    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      paul53 last edited by
      @Altersrentner:
      Aber welche ID ist die richtige für das Skript. `
      Das solltest Du im Reiter "Objekte" ausprobieren (ich habe weder Rollos noch FHEM). Ich weiß nur, dass es in HomMatic den Datenpunkt "LEVEL" gibt, mit dem die Rollos in eine bestimmte Position gefahren werden.
      Mit dem Stift-Symbol rechts kannst Du die Eigenschaften des jeweiligen Datenpunktes sehen. Es muss ein Datenpunkt sein, bei dem
      write: true eingestellt ist (Haken bei Schreiben erlaubt).
      Zum Testen nimm steuere … aus dem Astro-Trigger raus und starte das Skript. Dann wird der Befehl steuere … sofort ausgeführt.
        Altersrentner last edited by
        Hallo Paul,
        Danke für Deine Geduld.
        Sie brachte aber erste Erfolge.
        Habe ich probiert und er fährt runter und wieder hoch.
        > Zum Testen nimm steuere … aus dem Astro-Trigger raus und starte das Skript. Dann wird der Befehl steuere ... sofort ausgeführt.
        Auch diesen Vorschlag habe ich getestet. Super!!!!
        Nochmals Danke.
        Jetzt bin ich optimistisch, das der Rollladen heute Abend und morgen früh fahren wird.
        Allerdings nur runter und hoch.
        Wenn Zwischenstellungen gewünscht sind muss ich "Rollo state" gegen "Rollo pct" tauschen.
        Habe ich gerade getestet.
        Gruß Michael
          Leider war der Optimismus zu viel.
          Der Rolladen fährt zwar am Abend runter aber morgens nicht hoch.
          Das Bild zeigt zwar Sonnenuntergang aber Sonnenaufgang ist gleich.
          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
          Gruß Michael
            Es wäre sinnvoller, wenn Du das Skript postest, das nicht funktioniert.
            Weshalb zwei Skripte ?
              In den Objekten sehe ich bei "Rollo_WZ_Terasse state" rechts den Wert "auf" ! Du steuerst aber mit dem Wert true (wahr). Da passt etwas nicht.
                Hallo Paul,
                Danke für Deine Hilfe.
                Das habe ich auf "false" geändert und das Teil hat gemacht was es soll 🙂 🙂 🙂
                Eins für Sonnenaufgang und das andere Skript für Sonnenuntergang
                Oder geht das auch so?
                Gruß Michael
                  @Altersrentner:
                  Oder geht das auch so? `
                  Die Astro-Trigger nicht verschachteln, sondern untereinander anordnen !
                    Hallo Paul,
                    Meinst Du so?
                    Gruß Michael
                      Jan1 last edited by
                      nein, untereinander nicht den einen in den anderen. Ist aber auch logisch, wie soll ein Trigger im Trigger funktionieren. Alles im Trigger funktioniert nur beim Trigger Signal und wenn Du verschachtelst, ist es sehr wahrscheinlich das der untergeordnete Trigger eben nie aktiv wird.
                        @Altersrentner:
                        Meinst Du so? `
                        Nein, so
                          Hallo Paul,
                          Danke für Deine Unterstützung und die Geduld.
                          Dann werde ich jetzt die anderen Rollos einfügen.
                          Mal sehen was man zukünftig dort noch implementieren kann.
                          Danke 🙂 🙂 🙂
                          Gruß Michael
                            Belei last edited by
                            Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script?
                              @Belei:
                              Wann, wie oft und wodurch triggert ihr den Astro Script? `
                              Astro ist ein Schedule-Trigger !
                                Sorry und was bedeutet das?
                                  @Belei:
                                  was bedeutet das? `
                                  Die Funktion innerhalb des Astro-Triggers wir einmal täglich zum eingestellten Trigger-Zeitpunkt (z.B. Sonnenaufgang) ausgeführt.
                                    mhh
                                    also es geht dadrum das der Punkt AstroTag schnellstmöglich aktualisiert wird.
                                    Also führe ich den Script in einem extra Blockly täglich 1minute nach Sonnenuntergang und 1minute nach Sonneaufgang durch?
                                    Wenn ich den nur 1x zum Sonnenaufgang ausführe dann merkt der Datenpunkt AstroTag ja zu Sonnenuntergang nicht, das er sich ändern muss, oder?
                                      @Belei:
                                      es geht dadrum das der Punkt AstroTag schnellstmöglich aktualisiert wird. `
                                      Für die Aktualisierung eines Datenpunktes "AstroTag" braucht es zwei Trigger: Sonnenauf- und Sonnenuntergang.
                                        OK den oberen Teil hab ich auch schon so aber was macht der untere?
                                        Es wurde dann doch schon Tag auf True gesetzt? Und wozu dann noch den ganzen Script?
                                          @Belei:
                                          was macht der untere? `
                                          Das, was im Kommentar steht: Bei <u>Skriptstart</u> wird der Datenpunkt "AstroTag" auf den Wert gesetzt, der zum Zeitpunkt des Skriptstarts zutrifft. Während das Skript aktiv ist, aktualisieren die beiden Trigger den Datenpunkt.
                                            Sorry ich versteh es nicht….entweder wir reden aneinander vorbei oder es ist zu kompliziert für mich 🙂
                                            Dann brauch ich doch garnicht den Script? Dann reicht ja ein selber erstellter Datenpunkt Astrotag?
                                            `/* System Tageszeoten
                                            Skript meldet Tageszeiten
                                            Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                                            Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                                            oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                                            https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                                            erstellt: 01.06.2015 von Pix
                                            11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                                       Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                                            23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                                                       andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                                                       Neuer Pfad
                                            24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
                                            27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
                                                       Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
                                                       Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
                                            const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                            const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                            const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                            // TAGESZEITEN - T E I L
                                            // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                            const tageszeiten = ["Nacht", // Night
        "Morgendämmerung",  // nightEnd
        "Morgen",
        "Vormittag",
        "Mittag",
        "Nachmittag",
        "Abenddämmerung",
        "Abend"];
                                            const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                                  idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                            function createTageszeiten() {
                                                createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                                    desc: "Name der Tageszeit",
                                                    type: "string"
                                                createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                                    name: "nächste Tageszeit",
                                                    desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                                    type: "string"
                                            function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                                createTageszeiten(); // Objekte anlegen, falls noch nicht geschehen
                                                var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                                    // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                                    nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                                setState(idTageszeit, akt);
                                                setState(idTageszeitNext, nxt);
                                                log("neue Tagezeit: " + akt);
                                                log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                            // Nacht
                                            schedule({
                                                astro: "night",
                                                shift: 120
                                            }, function () {
                                                neue_tageszeit(0);
                                            // Morgengdämmerung
                                            schedule({
                                                astro: "nightEnd"
                                            }, function () {
                                                neue_tageszeit(1);
                                            // Morgen
                                            schedule({
                                                astro: "sunrise"
                                            }, function () {
                                                neue_tageszeit(2);
                                            // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                                            schedule({
                                                astro: "solarNoon",
                                                shift: -120
                                            }, function () {
                                                neue_tageszeit(3);
                                            // Mittag
                                            schedule({
                                                astro: "solarNoon"
                                            }, function () {
                                                neue_tageszeit(4);
                                            // Nachmittag
                                            schedule({
                                                astro: "solarNoon",
                                                shift: 60
                                            }, function () {
                                                neue_tageszeit(5);
                                            // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                            schedule({
                                                astro: "dusk"
                                            }, function () {
                                                neue_tageszeit(6);
                                            // Abend
                                            schedule({
                                                astro: "night"
                                            }, function () {
                                                neue_tageszeit(7);
                                            // A S T O - T E I L
                                            /* Objekt Astrotag
                                               Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                               Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                            const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                            const idAstrotime = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrozeit";
                                            // Array für Funktion compareTime (sind leider nicht alle Astrozeiten, die auch mit Astro-Function möglich sind)
                                            const astrotime_arr = [
                                                "sunrise",
                                                "sunriseEnd",
                                                "goldenHourEnd",
                                                "goldenHour",
                                                "sunsetStart",
                                                "sunset",
                                                "dusk",
                                                "nauticalDusk",
                                                "night",
                                                "nightEnd",
                                                "nauticalDawn",
                                                "dawn"
                                            // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                            const astrotime = {
                                                "elements" : [
                                                    // Astrotag beginnt
                                                        "fname" : "sunrise", // function name
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Sonnenaufgang",
                                                            "nxt" : "nächster",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Sunrise",
                                                            "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                                        "astroday" : true //during astroday
                                                        "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                            "nxt" : "nächstes",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "End of sunrise",
                                                            "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                                        "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                            "nxt" : "nächstes",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "End of golden hour",
                                                            "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                                        "fname" : "solarNoon", // function name
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                            "nxt" : "nächster",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Solar noon",
                                                            "desc" : "sun is in the highest position"
                                                        "fname" : "goldenHour", // function name
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                            "nxt" : "nächste",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Golden hour",
                                                            "desc" : "evening golden hour starts"
                                                        "fname" : "sunsetStart", // function name
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                            "nxt" : "nächster",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Sunset starts",
                                                    // Astronacht beginnt
                                                        "fname" : "sunset", // function name
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Sonnenuntergang",
                                                            "nxt" : "nächster",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Sunset",
                                                            "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                                        "astroday" : false //during astronight
                                                        "fname" : "dusk",
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Abenddämmerung",
                                                            "nxt" : "nächste",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Dusk",
                                                            "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                                        "fname" : "nauticalDusk",
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                                            "nxt" : "nächste",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Nautical dusk",
                                                            "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                                        "fname" : "night",
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Nacht",
                                                            "nxt" : "nächste",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Night",
                                                            "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                                                        "fname" : "nadir",
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Nadir",
                                                            "nxt" : "nächster",
                                                            "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Nadir",
                                                            "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                                        "fname" : "nightEnd",
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Nachtende",
                                                            "nxt" : "nächstes",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Night ends",
                                                            "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                                                        "fname" : "nauticalDawn",
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                            "nxt" : "nächste",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "Nautical dawn",
                                                            "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                                        "fname" : "dawn",
                                                        "de" : {
                                                            "name" : "Morgendämmerung",
                                                            "nxt" : "nächste",
                                                            "desc" : ""
                                                        "en" : {
                                                            "name" : "dawn",
                                                            "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                            function writeAstroTimes(i) {
                                                // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                                var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                                // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                                var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                                createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                                    name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                                    desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                                    type: "string"
                                                setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                                    var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                                        temp;
                                                    var today = new Date();
                                                    var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                                    var next_event;
                                                    if (astrotag) {
                                                        // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                                        next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                                        temp = getAstroDate(astrotime.elements[i].fname, next_event);
                                                    } else {
                                                        // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                                        next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                                    /* // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox
                                                    sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                                                    nacht = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", today) : getAstroDate("night", tomorrow);
                                                    nachtende = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", tomorrow) : getAstroDate("night", today);
                                                    sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("sunrise", tomorrow) :  getAstroDate("sunrise", today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                                    setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                                }, 3 * 1000);
                                            // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                            function checkSec (zeit) {
                                                if (!sec) {
                                                    var newString_arr = zeit.split(":");
                                                    var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                                    return (newString);
                                                } else return (zeit);
                                            function getAstrotime (j) {
                                                // Objekt anlegen, falls nicht bereits geschehen
                                                createState(idAstrotime, " ", fC, {
                                                    type: "string",
                                                    name: "aktuelle Astrozeit",
                                                    desc: "Anzeige der aktuellen Astrozeit durch ioBroker-Funktion compareTime()"
                                                // aktuelle Astrozeit bestimmen
                                                var k = (j == (astrotime_arr.length-1) ) ? 0 : (j+1); // wenn j max ist, dann ist k min
                                                var startTime = astrotime_arr[j];
                                                var endTime   = astrotime_arr[k];
                                                //log("Astrozeit zwischen " + j + " und " + k + " von " + astrotime_arr.length);
                                                if (!startTime || !endTime) {
                                                    log("Fehler","error");
                                                } else {
                                                    var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                                                    if (astrotime_check) {
                                                        setState(idAstrotime, startTime);
                                                        //log("Astrozeit: " + startTime);
                                            function getAstroday() {
                                                // Astrotag bestimmen (boolean)
                                                createState(idAstrotag, false, fC, {
                                                    type: "boolean",
                                                    desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                                setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                            function iterateAstrotimes() {
                                                // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                                for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                                    writeAstroTimes(i);
                                                // aktuelle Astrozeit ermitteln
                                                for (var j = 0; j < astrotime_arr.length; j++) {
                                                    getAstrotime(j);
                                            // Astrotag checken
                                            schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                                getAstroday();
                                                iterateAstrotimes();
                                            getAstroday();
                                            "*/5 * * * *"`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                            349
                                            91746
