    4. Yet another HomeKit adapter
    • simatec
      Danke dir [emoji4]
      • Dutchman
        @simatec:
        Danke dir [emoji4]
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        probiere mal bitte das object zu aendern in einen logikwert (bleistift rechts neben dem wert)
        • simatec
          Das Object ist bereits ein Logikwert
            "from": "system.adapter.node-red.0",
            "ts": 1518442547512,
            "common": {
              "name": "node-red.0.Roomba.command_Clean",
              "role": "info",
              "type": "boolean",
              "desc": "Created by MQTT",
              "smartName": {
                "de": "Dobi saugen",
                "smartType": "SWITCH"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "node-red.0.Roomba.command_Clean",
            "type": "state"
          Aber es wird halt eine "1" für den Clean-Befehl erwartet
          • Dutchman
            Schuldige, bitte nacht zahl ändern anstatt Logikwert (war noch nicht wach)
            • simatec
              Der state wird aber weiterhin auf true statt 1 gesetzt.
              • Dutchman
                Ok, reagiert der Staubsauger jetzt?
                Wen auf Zahl eingestellt sollte er eigentlich 0 bzw 1 schreiben true/false ist keine Zahl
                • simatec
                  nein der Staubsauger reagiert nicht, da Yahka den Wert auf true und nicht auf 1 setzt.
                  • simatec
                    Habe gerade festgestellt, dass bei dem Harmony Adapter das gleich Problem besteht.
                    Hier werden auch die Objekte mit 0 oder 1 bzw. 2 gesetzt.
                    Hat den Harmony Adapter jemand in Homekit eingebunden?
                    Falls ja, welche Gerätetypen habt ihr dafür gewählt?
                    • BuZZy
                      BuZZy last edited by
                      Ich verstehe den "Aufbau" nicht so richtig..
                      Du versuchst einen Roomba Staubsauger über Yahka zu steuern.
                      Wie steuerst du den Roomba denn aus ioBroker heraus? (Ohne Yahka)
                      Welchen Datenpunkt setzt du auf 1 damit der Sauger startet?
                      • simatec
                        Ich verwende für die Steuerung die node-red Lösung hier aus dem Forum.
                        viewtopic.php?f=32&t=1415&p=12496&hilit … ode#p11983
                        Der Datenpunkt wird kurz auf 1 gesetzt, um den Clean Befehl zu starten.
                        Danach wird er wieder auf null gesetzt.
                        Ist Quasi wie ein Taster zu sehen.
                          Kugelkopf last edited by
                          Moin!!!
                          Ich habe seit einem Update gestern Schwierigkeiten mit meinem YAHKA Adapter. Er startet nicht mehr. Habt ihr vielleicht eine Idee?
                          Log:
                          2018-07-13 13:18:27.063  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7563
                          2018-07-13 13:18:27.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83
                          2018-07-13 13:18:27.885  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         throw e
                          2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:         ^
                          2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
                          2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2018-07-13 13:18:27.886  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                          2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                          2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                          2018-07-13 13:18:27.887  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:565:32)
                          2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                          2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:497:3)
                          2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module.require (module.js:596:17)
                          2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at require (internal/module.js:11:18)
                          2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                          2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
                          2018-07-13 13:18:27.888  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:652:30)
                          2018-07-13 13:18:27.889  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                          2018-07-13 13:18:27.889  - [31merror[39m: host.raspi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                          2018-07-13 13:18:27.889  - [32minfo[39m: host.raspi Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous>
                          Node: v10.6.0
                          Nodejs: v8.11.3
                          NPM: 6.1.0
                          Vielen Dank für eure Hilfe!
                          • simatec
                            Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen:
                            • Dutchman
                              @simatec:
                              Gibt es hier bisher niemanden, der über den Adapter Objekte mit Werten wie 1 und 0 ansteuert und auch niemanden, der den Harmony-Hub Adapter in Verbindung mit Homekit nutzt. :mrgreen: `
                              Was möchtest du steuern per yahka/harmony ?
                              Mit dem Homebridge Adapter kam man Aktivitäten ein/ausschalten wen man mehr möchte muss es mit yahka gemacht werden
                              • simatec
                                @Dutchman:
                                @simatec:
                                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                Naja es immernoch das Problem, dass yahka das Object auf true oder false setzt und nicht auf 1 oder null, was eigentlich im Object erwartet wird.
                                Das ganze ist bei meiner Roomba Steuerung und auch beim Harmony Adapter so.
                                Darum die Frage, ob ich da was anderes als die Einstellung switch auswählen kann
                                • eumats
                                  eumats last edited by
                                  @simatec:
                                  Ich würde es mal so versuchen…
                                  // bei "default" den Datenpunkt eintragen den yahka mit true/false steuert
                                  on({id: 'default', change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  ! if (value) {
                                  // bei "Object ID" den Datenpunkt eintragen, der bei true mit 1 getriggert werden soll
                                  setState("Object ID", 1);
                                  } else {
                                  // bei "Object ID" den Datenpunkt eintragen, der bei false mit 0 getriggert werden soll
                                  setState("Object ID", 0);
                                  • simatec
                                    Ja das wäre auch meine Notlösung.
                                    Dachte ich bekomme es vielleicht ohne Script hin
                                      Moin Moin!
                                      Ich habe eigentlich seit Monaten folgende Ausgabe in meinem ioBroker Log. Verursacht durch YAHKA. Er scheint soweit aber zu funktionieren. Trotzdem wäre es schöner ohne Fehler.
                                      Könnt ihr mir etwas dazu sagen?
                                      Der Fehler tritt nur beim Start des Adapters auf.
                                      2018-07-20 00:39:34.680 - info: host.raspi stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 1266
                                      2018-07-20 00:39:34.751 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.464Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.753 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.465Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.754 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.465Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.755 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.465Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      2018-07-20 00:39:34.755 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.466Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.756 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.467Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.756 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.467Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.756 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.468Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.93,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.757 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.468Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.93,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.757 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.468Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.93,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":37.93,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.757 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.469Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.758 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.471Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.758 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.471Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.758 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.472Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.28,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.759 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.472Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.28,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.759 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.472Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.28,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.28,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.759 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.473Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":2991,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.760 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.473Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":2991,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.760 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.473Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":2991,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":2991,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.760 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.474Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.761 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.474Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.761 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.474Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.761 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.475Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.762 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.475Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.762 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.475Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.762 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-19T22:39:16.476Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                      2018-07-20 00:39:34.763 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-19T22:39:25.370Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka",{"_id":"system.adapter.yahka","type":"adapter","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[]}},"from":"system.host.raspi.cli","ts":1532039965324,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]"
                                      2018-07-20 00:39:34.763 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-19T22:39:25.373Z socket.io-parser decoded 2["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka",{"_id":"system.adapter.yahka","type":"adapter","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[]}},"from":"system.host.raspi.cli","ts":1532039965324,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka",{"_id":"system.adapter.yahka","type":"adapter","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[]}},"from":"system.host.raspi.cli","ts":1532039965324,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]}
                                      2018-07-20 00:39:34.764 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-19T22:39:25.375Z socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.*","system.adapter.yahka",{"_id":"system.adapter.yahka","type":"adapter","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9\. restructured repo to allow install via git-url","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin 2.0.9 wurde korrigiert. Repository umstrukturiert um Installation via git-url zu ermöglichen"},"0.7.0":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin3, added new services and fixed some other bugs","de":"Der ID-Auswahldialog in Admin3 wurde korrigiert, neue Dienste hinzugefügt und kleinere Fehler behoben","ru":"Исправлено диалоговое окно выбора идентификатора в Admin3","pt":"Corrigido o diálogo de seleção de ID em Admin3","nl":"Vaste het ID selectiedialoog in Admin3","fr":"Correction du dialogue de sélection d'ID dans Admin3","it":"Risolta la finestra di dialogo di selezione dell'ID in Admin3","es":"Se corrigió el diálogo de selección de ID en Admin3","pl":"Naprawiono okno dialogowe wyboru identyfikatora w Admin3"},"0.6.1":{"en":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","de":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start","ru":"Fixed a bug which prevent Yahka from Start"},"0.6.0":{"en":"Support for IP-Cameras","de":"Support für IP-Kameras","ru":"Поддержка IP-Камер"},"0.5.5":{"en":"Make a config dialog bigger","de":"Config-Dialog ist vergrößert","ru":"Увеличен размер окна настроек"}},"title":"Homekit","desc":{"en":"yet another Homekit adapter","de":"noch ein weiterer Homekit-Adapter","ru":"Homekit драйвер","pt":"ainda outro adaptador Homekit","nl":"nog een andere Homekit-adapter","fr":"encore un autre adaptateur Homekit","it":"ancora un altro adattatore Homekit","es":"otro adaptador para el Homekit","pl":"kolejny adapter Homekit"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"yahka.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/jensweigele/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png","keywords":["homekit","siri"],"readme":"https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/master/README.md","loglevel":"info","type":"iot-systems","materialize":true,"config":{"minWidth":800,"width ":1440,"minHeight":600,"height ":860},"authors":[{"name":"Jens Weigele","email":"iobroker.yahka@gmail.com"}],"installedVersion":"0.7.1"},"native":{"firstTimeInitialized":false,"bridge":{"devices":[]}},"from":"system.host.raspi.cli","ts":1532039965324,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2018-07-20 00:39:34.765 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-19T22:39:29.431Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                                      2018-07-20 00:39:34.765 - error: Caught by controller[4]: 2018-07-19T22:39:29.432Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      2018-07-20 00:39:34.765 - error: Caught by controller[5]: 2018-07-19T22:39:29.435Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      2018-07-20 00:39:34.766 - error: Caught by controller[6]: 2018-07-19T22:39:29.436Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                                      2018-07-20 00:39:34.766 - error: Caught by controller[7]: 2018-07-19T22:39:29.436Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[8]: 2018-07-19T22:39:29.438Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                      2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.476Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.476Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.476Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.767 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.477Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      2018-07-20 00:39:34.768 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.477Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.768 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.477Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.768 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.768 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":38.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.769 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":38.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.769 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":38.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":38.45,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.769 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.478Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.769 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.770 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":17.98,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.770 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.770 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.770 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":11.8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":3006,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":3006,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.479Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":3006,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":3006,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.771 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.480Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      2018-07-20 00:39:34.772 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-19T22:39:31.481Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                      2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.688Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                      2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.688Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.689Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.690Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
                                      2018-07-20 00:39:34.773 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-19T22:39:34.690Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      2018-07-20 00:39:34.774 - error: Caught by controller[11]: 2018-07-19T22:39:34.705Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                      2018-07-20 00:39:34.774 - error: Caught by controller[11]: 2018-07-19T22:39:34.707Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                      2018-07-20 00:39:34.774 - error: Caught by controller[11]: 2018-07-19T22:39:34.708Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                      2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.713Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                      2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.714Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.714Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
                                      2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.715Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"} as 24["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
                                      2018-07-20 00:39:34.775 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-19T22:39:34.715Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      • V
                                        Videonisse last edited by
                                        Ich habe die gleiche Probleme. Die Fehler im log tritt auf bei anhalten (bw umstart) von der Adapter. Also nicht bei neustart. Die Homekit Dienste funktioniert, aber es ist ja nicht Beruhigend viele Fehler in log zu haben.
                                        Kann es sein dass yahka v0.7.1 nicht völlig kompatibel sind mit der socket.io v2.1.1?
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.030 - info: host.iobroker object change system.adapter.yahka.0
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.033 - info: yahka.0 cleaned everything up…
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.037 - info: yahka.0 terminating
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.032 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.032 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 629
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[1]: 2018-07-22T22:01:26.322Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-22T22:01:26.322Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[2]: 2018-07-22T22:01:26.323Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.048 - error: Caught by controller[3]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.049 - error: Caught by controller[4]: 2018-07-22T22:01:26.323Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.049 - error: Caught by controller[4]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.049 - error: Caught by controller[5]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.049 - error: Caught by controller[6]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[6]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[7]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":14.92,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[8]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":14.92,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":14.92,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":14.92,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[9]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":121,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[10]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":121,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[11]: 2018-07-22T22:01:26.324Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":121,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":121,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[12]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[13]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.050 - error: Caught by controller[14]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[14]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[15]: 2018-07-22T22:01:26.325Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[16]: 2018-07-22T22:01:26.325Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[17]: 2018-07-22T22:01:31.166Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[18]: 2018-07-22T22:01:31.166Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[19]: 2018-07-22T22:01:31.167Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[20]: 2018-07-22T22:01:31.185Z engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 5000ms
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[21]: 2018-07-22T22:01:31.185Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[22]: 2018-07-22T22:01:31.186Z engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[23]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[24]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.051 - error: Caught by controller[24]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[24]: 2018-07-22T22:01:41.327Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.327Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[25]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[26]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":47.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[27]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[27]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[28]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":29.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[29]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":15.19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[30]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":15.19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.052 - error: Caught by controller[30]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":15.19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":15.19,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":136,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":136,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.328Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":136,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":136,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[31]: 2018-07-22T22:01:41.329Z engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.053 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[32]: 2018-07-22T22:01:49.034Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.036Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1532296909036},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.036Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1532296909036},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.036Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1532296909036},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":"info","from":"yahka.0","ts":1532296909036},null]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.037Z engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.037Z engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.037Z socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.037Z socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.054 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.038Z socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.055 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.038Z socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.055 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.038Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"}
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.055 - error: Caught by controller[33]: 2018-07-22T22:01:49.038Z socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"options":{"compress":true},"id":4,"nsp":"/"} as 24["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}]
                                        ! 2018-07-23 00:01:49.055 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Andere Themen mit ähnlichen errors in log: search.php?keywords=engine.io-client%3A … bmit=Suche
                                        Mein system:
                                        Debian Stretch 64-bit latest stable build (4.9.88) as VM on my Intel i7 ESXi 5.5 host
                                        node: v8.11.3
                                        node.js: v8.11.3
                                        npm: 4.6.1
                                        socket.io 2.1.1
                                        ioBroker.admin 3.4.7
                                        knx 1.0.13
                                        yahka 0.7.1
                                          apollon77 last edited by
                                          Bitte für Fehler GitHub issues anlegen.
                                          Gesendet vom Handy …
                                            Walkinlarge2010 last edited by
                                            Wird der Yahka Adapter eigentlich noch weiterentwickelt? Weiß da jemand was?
                                            1764
                                            799460
