Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
Hallo @ apollon77,
ich finde es klasse das Du den Adapter übernommen hast und Dich da so rein kniest.
Vielleicht kannst Du ja noch etwas vom Lötzimmer gebrauchen für den Adapter.
Na prima, nun hab ich auch den Fehler Error: Captcha needed
Weiß jemand, wie man den abstellt?
@apollon77 bei Freund nape1 hab ich das problem , das wenn ich "nur" user und pass eintrage ,kommt immer wieder
captcha needed, wobei mit IE,Firefox,Chrome ich nicht zu diesem im account komme trotz diverser anleitungen.
wenn ich cookie manuell eintrage(via Chrome ausgelesen) funktioniert der Adapter/login ?!
weiß jedoch nicht ob dieses am adapter liegt oder an amazon , da ja andere dieses problem mit dem script bzw adapter von soef
ja auch hatten
nur zur info , vielleicht kann man dieses ja irgendwie umgehen ? `
Das ist strange und auch bei dem Shell-Skript was es gibt gibt es User die immer Probleme haben.
Bei mir war es auchso und ich musste:
Chrome, dort JavaScript in den Einstellungen ausschalten und Inkognitomodus auf alexa.amazon.de gehen.
Dann dort einloggen. Musste ich manchmal zwei mal und teilweise kam auch ein Captcha. EInmal dort gelöst und ausgeloggt ging es dann im Adapter.
Aber wie gesagt gibt scheinbar user bei denen es "nie" geht
Dann kann man nur den Cookie nach diversen Anleitungen selbst manuell ermitteln und eintragen beim Adapter. Dann geht es so lange wie der Cookie gültig ist. Dann (und das ist neu im Adapter) gibt es beim Fehler wenigstens eine Fehlermeldung im Log. Will noch einbauen das der Adapter sich deaktiviert ohne valides cookie.
@All:
Der Hinweis von @mikline hat mich auf eine Idee gebracht. zwar effektiv nichts was dazu führen sollte das Dinge umbenannt werden … aber wer weiss ... Ich habe mal was geändert. 0.1.4 auf Github bitte nehmen und dann versuchen ob es nochmal passiert mit dem Umbenennen. Dann nehm ich davon gern ein Log
Das könnte auch das andere problem mit dem "alles bricht zusammen" lösen ... vielleicht.
Im Code wurde jede State-Änderung wieder genutzt um Dinge zu triggern. Also ein "TuneIn" setzen hat dazu geführt das in Endlosschleife ausgeführt werden konnte (also mindestens mal Theoretisch). Das ist jetzt weg.
Versucht mal ... vllt wars das ja ...
@Pocky: Lötzimmer ist neben einem IPSymcon Skript und dem hier aus dem Forum meine Basis info-Stellen :-))
@ appollon
habe gesehen,du diskutierst auf github mit dem scriptersteller. nachdem sich ein echodot völlig verabschiedet hatte (musste ihn resetten und neu einrichten), läuft bei mir das script nicht mehr. bekomme jetzt die captcha meldung !
als lösung soll man sich mit chrome einloggen - muss das auf dem rechner sein, der das script aufruft(das ist debian ohne gui!). ich konnte mit chrome von einem anderen rechner ein captcha abfragen und eingeben. der fehler auf dem iobroker rechner bleibt. ich habe auch versucht ein cookie (chrome-entwicklertools) von dort zu kopieren und in /tmp/.alexa.cookie eingesetzt - bringt auch nichts - setzte ich das cookie in das alte hauke script kommt immer falscher raum als fehler.
hast du irgendeine idee, wie ich das wieder hinbekomme,
Nach update auf 0.1.4 kommt das bei mir.
Hilft das?
Log Auszug:
alexa.0 2018-07-11 18:24:58.813 error Error: Captcha needed
alexa.0 2018-07-11 18:24:56.898 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0
alexa.0 2018-07-11 18:24:56.736 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:55.801 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23628
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.333 info instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK)
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.256 info stopInstance system.adapter.alexa.0 killing pid 23565
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.255 info stopInstance system.adapter.alexa.0
alexa.0 2018-07-11 18:24:53.262 info terminating
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.246 info object change system.adapter.alexa.0
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:03.348 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:00.035 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23597
javascript.0 2018-07-11 18:23:08.538 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
javascript.0 2018-07-11 18:23:08.537 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
javascript.0 2018-07-11 18:23:08.075 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
javascript.0 2018-07-11 18:23:08.073 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
javascript.0 2018-07-11 18:23:07.652 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
javascript.0 2018-07-11 18:23:07.650 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
javascript.0 2018-07-11 18:23:06.806 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
javascript.0 2018-07-11 18:23:06.804 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
javascript.0 2018-07-11 18:23:06.340 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
javascript.0 2018-07-11 18:23:06.338 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
javascript.0 2018-07-11 18:23:05.912 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
javascript.0 2018-07-11 18:23:05.911 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
javascript.0 2018-07-11 18:23:04.657 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5)
javascript.0 2018-07-11 18:23:04.648 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found
alexa.0 2018-07-11 18:22:43.150 error Error: Captcha needed
alexa.0 2018-07-11 18:22:41.319 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0
alexa.0 2018-07-11 18:22:41.163 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:40.278 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23565
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.795 info instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK)
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.752 info stopInstance system.adapter.alexa.0 killing pid 23539
alexa.0 2018-07-11 18:22:37.759 info terminating
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.749 info object change system.adapter.alexa.0
alexa.0 2018-07-11 18:22:19.403 error Error: cookie not provided
alexa.0 2018-07-11 18:22:19.236 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0
alexa.0 2018-07-11 18:22:19.082 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
iobroker 2018-07-11 18:22:16.908 info exit 0
iobroker 2018-07-11 18:22:16.865 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0 created
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:16.853 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23539
host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:16.829 info object change system.adapter.alexa.0
iobroker 2018-07-11 18:22:16.797 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.alive created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.760 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.connected created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.719 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memHeapUsed created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.682 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memHeapTotal created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.643 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memRss created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.605 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.uptime created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.569 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.inputCount created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.531 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.outputCount created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.513 info host.debian-iobroker create instance alexa
iobroker 2018-07-11 18:22:16.482 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa created
iobroker 2018-07-11 18:22:16.314 info upload [0] alexa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin/alexa.png alexa.png image/png
iobroker 2018-07-11 18:22:16.224 info upload [1] alexa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin/index.html index.html text/html
iobroker 2018-07-11 18:22:16.194 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin
iobroker 2018-07-11 18:22:16.141 info host.debian-iobroker install adapter alexa
iobroker 2018-07-11 18:22:15.061 info add alexa</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> -
/tmp/.alexa.cookie hat aber nichts mit diesem Adapter zu tun.
Es ist für das Skript von Lötzimmer gedacht.
@ringdingringding:Nach update auf 0.1.4 kommt das bei mir.
Hilft das?
Log Auszug:
alexa.0 2018-07-11 18:24:58.813 error Error: Captcha needed alexa.0 2018-07-11 18:24:56.898 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0 alexa.0 2018-07-11 18:24:56.736 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:55.801 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23628 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.333 info instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK) host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.256 info stopInstance system.adapter.alexa.0 killing pid 23565 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.255 info stopInstance system.adapter.alexa.0 alexa.0 2018-07-11 18:24:53.262 info terminating host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:53.246 info object change system.adapter.alexa.0 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:03.348 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) host.debian-iobroker 2018-07-11 18:24:00.035 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23597 javascript.0 2018-07-11 18:23:08.538 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:08.537 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:08.075 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:08.073 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:07.652 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:07.650 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:06.806 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:06.804 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:06.340 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:06.338 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:05.912 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:05.911 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found javascript.0 2018-07-11 18:23:04.657 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa_cube:3:5) javascript.0 2018-07-11 18:23:04.648 warn State "alexa.0.echo-devices.G090LF107204149Q.Commands.volume" not found alexa.0 2018-07-11 18:22:43.150 error Error: Captcha needed alexa.0 2018-07-11 18:22:41.319 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0 alexa.0 2018-07-11 18:22:41.163 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:40.278 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23565 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.795 info instance system.adapter.alexa.0 terminated with code 0 (OK) host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.752 info stopInstance system.adapter.alexa.0 killing pid 23539 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.752 info stopInstance system.adapter.alexa.0 alexa.0 2018-07-11 18:22:37.759 info terminating host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:37.749 info object change system.adapter.alexa.0 alexa.0 2018-07-11 18:22:19.403 error Error: cookie not provided alexa.0 2018-07-11 18:22:19.236 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa, node: v6.13.0 alexa.0 2018-07-11 18:22:19.082 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 iobroker 2018-07-11 18:22:16.908 info exit 0 iobroker 2018-07-11 18:22:16.865 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0 created host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:16.853 info instance system.adapter.alexa.0 started with pid 23539 host.debian-iobroker 2018-07-11 18:22:16.829 info object change system.adapter.alexa.0 iobroker 2018-07-11 18:22:16.797 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.alive created iobroker 2018-07-11 18:22:16.760 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.connected created iobroker 2018-07-11 18:22:16.719 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memHeapUsed created iobroker 2018-07-11 18:22:16.682 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memHeapTotal created iobroker 2018-07-11 18:22:16.643 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.memRss created iobroker 2018-07-11 18:22:16.605 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.uptime created iobroker 2018-07-11 18:22:16.569 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.inputCount created iobroker 2018-07-11 18:22:16.531 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa.0.outputCount created iobroker 2018-07-11 18:22:16.513 info host.debian-iobroker create instance alexa iobroker 2018-07-11 18:22:16.482 info host.debian-iobroker object system.adapter.alexa created iobroker 2018-07-11 18:22:16.314 info upload [0] alexa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin/alexa.png alexa.png image/png iobroker 2018-07-11 18:22:16.224 info upload [1] alexa.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin/index.html index.html text/html iobroker 2018-07-11 18:22:16.194 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa/admin iobroker 2018-07-11 18:22:16.141 info host.debian-iobroker install adapter alexa iobroker 2018-07-11 18:22:15.061 info add alexa</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`
Naja er will ein captcha gelöst haben. Siehe weiter oben im Thread zu den Lösungsmöglichkeiten.
Gesendet vom Handy …
Also ich glaube hier sollte sich Amazon was Einfallen lassen , kann ja nicht sein das automation bedeutet
Immer wieder händisch einloggen oder captcha oder …
Selbst Cookies anlegt kopiert , sollte ja auch in deren Sinne sein nachdem man evt über Risiken informiert wurde ?
Sollte doch reichen User und Pw einzugeben ..
Mit freundlichen Grüßen
Mikewolf
@Pocky:/tmp/.alexa.cookie hat aber nichts mit diesem Adapter zu tun.
Es ist für das Skript von Lötzimmer gedacht. `
Korrekt. Eine Anleitung wie man an den coolere kommt ist im Admin des Adapters verlinkt.Gesendet vom Handy …
Hilft das?
Log Auszug:
Gesendet vom Handy … ` Wie soll ich Captcha lösen wenn iobroker in einer vm aufm nuc läuft?
edit
Cookie von Hand eintragen geht. Mal die Tage abwarten.
@ appollon
hast du irgendeine idee, wie ich das wieder hinbekomme, `
Hm … keine echt simple.Ideen wären irgendwie den netzwerkverkehr über dem Rechner Tunneln oder so.
Oder schau mal bei den Debian Paketen bzw Google. Es gibt bestimmt „Browser für Konsole“ die per Shell funktionieren ... aber da musst du selbst schauen.
Alternative: mal paar Tage warten und dann nochmal versuchen?! Sorry.
Gesendet vom Handy ...
danke für's überlegen - warten hat schon mal etwas gebracht - ich versuch es dir nächsten tage mal
den browser für terminal-session ? muss ich mich mal schlau machen ob es sowas gibt
den browser für terminal-session ? muss ich mich mal schlau machen ob es sowas gibt `
Mehr als einen
https://opensource.com/article/16/12/we … mmand-line
genau auf der seite war ich auch gerade
aber nur links hat wohl javascript - sonst öffnet sich alexa.amazon.de eh nicht !
Du brauchst kein JavaScript. Muss aus sein. Und keine Cookies und Kram haben.
Und ja am Ende wenn alles geklappt hat landest du auf einer Amazon Seite die er ohne JavaScript nicht anzeigen kann aber das ist ok!!! Dann bist du erfolgreich durch.
Alexa.amazon.de fällt ohne JavaScript zu einem Login Formular für alte mobile Browser zurück … da kommt ne normale login maske.
Dachte du hast es schon ohne JavaScript und ohne Cookies (=inkognito/ privater Modus) versucht gehabt??
ja auf meinem desktop - aber die seite (chrome) war nur weiß
Die Seite am Ende oder gleich zu Beginn?
Also ich bekomme eine Login Maske auch ohne JavaScript.
bei mir läuft ioBroker auf einem QNAP. Seit Anbeginn dieses Adapters (renewed) funktioniert dieser bei mir. Auch mit der neuesten Version
hab jetzt elinks und w3m probiert - beide haben mit der amazon seite mit den cookies - ich komme immer wieder auf die seite, wo amazon sagt, ich solle cookies aktivieren - hab ich - geht trotzdem nicht - andere seiten kann ich öffnen
