    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      apollon77 last edited by
      @MarkusP:
      habe jetzt auch auf 0.1.5 upgedated. Allerdings habe ich das Problem, dass bei mir in den Objekten keine Echo-Devices angezeigt werden.
      Viele Grüße
      filename="Bildschirmfoto 2018-07-12 um 18.49.40.png" index="0">~~ `
      Mal bei Objekte oben mit dem Reload Button neu geladen? Manchmal kommen neue Objekte nicht sofort im Admin an.
      Wenn es so bleibt dann loglevel auf debug und log senden.
      Gesendet vom Handy …
        @Mikewolf:
        Hallöchen , juhu jetzt funktionierts auch bei meinem Freund ! 😄 :lol:
        habe in alexa-remote.js
        den user agent manuell auf meinen "tip" geändert und kein Captcha !!
        danke an alle !! `
        Warum so umständlich? Habe extra die neuen Optionen in der Adapter Konfiguration eingebaut …........
        Gesendet vom Handy ...
          MarkusP last edited by
          @apollon77:
          @MarkusP:
          Viele Grüße
          Bildschirmfoto 2018-07-12 um 18.49.40.png `
          Gesendet vom Handy … `
          Danke, jetzt hat es funktioniert. Hat bei mir um die 10 Minuten gedauert bis die Devices sichtbar waren.
          • Mikewolf
            Mikewolf last edited by
            @Apollon77
            weil ich die option im Adapter-Web nicht gefunden habe ,daher dieser weg .
            eventuell hier erklären wie man die Option verwenden kann ?!
            Bin kein Programmierer seufz
            super das Problem mit der Namensänderung ist weg !!!
            Super Arbeit !
            mfg
            mikewolf
              @Mikewolf:
              @Apollon77
              Super Arbeit !
              mfg
              mikewolf `
              Nicht gefunden? Adapter konfig sind jetzt unter dem Cookie Textfeld 4 weitere. Einer davon ist’s.
              • O
                ooooli last edited by
                Hier:
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... 95f80a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180712/03f5bc97ed1f05e04f4755ea4395f80a.png</link_text>" />
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                • Mikewolf
                  Ja nur leider gibts bei mir diese optionen nicht,auch bei meinem Freund auch net
                  unter win7/10 google chrome und IE 11 auf 2 verschiedenen Rechnern nicht !
                  trotz refresh , neustart, browserdaten löschen …
                  adapterVersion 0.1.5
                  mfg
                  mikewolf
                  unter base url steh nix mehr ausser weißer adler auf weißen Grund
                    Hm … mach mal kommandozeile im ioBroker Verzeichnis ein
                    iobroker upload alexa
                    Dann Admin neu aufrufen.
                      m.nestler last edited by
                      super danke für den tip
                      Jetzt sehe ich auch die Option [emoji848][emoji106]
                      • Webranger
                        Webranger last edited by
                        Was muss da jetzt genau rein?
                        Kann man das nicht vorausfüllen? Sollte doch bei jedem gleich sein oder nicht?
                        Gruss Danyel
                          Der Adapter hate oben Standardwert der genutzt wird wenn hier leer ist.
                          Nutzern du captcha Themen hast und ggf der Adapter auf einem Linux System läuft dann kannst du den weiter oben genannten User-Agent Text eintragen (siehe auch GitHub readme vom Adapter) um den Standard zu überschreiben.
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            @Mikewolf:
                            Hallo habe was probiert, weis jedoch nicht ob es helfen kann ? :?: :?: :?:
                            Zitat:
                            Ich bin gestern auf das gleiche Problem mit dem Captcha gestoßen und habe alles ausprobiert (einloggen mit versch. IP-Adressen etc.). Nach einigem hin und her hab ich das Problem dann gefixt, in dem ich folgenden User-Agent verwendet habe:
                            Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                            Vlt. hilft dies ja dem ein oder anderen. `
                            Puh. Das war es bei mir! Erster Erfolg nach etlichen Versuchen. Ich hatte dauernd Captcha Error und keinen Eintrag unter Objekte.
                            ioBroker läuft bei mir auf ubuntu.
                            Mit Version 0.1.5., dem Amazon Login und der User Agent Zeile hat es geklappt.
                            Wie bereits geschrieben braucht man dann paar Minuten Geduld bis die Geräte unter Objekte auftauchen.
                            Ganz großes Kino. Danke an alle!
                            • lobomau
                              @apollon77:
                              PS: Passt "volume" in Player-Controls? Ist ja an sich generell für das device? 🙂
                              Ingo `
                              bei mir konnte ich testen, dass es geht: TuneIn, volume, next, pause, play, previous, status, online
                                @lobomau:
                                @Mikewolf:
                                Mit Version 0.1.5., dem Amazon Login und der User Agent Zeile hat es geklappt. `
                                Ab der nächsten Version wird bei der bisherige User-Agent String bei Windows und MacOS genutzt, und der hier automatisch bei Linux-Basierten Systemen. Das sollte nochmal weniger Probleme machen.
                                  @All Nutzer des Hauke-Skripts:
                                  Habe mir das mal angesehen und das ist ja wahnsinn was das Skript alles bereitstellt. Die Frage ist: Was davon braucht man sinnvollerweise wirklich und wozu.
                                  Da wir idealerweise jetzt eine stabile Version haben wäre ich jetzt im Feature-Sammel-Modus. Also bitte legt für Eure Bedarfe und Idee GitHub issues an. Falls Ihr auf Features vom Hauke-Skript verweist dann am besten den Auszug bzw. die Liste der Felder mitschicken wie Sie im Skript heissen …
                                  Danke!
                                    timboros last edited by
                                    Hallo Apollon,
                                    erstmal vielen Dank für all die Arbeit die du da reinsteckst. Ist ja nicht selbstverständlich 🙂
                                    Ich versuche gerade ein sonoff inching relay einzubinden damit ich meine Garage entsprechend über IObroker steuern kann. Da es mit Tasmota auf den neuen Geräten nicht so gut klappt und der Sonoff Adapter somit nicht funktioniert, wollte ich es über den alexa Adapter machen und mir die Smarthome Geräte abfragen.
                                    Ich habe mit dem Adapter vom SOEF rumprobiert, aber keinen Erfolg gehabt (es wurden mir letztlich keine Echo Devices angezeigt). Mit deinem geänderten Adapter habe ich zuerst das Thema captcha erhalten aber mit dem manuellen Auslesen des Tokens umgangen. Nun bekomme ich aber die Meldung Error: No JSON angezeigt. Kann dies mit GIT zu tun haben?
                                    Würde mich freuen, wenn ich da weiter komme. Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      A Former User last edited by
                                      @ apollon77
                                      Ich habe im Git mal auf das Issue mit der Player Info geantwortet.
                                      Ich hoffe der Codeschnipsel vom Hauke Skript reicht Dir da.
                                      Player Info wäre klasse wenn Du das integrierst.
                                      Ist für diverse Views gedacht wo Interpret, Start und Ende des Songs, Minibild, u.s.w. angezeigt werden.
                                      Schön wenn Du alle Punkte integrieren könntest.
                                        @timboros:
                                        erstmal vielen Dank für all die Arbeit die du da reinsteckst. Ist ja nicht selbstverständlich 🙂 `
                                        Mit solchem Feedback noch viel lieber 🙂
                                        @timboros:
                                        Ich habe mit dem Adapter vom SOEF rumprobiert, aber keinen Erfolg gehabt (es wurden mir letztlich keine Echo Devices angezeigt). Mit deinem geänderten Adapter habe ich zuerst das Thema captcha erhalten aber mit dem manuellen Auslesen des Tokens umgangen. Nun bekomme ich aber die Meldung Error: No JSON angezeigt. Kann dies mit GIT zu tun haben? `
                                        Ich verstehe zwar nicht wie das genau gehen soll, aber "No JSON" sagt das auf einen der Calls kein JSON als Antwort zurückkommt sondern ein Text.
                                        Hast Du denn Echo-Geräte in deinem Amazon-Account drin? Siehst Du die per Amazon Alexa App bzw Web?
                                        Wenn ja, dann am besten mal Logleel auf Debug und das Log schicken. Dann sehe ich bei welchem Request das passiert
                                          @Pocky:
                                          @ apollon77
                                          Schön wenn Du alle Punkte integrieren könntest. `
                                          Perfekt! Alle Ideen bitte sauber strukturiert (nicht zu viel Themen mischen bitte!) in Issues packen. Das ist mein Platz um die nächsten Feature-Themen zu planen, weil das hier schnell zu unübersichtlich wird im Forum.
                                          Nutzt es und bitte nutzt auch "Daumen hoch" im GitHub zum Abstimmen
                                            wo kann ich die Player ID setzen?
                                            207
                                            31227
