    4. Siemens LOGO!8 FS04
    Siemens LOGO!8 FS04
      George_Best last edited by
      unter Ausgänge
      Der Adapter für ioBroker hat gewisse Ähnlichkeit mit dem FHEM-Modul für S7: https://wiki.fhem.de/wiki/S7#Defines_f. … ns_LOGO.21
      Dort kann man die VMs nicht direkt ansprechen.
      • Vumer
        Vumer last edited by
        hab das grad getestet, die mussen 0.0 0.1 haben. Mit 1.0 1.1 funktioniert das nicht. Auser dem zeig mein DB1 100 Vor-Rückwärtszähler nicht mehr 0 bis 100 sondern 0 bis 25600. Und der DB1 104 TH Breite zeigt 5394 und nicht 21. Nee dann bleibe ich liber bei den DBs, mit den kann man auch die reservierte VM-Adressen auslesen.
        • Vumer
          @gramlgu:
          Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `
          Ich glaube Bluefox hat das mit der v0.3.2 gefixt, dafür meinen herzlichen Dank. Kann das noch jemand testen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … /README.md
          Zum Thema Eingänge/Ausgänge/Merker und DB im Adapter.
          Wenn ich das richtig verstanden habe http://settimino.sourceforge.net/comp_logo.html
          ` > The LOGO memory that we can Read/Write is the V area that is seen by all HMI (and Snap7 too) as DB 1.
          Into it are mapped all LOGO resources organized by bit, byte or word. `
          funktioniert das bei der LOGO nur mit DB1. Wenn das so ist, dann erklärt dass einiges und der Bug ist nicht im Adapter sondern 30 cm vor dem Monitor 😄
          Jetzt fehlt nur noch der Widget mit dem Dez->Hex->Dez Converter
          Schöne Grüße
            gramlgu last edited by
            @w_tom:
            Danke hat schon mal funktioniert teilweise.
            Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht
            Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen
            wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `
            Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.
            • Vumer
              Hallo gramlgu,
              habe dein Script ein bisschen modifiziert
              ! * Beschreibe diese Funktion …
              ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
              ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
              ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
              ! (function(){
              ! var ConvertBase = function (num) {
              ! return {
              ! from : function (baseFrom) {
              ! return {
              ! to : function (baseTo) {
              ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
              ! // decimal to hexadecimal
              ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
              ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
              ! this.ConvertBase = ConvertBase;
              ! })(this);
              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
              ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
              ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
              ! } else {
              ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
              • Vumer
                Und dank paul53 geht es noch einfacher
                dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal
                und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common
                Schöne Grüße
                  easymeter last edited by
                  @Vumer:
                  Ich stlle mal anders die Frage.
                  Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.
                  Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.
                  Schöne Grüße `
                  darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?
                  Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann
                  Markus
                  • Vumer
                    welche LOGO hast Du?
                    Schöne Grüße
                      ein OBA8.
                      es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.
                      Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)
                      Markus
                      • Vumer
                        hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?
                          Das Beispielding oder was meinst Du hier?
                          Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:
                          viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642
                          Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.
                          Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.
                          Markus
                          • Vumer
                            @easymeter:
                            Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
                            ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..
                              AlGio65 last edited by
                              Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..
                              Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert
                              als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.
                              Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...
                              Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen
                              oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?
                              Gio
                              • Vumer
                                Hallo AlGio65,
                                das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7
                                  Hi Servus,
                                  ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,
                                  Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel
                                  Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell
                                  Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.
                                  Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo
                                  realisieren kann.
                                  Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen
                                  über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines
                                  Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer
                                  beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...
                                  Das soll es erst mal gewesen sein.
                                  Viele Grüße
                                  Gio
                                  • Vumer
                                    Hallo AlGio65,
                                    was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.
                                    Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm
                                    Schöne Grüße
                                      lucky51179 @Vumer last edited by
                                      @vumer Hallo wollte fragen ob es möglich ist die Zeitschaltuhr von der Logo auf die VIS zu bringen ?
                                        @vumer Hallo Vumer, konntest du die Zeitschaltuhr realisieren nach deinen Wünschen. Wie sehen die Varibalen von der Logo im Iobroker aus ?
                                          RikDRS last edited by RikDRS
                                          Hi zusammen!
                                          auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.
                                          Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                                          Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                                          Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...
                                          Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke 😊
                                          besten Gruß
                                          Rik
                                            Mika 0 @RikDRS last edited by Mika 0
                                            Hab ich in besserem Reiter verschoben
                                            88
                                            23867
