    4. Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      jf62 last edited by
      https://iobroker.net:10560 (hab das mal auf den Port 10560 geändert) verbindet sich sofort.
      Nur das Problem mit dem Fehler 404 bei der Aktivierung des Skills besteht weiterhin und somit kann Alexa ja nichts machen.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hat eigentlich keine mal die entspr. Threads und Postings im Forum gelesen?
        Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15372
        Im Thread zum Zertifikatswechsel auf der Pro-Cloud stehen die Lösungsansätze für die hängende Alexa drin.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          jf62 last edited by
          Fehler gefunden: beim Verbinden des skills mit Alexa wird eien Aufruf gestartet, der einen Code parsed. bei diesem parsin inst ein Fehler drin: dort steht sinngemäß etwas mit ?ALOGIN=…... Das A ist hier nicht nur überflüssig sondern falsch. Habe alles gelassen und nur das 'A' gelöscht und schon konnte er sich verbinden.
          Dies ist ein BUG im Skill und sollte von den Entwicklern mal unter die Lupe genommen werden.
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            @eric2905:
            Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15372 `
            Hallo Eric,
            deswegen ja der Hinweis/Frage an Dich: Der Fehler NET::ERR_CERT_DATE_INVALID kommt jetzt (11.07.2018 17:05) auf dem Port 10555 immer noch. Trotz tausch des Zertifikats. Muss das so?
            Viele Grüße,
            Thomas
            • Stabilostick
              Ah, jetzt geht der 10555-Port auch wieder. Danke!
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                Ich habe den Fehler leider immer noch.
                Wie behebt man den?
                • Stabilostick
                  Hmm, bei mir läuft es immer noch so ab:
                  2018-07-12 22:04:03.990 - cloud.0 starting. Version 2.6.2 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.1
                  2018-07-12 22:04:04.028 - cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                  2018-07-12 22:04:04.522 - cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2018-07-12 22:04:04.667 - cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                  2018-07-12 22:04:04.669 - cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                  2018-07-12 22:05:04.677 - cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2018-07-12 22:05:04.938 -cloud.0 Connection changed: connect
                  Und es geht. Ich weiß, das hilft Dir nicht.
                  Warum kommt bei Dir kein reconnect? Hast Du auch Version 2.6.2? Internet da?
                  • haselchen
                    Mittlerweile ist die Ampel vom Cloud Adapter auf grün gesprungen.
                    Ausfalldauer: 2 Tage.
                    Logischerweise hatte ich davor den Adapter mal neu gestartet und ebenfalls auch mal gelöscht und wieder neu installiert. Ohne Erfolg.
                    Bisschen blöd gelaufen die ganze Aktion muss ich sagen.
                    Ich weiss die Arbeit der Entwickler zu schätzen, aber nur eine "Wartungsarbeiten Info" und dann kein Support bei dem Fehler, der danach entsteht zu geben, finde ich als Laien-Anwender doch recht ärgerlich.
                    Zitat eric2905 "Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : Link"
                    Tut mir leid, aber da wird nichts behandelt oder eine Lösung aufgezeigt bezüglich des websocket errors, genauso wenig wie in anderen Threads oder Postings.
                      apollon77 last edited by
                      hm … der Cloud-Server betreut über 5.000 User ... Ja es gab ein Problem wegen dem SSL Zertifikat.
                      Dann war ein User betroffen mit diesem Problem und über 5000 andere nicht ...
                      Was erwartest Du hier für einen Support? Da es jetzt wieder geht weiss keiner wirklich was los war und ob es überhaupt mit den Cloud-Problemen zu tun hatte.
                      Ich kann verstehen das Du nicht glücklich bist weil Du 2 Tage Cloud-Ausfall hattest ... aber Deine Worte sind in anbetracht der "Dimensionen der betroffenen User" ja schon etwas unfair ...
                      • Stabilostick
                        @haselchen: Holla, mal langsam mit den Gäulen. Immerhin sind wir hier alle freiwillig und unbezahlt unterwegs. Mir ist vollständig bewußt, dass ich mit niemanden einen Servicevertrag über Verfügbarkeit und Support abgeschlossen hat. Natürlich ist es ärgerlich, wenn eine bewährte Lösung, auf die man sich verlässt, aufgrund von Wartungsarbeiten kurzfristig offline geht.
                        Hast Du konstruktive Vorschläge, wie man eine kostenlose Umgebung hochverfügbar machen kann?
                        – Edit: Hups, hat sich mit der Nachricht von apollon überlappt.
                        • haselchen
                          Das war auch nicht als Kritik gedacht. Es soll sich da bitte niemand angegriffen fühlen.
                          Es war einfach die Kommunikation um die es mir ging.
                          Ich fühlte mich als Laie allein gelassen mit dem Problem.
                            jf62 last edited by
                            Also ganz ehrlich - ich hatte auch den Fehler und habe mich dann hier im Forum gemeldet, ausgetauscht und versucht das Problem zu lösen (was mir auch gelungen ist).
                            Ich fühle mich aber bei einer tollen und kostenlosen Lösung nicht alleine gelassen wenn nicht innerhalb von Minuten mir jemand antwortet oder das Problem löst.
                            Hier gilt immer selbst ist der Mann/die Frau.
                            Und wenn es ab morgen überhaupt nicht mehr funktioniert ist das eben so und ich muss mich nach einer anderen Lösung umschauen. Dies gilt umso mehr wenn ich dieses Szenario unbedingt benötige.
                            • haselchen
                              Offtopic
                              Wieso muss hier eigentlich jeder seinen Senf dazugeben , wenn ICH nunmal für MICH das Problem gehabt habe, dass ich alleine nicht lösen konnte. Ich habe lediglich bemerkt, dass Lösungsmöglichkeiten nicht aufgezeigt wurden, denn anscheinend hatte es etwas mit den Wartungsarbeiten zu tun.
                              Deine Lösung des Fehlers ist augenscheinlich ja eine ganz andere als meine. Und niemand hat sich beschwert ,dass sich keiner rechtzeitig auf meinen Post gemeldet hat. Es ist schon zur Normalität geworden, dass wenn ein Produkt "gratis" angeboten wird und man eine Anmerkung dazu hat, alle gleich draufhauen.
                              Über Feedback muss man als Anbieter leben, wenn man es kostenlos zur Verfügung stellt. Positiv wie negativ.
                              Klingt jetzt alles wie Weltuntergang, ist es aber nicht.
                              System läuft wieder. Ich bin allen Entwicklern mehr als dankbar. Und wenn die Haussanierung komplett abgeschlossen ist , werde ich das System selbstverständlich über die Pro Cloud mitfinanzieren!
                              Offtopic Ende
                                michihorn last edited by
                                Hallo
                                ich habe die CloudPro Version mit bis zum April laufenden Lizenz. Seit ein paar Tagen wird der Clud Adapter nicht mehr grün
                                Die Fehlermeldung im LOG sieht so aus:
                                Ich würde gerne mal die URL der Cloud von https://iobroker.net:10560 auf auf https://iobroker.net:10555 ändern, aber das geht nicht, kann ich das noch irgendwie einstellen?
                                Hab es gerade schon mal mit einer neuen Instanz probiert, die auf 10555 steht, der Fehler bleibt der gleiche.
                                Da in diesem Beitrag die Free Variante beschrieben ist, bin ich nicht sicher ob die Lösungsvorschläge auch die Pro Variante gelten.
                                Im übrigen ist der IOT mittlerweile auch auf gelb.
                                Da sieht das LOG so aus:
                                Michael
                                  Vershcue bitte mal mit "host <domainname>" den Namen an der Kommandozeile auf dem ioBroker-Server aufzulösen .. scheinbar hast Du ein DNS Problem</domainname>
                                  1.2k
                                  81.1k
                                  5022
