    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      mikiline last edited by
      Ich schätze das Problem mit dem umbenennen der Geräte in "State" (was ich gerade auch hatte) ist, wenn man bei TuneIn einen Sender einträgt den es nicht gibt oder nicht gefunden wird…..
        @Mikewolf:
        Hallo
        @apollon77 bei Freund nape1 hab ich das problem , das wenn ich "nur" user und pass eintrage ,kommt immer wieder
        captcha needed, wobei mit IE,Firefox,Chrome ich nicht zu diesem im account komme trotz diverser anleitungen.
        wenn ich cookie manuell eintrage(via Chrome ausgelesen) funktioniert der Adapter/login ?!
        weiß jedoch nicht ob dieses am adapter liegt oder an amazon , da ja andere dieses problem mit dem script bzw adapter von soef
        ja auch hatten
        nur zur info , vielleicht kann man dieses ja irgendwie umgehen ?
        mfg
        mikewolf
        ps tunein ids
        s25772 -> Antenne Düsseldorf
        s100198 -> Einslive
        s100183 -> WDR2 Rheinland
        s8007 -> Hitradio Ö3 😄 `
        liegt nicht am Adapter, bei mir funktioniert es.
        @chucky666:
        Hat jemand die Tunein ids für Antenne Unna , Rockantenne,Radio Paloma ?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
        Die TuneIn ids kann jeder selbst rausfinden in dem er einfach auf der Webseite von TuneIn in der Browserzeile nachsieht (Der Sender muss natürlich auch von TuneIn Webseite angeboten werden)
        https://tunein.com/radio/1LIVE-diggi–- ... VE-s45087/
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Super Danke für den Tipp
            A Former User last edited by
            Hallo @ apollon77,
            ich finde es klasse das Du den Adapter übernommen hast und Dich da so rein kniest.
            Vielleicht kannst Du ja noch etwas vom Lötzimmer gebrauchen für den Adapter.
            https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz … -echo.html
            https://loetzimmer.de/patches/alexa_remote_control.sh
            • O
              ooooli last edited by
              Na prima, nun hab ich auch den Fehler Error: Captcha needed
              Weiß jemand, wie man den abstellt?
                apollon77 last edited by
                @Mikewolf:
                ja auch hatten
                nur zur info , vielleicht kann man dieses ja irgendwie umgehen ? `
                Das ist strange und auch bei dem Shell-Skript was es gibt gibt es User die immer Probleme haben.
                Bei mir war es auchso und ich musste:
                Chrome, dort JavaScript in den Einstellungen ausschalten und Inkognitomodus auf alexa.amazon.de gehen.
                Dann dort einloggen. Musste ich manchmal zwei mal und teilweise kam auch ein Captcha. EInmal dort gelöst und ausgeloggt ging es dann im Adapter.
                Aber wie gesagt gibt scheinbar user bei denen es "nie" geht 😞
                Dann kann man nur den Cookie nach diversen Anleitungen selbst manuell ermitteln und eintragen beim Adapter. Dann geht es so lange wie der Cookie gültig ist. Dann (und das ist neu im Adapter) gibt es beim Fehler wenigstens eine Fehlermeldung im Log. Will noch einbauen das der Adapter sich deaktiviert ohne valides cookie.
                @All:
                Der Hinweis von @mikline hat mich auf eine Idee gebracht. zwar effektiv nichts was dazu führen sollte das Dinge umbenannt werden … aber wer weiss ... Ich habe mal was geändert. 0.1.4 auf Github bitte nehmen und dann versuchen ob es nochmal passiert mit dem Umbenennen. Dann nehm ich davon gern ein Log 🙂
                Das könnte auch das andere problem mit dem "alles bricht zusammen" lösen ... vielleicht.
                Im Code wurde jede State-Änderung wieder genutzt um Dinge zu triggern. Also ein "TuneIn" setzen hat dazu geführt das in Endlosschleife ausgeführt werden konnte (also mindestens mal Theoretisch). Das ist jetzt weg.
                Versucht mal ... vllt wars das ja ...
                @Pocky: Lötzimmer ist neben einem IPSymcon Skript und dem hier aus dem Forum meine Basis info-Stellen :-))
                  liv-in-sky last edited by
                  @ appollon
                  habe gesehen,du diskutierst auf github mit dem scriptersteller. nachdem sich ein echodot völlig verabschiedet hatte (musste ihn resetten und neu einrichten), läuft bei mir das script nicht mehr. bekomme jetzt die captcha meldung !
                  als lösung soll man sich mit chrome einloggen - muss das auf dem rechner sein, der das script aufruft(das ist debian ohne gui!). ich konnte mit chrome von einem anderen rechner ein captcha abfragen und eingeben. der fehler auf dem iobroker rechner bleibt. ich habe auch versucht ein cookie (chrome-entwicklertools) von dort zu kopieren und in /tmp/.alexa.cookie eingesetzt - bringt auch nichts - setzte ich das cookie in das alte hauke script kommt immer falscher raum als fehler.
                  hast du irgendeine idee, wie ich das wieder hinbekomme,
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    Nach update auf 0.1.4 kommt das bei mir.
                    Hilft das?
                    Log Auszug:
                    alexa.0 2018-07-11 18:24:58.813 error Error: Captcha needed
                    alexa.0 2018-07-11 18:24:56.898 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0
                    alexa.0 2018-07-11 18:24:56.736 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:55.801 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23628
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.333 info instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.256 info stopInstance system.adapter.alexa.0 killing pid 23565
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.255 info stopInstance system.adapter.alexa.0
                    alexa.0 2018-07-11 18:24:53.262 info terminating
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.246 info object change system.adapter.alexa.0
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:03.348 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:00.035 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23597
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:08.538 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:08.537 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:08.075 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:08.073 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:07.652 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:07.650 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:06.806 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:06.804 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:06.340 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:06.338 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:05.912 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:05.911 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:04.657 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
                    javascript.0 2018-07-11 18:23:04.648 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
                    alexa.0 2018-07-11 18:22:43.150 error Error: Captcha needed
                    alexa.0 2018-07-11 18:22:41.319 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0
                    alexa.0 2018-07-11 18:22:41.163 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:40.278 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23565
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.795 info instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.752 info stopInstance system.adapter.alexa.0 killing pid 23539
                    alexa.0 2018-07-11 18:22:37.759 info terminating
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.749 info object change system.adapter.alexa.0
                    alexa.0 2018-07-11 18:22:19.403 error Error: cookie not provided
                    alexa.0 2018-07-11 18:22:19.236 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0
                    alexa.0 2018-07-11 18:22:19.082 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.908 info exit 0
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.865 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0 created
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:16.853 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23539
                    host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:16.829 info object change system.adapter.alexa.0
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.797 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.alive created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.760 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.connected created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.719 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memHeapUsed created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.682 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memHeapTotal created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.643 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memRss created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.605 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.uptime created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.569 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.inputCount created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.531 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.outputCount created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.513 info host.debian-iobroker create instance alexa
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.482 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa created
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.314 info upload [0] alexa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin/alexa.png alexa.png image/png
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.224 info upload [1] alexa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin/index.html index.html text/html
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.194 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin
                    iobroker 2018-07-11 18:22:16.141 info host.debian-iobroker install adapter alexa
                    iobroker 2018-07-11 18:22:15.061 info add alexa</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      /tmp/.alexa.cookie hat aber nichts mit diesem Adapter zu tun.
                      Es ist für das Skript von Lötzimmer gedacht.
                        @ringdingringding:
                        Hilft das?
                        Log Auszug:
                        ! alexa.0 2018-07-11 18:24:58.813 error Error: Captcha needed alexa.0 2018-07-11 18:24:56.898 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0 alexa.0 2018-07-11 18:24:56.736 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:55.801 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23628 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.333 info instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK) host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.256 info stopInstance system.adapter.alexa.0 killing pid 23565 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.255 info stopInstance system.adapter.alexa.0 alexa.0 2018-07-11 18:24:53.262 info terminating host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.246 info object change system.adapter.alexa.0 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:03.348 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:00.035 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23597 javascript.0 2018-07-11 18:23:08.538 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:08.537 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:08.075 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:08.073 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:07.652 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:07.650 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:06.806 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:06.804 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:06.340 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:06.338 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:05.912 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:05.911 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:04.657 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:04.648 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found alexa.0 2018-07-11 18:22:43.150 error Error: Captcha needed alexa.0 2018-07-11 18:22:41.319 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0 alexa.0 2018-07-11 18:22:41.163 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:40.278 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23565 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.795 info instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK) host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.752 info stopInstance system.adapter.alexa.0 killing pid 23539 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.752 info stopInstance system.adapter.alexa.0 alexa.0 2018-07-11 18:22:37.759 info terminating host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.749 info object change system.adapter.alexa.0 alexa.0 2018-07-11 18:22:19.403 error Error: cookie not provided alexa.0 2018-07-11 18:22:19.236 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0 alexa.0 2018-07-11 18:22:19.082 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 iobroker 2018-07-11 18:22:16.908 info exit 0 iobroker 2018-07-11 18:22:16.865 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0 created host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:16.853 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23539 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:16.829 info object change system.adapter.alexa.0 iobroker 2018-07-11 18:22:16.797 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.alive created iobroker 2018-07-11 18:22:16.760 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.connected created iobroker 2018-07-11 18:22:16.719 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memHeapUsed created iobroker 2018-07-11 18:22:16.682 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memHeapTotal created iobroker 2018-07-11 18:22:16.643 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memRss created iobroker 2018-07-11 18:22:16.605 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.uptime created iobroker 2018-07-11 18:22:16.569 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.inputCount created iobroker 2018-07-11 18:22:16.531 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.outputCount created iobroker 2018-07-11 18:22:16.513 info host.debian-iobroker create instance alexa iobroker 2018-07-11 18:22:16.482 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa created iobroker 2018-07-11 18:22:16.314 info upload [0] alexa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin/alexa.png alexa.png image/png iobroker 2018-07-11 18:22:16.224 info upload [1] alexa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin/index.html index.html text/html iobroker 2018-07-11 18:22:16.194 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin iobroker 2018-07-11 18:22:16.141 info host.debian-iobroker install adapter alexa iobroker 2018-07-11 18:22:15.061 info add alexa</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                        Naja er will ein captcha gelöst haben. Siehe weiter oben im Thread zu den Lösungsmöglichkeiten. 😞
                        Gesendet vom Handy …
                          m.nestler last edited by
                          Also ich glaube hier sollte sich Amazon was Einfallen lassen , kann ja nicht sein das automation bedeutet
                          Immer wieder händisch einloggen oder captcha oder …
                          Selbst Cookies anlegt kopiert , sollte ja auch in deren Sinne sein nachdem man evt über Risiken informiert wurde ?
                          Sollte doch reichen User und Pw einzugeben ..
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Mikewolf
                            @Pocky:
                            Es ist für das Skript von Lötzimmer gedacht. `
                            Korrekt. Eine Anleitung wie man an den coolere kommt ist im Admin des Adapters verlinkt.
                            • Webranger
                              @apollon77:
                              @ringdingringding:
                              Hilft das?
                              Log Auszug:
                              Gesendet vom Handy … ` Wie soll ich Captcha lösen wenn iobroker in einer vm aufm nuc läuft?
                              edit
                              Cookie von Hand eintragen geht. Mal die Tage abwarten.
                                @liv-in-sky:
                                @ appollon
                                hast du irgendeine idee, wie ich das wieder hinbekomme, `
                                Hm … keine echt simple.
                                Ideen wären irgendwie den netzwerkverkehr über dem Rechner Tunneln oder so.
                                Oder schau mal bei den Debian Paketen bzw Google. Es gibt bestimmt „Browser für Konsole“ die per Shell funktionieren ... aber da musst du selbst schauen.
                                Alternative: mal paar Tage warten und dann nochmal versuchen?! Sorry.
                                Gesendet vom Handy ...
                                  danke für's überlegen - warten hat schon mal etwas gebracht - ich versuch es dir nächsten tage mal
                                  den browser für terminal-session ? muss ich mich mal schlau machen ob es sowas gibt
                                    @liv-in-sky:
                                    den browser für terminal-session ? muss ich mich mal schlau machen ob es sowas gibt `
                                    Mehr als einen 😉
                                    https://opensource.com/article/16/12/we … mmand-line
                                      genau auf der seite war ich auch gerade 🙂
                                      aber nur links hat wohl javascript - sonst öffnet sich alexa.amazon.de eh nicht !
                                        Du brauchst kein JavaScript. Muss aus sein. Und keine Cookies und Kram haben.
                                        Und ja am Ende wenn alles geklappt hat landest du auf einer Amazon Seite die er ohne JavaScript nicht anzeigen kann aber das ist ok!!! Dann bist du erfolgreich durch.
                                          Alexa.amazon.de fällt ohne JavaScript zu einem Login Formular für alte mobile Browser zurück … da kommt ne normale login maske.
                                          Dachte du hast es schon ohne JavaScript und ohne Cookies (=inkognito/ privater Modus) versucht gehabt??
                                            ja auf meinem desktop - aber die seite (chrome) war nur weiß
                                            207
                                            28283
