    4. Yet another HomeKit adapter
    • simatec
      @Dutchman:
      @simatec:
      Kann man dem Datenpunkt irgendwie beibringen, dass false = Wert 0 und true = Wert 1 ist? `
      Nein und ist auch nicht noetig das macht der JS-controller bereits fuer dich.
      0 = false
      1 = true `
      Super … das heißt, ich kann die Befehle einfach als switch für Homekit anlegen
      • Dutchman
        @simatec:
        Super … das heißt, ich kann die Befehle einfach als switch für Homekit anlegen `
        genau :mrgreen:
        • simatec
          Geht leider nicht.
          Er schreibt mir statt dem Wert 1 immer den Wert True und statt 0 schreibt er false, wenn ich über Homekit den Datenpunkt ansteuere.
          Es wird aber vom Roomba die 1und die 0 erwartet.
          • Dutchman
            @simatec:
            Geht leider nicht.
            Es wird aber vom Roomba die 1und die 0 erwartet. `
            ich frage mal intern nach
            • simatec
              Danke dir [emoji4]
              • Dutchman
                @simatec:
                Danke dir [emoji4]
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                probiere mal bitte das object zu aendern in einen logikwert (bleistift rechts neben dem wert)
                • simatec
                  Das Object ist bereits ein Logikwert
                    "from": "system.adapter.node-red.0",
                    "ts": 1518442547512,
                    "common": {
                      "name": "node-red.0.Roomba.command_Clean",
                      "role": "info",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Created by MQTT",
                      "smartName": {
                        "de": "Dobi saugen",
                        "smartType": "SWITCH"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "node-red.0.Roomba.command_Clean",
                    "type": "state"
                  Aber es wird halt eine "1" für den Clean-Befehl erwartet
                  • Dutchman
                    Schuldige, bitte nacht zahl ändern anstatt Logikwert (war noch nicht wach)
                    • simatec
                      Der state wird aber weiterhin auf true statt 1 gesetzt.
                      • Dutchman
                        Ok, reagiert der Staubsauger jetzt?
                        Wen auf Zahl eingestellt sollte er eigentlich 0 bzw 1 schreiben true/false ist keine Zahl
                        • simatec
                          nein der Staubsauger reagiert nicht, da Yahka den Wert auf true und nicht auf 1 setzt.
                          • simatec
                            Habe gerade festgestellt, dass bei dem Harmony Adapter das gleich Problem besteht.
                            Hier werden auch die Objekte mit 0 oder 1 bzw. 2 gesetzt.
                            Hat den Harmony Adapter jemand in Homekit eingebunden?
                            Falls ja, welche Gerätetypen habt ihr dafür gewählt?
                            • BuZZy
                              BuZZy last edited by
                              Ich verstehe den "Aufbau" nicht so richtig..
                              Du versuchst einen Roomba Staubsauger über Yahka zu steuern.
                              Wie steuerst du den Roomba denn aus ioBroker heraus? (Ohne Yahka)
                              Welchen Datenpunkt setzt du auf 1 damit der Sauger startet?
                              • simatec
                                Ich verwende für die Steuerung die node-red Lösung hier aus dem Forum.
                                viewtopic.php?f=32&t=1415&p=12496&hilit … ode#p11983
                                Der Datenpunkt wird kurz auf 1 gesetzt, um den Clean Befehl zu starten.
                                Danach wird er wieder auf null gesetzt.
                                Ist Quasi wie ein Taster zu sehen.
                                  Kugelkopf last edited by
                                  Moin!!!
                                  Ich habe seit einem Update gestern Schwierigkeiten mit meinem YAHKA Adapter. Er startet nicht mehr. Habt ihr vielleicht eine Idee?
                                  Log:
                                  2018-07-13 13:18:27.063  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7563
                                  2018-07-13 13:18:27.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                                  2018-07-13 13:18:27.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         throw e
                                  2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         ^
                                  2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                                  2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                                  2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                  2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                                  2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:565:32)
                                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:497:3)
                                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.require (module.js:596:17)
                                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at require (internal/module.js:11:18)
                                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
                                  2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:652:30)
                                  2018-07-13 13:18:27.889  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                                  2018-07-13 13:18:27.889  - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                  2018-07-13 13:18:27.889  - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous>
                                  Node: v10.6.0
                                  Nodejs: v8.11.3
                                  NPM: 6.1.0
                                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                                  • simatec
                                    Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen:
                                    • Dutchman
                                      @simatec:
                                      Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen: `
                                      Was möchtest du steuern per yahka/harmony ?
                                      Mit dem Homebridge Adapter kam man Aktivitäten ein/ausschalten wen man mehr möchte muss es mit yahka gemacht werden
                                      • simatec
                                        @Dutchman:
                                        @simatec:
                                        Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                        Naja es immernoch das Problem, dass yahka das Object auf true oder false setzt und nicht auf 1 oder null, was eigentlich im Object erwartet wird.
                                        Das ganze ist bei meiner Roomba Steuerung und auch beim Harmony Adapter so.
                                        Darum die Frage, ob ich da was anderes als die Einstellung switch auswählen kann
                                        • eumats
                                          eumats last edited by
                                          @simatec:
                                          Ich würde es mal so versuchen…
                                          // bei "default" den Datenpunkt eintragen den yahka mit true/false steuert
                                          on({id: 'default', change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          ! if (value) {
                                          // bei "Object ID" den Datenpunkt eintragen, der bei true mit 1 getriggert werden soll
                                          setState("Object ID", 1);
                                          } else {
                                          // bei "Object ID" den Datenpunkt eintragen, der bei false mit 0 getriggert werden soll
                                          setState("Object ID", 0);
                                          • simatec
                                            Ja das wäre auch meine Notlösung.
                                            Dachte ich bekomme es vielleicht ohne Script hin
                                            1764
                                            799420
