioBroker ging es…
                    Einige Daten bekomme ich. Beim Script von Hauke wurde mir aber viel mehr angezeigt: Titel, Album usw.
                    STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht.
                    Ist ja erst in der Anfangsphase…..
                    Volume kann ich aber schon steuern.
                      dfoerster last edited by
                      Ich konnte jetzt etwas ausführlicher testen: Installation des Adapters auf einer Synology ging ohne Probleme. Die TuneIn Sender lassen sich sowohl auf einzelnen Echos wie auch in Multiroom Gruppen wechseln. Leider konnte ich noch keinen Status finden aus dem erkennbar ist ob und auf welcher Gruppe gerade die Wiedergabe läuft um es im VIS anzuzeigen.
                        @sigi234:
                        STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht. `
                        Welches Skript genau meinst Du?
                        Aktuell werden die Daten glaube nur bei Aktionen aktualisiert … Ein Polling müsste man ggf noch einbauen.Vllt kann ich ja anregungen nehmen 🙂
                          Dieses:
                          viewtopic.php?f=37&p=127877&sid=2d6da48 … c7#p127659
                          Uns so sehen die Views aus die leider nicht mehr funktioniert:
                            So, bitte alle neu vom Github updaten (und danach neu starten). Versionsnummer ist dann die 0.1.1
                            Ich have erst einmal nur das Logging erweitert und optimiert (das Cookie und so wird jetzt nicht mehr geloggt damit wird es einfacher Logs hier zu posten und weniger/übersichtlicher).
                            Logs ab da sind noch besser 🙂 Daher bitte updaten!!
                              A Former User last edited by
                              Erweitertes Skript von Hauke
                              Übrigens funktioniert das Skript immer noch genauso.
                              Man muss dort nur auch den Cookie manuell schreiben.
                                @Pocky:
                                Man muss dort nur auch den Cookie manuell schreiben. `
                                Nein, geht bei mir nicht, Cookie wurde manuell gesetzt…...
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by
                                  Hab auch Probleme beim Installieren. Git ist bereits installiert.
                                  Während Installation:
                                  iobroker	2018-07-10 23:02:27.484	info	exit 0
                                  iobroker	2018-07-10 23:02:27.378	info	run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  iobroker	2018-07-10 23:02:27.378	info	found 86 vulnerabilities (46 low, 23 moderate, 17 high)
                                  iobroker	2018-07-10 23:02:27.378	info	added 4 packages from 3 contributors and audited 7071 packages in 47.374s
                                  iobroker	2018-07-10 23:02:27.378	info	+ iobroker.alexa@0.1.0
                                  iobroker	2018-07-10 23:02:27.363	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  iobroker	2018-07-10 23:02:27.363	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIO
                                  iobroker	2018-07-10 23:02:27.362	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  iobroker	2018-07-10 23:01:38.445	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2018-07-10 23:01:37.775	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master
                                  iobroker	2018-07-10 23:01:37.131	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa" --debug
                                  iobroker	2018-07-10 23:00:34.344	info	exit 0
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:50.047	info	npm uninstall iobroker.alexa --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:49.457	info	host.brix-3150 Deleting 1 state(s).
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:49.436	info	host.brix-3150 Deleting 2 object(s).
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:49.422	info	host.brix-3150 Counted 1 states (system.adapter.alexa.*) from states
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:49.193	info	host.brix-3150 Counted 1 states of alexa
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:44.412	info	host.brix-3150 Counted 1 adapters for alexa
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:44.219	info	host.brix-3150 no instances of adapter alexa found
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:44.106	info	Delete adapter "alexa"
                                  iobroker	2018-07-10 22:59:43.396	info	del alexa
                                  iobroker	2018-07-10 22:51:51.192	info	exit 0
                                  Dann füge ich Instanz hinzu mit den Einstellungen. Basis-URL lasse ich frei!?
                                  Dann kommt immer wieder wie bei liv-in-sky:
                                  host.brix-3150	2018-07-10 23:10:06.578	info	Restart adapter system.adapter.alexa.0 because enabled
                                  host.brix-3150	2018-07-10 23:10:06.578	error	instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at TCP.done [as _onclose] (_tls_wrap.js:356:7)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at _handle.close (net.js:557:12)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:121:20)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:363:9)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:76:24)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[1]: at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:184:46)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:76:24)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:184:46)
                                  Caught	2018-07-10 23:10:06.576	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at TCP.done [as _onclose] (_tls_wrap.js:356:7)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at _handle.close (net.js:557:12)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at emitOne (events.js:121:20)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:363:9)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:76:24)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:184:46)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:76:24)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:184:46)
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:06.488	error	uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
                                  alexa.0	2018-07-10 23:10:02.958	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v8.11.3
                                  host.brix-3150	2018-07-10 23:10:02.166	info	instance system.adapter.alexa.0 started with pid 32590
                                  host.brix-3150	2018-07-10 23:09:32.141	info	Restart adapter system.adapter.alexa.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Upload Alexa macht keinen Unterschied.
                                  Hab dann ioBroker neugestartet. Bringt auch nichts. Login über alexa.amazon kein Problem.
                                    @apollon77:
                                    Ich have erst einmal nur das Logging erweitert und optimiert `
                                    Logt sich immer ein und aus und der Log( auf Debug gesetzt) verschwindet…..:
                                    alexa.0 2018-07-10 23:15:34.254 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    alexa.0 2018-07-10 23:15:29.876 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                    alexa.0 2018-07-10 23:15:01.576 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    alexa.0 2018-07-10 23:15:01.276 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                      @lobomau: Bitte Debug-Log einschalten und schicken. (und vorher auf 0.1.1 updaten!) Ich kann den Fehler anfangen aber irgendwas geht bei Dir bei den Requests zu Alexa schieff.
                                      @sigi234: Diese Meldung hat mit Logging vom Adapter nix zu tun. Das ist der Admin Adapter der sich für Logs subscribed und wieder unsubscribed wenn DU die UI auf hast oder zu machst.
                                      Log auf Debug heisst Du hast die Instanz unter dem was in meiner Signatur steht in Debug-Loglevel gesetzt? Dann muss mehr log da sein!
                                      • lobomau
                                        @apollon77:
                                        Log auf Debug heisst Du hast die Instanz unter dem was in meiner Signatur steht in Debug-Loglevel gesetzt? Dann muss mehr log da sein! `
                                        ok, alles klar hab dir den debug-log zugeschickt mit 0.1.1.
                                          @lobomau:
                                          ok, alles klar hab dir den debug-log zugeschickt mit 0.1.1. `
                                          siehe PN, 0.1.2 testen und dann mal schauen warum Amazon ne Challenge abfragt
                                          • Mikewolf
                                            Mikewolf last edited by
                                            bei mir läuft der Alexaadapter 0.1.2 ohne probleme ,keine Fehlermeldungen und alle echos lassen sich steuern !
                                            nur zu Info. 🙂
                                            mfg
                                            mikewolf
                                            207
                                            31224
