    4. [gelöst] iobroker.admin: sehe nur Zanhrad
      Marcus1807 last edited by
      nach der Installation auf dem RASPI 2 ist der IOBroker gelaufen und .admin:8081 war zu erreichen und ich sah auch die "Adapter" Seite.
      Nach einem Neustart des RASPI sehe ich beim Aufruf von .admin:8081 nur ein sich drehendes Zahnrad!
      Stop und Start des IOBrokers über die Shell hat nichts geändert.
      ":8082/vis/index.html#DemoView" ist erreichbar.
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Marcus
      • fischi87
        fischi87 last edited by
        Versuch mal in der Konsole:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo npm update
        sudo iobroker start
          hat leider nichts gebracht…
          sehe nach dem update und einem Neustart leider nur ein sich drehendes Zahnrad...
          • V
            versteckt last edited by
            Stop mal alle Adapter in der Konsole.
            sudo iobroker eingeben, den Rest weiß ich nicht auswendig.
            Steht was im Log?
            Was sagt top?
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Was sagt:
              iobroker list instances
                hier der Inahlt von "list istances"
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                • fischi87
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iorbroker add admin –port 8090
                  sudo iobroker start
                  Läuft wieder
                    hm,…
                    jetzt erreiche ich die Seite unter dem Port 8090.
                    Scheint zu funktionieren.
                    Aber warum geht es mit Port 8081 nicht?
                    • fischi87
                      Das geht jetzt auch wieder, öffne jetzt mit 8081 und del den Admin.1 wieder
                        gogohome last edited by
                        Ich habe ein ähnliches Problem.
                        Ich kann nur kurz auf die Admin Seite.
                        Nach ein paar Minuten ist die Seite immer wieder weg.
                        Habe schon öfters iobroker neu gestartet.
                        Wenn es in den ersten Minuten läuft sieht alles OK.
                        Nur zeigt das Adapterkonfiguration Fenster keine Einträge.
                        Das Anfügte Bild ist kurz vor dem Zeitpunkt entstanden bevor iobroker nicht mehr erreichbar was.
                        Über putty scheint aber noch alles zulaufen.
                        /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                        system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                        system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                        system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                        system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                        system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                        irgend eine Idee?
                        Ich dachte es liegt vielleicht am Browser cache.
                        Habe aber schon mehre Browser und auch andere Laptops ausprobiert alles das gleiche.
                        Vis läuft auch und ist erreichbar.
                        • Bluefox
                          @gogohome:
                          irgend eine Idee?
                          Vis läuft auch und ist erreichbar. `
                          Log aus /opt/iobroker/log/*.log ?
                            Hallo hier das logfile.
                            Ich habe denn PI2 neugestartet dann lief er 10Minuten dann war wieder ende.
                            Aber wie geschrieben die Adapterkonfigurations Fenster sind immer leer.
                            Anbei das logfile, am Ende steht einer Error daraus werde ich aber nicht schlau.
                            954_iobroker.2016-03-10.log
                            • derAuge
                              derAuge last edited by
                              Habe ähnliches Problem:
                              root@Pi2-3:/opt/iobroker#  iobroker list instances
                              system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                              system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                              system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  - disabled
                              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                              system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                              system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                              system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                              system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                              system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                              system.adapter.occ.0                   : occ         -  enabled
                              system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                              system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                              system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                              system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                              system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                              system.adapter.rpi.0                   : rpi         -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                              LOG bei dem Versuch admin zu stoppen und neu zu starten
                              2016-03-11 06:56:12.118  - info: mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                              2016-03-11 06:56:19.747  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9680
                              2016-03-11 06:56:21.377  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                              2016-03-11 06:56:21.378  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2016-03-11 06:56:28.121  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                              2016-03-11 06:56:28.122  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                              2016-03-11 06:56:53.044  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                              2016-03-11 06:56:53.045  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                              2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                              2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                              2016-03-11 06:57:23.851  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9870
                              2016-03-11 06:57:25.394  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                              2016-03-11 06:57:25.395  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2016-03-11 06:57:55.429  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9901
                              2016-03-11 06:57:57.248  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                              2016-03-11 06:57:57.249  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2016-03-11 06:58:27.286  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 10036
                              2016-03-11 06:58:28.855  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                              2016-03-11 06:58:28.857  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              Das ganze habe ich seit dem Update gestern
                              Früher ist es auch schon mal aufgetreten. Da konnte ich den Adapter mit "iobroker start admin" wieder aktivieren
                              derAuge
                              • Bluefox
                                @gogohome:
                                Gruß `
                                Eine Datei ist irgendwie Kaputt gegangen:
                                lösche bitte
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin/_data.json
                                oder schreib
                                iobroker upload all
                                • Bluefox
                                  @derAuge:
                                  derAuge `
                                  Wenn du admin stoppst:
                                  iorboker stop admin.0
                                  und das schreibst:
                                  cd /opt/iobroker
                                  node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                                  Was siehst du in der Konsole?
                                  danach
                                  iorboker start admin.0
                                  • derAuge
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                                    Adapter "admin.0 stopped.
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                                    module.js:340
                                        throw err;
                                    Error: Cannot find module 'ultron'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                        at Module.require (module.js:364:17)
                                        at require (module.js:380:17)
                                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:15:14)
                                        at Module._compile (module.js:456:26)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                        at Module.load (module.js:356:32)
                                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                                    Adapter "admin.0 started.
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker#</anonymous>
                                    2016-03-11 13:53:25.329  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11228
                                    2016-03-11 13:53:27.525  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                    2016-03-11 13:53:27.528  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2016-03-11 13:53:34.398  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                                    2016-03-11 13:53:34.399  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                                    2016-03-11 13:53:59.229  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                    2016-03-11 13:53:59.231  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                                    2016-03-11 13:54:55.023  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                                    2016-03-11 13:54:55.025  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                                    2016-03-11 13:54:55.060  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11342
                                    2016-03-11 13:54:57.214  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                    2016-03-11 13:54:57.216  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    • Bluefox
                                      @derAuge:
                                      module.js:340
                                          throw err;
                                      Sagt dir die Meldung was?
                                      gehe zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin und schreibe
                                      npm update --production
                                      • derAuge
                                        root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin#
                                        root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# npm update --production
                                        npm WARN deprecated This version of npm lacks support for important features,
                                        npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
                                        npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
                                        npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:
                                        npm WARN deprecated
                                        npm WARN deprecated   npm -g install npm@latest-2
                                        npm WARN deprecated
                                        npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
                                        npm WARN deprecated
                                        npm WARN deprecated
                                        npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
                                        npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with `sudo`, or if
                                        npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
                                        npm WARN deprecated
                                        npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
                                        npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTS
                                        npm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
                                        npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to `npm run-script` and
                                        npm WARN deprecated semver behavior.
                                        array-flatten@1.1.1 node_modules/express/node_modules/array-flatten
                                        options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                                        isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                        vary@1.0.1 node_modules/express/node_modules/vary
                                        path-to-regexp@0.1.7 node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
                                        ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                        assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                        cookie@0.1.5 node_modules/express/node_modules/cookie
                                        bytes@2.2.0 node_modules/body-parser/node_modules/bytes
                                        component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                                        base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                        isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                        options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                                        extsprintf@1.0.2 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                                        assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                                        utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                                        ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                        ipaddr.js@1.0.5 node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                                        uid-safe@2.0.0 node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
                                        └── base64-url@1.2.1
                                        xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                        verror@1.3.6 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                                        base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                        component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                        qs@4.0.0 node_modules/express/node_modules/qs
                                        has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                        └── isarray@0.0.1
                                        parsejson@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                                        └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
                                        utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                                        qs@6.0.2 node_modules/request/node_modules/qs
                                        parseqs@0.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                                        passport@0.2.2 node_modules/passport
                                        ├── pause@0.0.1
                                        └── passport-strategy@1.0.0
                                        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send requires escape-html@'~1.0.3' but will load
                                        npm WARN unmet dependency undefined,
                                        npm WARN unmet dependency which is version undefined
                                        send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send
                                        ├── escape-html@1.0.3
                                        ├── destroy@1.0.4
                                        ├── fresh@0.3.0
                                        ├── range-parser@1.0.3
                                        ├── statuses@1.2.1
                                        ├── ms@0.7.1
                                        ├── etag@1.7.0
                                        ├── debug@2.2.0
                                        ├── depd@1.1.0
                                        ├── mime@1.3.4
                                        ├── http-errors@1.3.1 (inherits@2.0.1)
                                        └── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
                                        has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                        └── isarray@0.0.1
                                        send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/send
                                        ├── destroy@1.0.4
                                        ├── statuses@1.2.1
                                        ├── ms@0.7.1
                                        └── mime@1.3.4
                                        benchmark@1.0.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                                        accepts@1.1.4 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                        ├── negotiator@0.4.9
                                        └── mime-types@2.0.14 (mime-db@1.12.0)
                                        accepts@1.2.13 node_modules/express/node_modules/accepts
                                        ├── negotiator@0.5.3
                                        └── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0)
                                        bl@1.0.3 node_modules/request/node_modules/bl
                                        └── readable-stream@2.0.5 (isarray@0.0.1, process-nextick-args@1.0.6, inherits@2.0.1, util-deprecate@1.0.2, string_decoder@0.10.31, core-util-is@1.0.2)
                                        socket.io-parser@2.2.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                                        ├── debug@0.7.4
                                        ├── component-emitter@1.1.2
                                        ├── isarray@0.0.1
                                        ├── json3@3.2.6
                                        └── benchmark@1.0.0
                                        har-validator@2.0.6 node_modules/request/node_modules/har-validator
                                        ├── pinkie-promise@2.0.0 (pinkie@2.0.4)
                                        ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                                        ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0, ansi-styles@2.2.0)
                                        └── is-my-json-valid@2.13.1 (jsonpointer@2.0.0, generate-function@2.0.0, xtend@4.0.1, generate-object-property@1.2.0)
                                        hawk@3.1.3 node_modules/request/node_modules/hawk
                                        ├── cryptiles@2.0.5
                                        ├── sntp@1.0.9
                                        ├── boom@2.10.1
                                        └── hoek@2.16.3
                                        root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# cd ../../
                                        Das hat geholfen
                                        Im LOG:
                                        2016-03-11 17:09:08.081  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20845
                                        2016-03-11 17:09:09.483  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                        2016-03-11 17:09:09.485  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2016-03-11 17:09:39.521  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20972
                                        2016-03-11 17:09:48.374  - info: admin.0 starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        2016-03-11 17:09:48.634  - info: admin.0 requesting all states
                                        2016-03-11 17:09:48.641  - info: admin.0 requesting all objects
                                        2016-03-11 17:09:48.644  - info: admin.0 Request actual repository...
                                        2016-03-11 17:09:48.650  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                        2016-03-11 17:09:48.651  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2016-03-11 17:09:53.563  - info: admin.0 received all states
                                        2016-03-11 17:09:54.650  - info: admin.0 received all objects
                                        2016-03-11 17:09:55.109  - info: host.Pi2-3 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                        2016-03-11 17:10:13.852  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                          @Bluefox:
                                          @gogohome:
                                          Gruß `
                                          lösche bitte
                                          oder schreib
                                          iobroker upload all `
                                          Danke Bluefox genau das war's.
                                            derrapf last edited by
                                            Hallo Bluefox
                                            Bei mir ist heute auch wohl was schief gelaufen als ich den Admin upgedatet habe. Über das Webinterface ging es nicht; also hab ich auf der Console folgendes eingegeben:
                                            root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                            Stopping iobroker controller daemon...
                                            iobroker controller daemon stopped.
                                            Exit code for "killall.sh": 123
                                            root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
                                            npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/raw-body/2.1.6/package.tgz
                                            npm ERR! Linux 3.4.109-banana
                                            npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.adm        in" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            npm ERR! node v0.12.6
                                            npm ERR! npm  v2.11.2
                                            npm ERR! invalid tar file
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                            npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                            host.bananapi Cannot install iobroker.admin: 1
                                            root@bananapi:/opt/iobroker#</https:>
                                            Ich habe dann gegoogelt und gefunden, dass man den js-controller updaten soll.
                                            Das sah dann so aus:
                                            root@bananapi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                            root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                                            iobroker controller daemon is not running
                                            root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai        l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl        e.
                                            npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.admin@1.0.2
                                            > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            > node lib/setup.js setup first
                                            npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body requires bytes@'2.3.0' but will load
                                            npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes,
                                            npm WARN unmet dependency which is version 2.2.0
                                            iobroker.js-controller@0.8.7 node_modules/iobroker.js-controller
                                            ├── daemonize2@0.4.2
                                            ├── mime@1.3.4
                                            ├── ncp@2.0.0
                                            ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                            ├── adm-zip@0.4.7
                                            ├── semver@4.3.6
                                            ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                            ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                                            ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0)
                                            ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                            ├── socket.io-client@1.4.5 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, indexof@0.0.1, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
                                            ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                            ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                                            ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                            └── npm@2.15.3
                                            root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                            Hat also auch irgendwie nicht richtig geklappt.
                                            Bevor ich jetzt noch andere Befehle eingebe, die ev. noch mehr kaputt machen, wollte ich lieber erstmal Deine Meinung zu dem Problem hören
                                            Gruss Ralf
                                            4472
