    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. ESP8266 протокол MQTT или как я сделал проверку что ESP в сети.
    • V
      v965 last edited by
      @aurodionov:
      Ок, тогда по порядку.
      В админке iobroker переходите в сетевые, там есть драйвер ping ,нажимаете плюсик справа ,начнётся установка драйвера.
      Когда драйвер поставится переходите на вкладку "настройка драйверов" ,ищете только-что установленный драйвер.
      Делаете настройки по аналогии с моими, соответственно подставляя свои значения .
      После того как заполните перечень интересующих ip адресов нажимаете сохранить и выйти.
      Теперь запускаете драйвер кнопкой плей. Запустились и драйвер должен начать пинговать адреса.
      Переходим на вкладку состояния. В поле id вписываем ping.0.
      Видим похожую картину
      Находим интересующий нас объект
      И уже его используем в скриптах.
      Например так
      Всё ,теперь при пропадании интернета будет красить в красный цвет. `
      Ух тыж, спасибо! Теперь понятнее намного.
      • V
        v965 last edited by
        1000000500 Извинений!
        Простите, я не правильно понял куда и что прописывать :shock:
        Посидев пару дней я таки допёр )))
        Я пытался прописывать скрипты в baсkground, а надо было просто скопировать в скрипты, изменить в строке имя (id) на нужные мне и в baсkground прописать ({javascript.0.system.ping.color}) :roll:
        Ну всё получилось и работает, спасибо за помощь!
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Рад ,что у Вас получилось
          • N
            nop0 last edited by
            Променлива mqtt.0.info.connection указывает всех подключены MQTT клиенты. С помощи toString().split(",") получаем array с имен и потом делаем с них что угодно (считать, оповещать на телефоне кто пропал и т.д.).
              Palko last edited by
              У меня реализовано немного по другому.
              На сервере, в кроне, каждые 30 секунд генерится "0" в MQTT топик "status" для списка беспроводных девайсов. (по очереди, с небольшой задержкой друг относительно друга)
              Все MQTT девайсы, получая "status" не зависимо от его содержания, отправляют свой status "1" на сервер.
              Сервер все запоминает, и так по кругу).
              но предидущая версия с парсингом может быть проще… если разбирать список не лень 🙂
                mrmomba last edited by
                Я не говорю по-русски. Надеюсь, это понятно, что я пишу.
                У меня время в Интернете гораздо проще просматривать. И я передаю от ESP термин с.
                Для этого я использую следующий исходный код ESP:
                [color]static unsigned long[/color] TMP_long_var_LaufzeitInSekunden = millis()/1000
                client.publish(Value5.c_str(),String(TMP_long_var_LaufzeitInSekunden).c_str()); [color] // D04_Uptime[/color]
                Таким образом, я вижу во время выполнения в секундах - и если это не изменится, я знаю, что случилось.
                Вы можете поймать это через javascript.
                Проверяйте каждые 15 минут
                Время выполнения == Время выполнения
                ОШИБКА
                Original / оригинал
                Ich kann kein russisch. Ich hoffe es ist verständlich was ich schreibe.
                Die Onlinezeit lasse ich mir viel einfacher anzeigen. Und zwar übermittel ich vom ESP die Laufzeit mit.
                Dazu verwende ich folgenden Quelltext auf dem ESP:
                client.publish("/mqtt/sensor1/uptime/",String(TMP_long_var_LaufzeitInSekunden).c_str()); [color] // D04_Uptime[/color]
                Damit sehe ich in Laufzeit in Sekunden - und wenn sich das nicht ändert weiß ich das was falsch ist.
                Das könnte man über ein Javascript abfangen.
                Prüfe alle 15 Minuten
                Laufzeit == Laufzeit
                FEHLER
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  На самом деле это недочёты иоб.
                  Должно работать так: как только связь теряется, то quality состояния должно меняться на отличное от 0. И виджеты должны поддерживать отображение quality.
                  В системе уже штатно поддерживаются quality. Вот только их ещё mqtt не обрабатывает, а в виз по моему можно привязать иконку на qualitg
                    algar last edited by
                    У себя проверку статусов железок которые используют MQTT для обмена с брокером организовал следующим образом.
                    Для каждого девайса создаю логическую переменную alive и в настройках mqtt клиента для этой переменной в подписке включаю галочку "как объект", т.е. mqtt-client будет ожидать в топике от устройства JSON объект.
                    В каждом девайсе ESP32 или ESP8266 настраиваю отправку каждые 60 секунд в топик alive следующей строки (объекта) - "{"val":true, "expire":70}".
                    Свойство expire это внутреннее свойство брокера, которое указывает на период жизни значения переменной. В моем случае 70 сек.
                    Работает это так. Если в течении 60 секунд ESP не обновило свой статус, то на 70й секунде брокер сам сбросит значение alive в пустышку.
                    Все что далее необходимо, это проверять наличие знаения true в переменной alive. Если истина, то устройство живое, если пусто, то что-то отвалилось.
                      Pooh last edited by
                      @algar:
                      ..и в настройках mqtt клиента для этой переменной в подписке включаю галочку "как объект", т.е. mqtt-client будет ожидать в топике от устройства JSON объект. `
                      тема актуальная, но не понял…
                      т.е. надо кроме MQTT брокера еще и экземпляр MQTT клиента создать?
                      можно со скриншотами разжевать?
                        @Pooh:
                        можно со скриншотами разжевать? `
                        Ну у меня москито брокер стоит отдельно и в iobroker у меня есть только драйвер mqtt_client.
                        В картинках это выглядит так:
                        1. У объекта создаем свойство alive:
                        2. в настройках свойства включаем опцию mqtt клиента:
                        3. в коде ESP32 шлем раз в минуту сигнал пульса вот так:
                        9430
