    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      liv-in-sky last edited by
      habe versucht, dass nochmal nachzuvollziehen mit allen debugs an.
      murphy's law - jetzt geht es auf einmal
      vielleicht versuch ich es morgen nochmal
        Turbo last edited by
        @apollon77:
        @Turbo:
        Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode… `
        Das geht generell nur wenn du two factor auth ausschaltest!!
        Sonst musst du dir das Cookie selbst holen.
        Gesendet vom Handy … `
        Jep, läuft! Danke.
          @apollon77:
          apt-get install git
          … wie im ersten Post geschrieben. 😉
          Gesendet vom Handy ... `
          Ist eine Windows Installation….
          Wie soll ich das installieren unter Win?
          Stehe auf der Leitung......... 🙂
          • Webranger
            Webranger last edited by
            https://git-scm.com/download/win
              Danke, das habe ich schon installiert.
              Nach einen Neustart von ioBroker ging es…
              Einige Daten bekomme ich. Beim Script von Hauke wurde mir aber viel mehr angezeigt: Titel, Album usw.
              STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht.
              Ist ja erst in der Anfangsphase…..
              Volume kann ich aber schon steuern.
                dfoerster last edited by
                Ich konnte jetzt etwas ausführlicher testen: Installation des Adapters auf einer Synology ging ohne Probleme. Die TuneIn Sender lassen sich sowohl auf einzelnen Echos wie auch in Multiroom Gruppen wechseln. Leider konnte ich noch keinen Status finden aus dem erkennbar ist ob und auf welcher Gruppe gerade die Wiedergabe läuft um es im VIS anzuzeigen.
                  apollon77 last edited by
                  @sigi234:
                  STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht. `
                  Welches Skript genau meinst Du?
                  Aktuell werden die Daten glaube nur bei Aktionen aktualisiert … Ein Polling müsste man ggf noch einbauen.Vllt kann ich ja anregungen nehmen 🙂
                    Dieses:
                    viewtopic.php?f=37&p=127877&sid=2d6da48 … c7#p127659
                    Uns so sehen die Views aus die leider nicht mehr funktioniert:
                      So, bitte alle neu vom Github updaten (und danach neu starten). Versionsnummer ist dann die 0.1.1
                      Ich have erst einmal nur das Logging erweitert und optimiert (das Cookie und so wird jetzt nicht mehr geloggt damit wird es einfacher Logs hier zu posten und weniger/übersichtlicher).
                      Logs ab da sind noch besser 🙂 Daher bitte updaten!!
                        A Former User last edited by
                        Erweitertes Skript von Hauke
                        Übrigens funktioniert das Skript immer noch genauso.
                        Man muss dort nur auch den Cookie manuell schreiben.
                          @Pocky:
                          Man muss dort nur auch den Cookie manuell schreiben. `
                          Nein, geht bei mir nicht, Cookie wurde manuell gesetzt…...
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            Hab auch Probleme beim Installieren. Git ist bereits installiert.
                            Während Installation:
                            iobroker	2018-07-10 23:02:27.484	info	exit 0
                            iobroker	2018-07-10 23:02:27.378	info	run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            iobroker	2018-07-10 23:02:27.378	info	found 86 vulnerabilities (46 low, 23 moderate, 17 high)
                            iobroker	2018-07-10 23:02:27.378	info	added 4 packages from 3 contributors and audited 7071 packages in 47.374s
                            iobroker	2018-07-10 23:02:27.378	info	+ iobroker.alexa@0.1.0
                            iobroker	2018-07-10 23:02:27.363	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            iobroker	2018-07-10 23:02:27.363	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIO
                            iobroker	2018-07-10 23:02:27.362	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            iobroker	2018-07-10 23:01:38.445	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker	2018-07-10 23:01:37.775	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master
                            iobroker	2018-07-10 23:01:37.131	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa" --debug
                            iobroker	2018-07-10 23:00:34.344	info	exit 0
                            iobroker	2018-07-10 22:59:50.047	info	npm uninstall iobroker.alexa --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker	2018-07-10 22:59:49.457	info	host.brix-3150 Deleting 1 state(s).
                            iobroker	2018-07-10 22:59:49.436	info	host.brix-3150 Deleting 2 object(s).
                            iobroker	2018-07-10 22:59:49.422	info	host.brix-3150 Counted 1 states (system.adapter.alexa.*) from states
                            iobroker	2018-07-10 22:59:49.193	info	host.brix-3150 Counted 1 states of alexa
                            iobroker	2018-07-10 22:59:44.412	info	host.brix-3150 Counted 1 adapters for alexa
                            iobroker	2018-07-10 22:59:44.219	info	host.brix-3150 no instances of adapter alexa found
                            iobroker	2018-07-10 22:59:44.106	info	Delete adapter "alexa"
                            iobroker	2018-07-10 22:59:43.396	info	del alexa
                            iobroker	2018-07-10 22:51:51.192	info	exit 0
                            Dann füge ich Instanz hinzu mit den Einstellungen. Basis-URL lasse ich frei!?
                            Dann kommt immer wieder wie bei liv-in-sky:
                            host.brix-3150	2018-07-10 23:10:06.578	info	Restart adapter system.adapter.alexa.0 because enabled
                            host.brix-3150	2018-07-10 23:10:06.578	error	instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at TCP.done [as _onclose] (_tls_wrap.js:356:7)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at _handle.close (net.js:557:12)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:121:20)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:363:9)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.578	error	by controller[1]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:76:24)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[1]: at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:184:46)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:76:24)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.577	error	by controller[0]: at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:184:46)
                            Caught	2018-07-10 23:10:06.576	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at TCP.done [as _onclose] (_tls_wrap.js:356:7)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at _handle.close (net.js:557:12)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at emitOne (events.js:121:20)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:363:9)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at emitOne (events.js:116:13)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:76:24)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:184:46)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.494	error	uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at emitOne (events.js:116:13)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:76:24)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/node_modules/alexa-cookie/alexa-cookie.js:184:46)
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.489	error	TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:06.488	error	uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
                            alexa.0	2018-07-10 23:10:02.958	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v8.11.3
                            host.brix-3150	2018-07-10 23:10:02.166	info	instance system.adapter.alexa.0 started with pid 32590
                            host.brix-3150	2018-07-10 23:09:32.141	info	Restart adapter system.adapter.alexa.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            Upload Alexa macht keinen Unterschied.
                            Hab dann ioBroker neugestartet. Bringt auch nichts. Login über alexa.amazon kein Problem.
                              @apollon77:
                              Ich have erst einmal nur das Logging erweitert und optimiert `
                              Logt sich immer ein und aus und der Log( auf Debug gesetzt) verschwindet…..:
                              alexa.0 2018-07-10 23:15:34.254 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              alexa.0 2018-07-10 23:15:29.876 debug system.adapter.admin.0: logging false
                              alexa.0 2018-07-10 23:15:01.576 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              alexa.0 2018-07-10 23:15:01.276 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                @lobomau: Bitte Debug-Log einschalten und schicken. (und vorher auf 0.1.1 updaten!) Ich kann den Fehler anfangen aber irgendwas geht bei Dir bei den Requests zu Alexa schieff.
                                @sigi234: Diese Meldung hat mit Logging vom Adapter nix zu tun. Das ist der Admin Adapter der sich für Logs subscribed und wieder unsubscribed wenn DU die UI auf hast oder zu machst.
                                Log auf Debug heisst Du hast die Instanz unter dem was in meiner Signatur steht in Debug-Loglevel gesetzt? Dann muss mehr log da sein!
                                • lobomau
                                  @apollon77:
                                  Log auf Debug heisst Du hast die Instanz unter dem was in meiner Signatur steht in Debug-Loglevel gesetzt? Dann muss mehr log da sein! `
                                  ok, alles klar hab dir den debug-log zugeschickt mit 0.1.1.
                                    @lobomau:
                                    ok, alles klar hab dir den debug-log zugeschickt mit 0.1.1. `
                                    siehe PN, 0.1.2 testen und dann mal schauen warum Amazon ne Challenge abfragt
                                    • Mikewolf
                                      Mikewolf last edited by
                                      bei mir läuft der Alexaadapter 0.1.2 ohne probleme ,keine Fehlermeldungen und alle echos lassen sich steuern !
                                      nur zu Info. 🙂
                                      mfg
                                      mikewolf
                                      • O
                                        ooooli last edited by
                                        Bei mir funktioniert 0.1.2 auch grundsätzlich erstmal. Nur wie starte ich Tunein und wähle den Sender? Bei Button Play spielt er die zuvor eingestellte Quelle (Spotify) und der Tunein State hat keine Funktion bei mir. Ne kleine Hilfe wäre prima, dann kann das Skipt weg und ich kann den zusätzlich Komfort sich nicht mehr ums Cookie kümmern zu müssen nutzen.
                                        Danke schonmal an apollon77 für die Weiterentwicklung. Klasse Geschichte!
                                        • Webranger
                                          Ist mit der 0.1.2 das Problem mit dem umbenennen auch gelöst?
                                            @oooli: Theoretisch in den "TuneI"NDatenpunkt sden Station Namen rein und der sollte dann gesetzt werden.
                                            AM besten Debug einschalten, machen und mit Log schicken 🙂
                                            @ringdingringding: An der Stelle habe ich bisher im Code nichts gefunden was einen Echo umbenennen würde. Wenn es dennoch passiert sind wir wieder bei "Logs bitte" 🙂
                                            @All:
                                            Ich bin aber auch ehrlich. Ich habe den Adapter gerade übernommen, ziehe gerade das Glatt was da ist und mache mir nen Plan wie es weiter geht.
                                            Daher: Nachvollziehbare Bugs bitte als Issues im Github anlegen mit Logs (oder Logs per PN senden mit verweis auf das Problem!)
                                            WICHTIG: Logs bitte aus der Logdatei (verzeichnis log im ioBroker-verzeichnis) und NICHT aus dem Admin, da dort abgeschnitten wird!
                                            Auf Github ist jetzt v0.1.3. Es sind nur Korrekturen. Keine neuen Funktionen dazugekommen. Unter anderem sind alle falschen Rollender Datenpunkte nun korrigiert. Also bitte entweder alle Objekte unter alex.0 löschen oder Instanz löschen und neu anlegen.
                                            Weiterhin habe ich auf der Readme alle aktuellen Datenpunkte mit Ihren gedachten aktuellen Funktionen beschrieben. Ich hoffe (auch wenn aktuell englisch) das es hilft zu verstehen was aktuell geht und was nicht.
                                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … rokeralexa
                                            207
                                            31224
