    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      apollon77 last edited by
      Player-ID?
        TuneIn ID 🙂
        Sender Hitradio Ö3 hat zB. : s8007
          2way authentifizierung geht nicht oder ??? bekomme die Bestätigungs SMS zugesandt..
          und kannst den cookie bitte in ein Datenpunkt reinschreiben.. könnte man ewtl. auch nutzen aus einem Script heraus
            A Former User last edited by
            @sigi234:
            wo kann ich die Player ID setzen?
            Screenshot (230).png `
            Ich glaube mit ID geht es (noch) nicht.
            Setz den Sendernamen, das funktioniert.
            Muss aber genau der gleiche sein wie von TuneIn.
            Auf TuneIn erst mal nach den Sender suchen.
            Hitradio Ö3 = Hitradio-3
            https://tunein.com/search/
              Aktuell geht nur Sendername und der Wird dann gesucht. Bei mir lokal geht schon auch eine Sender-ID anzugeben. Also nächstes update.
              2FA geht aktuell nicht. Also ausschalten oder weiterhin Cookie manuell ermitteln. Falls 2FA dann bitte github Issue anlegen aber mit der Idee wie der Ablauf sein sollte oder kann? (ebenso für die andere bitte mit Cookie in Datenpunkt)
              EIne IDee, die aber ENtwicklungsaufwand ist, wäre es so zu machen wie OpenHab. Die haben bei Cookie-Ermittlungsfehlern (oder 2FA oder Captcha) einen HTTL-proxy der dort läuft wo der ganze Login-Prozess durchgeschleust wird. Damit kommen die Requests von dem Rechner mit den gleichen Parametern und so … aber da muss man schauen wie ...
              Dann wäre es eher ein "Cookie Fehler - bitte gehe auf URL
                @Pocky:
                @sigi234:
                https://tunein.com/search/ `
                Ja, mit Namen geht es, aber einige Lokale Sender findet er nicht.
                Wird sicher Besser wenn man die ID abragen kann…...
                  Kannst Dir auch ein Suchfeld einbauen 🙂
                    Was ist das für Widget?
                      input
                        mikiline last edited by
                        • neues Issue angelegt, da bei Wechsel zu Spotify auch das Gerät umbenannt wird
                        • neues Issue angelegt, Integration Spotify
                          csamaggi last edited by
                          Erst einmal danke an Apollon77 für die Überarbeitung des Adapters.
                          Aber ich stehe nun auch vor dem Problem "Captcha Needed".
                          Was genau muss ich nun machen um das Problem zu lösen.
                          Ich habe die 2FactorAuth in meinem Amazonkonto nicht an.
                          Muss diese an sein damit es geht?
                          Meine IO Installation ist auf einem Linuxsystem.
                          MFG Maggi
                            liv-in-sky last edited by
                            im script:
                            BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'
                            als browser variable setzen
                            oder im adapter kann man das auch bei der config im iobroker-admin einsetzen
                            bei mir gings danach
                              Oder auf die nächste Version am Wochenende warten. Die setzt dann einen User Agent passend zum Betriebssystem Wonder Adapter drauf läuft.
                              Gesendet vom Handy …
                                Dann warte ich bis zum Wochenende, hab es ja schon einige Wochen nicht mehr in Betrieb von daher kommt es auf ein paar Tage auch nicht an.
                                MFG Maggi
                                • Webranger
                                  Webranger last edited by
                                  Läuft bei mir immer noch.[emoji106]
                                  Geil wäre jetzt noch wenn ich mir im Vis die Titelinfos vom aktuellen Titel anschauen könnte.
                                  Aber das wäre das itüpfelchen
                                  Geile Arbeit weiter so
                                    Aaaaabwarten.
                                      Ich glaube (hoffe) heute kommt noch eine Version mit Titel-Info und Interpreten-Info…....
                                      • Webranger
                                        @apollon77:
                                        Aaaaabwarten.
                                        Gesendet vom Handy … ` <emoji seq="1f929">🤩</emoji>[emoji106]
                                          @sigi234:
                                          Ich glaube (hoffe) heute kommt noch eine Version mit Titel-Info und Interpreten-Info….... `
                                          Heute … könnte knapp werden ... mindestens sehr spät. Aber lange dauert es nicht mehr.
                                          Gesendet vom Handy ...
                                            @apollon77:
                                            @sigi234:
                                            Gesendet vom Handy ... `
                                            207
                                            31225
