    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      m.nestler last edited by
      Habe auch komischerweise hin und wieder , nach dem löschen das einer ( der letzte in Verwendung ) auf host
      Umbenannt wird -
      Ist aber für mich nicht tragisch lässt sich ja leicht ändern
      Nochmals danke für die Weiterentwicklung !!
      Mit freundlichen Grüßen
      Mikewolf
        apollon77 last edited by
        @m.nestler:
        Umbenannt wird - `
        Nach was für einem löschen? Also am besten log mitlaufen lassen bzw wenn Ihr es reproduzieren könnt … und wenn logs da sind her damit 🙂
        Aktuell loggt der eh nicht so viel
          Löschen Erklärung ,
          Da ich die Objekte vom alexa Adapter immer lösche ,
          Dh zuerst stoppe ich den Adapter dann lösche ich die alexa Objekte dann wird neue Version des Adapters installiert dannach gestartet
          Um zu sehen ob die Objekte neu angelegt werden .
          Ich logge derzeit nur wie immer kommt jetzt der Fehler natürlich nich [emoji848][emoji34]
            Also wenn der Adapter noch läuft wärend du Objekte löschst dann könnten komische Effekte passieren. Müsste man al schauen, aber nicht wenn Du löschst während der Adapter definitiv aus ist.
            PS: Die Löscherei sollte unnötig sein 🙂
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @apollon77:
              Auf Github ist jetzt v0.1.3. `
              Hab ich installiert. Unter ioBroker wird 0.1.2 als Version angezeigt.
              • O
                ooooli last edited by
                @apollon77:
                @oooli: Theoretisch in den "TuneI"NDatenpunkt sden Station Namen rein und der sollte dann gesetzt werden.
                AM besten Debug einschalten, machen und mit Log schicken 🙂 `
                Super, funktioniert. Für's readme: der direkte Name (z.B. SWR3) wird eingegeben und los geht's. Ich hatte die Station ID probiert, das funktioniert nicht.
                  @lobomau: ääähm yes … jetztbehoben ... musst aber nicht nochmal updaten 🙂
                  @ooooli: kommt auf die Featureliste ... sollte einfach sein beides zu unterstützen. Wie sieht eine Station-ID aus?
                  • O
                    @apollon77:
                    @ooooli: kommt auf die Featureliste … sollte einfach sein beides zu unterstützen. Wie sieht eine Station-ID aus? `
                    Ich kann durchaus mit dem Namen leben. Funktioniert ebenso.
                    Wenn du die Station ID einbauen kannst, hier ist beschrieben wie man rankommt:
                    https://help.tunein.com/what-is-my-stat … SJbg90quwz
                    Bei SWR3 ist sie s24896
                      Dot wurde von Wohnzimmer auf VOLUME geändert.
                        hast Du debug logs von dem zeitpunkt/zeitraum? Aus dem Logfile auf der Platte?
                          Ja,
                          ist aber eine Menge und Alle Passwörter und Seriennummern von ioBroker drinnen, da werde ich Alt wenn ich das Alles rauslöschen muss.
                          Sag mir bitte wie ich sie anonymisiert senden kann…
                            Naja, Du musst Dich entscheiden ob Du mir vertraust und das Zeug schickst per PN das ich schauen kann was ggf passiert und es fixen kann oder nicht dann bleibt das potentiell so bis es mir mal per Zufall selbst passiert…. Your decision
                            Ich von meiner Warte aus kann sagen das ich nicht vor habe diese Daten zu missbrauchen - und passwörter stehen nicht drin und der Cookie auch nicht. Also ja einige Namen und IDs ... aber ohne deine Login Credentials oder den Cookie/CRSF (die ich aus den logs mit 1.0.1 entfernt habe) kann ich damit eh nix anstellen.
                            • Mikewolf
                              Mikewolf last edited by
                              Hallo
                              @apollon77 bei Freund nape1 hab ich das problem , das wenn ich "nur" user und pass eintrage ,kommt immer wieder
                              captcha needed, wobei mit IE,Firefox,Chrome ich nicht zu diesem im account komme trotz diverser anleitungen.
                              wenn ich cookie manuell eintrage(via Chrome ausgelesen) funktioniert der Adapter/login ?!
                              weiß jedoch nicht ob dieses am adapter liegt oder an amazon , da ja andere dieses problem mit dem script bzw adapter von soef
                              ja auch hatten
                              nur zur info , vielleicht kann man dieses ja irgendwie umgehen ?
                              mfg
                              mikewolf
                              ps tunein ids
                              s25772 -> Antenne Düsseldorf
                              s100198 -> Einslive
                              s100183 -> WDR2 Rheinland
                              s8007 -> Hitradio Ö3 😄
                                @apollon77:
                                Ich von meiner Warte aus kann sagen das ich nicht vor habe diese Daten zu missbrauchen - und passwörter stehen nicht drin und der Cookie auch nicht. Also ja einige Namen und IDs ... aber ohne deine Login Credentials oder den Cookie/CRSF (die ich aus den logs mit 1.0.1 entfernt habe) kann ich damit eh nix anstellen. `
                                PN gesendet…...
                                Ich habe am Amazon Account den Dot wieder auf Dot Wohnzimmer umgestellt, das übernimmt er auch.
                                • chucky666
                                  chucky666 last edited by
                                  Hat jemand die Tunein ids für Antenne Unna , Rockantenne,Radio Paloma ?
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    mikiline last edited by
                                    Ich schätze das Problem mit dem umbenennen der Geräte in "State" (was ich gerade auch hatte) ist, wenn man bei TuneIn einen Sender einträgt den es nicht gibt oder nicht gefunden wird…..
                                      @Mikewolf:
                                      Hallo
                                      ja auch hatten
                                      mfg
                                      mikewolf
                                      ps tunein ids
                                      s100198 -> Einslive
                                      s8007 -> Hitradio Ö3 😄 `
                                      liegt nicht am Adapter, bei mir funktioniert es.
                                      @chucky666:
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                      Die TuneIn ids kann jeder selbst rausfinden in dem er einfach auf der Webseite von TuneIn in der Browserzeile nachsieht (Der Sender muss natürlich auch von TuneIn Webseite angeboten werden)
                                      https://tunein.com/radio/1LIVE-diggi–- ... VE-s45087/
                                      • chucky666
                                        Super Danke für den Tipp
                                          A Former User last edited by
                                          Hallo @ apollon77,
                                          ich finde es klasse das Du den Adapter übernommen hast und Dich da so rein kniest.
                                          Vielleicht kannst Du ja noch etwas vom Lötzimmer gebrauchen für den Adapter.
                                          https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz … -echo.html
                                          https://loetzimmer.de/patches/alexa_remote_control.sh
                                          • O
                                            Na prima, nun hab ich auch den Fehler Error: Captcha needed
                                            Weiß jemand, wie man den abstellt?
                                            207
                                            31225
