    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Brati last edited by
      Ahh, stimmt er zählt ja den Wert bei der Reinigung nach oben, also wird alle 6s addiert. Das Problem ist aber, dass er Returning to Home auch annimmt, wenn er nur zu einem Punkt gefahren ist.
      Dann müsste man addieren, wenn er in der Basis ist und der Wert sich geändert hat.
      Ich mache mir mal Gedanken… Brauchen wir nur ein, zwei States mehr.
      Soll der Stunden Zähler automatisch auf 0 gesetzt werden oder per vis? Ich glaube den Status "Staubbehälter entnommen" gibt es so nicht...
      Grüße Brati
      Von unterwegs gesendet...
        root_ last edited by
        Hab jetzt mit Blocky hinbekommen 🙂
        Nun hab ich nur noch eine Sache, wie bekomm ich in einem Objekt (Zahl) die Kommenstellen 2 stellig? Momentan sind da irgendwie 10 Stellen nach dem Komma.
        • AlCalzone
          Kenne den exakten Blockly-Aufbau nicht, aber so gehts:
          Zahl = Runden(Zahl * 100) / 100
            Hab es hinbekommen. Mit dem Block "runden" .
              Altersrentner last edited by
              Ich bin mir unsicher ob ich hier meine Frage beantwortet bekomme,
              oder ob ich einen neuen Betreff aufmachen soll.
              Es geht um das auslesen des Token für den Staubsauger S5 Roborock.
              Im ioBroker habe ich den mihome-vacuum.0 Adapter geladen.
              Zur Konfiguration benötige ich neben der IP den Token.
              Dazu habe ich das Mi Toolkit 1.6 auf meinen Win10 PC installiert.
              Java ist auf dem aktuellen Stand.
              Nach dem starten der Mi exe wird ein Backup erstell was auch entpackt wird.
              Leider wird nur die IP angezeigt und der Token nicht.
              im Netz habe ich die unterschiedlichsten Vorgehensweisen gefunden,
              aber keine brachte das gewünschte Ergebnis.
              In einem Beitrag habe ich gelesen, das sich der Token in der Datei
              miio2.db-journal befinden soll.
              Diese Datei habe ich gefunden nur wie wird diese geöffnet.
              Hat jemand eine Idee?
              Gruß Michael
              • umbm
                umbm last edited by
                Ich habe das gleiche Problem letzte Woche lösen müssen, und es nur auf einem Weg geschafft:
                Die aktuelle Mi-App vom Android deinstalliert, und eine alte Version (bei mir war es 5.0.19) vom apk-Mirror installiert.
                Davon dann das Backup nochmal erstellt nachdem der roborock eingebunden war und mit dem Tool den Token auslesen lassen. Nur so hat es funktioniert.
                Danach have ich dann wieder die aktuelle Version der Mi-App aus dem Playstore installiert.
                Viel Erfolg…
                Nachtrag:
                Die mui2.db lässt sich mit einem Mysql-Viewer öffnen, allerdings ist der Token dort leer und wird nicht angezeigt, wenn das Backup aus der aktuellen Mi-App erstellt wurde.
                • Meistertr
                  @umbm:
                  Viel Erfolg…
                  Nachtrag:
                  Die mui2.db lässt sich mit einem Mysql-Viewer öffnen, allerdings ist der Token dort leer und wird nicht angezeigt, wenn das Backup aus der aktuellen Mi-App erstellt wurde. ` Das 3infaxhste ist es die russische Version aus der readme zu installieren, so hast du immer den token..
                  Gesendet von meinem Handy
                    Danke für Eure Antworten.
                    Meistertr,
                    Könntest Du mir bitte die russisch Version zukommen lassen.
                    Ich war gestern schon auf der russischen Seite, habe aber nichts gefunden.
                    Danke, Gruß Michael
                    • umbm
                      umbm last edited by
                      Die russische Version hatte ich auch versucht, dort ließ sich der roborock nichtmal einrichten, weil immer der Server (CN Mainland) abgelehnt wurde, und so kam ich nicht in Einstellungen des vacuum, um den Token anzeigen zu lassen.
                      Aber ohne den China-Server bekomme ich meine Aktoren nicht eingerichtet…
                      Ziemliches Chaos irgendwie, seit die neuerdings scheinbar beim roborock auf den EU-Server bestehen und sonst den Zugriff verweigern...
                      Noch ein Hinweis:
                      wenn du irgendwann den Token hast, auf keinen Fall am Sauger das wifi zurücksetzen und neu verbinden, dann givt es einen neuen token....
                        Hallo umbm,
                        Danke für den Hinweis,
                        aber es muss doch eine Möglichkeit geben.
                        Es gibt doch hier einige, denen es gelungen ist den Token zu ermitteln.
                        Wer hat noch eine Idee.
                        Gruß Michael
                          Kueppert last edited by
                          Hi, ich mache das mit der App Version 5.0.6 und dem Backup. Danke hat es letztes Mal wunderbar geklappt. Server hab ich China genommen…
                          • BuZZy
                            BuZZy last edited by
                            @Altersrentner:
                            Könntest Du mir bitte die russisch Version zukommen lassen. `
                            https://drive.google.com/drive/folders/ … GD9unNSAWb
                            @reini:
                            @Brati:
                            ZoneClean funktioniert bei mir nicht! Habe es versucht mit
                            [[26117,26005,27767,27205,1]]
                            Er fährt nur 10cm aus der Basis und meldet Reinigung beendet. Vielleicht hat jemand einen Tipp, über o.g. X_send_command funzt es aber. `
                            nein es funktioniert auch nicht, fährt kurz raus und dann wieder retour - ich denke die Variablen für ZoneClean stimmen so nicht (lt Github aber schon) funzt aber trotzdem nicht
                            Kann jemand hier im Forum die Funktion ZoneClean korrekt verwenden? (oder fahren eh alle derzeit mit send_command?!)
                            update
                            im roboter-forum steht auch das der ZoneClean State nicht funktioniert (goTo geht, einfach die Koordinaten eintragen mit XXXXX,XXXXX) `
                            Ab Adapter Version 1.1.3 funktioniert der zoneClean Datenpunkt wie erwartet.. 😉
                              Danke für Eure Nachrichten.
                              Ich habe eine Möglichkeit gefunden den Token auszulesen.
                              Es wird alles angezeigt ID, IP usw. Aber die Spalte Token in der Datenbank ist leer,
                              soll heißen er wird nicht angezeigt. Ich brauche eine Version die den Token
                              100%ig anzeigt.
                              Ist unbedingt der Chinaserver notwendig oder geht auch Europa ?
                              Gruß Michael
                                Die vorher angesprochene Möglichkeit hat auch nicht funktioniert :?: :?: :?:
                                Nach einem Kraftakt ist es mir gelungen die Version 5-0-19 zu laden und
                                über das Mi Toolkit den Token auszulesen, wobei ich mir aber noch nicht sicher bin.
                                Danach habe ich den Token und die IP in
                                ioBroker/Instanzen/mihome-vakuum.0
                                eingetragen und die Ampel hat sich von gelb auf grün geändert.
                                Bedeutet das, das der Token richtig ist?
                                Gruß Michael
                                • BuZZy
                                  Hast du die Android App probiert die du hier https://drive.google.com/drive/folders/ … GD9unNSAWb downloaden kannst ausprobiert?
                                  Da wird der Token definitiv angezeigt wenn du in die Network Infos vom Staubsauger schaust.
                                  Welchen Server du wählen solltest ist abhängig davon welche Version vom Robi du hast.. 1. oder 2. Generation - China Version oder Internationale Version mit CE zeichen?
                                  EDIT:
                                  Ah, gerade gesehen dass du jetzt eine grüne Ampel an der Instanz hast.. Versuch doch unter Objekten im ioBroker den Saugvorgang zu starten, dann weißt du ob es geht oder nicht.. 😉
                                  • Meistertr
                                    Grüne Ampel heißt nur dass er verbunden ist und den Roboter gefunden hat, ob die Nachrichten richtig entschlüsselt werden siehst du nur, wenn Daten in den Objekten erscheinen.
                                      Hallo Buzzy,
                                      Ich bin 🙂 🙂 🙂
                                      Er funktioniert.
                                      Nun kommt die nächste Frage.
                                      Alexa: ganz einfach!!
                                      wie starten und wie stoppen. Wo kann ich da eine einfache
                                      Beschreibung finden.
                                      Danke;
                                      Gruß Michael
                                        Hallo Meistertr,
                                        Ich habe dich nicht ignoriert.
                                        Die Nachricht kam beim Absenden.
                                        Wie gesagt er :arrow: :arrow: :arrow: 🙂 🙂 🙂
                                        Nun muss ich mich langsam, damit ich es auch raffe an Alexa rantasten.
                                        Dazu wäre ein Wiki oder eine andere Beschreibung gut.
                                        Danke, Gruß Michael
                                          Da gestern eine Steuerung über mein Galaxy nicht möglich war,
                                          habe ich die Mi App wieder auf die aktuelle Version zurück gesetzt.
                                          Jetzt fährt der Staubsauger wieder über die App aber nicht mehr über
                                          den ioBroker. Die Ampel ist aber noch auf grün. Wenn ich die Instanz neu lade
                                          erscheint wieder grün. Ich denke, das der Token i.O. sein soll.
                                          Wo kann ich das Problem suchen.
                                          Gruß Michael
                                          • umbm
                                            umbm last edited by
                                            Wenn du den roborock nicht neu ans heimische WLAN gekoppelt hast (Wifi zurücksetzen wie bei Erst-Inbetriebnahme), sollte sich der token nicht verändert haben.
                                            Ändert sich denn im iobroker / Objekte der Status des roborock, wenn du ihn über die Handy-App startest?
                                            1.0k
                                            2196
                                            959419
