    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      dann mit SSH (Putty) auf den PI und:
      cd /opt/iobroker
      sudo chmod -R 777
        schnipsel71 last edited by
        …klappt nicht.
        • wendy2702
          Sorry..mein Fehler
          sudo chmod -R 777 node_modules/
            Super, das hat geklappt - vielen Dank!
            Jetzt muss ich den Adapter nur noch auf grün kriegen, wahrscheinlich stimmt das Kennwort für den root-Benutzer der vu-box nicht…
            • wendy2702
              Denke wenn da etwas nicht passt bekommst du infos im logfile wenn du das auf "debug" stellst.
              Ich habe das OpenWeb IF ohne PW laufen und hatte deshalb das Problem nicht.
                Das habe ich auch. Jedenfalls komme ich ins Openwebif ohne Kennworteingabe.
                Die Einstellungen des vuplus-Adapters sehen also so aus:
                …klappt aber nicht.
                • wendy2702
                  Trage mal nur die Ip ein ohne````
                  http://
                    Oh Mann, Danke!
                      Stefan-G last edited by
                      habe mal eine Funktion zur Anzeige aller Bouquets und Kanäle und zum Umschalten implementiert:
                      ! var parseString = require('xml2js').parseString;
                      ! var request = require('request');
                      ! var urlVUplus = 'http://192.168.1.101:82';
                      ! var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                      ! var pfad = 'XMLParsing'; pfad = pfad + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                      ! var debug = true;
                      ! // VU+ Power-Status
                      ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNames', 'init', {type: "string", name: "Names of Enigma bouquets", write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNumbers', 'init', {type: "string", name: "References of Enigma bouquets", write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.NumberOfBouquets', 0, {type: "number", name: "How many bouquets are defined in Enigma", write:false, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNumberCurrent', 0, {type: "number", name: "Number of selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetName', 'init',{type: "string", name: "Name of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetReference', 'init',{type: "string", name: "Reference of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames', 'init',{type: "string", name: "Channel names of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences', 'init',{type: "string", name: "Channel references of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', 'init', {type: "string", name: "Reference of selected channel", write:true, read:true});
                      ! //example HHTP requests to obtain bouquet and channel list:
                      ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices
                      ! //Favourites (TV):
                      ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices … %20bouquet
                      ! //German Free SD
                      ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices ... %20bouquet
                      ! //German Free HD
                      ! //German HD+
                      ! // This function collects all channel names (TV stations) and the respective
                      ! // channel references and writes them into the respective states created before
                      ! // (in calling function GetVUplusChannels()
                      ! function GetVUplusBouquetChannels(strBouquetReference, iBouquetNumber) {
                      ! var strAllChannelNames = '';
                      ! var strAllChannelReferences = '';
                      ! request(urlVUplus + '/web/getservices?sRef=' + strBouquetReference, function (error, response, body) {
                      ! if (!error && response.statusCode == 200) {
                      ! //if(debug){log("Body: " + body);}
                      ! parseString(body, {
                      ! explicitArray: false,
                      ! mergeAttrs: true
                      ! function (err, result) {
                      ! if (err) {
                      ! log("Fehler: " + err);
                      ! } else {
                      ! for (var j = 0; j < result.e2servicelist.e2service.length; j++) {
                      ! var strSender = result.e2servicelist.e2service[j].e2servicename;
                      ! var strService = result.e2servicelist.e2service[j].e2servicereference;
                      ! if(debug){ log("Sender Nr. " + j + ": " + strSender + ", Service: " + strService);}
                      ! strAllChannelNames = strAllChannelNames + strSender + ';';
                      ! strAllChannelReferences = strAllChannelReferences + strService + ';';
                      ! strAllChannelNames = strAllChannelNames.slice(0,strAllChannelNames.length-1); // cut away last ";"
                      ! strAllChannelReferences = strAllChannelReferences.slice(0,strAllChannelReferences.length-1); // cut away last ";"
                      ! if(debug){ log('All channels for Bouquet ' + iBouquetNumber +': ' + strAllChannelNames);}
                      ! if(debug){ log('All channel references for Bouquet ' + iBouquetNumber + ': ' + strAllChannelReferences);}
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + iBouquetNumber + '.ChannelNames', strAllChannelNames);
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + iBouquetNumber + '.ChannelReferences', strAllChannelReferences);
                      ! } else {
                      ! if(debug){log(error);}
                      ! // This function creates states for all bouquets with all info about the bouquet
                      ! // e.g. channels (TV station) names and respective service references
                      ! function CreateBouquetStates(NrOfBouquets) {
                      ! for (var i = 0; i < NrOfBouquets; i++) {
                      ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetName', 'init',{type: "string", name: "Name of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetReference', 'init',{type: "string", name: "Reference of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.ChannelNames', 'init',{type: "string", name: "Channel names of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                      ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.ChannelReferences', 'init',{type: "string", name: "Channel references of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                      ! // TODO: here code could be added which deletes states if more bouquet states have already been created befor than bouquets exit presently, e.g. this can happen if an bouquet has been deleted on the ENIGMA system
                      ! // This function all available bouquets (TV station lists) for an ENIGMA system
                      ! // and creates states for all bouquets filled with channel (TV station) and
                      ! // respective service references for bouquets and channels
                      ! function GetVUplusChannels() {
                      ! request(urlVUplus + '/web/getservices', function (error, response, body) {
                      ! mergeAttrs: true
                      ! if (err) {
                      ! } else {
                      ! if(debug){ log("Anzahl Bouquets: " + result.e2servicelist.e2service.length);}
                      ! var strBouquetName = '';
                      ! var strBouquetReference = '';
                      ! var strAllBouquetNames = '';
                      ! var strAllBouquetNumbers = '';
                      ! // create as many states as bouquets exist
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.NumberOfBouquets', result.e2servicelist.e2service.length);
                      ! CreateBouquetStates(result.e2servicelist.e2service.length);
                      ! for (i = 0; i < result.e2servicelist.e2service.length; i++) {
                      ! strBouquetName = result.e2servicelist.e2service__.e2servicename;
                      ! strBouquetReference = result.e2servicelist.e2service__.e2servicereference.replace(/ /g, "%20").replace(/"/g, "%22");
                      ! strAllBouquetNames = strAllBouquetNames + strBouquetName + ';';
                      ! strAllBouquetNumbers = strAllBouquetNumbers + i + ';';
                      ! if(debug){ log("Bouquet Nr. " + i + ": " + strBouquetName + ", Bouquet References: " + strBouquetReference);}
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetName', strBouquetName);
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetReference', strBouquetReference);
                      ! GetVUplusBouquetChannels(strBouquetReference, i);
                      ! strAllBouquetNames = strAllBouquetNames.slice(0,strAllBouquetNames.length-1); // cut away last ";"
                      ! strAllBouquetNumbers = strAllBouquetNumbers.slice(0,strAllBouquetNumbers.length-1); // cut away last ";"
                      ! if(debug){ log("All Bouquets: " + strAllBouquetNames);}
                      ! if(debug){ log("All Bouquet numbers: " + strAllBouquetNumbers);}
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNames', strAllBouquetNames);
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNumbers', strAllBouquetNumbers);
                      ! } else {
                      ! on(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNumberCurrent', function(obj) {
                      ! var ChannelNamesOfNewCurrentBouquet = getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.ChannelNames').val;
                      ! var ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet = getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.ChannelReferences').val;
                      ! var FirstChannelReferenceOFNewBouquet = ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.slice(0, ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.indexOf(';'));
                      ! if(debug){ log('Current bouquet number changed to: ' + obj.newState.val );}
                      ! if(debug){ log('First channel in urrent bouquet: ' + ChannelNamesOfNewCurrentBouquet.slice(0, ChannelNamesOfNewCurrentBouquet.indexOf(';')) );}
                      ! if(debug){ log('First channel reference in urrent bouquet: ' + FirstChannelReferenceOFNewBouquet);}
                      ! // serch if the currently selected TC channel exists in the new selected bouquet
                      ! if(ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.indexOf(getState(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent').val) == -1) {
                      ! if(debug){ log('Currently selected TC channel not found in previous bouquet, switching channel.');}
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', FirstChannelReferenceOFNewBouquet);
                      ! // set new values for selected bouquet
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetName', getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.BouquetName').val);
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetReference', getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.BouquetReference').val);
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames', ChannelNamesOfNewCurrentBouquet);
                      ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences', ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet);
                      ! on(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', function(obj) {
                      ! if(debug){ log('Chosen current channel reference: ' + obj.newState.val );}
                      ! request(urlVUplus + '/api/zap?sRef=' + obj.newState.val, function (error, response, body) {
                      ! //log("Body: " + body);
                      ! mergeAttrs: true
                      ! if (err) {
                      ! } else {
                      ! if(debug){ log(result);}
                      ! } else {
                      ! log(error);
                      ! // create and fill all states for bouquets and station names
                      ! GetVUplusChannels();____ __Code mag natürlich noch optimierbar sein. Ich fände es cool, wenn es diese Funktion gleich im Adapter gäbe, oder gibt es einen Grund, das dort nicht zu implementieren? Kann dann so aussehen (roter Kasten):
                      Die Widgets dafür sind dann wie folgt:
                      ! [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNumberCurrent","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNumbers}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNames}","height":"170","open":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"g_fixed":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"213px","width":"214px","height":"29px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Bouquet:","html_append":"","test_html":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"376px","top":"184px","color":"#ffffff","width":"186px","height":"20px","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.XMLParsing.VUplus.ChannelReferenceCurrent","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames}","height":"170","open":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"g_fixed":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"605px","top":"212px","width":"217px","height":"29px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Sender:","html_append":"","test_html":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.Bouquet3.ChannelReferences}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.Bouquet3.ChannelNames}"},"style":{"left":"607px","top":"181px","color":"#ffffff","width":"186px","height":"20px","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}]
                      Vielleicht mag das ja jemand einbauen (meine Git-/Adapter- Kenntnisse sind leider nicht gut genug).
                      Ne Timer-Liste wäre auch cool. Vielleicht schafft das ja auch jemand schneller als ich… ;)__
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        leider funktioniert bei meiner Dreambox DM7020HD die Pasue/Play Funktion über den VUPlus Adapter nicht
                        vuplus.0.VuPlus.RC.PLAY_PAUSE
                        …erkennt die Box nicht wirklich.
                        Bei den Codes für die Fernbedienung ist diese Funktion auch nicht drauf.
                        Wie kann ich das schalten?
                          aleks-83 last edited by
                          ich habe den Enigma2 Adapter bei mir installiert und für meine VU+ Duo 2 konfiguriert.
                          Die Datenobjekte sind aber immer noch leer.
                          Muss ich das iwie anstoßen?
                          Aleks
                          • Matten Matten
                            Matten Matten last edited by
                            IP Adresse und Port richtig eingegeben?
                              Ja habe ich.
                              Allerdings nutze ich https, ist das ein Problem?
                              ich habe die IP mit https://192.xxxx angegeben oder auch mal als 192.xxxx
                              • Matten Matten
                                Funktioniert nur mit http
                                  Habe jetzt endlich meine Dreambox 920 am Netz.
                                  Adapter installiert und Konfiguriert:
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at emitOne (events.js:96:13)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:162:60)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.431 error uncaught exception: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at emitOne (events.js:96:13)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:132:94)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.428 error uncaught exception: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at Parser.emit (events.js:188:7)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at emitOne (events.js:96:13)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
                                  enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Bei den Tests die hier im Thread stehen, kommt immer:
                                  Precondition failed!
                                  sessionid is missing, invalid or expired!
                                  Was habe ich vergessen zu konfigurieren?
                                  Rainer
                                    A Former User last edited by
                                    Bin nicht ganz sicher.
                                    Geh mal auf der Dream:
                                    Einstellungen
                                    Netzwerk
                                    Webinterface
                                    Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus.
                                      Danke.
                                      Ich habe jetzt zumindest etwas, und keine Fehler im log
                                      Rainer
                                        @Matten Matten:
                                        Funktioniert nur mit http `
                                        OK, habe intern ausm LAN jetzt http aktiviert.
                                        Das läuft.
                                        Ebenso dein Skript um die Box zu steuern!
                                        Super, vielen Dank für deine Arbeit und die Unterstützung :!:
                                        • Matten Matten
                                          @Pocky:
                                          Einstellungen
                                          Netzwerk
                                          Webinterface
                                          Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus. `
                                          Ist das möglich hier ein Screenshot zu posten oder die Einstellungen zu beschreiben die dort deaktiviert werden müssen? Damit dann auch andere Forum User wissen was sie ausschalten sollen. Hab leider gerade keine dream am laufen sonst hätte ich es selbst gepostet.
                                          Vielen Dank im voraus 🙂
                                          Matten Matten
                                            Muss ich mal mit dem Handy machen 😉
                                            per Webinterface kommt man da nicht daruf.
                                            Rainer
                                            739
                                            189886
