    4. [gelöst]Nur eine Meldung, wenn State unter 100 (Watt) fällt
      Mitch last edited by
      diese Skript hier funktioniert, aber wenn weitere Updates auf den State erfolgen, meldet er mehrmals das der Wäschetrockner fertig ist.
      Wie ist es möglich, nur 1x die Telegram / Alexa Infos loszusenden, wenn er unter 100 Watt sinkt?
        paul53 last edited by
        @Mitch:
        nur 1x die Telegram / Alexa Infos loszusenden, wenn er unter 100 Watt sinkt? `
        Falls Wert < 100 und vorheriger Wert >= 100
        Wert / vorheriger Wert sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
          @paul53:
          @Mitch:
          Wert / vorheriger Wert sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger). `
          Meinst Du letzte Änderung?
          Siehe Screenshot
            @Mitch:
            Meinst Du letzte Änderung? `
            Nein, letzte Änderung enthält einen Zeitpunkt. Ich meine das hier unter Blöcke "Trigger":
            zu sehen als "Objekt ID" und dann "Wert" bzw. "vorheriger Wert" auswählen.
              Vielen Dank, es funktioniert!
              Ich setze das Thema auf gelöst.
